- Volkswagen ID.7 menetpróba
- OnePlus 9 Pro - gyorsulási futam
- DIGI Mobil
- Garmin Forerunner 255 Music - nem csak futóknak
Motorola Moto G24 Power - hol van az erő?
ma Nagy az aksi, gyenge a hardver, amiből hosszú üzemidőre lehetne következtetni. Tényleg így van?
Lopják az LG akkutitkait
it Inkább licenceli ezentúl az akkumulátoros szabadalmait az LG Energy Solution, mert túl sok a jogsértés. Az LGES mellett az UMC is az autóipar egyre lassuló keresletére figyelmeztet.
Játékosbarát frissítést kapott az ASUS ROG Ally
ph A vállalat engedélyezte az AMD Fluid Motion Frames eljárását.
bitblueduck
Helló!
A 8800gt-m elkezdett haldokolni, rövid ideje már bootoláskor is szemetel a képre, és nagyon instabil a rendszerem. Ha van rá gari, de ilyen kártyát már nem nagyon kapni, akkor mire lehet számítani?
szerk.: vga-ra gyanakszom, mert furmark nagyon gyorsan kékhalálozott.[ Szerkesztve ]
An open mind is like a fortress with its gates unbarred and unguarded.
petasz
Az lenne a problémám, hogy vettem egy Ati Radeon 5770-et, és igazából 2 problémám van vele:
1. Ennek a kártyának a két monitor csatlakozója egymás mellett van, és nem fér ki a ház hátoldalán lévő nyíláson.
2. Beleütközik a processzorhűtőbe a borítása.
Ezt azért ide írtam, mert meg akarom kérdezni, hogy lehet-e kezdeni valamit a mostani házzal, és ha nem milyen házat vegyek? (ne fullextrásat csak egy sima házat)Alaplap: MSI MS-7377 (NEC OEM)
Ház: NEC powermate-ml470
Gyufaaa
válasz bitblueduck #601 üzenetére
Ha van rá gari és nincs csere darabjuk akkor jó eséllyel pályázol egy 9800GT-re amit cserébe fognak küldeni.
total90
Hi all!
Valaki elárulná, hogy miért van az, hogy a flash alapú feltöltéseim nem mennek? Pl. a videó megosztók vagy éppen a media fire. Mozilla 3.6+a legújabb Adobe Flash+Win7 Ultimate 32bit... ha ez lényeges. A helyzet meg még tovább bonyolódik, ugyanis csak a Mozillában tudok böngészni. IE, Chrome... kapcsolat hiba miatt nem megy, mindeközben a Mozilla megy. Próbáltam, hogy leszedtem mindent, kis takarítás és reinstall, de nem OK
Ha nincs jó, ló a szamár is.
Pitik
Hello mindenkinek!
Ket problemam lennne:
1. Miert nem ir a Philips DVD iro, azt pofazva amikor a Nero 7-essel a Bunra kattintok, hogy ERROR: Cannot Connect TRF?
2. Mi lehet annak az oka, hogy a PC nem indul, hanem csak folyamatosan sipol?
Koszonom elore is, ha valaki tud segiteni.
Tompo92
válasz gordonfreemN #573 üzenetére
Csini...csak nekem drága:S...egy kéne ujonnan meg 1800 asszem
RootRulez
Ha megállás nélkül folyamatosan szaggatottan sípol "piiiii.......piiiii.......piiiii......" Akkor az igencsak RAM baj, vedd ki a modulokat fújkáld meg a ramok helyét akár a ramokat is és tedd vissza Ha ezután se jó, akkor futtass egy memóriatesztet.
Mobi28
Meg tudja valaki mondani hogyan tudok személyes bejegyzésbe videót linkeli úgy, hogy ne csak maga a link jelenjen meg hanem a videó ablak is? Valami hasonlóra gondolok: [link]
ЯΞD
üdv!
Egy nagyon furcsa jelenséggel találtam szembe magam.
Asztali gépem win7 64bit. tökéletesen működik... tegnap este lekapcsoltam és azóta magától bekapcsol a gép. De csak kb 5 mp-re és kikapcsol... ezt van, hogy 20 perc alatt 1x csinálja meg van, hogy 5 perc alatt 3x is. És van egy másik gondom is, hogy a bekapcsoló gomb és reset gomb mintha inaktív lenne. Én nem tudom bekapcsolni a gépet sehogy. amikor magától bekapcsol hiába nyomom a reset-et semmi...
Valakinek ötlete? valami vírus lehet ami a bios támadta meg? Vagy esetleg valami ritka hibajelenség?
köszi előre is.
fastleslie
fastleslie
wolfman
Az Outlook tud óriás file-t küldeni valahogy? Mert én ha 20 megánál nagyobbat akarok küldeni, akkor sose megy el még ha egy hétig is itt ülök, pedig a netem vinné. Mindig ilyenkor be kell lépjek a freemail-re!
„Ami mérhető, mérd meg! Ami nem mérhető, tedd mérhetővé!” – Galileo Galilei
ЯΞD
válasz fastleslie #617 üzenetére
üdv és ha nem táp hiba? mert az jó... illetve kivettem videokártyát, rammokat. most már ezek is kizárva. így akkor marad az alaplapi meghibásodás. vagy valami rejélytéjes dolog. az biztos. hogy bármit csinálok és bedugom a 220-ba egyből elindul és ki is kapcsol. a ki-be kapcsoló gomb és reset gomb is nem működik. most kivettem az elemet és átraktam a jumpert hátha resetelődik a bios-om. ilyenkor ki kell húzni a 220-ból?
Pitik
Haho!
Tudja valaki miert nem ir a Philips DVD iro, azt pofazva amikor a Nero 7-essel a Bunra kattintok, hogyERROR: Cannot Connect TRF
Elore is koszonom a segitseget!
szakalistvan
Vajon miért írja ezt a HD-Sentinel egy WD1600AAJS vinyóra?
A lap tSATAII,a vinyó SATAII.Pitik : Keress rá a Googlin
Azt írják hogy Nero reinstall,lapozófájl nem megfelelő méretű,stb[ Szerkesztve ]
HollyBoni
Hogy lehet kijavítani azt a hibát hogy két rendszer van fennt,de csak egyet lát?Egy win7 és egy xp.Nem is lehet bebootolni egy op rendszerről sem,de ez bonyolult..Csak arra kéne a segítség hogy a telepítő cd-n hogy lehetne visszavarázsolni a boot loadert?
lorenzen
válasz szakalistvan #624 üzenetére
Mert SATA1 kompatibilis módban dolgozik.
Vagy szoftverből vagy jumperrel lehet állítani.A WDC webhelyén megtalálod a megoldást. (Szoftver vagy jumper leírás.)
Adj vért, életet adsz!! (Az aláírás, a vámpírok támogatásával jöhetett létre.)
Knilee
hy
olyan gondom lenne hogy megpróbáltam letölteni a cabal-t a hivatalos weboldalról (800mb exe file) 99%-nál azt írja 1 mp van hátra de 800mb/800mb tehát letöltötte de nem lép 100%-ra hanem folyamatosan csökken a hely a c partíción pedig én a d re töltöm. mozilla 3.5.6 és ie8 al is ez van de másik gép ugyanonnan simán le lehet tölteni. a gép ma lett újratelepítve. mi lehet a probléma? -
localhost
Közösségépítő
Hogy a letöltés az úgy zajlik, hogy először a Temp mappába tölti le és onnan "teszi" át amikor már 100%-os az igazi letöltési helyre, ami nálad a D:-n van, gondolom a Temp pedig a C:-n.
¤ Most már biztos: teljesen normális vagyok! ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... Mondták itt ezek a hangok is a fejemben. :)) ¤ My IP is: 127.0.0.1
psyho777
ha amásik gépre leszedted akk miért nem teszed át pendriveal a másikra??
kicsit gyorsabb mint ujra letölteni..
Vagy ez csak számomra egyértelmű??Nemtudok helyesen irni, kéretik mindenkitől ne szivasson ezzel!!! BRUTAL NUTRITION ...,,The easy day was yesterday˝... || pls válaszolni a pm-ekre ...||
Hi,
Egy érdekes eset:
Már 1 ideje csinálja a gép, de ma betelt a pohár. MSN be van jelentkezve, Skype is, torrent megy, de firefoxban még a google se jön be, de a torrentoldal igen, azaz h csak az jön be, de az sem mindíg. ha ilyenkor kilépek msn-ből, nem tok visszalépni sem. De a torrent végig tölt. Ilyenkor még a routert se tudom elérni böngészőből. most felraktam a Cfos-t (azért szedtem le anno, mert először erre gyanakodtam), most meg ha megy a torrent (persze vmiért az sem megy maxon, mint eddig), nem tudok böngészni újfent, viszont ha leállítom, akkor megy normálisan. Már ez is eredmény, de 20Mb-es netnél ne legyen már ilyen, mikor még a negyedével se töltök lefelé, felfelé meg semmit.ötlet?
(win7 32, utorrent, cfos 5.0, dlink router.)
– Alkudozz rendesen. Ez nem ér tizenkilencet. – Az előbb azt mondtad, hogy húszat ér! – Jaj, ugyan barátom, gyerünk, alkudj!
dudika10
Feltettem a megfelelő topikban már a kérdést, de az nem olyan sűrűn látogatott.
MS Wired Keyboard 200-ról nincs valakinek véleménye?
Igazából az érdekelne, hogy mennyire masszív, és hány billentyű lenyomását érzékeli egyszerre. Játék közben egyszerre 4-5 billentyű simán le van nyomva, ezt kéne kezelnieHa az interneten valaki megtalálná az utóbbi kérdésre a választ már az is hatalmas segítség lenne.
Előre is köszi!
DudikaProdipe Pro 5 aktiv hangfalpar elado.
Gyufaaa
válasz kenesei1982 #633 üzenetére
Nálam akkor jelentkezett ilyen ha a kapcsolatok számát magasra állítottam. Nálam Az aktív kapcsolatok max száma 80, a peerek max száma 60 és a feltöltések száma 40-en van így nem zabálja le feleslegesen a 6Giga ramot. 80/25-ös netem van. Full le/fel töltésnél is bármi tudok csinálni gond nélkül.
a baj az h eddig ment....... és nem csináltam semmit ami befolyásolhatta volna. és nem is megy maxon vmiért a torrent se most már, csak 250-300k-val döcög és ilyenkor se tudok netezni, de még az outlook se frissít
Gyufaaa
válasz kenesei1982 #636 üzenetére
Ez a ramzabálósdi nálam sem rögtön jelentkezett, csak egy idő után gondolta és lezabálta a memóriát, de mihelyst kiléptem az UTorrentből már helyre is állt a téma. Az sem törvényszerű, hogy mindig illetve azonnal kell csinálnia. Ilyen ez a számítástechnika! Vírusirtód milyen? Vírusellenőrzés meg volt? Spam szűrés?
V.Stryker
Üdv
Tudom,hogy nem ide való talán, de az összes hozzá tartozó totyik maga alatt van. Szóval az lenne az egyszerű kérdésem,hogy milyen tintasugaras nyomtatók ajánlotok, amelyhez olcsó a patron és ilyen occó utántöltő cuccokkal is utántölthetem? A mostani HP 750PSC kicsit kényes, 7 rugós patronokkal megy és még a chippekre is allergiás.
Organic Maps - ingyenes, offline navi iOS-re és Androidra.
localhost
Közösségépítő
válasz #65675776 #642 üzenetére
NEM marad meg....!
Elindul a letöltés .... megy szépen a temp-be, amíg le nem ér, amikor kész, akkor átmozgatódik a végleges helyére, a tempből törlődik! Mondom én erre való a temp.
#65675776
válasz localhost #643 üzenetére
Pontosabban: elméletileg nem marad meg / nem kellene megmaradnia. De nagyon sokszor igenis ott marad, rendszeresen kell akár 3-4GiB-ot kitakarítanom mindenféle ottmaradt fileokból. Ráadásul nem ritka, hogy törlés után egyből vissza is állítja ezeket a file-okat a Win! Elméletileg kikapcsoláskor törölné őket, de mi van azokkal, akik nem szokták kikapcsolni a gépet?
De továbbra is fenntartom: semmi értelme egy letöltés alatt álló filet tempbe pufferelni, majd utána átmozgatni. Feleslegesen köt le erőforrásokat, pl a lemezvezérlőt (lényegében háromszor csinálja meg szinte ugyan azt a műveletet, rohadtul hatékony).
Emellett a rendszerpartíciómat mindig a lehető minimálisra veszem, amin elfér az OS és az a pár alkalmazás, amit esetleges OS újrahúzáskor mindenképpen újra kell rakni. Így maradni szokott 4-8GiB a rendszerpartíción, amit a Win tele is szemetel ilyen hülyeségekkel. Pl amikor a W7 RC-ket szedtem le egyszercsak kifogytam a szabad helyből emiatt a hülyeség miatt.
Lenry
válasz #65675776 #644 üzenetére
mégis sok szoftver csinálja, lövésem nincs miért.
pl a total commander is úgy tömörít ki, hogy először a tempbe, és utána drop-ol a célkönyvtárba...
és a vicc kedvéért még a RAMban is benne felejti a másolt anyagotGvella Glan! | There are two types of people: Those who can extrapolate from incomplete data
Reiko
Ötleteket várok a problémámra!
Adott egy 500gigás sata vinyó, rajta rengeteg számomra érzékeny adattal(képek,doksik). A gépem jelenleg látja a vinyót, de semmi mást! Nem tudja megnyitni, de látja mint meghajtó, viszont foggalma sincs a rajta lévő partícióról...
Leszedtem több 'partíció' javító progit ..ezek közül az Active@ Partition Recovery minden scannelés nélkül látja a rajta lévő könyvtárstruktúrát, viszont nem tudom mit kezdjek vele ...ha scanneltetem akkor feldob X lehetőséget hogy hogy nézhetett ki az eredeti állapot, amelyikből az egyik "acceptable" eredménnyel jött ki viszont mikor azt mondom neki h akkor nosza állítsd vissza, azt mondja h a jelenlévő partíciók "útba vannak" ...
erre megnéztem a windows lemezkezelést és tényleg látja hogy 500giga ..van rajta egy partíció ami aktív, de foggalma sincs milyen fájlrendszerű ..Mással még nem akartam egyenlőre próbálkozni, hogy ne rontsak a helyzeten.. Tudtok segíteni?
Geryson
Hölgyekurak! Megbolondulok!
Ha alapesetben le akarok játszani egy filmet, akkor tökéletes basszus (5.1), meg hangzás meg minden. Namármost, ha játszom a Microsoft Flight Simulator nevű progijával (pl. jelen esetben is), és indítok BÁRMILYEN lejátszót, akkor úgy játsza le a videót, hogy térhangzás (Creative Control Panelen minden térhangzás kikapcsolva) és a zene normálisan szól, de a beszédet egyszerűen alig hallani. Csutka hangerőnél kicsit-kicsit, de ahogy megszólal a zene szétesik a szoba a hangerőtől. Valami hülye mixer, akármi bezavar. Mondom, Creative Control Panelen mindent végigklikkeltem, kikapcsoltam-bekapcsoltam és semmi változás. Hol a francban lehet a gond? Soha előtte ilyen hülye problémám nem volt, csak az XP64 istall óta és mondom, csak akkor ha közben játszom a háttérben. Köszi előre is!
Rinderkennzeichnungsfleischetikettierungsüberwachungsaufgabenübertragungsgesetz
Geryson
Ja, a Control Panelen belül az (angolul) sound and audio devices? Végignéztem, mindehol a megfelelő eszköz van kiválasztva és ha csinálok egy tesztet, akkor kimegy és be is jön a csodálatos hangom...
- MacBook Pro M1MAX 64gb ram 1TB SSD Áfás
- Konzolok karbantartása - hűtőpaszta csere - takarítás (minden 10. karbantartás INGYENES)
- Samsung Galaxy S22 5G 128GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- AKCIÓ! GAMER PC - RTX 3060Ti - i5 10400F/11400F - 16GB DDR4 - 500GB Nvme SSD - 500W 80+
- GAMER PC - GTX 1060 6GB - i5 10400F/11400F - 16GB RAM - 120- 480GB SSD - 500GB HDD
