- Realme GT 2 - aláírjuk
Anubis_9
válasz copass #23110 üzenetére
f/16-os a legkisebb rekesz az 50 mm-es obin, ami fent van, ezzel lőttem egy képet. Látok rajta 3-4 homályos, szürke foltot, ezek szerint ezek a porszemek?
"Bocs, hogy késtem, nem volt kedvem jönni!"
StLui
StLui
válasz copass #23178 üzenetére
Az a gond, hogy még most sem tudom mire gondolsz, hogy "exif-be beírom"
De most FastStone-nal megoldódott, jobb klikk a kijelölt képeken, és Tulajdonságok, részletek, eredet, Készítés dátuma. Ha ezt írom át akkor jó a google képeknek.Köszi!
Könyvelőirodába önállóan dolgozni tudó könyvelőt, bérszámfejtőt keresek Dunakeszire
Fotonhámozó
válasz copass #23291 üzenetére
Ha van rá keret, akkor inkább a P2417H helyett az U2417H-t ajánlanám képszerkesztésre. December óta ilyet is nyúzok (de a családban van a P2417H kistesója is, a P2317H, van összehasonlítási alapom). Azt leszámítva, hogy rosszul kalibrálták be az Oázisnál és emiatt volt fejvakarás egy ideig, szeretem.
A farkas imádott olvasni, zabálta a könyveket. Ezért ette meg a nagy i-t és a piros k-t.
pibácsi
válasz copass #23390 üzenetére
Szia copass!
Erre a megállapításra jutottam én is. Írtam is korábban a zajszűrési kisérleteimről, az általam alkalmazott zajszűrőkről egy hosszabb hozzászólást (ide most nem akarom betenni, mert kb.A4 oldal). A gépekben nem igazodik a képhez - pl.ISO - a zajszűrő, hanem egy konstans. Viszont az a baj, hogy pl. az Lx7-nél nem lehet teljesen kikapcsolni a zajszűrőt, mert én is jobban szeretem a szoftveres szűrést, amit alkalmazok még így is, mivel, ha nincs elég megvilágítás, akkor kell (zajszürtet szűrök). Az Olympus XZ-2-nél hál istennek ki lehet iktatni az összes szűrőt és símán szoftveresen szűrni.
Tulajdonképpen erre voltam kiváncsi, ill. esetleg arra, aki használja az Lx7-et, neki mi vált be alapból.
Köszi a választ.Üdv. Pibácsi
Balinov
válasz copass #23405 üzenetére
szerintem o kesziteni akar.
watchfun: Microsoft ICE-t nezted? Ingyenes, gyors, raw-ot is tud, content aware fill.meg outputnal vannak ilyen dolgok
6yrs, 19.5kg :) Realme X2 Pro 12/256, Fizetési elvárás: hát, én már a Google-ban is sokat kerestem.... Flickr fotoim: http://www.flickr.com/photos/magdabalinko/
válasz copass #23434 üzenetére
Kicsit utánaszámoltam, sajna lassú lesz a telefonos buli, mert a telón csak usb2-es port van, ergo ha erre akasztok egy HUB-ot és a hubon lévő 2 eszköz között akarok másolni, az még az usb2 sebességet is felezi. Kb hamarabb fog lemerülni a teló akksija, minthogy lementené a 128gigás sd-m tartalmát...
30€ Meta store bónusz Quest headset aktiváláshoz, keress priviben :)
válasz copass #23436 üzenetére
Az lesz akkor. Sajna elég sovány a kínálat, csak a wd my passport wireless-t láttam, mint értelmes+értelmes árú megoldást eddig. A teszt alapján nem egy sebességbajnok, 5 perc alatt abszolvál 10 gigát, azaz a 128-as karimnak továbbra is kb 1 óra kell majd az ürüléshez, mert vmi múlt századi kártyaolvasó chipet használnak benne
válasz copass #23438 üzenetére
Van egy ősi eeePC-m, de az is csak usb2, szintén kőkorszaki kártyaolvasóval. A melós laposom se túl nagy, de túl értékes ahhoz, hogy a következő nomád-vizes túrára magammal vigyem.
Esetleg egy atomos NUC-ból lehetne valamit alkotni, hasonlóan ehhez a (lassú, usb2) raspberry megoldáshoz.
buci30
válasz copass #23634 üzenetére
Akkor jól gondoltam köszi 😊
Amúgy mintha olvastam volna hogy van zoom lencse vagy nem tudom pontosan mi ha a zoom hiányzik nem kell egy új obit venni csak ezt ratenni.
Van ilyesmi?
Mert igazából ha ezt a fényerőt szeretném tartani és egy zoom obi is legyen azok már 400-500ezer környékén vannak.iPhone 11 pro max, iPad Air2, Macbook pro, Apple Watch 44mm, Apple Airpods pro
Zozzant
válasz copass #23852 üzenetére
Van 3 tükrös vázam (K7, istDs, K100Ds) + 1 milc XT10 de soha nem jártam nedves tisztításon és én sem tisztítottam ilyennel. Viszont van egy körtepumpám! Tudom, szerencsém van, tudom hogy kellhet nedves tisztítás. A kollégánál durva kosz lehet, esetleg érzékelő fizikai hiba sem kizárt.
https://logout.hu/bejegyzes/guga/az_utolso_kivansag.html
stigma
válasz copass #23901 üzenetére
Igen igen. Ugyanúgy szar akkor , ha:
- A microSD-t kiveszem , egy kártyaolvasóba dugom majd PC-re.
- Ha az Adapterrel együtt veszem ki és a laptop SD olvasójába teszem.(#23902) *Ropi* : Vagy veszel egy SD-t és hagyom a microSD + adaptert vagy egy adaptert cserélek mert lehet az a rossz.
(#23903) Muerte68: Akkor lehet az adapterrel lesz a gond mert azt még nem cseréltem ki ha jól emlékszem, ezenkívül a benne lévő microSD-t már 2-3x kicseréltem újra.
Két dolgot még kipróbálok, de köszönöm a segítséget.
Jelen esetben a laptopban betettem a microsd+Adaptert, majd nyomtam rajta egy chkdsk meghajtójele: /f-et, majd kérte hogy konvertálja -e a hibákat (furcsa nevü fájlokat), majd a Yes-re mentem és eltűtek hála a jó égnek, helyette ilyen 16KB-os fájlokat hozott létre 0-0 darabot.
Veszek egy másik adaptert kipróbálom vele, ha az is gond akkor egy sima SD-t veszek majd helyette.
Nagyon szépen köszönöm a gyors és pontos segítséget.
....iPhone 13 / iPad 9th Gen. Wifi 64GB...
mikrofon
válasz copass #24268 üzenetére
Ha ülnek de mozog a hangszer a kezükben (dobos, hegedűs, Harsonás...), már akkor sem elég a hosszú záridő.
Egyébként ha mozog az énekes vagy bármelyik, akkor még a 120-sem lesz elég. Illetve állványról lehet látványos képet elérni, jó bemozdulásos effekttel, de ugye ez egy két kép, a többinél jobb a kimerevítés.
Ha esti vagy beltéri koncertről beszélünk (tehát alap a sötétség) akkor 2.8 feletti obit igen nehézkes lesz használni. vagy borzasztó magas ISO kell, azt meg az EM10-mkII nem nagyon szereti.....
Az obi fókusztávolsága meg nagyban függ, hogy honnan fotózol... Közvetlen színpad és színpad körül, kicsit vagy nagyon hátrábbról...
Mert, hogy ugye egész színpados fotóból sem kell túl sok, inkább a részletekben rejlik a látványosság. Egész alakos, vagy félalakos portréknak megfelelő látószög.....
Adapterezett obinál az AF is kérdéses sötétben....Kültéri, nappali koncertfotónál meg a nap állása, és az eső okozhat nehézséget....
Muerte68
válasz copass #24426 üzenetére
ebay-en egy eladó megbízható a memória kártyás topicban ott a cím-én is vettem már onnan teljesen jó és nem drága
Láttam egy fickót a kávézóban. Se mobil, se laptop. Csak ült ott és itta a kávéját. Mint egy pszichopata.... https://www.flickr.com/photos/128638150@N03/
Rapid136
Mondjuk csak Kingston-t használok, most a 80/90-est, korábban sem az alapot... egyszer sem volt gondom :-)
A Lexart szerettem, de megszüntették a gyártást sajnos. Itthon meg eleve nem olt könnyű beszerezni.Sony A7 + A7III + Rokkor sor (16mm-200mm) + Adaptall sor + Altixtól Exaktáig sokminden és ez a mondat mindent visz: "Nincs olyan APS-C gép a piacon amivel szép fotót készítesz ISO 6400-on."
rajmi97
válasz copass #24449 üzenetére
Ezt a koncertet szinte végig f2-es rekesszel, 1/200-250 záridővel fotóztam, az ISO fényektől függően 200-tól 3200-ig változott, zavaró bemozdulás nem volt. Gyenge obival sajnos még az ISO 6400 is kevés lehet.
pibácsi
válasz copass #24676 üzenetére
Szia copass!
Igen, ezt használom is, ahogy írtam korábban. Ez megvan már évek óta, de azt a gondomat, amit írtam - hogy geometriailag nem tudja teljesen vissza adni azt a képet, amit a fgép Jpegben kiad - ez a progi sem tudja. Ha a két képet egymás mellé teszem, akkor látszik az eltérés. Egyedileg megnézve tökéletest lehet kihozni. Amúgy szuper. Ez a bajom pár másik raw szerkesztővel is ami nekem van. Lehet, hogy az optika ezt tudja és a gépen belűli szoftver korrigál (Panás tervezők kitalálták, mivel Pana Lx7-ről van szó).
Köszi a választ.
Üdv. Pibácsi -
Muerte68
válasz copass #24692 üzenetére
az 1100D ennyiért nagyon jó kezdó gép+memória kártya is van már csak használni kell
Tamás 30 ha nem feltétlen dslr kell esetleg-[link]
- Nikon D5300 + objektív, makulátlan vadonatúj állapotban
- GOPRO Hero 11 BLACK Creator Edition - 5.3k akciókamera - vadonatúj, bontatlan
- Canon Legria HF G25 Full Hd kamera videókamera +Nagy Patona aksi + külön töltő
- Feiyutech AK4500 Gimbal + follow focus + hyperlink eladó (standard kit)
- Canon Powershot SX700 HS fényképező / kamera eladó! Választható tartozékok!
