- Xiaomi Watch S1 - szép az idő
Olcsó USB WiFi AC adapter
Elindult a Valorant konzolos zárt tesztelése
gp Bár a készítők bétáról beszélnek, a játékban aktívak a trófea és achievement rendszerek, lényegében a teljes kiadást kaptuk meg.
Autóhifi
gabber01
gabber01
Milyen autó? Gyárilag azért szerintem 60A-nál erősebb van bent. De igazából mindegy milyen, mert a gyári tervezésnél nem nagyon veszik azt figyelembe, hogy majd bika hifijét is kiszolgálja a usernek. Nincs nagyon felülméretezve amennyire én tudom. De a 4000Ft ugye elírás.
Annyiért nekem is kell...kettő.
Man proposes, god disposes. Dum spiro, spero.
gabber01
Hát marhára nem örültem én sem, mikor kiderült, hogy az amerikai verzióban van, de az európaiból, hogy hogy nem, valamiért kimaradt ez a rendkívül bonyolult feature...
Ez volt a korábbi 9852-vel is. Érdekes módon az ősrégi kazettás Clarion fej tudta ezt a High-End funkciót.
De most már úgy vagyok vele, ez legyen a legnagyobb bajom egy full-aktív fejnél.Már nem is hiányzik.
Khaosz55
Joe fiú
A ládát nagyon jól tervezd meg, egy jól méretezett ládában olyat tud zúzni ez a nyomó, hogy kilengeti a szélvédőt, viszont vigyáz, hogy a felépítése nem erre van tervezve, a pilléjét nagyon könnyen ki lehet lágyítani, illetve a tekercse is csak 2"-os ha jól emlékszem, 4-500 wattot engedj rá/db és jó lesz..60l-es ládában próbáltam zenére nekem nem jött be, mert nagyon pontatlan volt és szétcsúszott, de az alsó frekiken olyat zúzött duc-ducon, hogy csak na.
HeroGod
Kb. 5 évvel ezelőtt építettünk otthonra egy Carpower Raptor 15-ös hangszóróval szerelt mély ládát direkt házimozira. Pontosan kiszámoltuk a szükséges méreteket, a Qts-t 0.7-re lőttük be, ha jól emlékszem akkor 112 literes láda kellett. Először sima láda + hangelnyelő szivacs 22 mm-es mdf-ből. A hangja messze nem hozta azt, amit elvártunk tőle, kásás volt, nem is éreztem stabilnak.
A következő lépcső az volt, hogy ugyancsak 22-es mdf-ből csináltunk egy ládát, de a belső sarkokat 45°-os szögben letörtük egy lappal, a mögötte keletkező rést pedig kiöntöttük homokkal, ezután, a láda köré készült egy másik láda, a kettő között 20 mm rést hagytunk, ez is teljes egészében fel lett töltve homokkal. Az első lap lett dupla.
A különbség leírhatatlan lett, komolyan, teljesen helyre került minden, a pontosság, a kottázhatóság és valahogy az egész mélysége nőtt. Csak azért írtam le ilyen hosszan, hogy sztem ugyanabból a hangsugárzóból egy másik dobozzal rengeteg kihozható.
Az egészet véletlen sem szántam kioktatónak, valószínűleg sokkal jobban értesz hozzá, mint én, én csak ezt tapasztaltam
HeroGod
A homok lényege, hogy olyan szinten csillapítod le a ládát, hogy igazából egy "tökéletes" akusztikai keretet biztosítasz a mélysugárzónak, ahol igazából a doboz nem szól bele mérhető mértékben a nyomó hangjába, ill. működésébe. A másik fontos lépés a belső sarkok letörése volt, hogy a doboz faláról visszatérő hullámok minél "szabályozottabb" mértékben befolyásolják a sugárzó hangját. Eléggé belebujva az irodalomba és egy csomó mérést átolvasva a legjobbnak a gömb alakú hangfalak bizonyúlnak, amit legyártani nekünk lehetetlen, ezután van ez. Ill. a B&W Nautilus megoldása, csak azt fizesd meg
Igen, zárt ládák voltak, de persze kivitelezhető ez reflexként is, de én azokat a nem egyenletes átvitel miatt soha nem is preferáltam
Daywalker
Nem volt 40 kg, csak kb. 30
Rockford Fosgate Power HX2 (RFR3112) volt egy duplaportos, 80 literes, nem éppen anyaghiányos ládában, plusz még az erősítő is rajta volt....na ezt sem volt álom kipakolászni. Csak a nyomó volt 18-20 kg...[ Szerkesztve ]
"A szabályok csak irányelvek azoknak, akiknek végképp nincs szabad akaratuk."
Daywalker
Nem, ez egy elbaltázott vétel volt
Akartam egy jó nyomót (akkoriban a pénz nem számított, fiatal voltam és bolond) és szakértelem híján ez lett belőle sok más rossz vétellel együtt...át akartam rakni egy zárt ládába mert BBéci (házimozi topik) javasolta (ő is ilyet használ(t)), ami aztán végül nem történt meg, mert kiszálltam az autóhifiből, mármint lettek fontosabb dolgok és használtam ahogy volt. Végülis nem volt rossz a láda, de kiegyensúlyozatlan volt a rendszer. Idén eladtam és kezdem elölről, de már nem cél sem az SQ sem az SPL, egyszerűen valami normálisan szóló rendszert próbálok összelegózni, plusz érdekel a téma...de nem fogok rá százezreket költeni. A pályamotorozás fontosabb projekt most
Daywalker
Nekem is egy Sony fejem van...nem rossz de bánom hogy anno (2009) amikor elvertem rá újonnan annyi pénzt (vagy45- 50K) akkor miért nem Alpine-t vettem...de lassan minden le lesz cserélve, csak nálam lassan őrülnek a malmok. Most megvan a második erőnek a tápkábel, a CLS hangszórókábel, még rendelek Hanno Protectot és belecsapom a kocsiba, meglátjuk mit tud így...(tudom, fordítva építkezem...előbb kéne egy jó fej...de mivel most nincs pénzem megvenni amit akarok - CDE-185BT - ezért azt halogatom...). De nem hajt senki, nem kell versenyre sem menni, csak szórakozás, ahogy éppen van rá keret....aztán majd lehet még javítgatni.
Joe fiú
Igen..nálam a szett 60hz-en van vágva, szub 40 hz 18db-vel és nincs hiányérzetem. Cserében így együtt él az elejével és nem hallod ki, hogy szub van az autóban..csak érzed, hogy valami van..azt hozzátenném, hogy reflex ládám van...vannak dolgok amit nem lehet zárt ládával elérni..és ez olyan
€uro
Nem rossz alternatíva. A jelenlegi Parrot kihangosítómnak is oda van kivezetve az input kábelkötege.
(#38938) LógaGéza: A szavaidból azt szűröm le, hogy a többség külön mikrofonos. Inkább ilyet választanék. Úgyhogy ez jó hír.
(#38940) Zigi: Nem rossz ez a Kenwood egység. Tetszik a változtatható kijelző- és gombsor színe.
Hátsó USB kivezetéssel már nem fog izgatni a kártyaolvasó hiánya. De a Bluetooth kihangosító nálam alapfeltétel. -
Használt nem játszik? A csávó akitől vettem a patika kenwood fejem most eladja az erősítőit is.
Xetec Xi240.4 - 18.000 Ft
Xetec Xi240.4 + Infinity Kappa 202a - i.á. 55.000 Ft (kappa csak azután eladó ha elkelt a 4 csatis)Ha lenne pénzem már nem lenne
gabber01
Ez tök jó, de ez hogyan szabályozza a feszültséget? Tud csepptölteni? Mennyire kompakt, vízálló, ütésálló, hordozható? A ctek töltők még a pólusok felcserélést is jelzik. Lehet hogy drágák, de egyszer kell megvenni, és a minőségnek bizony ára van.
opeter70
Pontosan egy ilyen (vagy ehhez hasonló) házi készítésű töltőm van, mint amit leírtál.
Apám elektrotecnikus (volt, amíg nyugdíjba nem ment), ő csinálta.
Csakhogy ez (ahogy gabber01 is megjegyezte) nem "intelligens" és főleg nem hordozható.
Egy bazi nagy műszerdobozba van felszerelve a falra a garázsban.
Lehet szabályozni is vele a töltőáramot, van rajta feszültség és áramerősségmérő műszer, de ahhoz, hogy ezt a töltőt használjam, ki kell szednem az akksit, mert a garázs most éppen mindenféle "lomokkal" van tele.
Szóval 1-1 alkalommal, ha kell, ki tudom venni az akksit, és rá tudom tenni, de ebből nem szeretnék napi rutint csinálni esténként.gabber01:
Szerinted akkor megéri egy Ctek töltőt beszerezni? Van egy srác itt az aprón, ő árul 10 ezerért ilyet: [link]
Ez jó lehet?Egyébként gyanús nekem is, hogy valóban a generátor nem tud annyit utánatölteni, mint amennyit a hifi fogyaszt (és akkor még ott van téli időszakban a világítás, fűtőmotor, fűtőszál, ablaktörlő, stb...).
Ez meg csak generátor cserével lenne megoldható, de az körülményes és nem is túl olcsó.
Asszem talán beruházok egy Ctek töltőbe.[ Szerkesztve ]
Megamen
Szia Én a Pc 3000 helyett Datasafe hx 300-at vennék katt és olcsóbb és van olyan jó.
Sarukat meg akku csatlakozókat meg lehet kapni.Mert csavaros M6 vagy M8 van benne.
Illetve
Ezt:
katt
M6 és M8 kivitel 10 euro minden aksira rátehető.Ki milyen fejet venne minőségi nagy zenére akár használtan is mire figyeljek?
Rendszer amibe kellene:
Szett Audio System ex 165 phase hs 28 vol és fwhx-1 váltó steg 310.2 hajtja rca Connection ST2 550. -
Osynho
Én nem szólok semmit, én csak kérdezek.
Nekem megfelel ez is, ha jó. Coroplast kábelem van most Nem tudom milyen vastag, 25, vagy 35mm2-es. Esetleg valaki tudja? Ezt osztanám ketté 13mm2-esre egyelőre, aztán majd egy vastagabb menne a subhoz. Szóval erre a feladatra keresek elosztót. Ezt találtam még. Ez vajon réz?
PiciPeti
6020-hoz én 4 csatisat vennék mindenképp a biamp miatt.
Shokkolo!
Autó-HiFi adok veszek, Car hifi, Autó HIFI Mánia néven keresd.
Töltős témához:
Én komoly Cteket max Optima, vagy más spirálcellás akkuhoz vennék. Egyszerűen nem növeli meg annyival az akku élettartamát, hogy megspórold az árát az akksicseréken. Sima savas akksikhoz bőven elég az Aldis/Lidl-ös töltő szerintem.
Osynho
4 erősítő csatornával erősíted a 2 mélyközepet és a 2 magas sugárzót. A hangváltóban külön be és kimenet van a mind a kettőnek. Itt a 6020 váltója, jól látható. Így külön-külön tudod szabályozni a hangerőt és az időkorrekciót + javul a dinamika (nálam legalábbis sokat dobott a hangon, bár van még mit állítgatni).
runner 125: Úton a Rodek 2180A2 (ráadásul vicc összegért), alig várom, hogy össze lőjjem a cuccost.
Csak győzzem etetni a srácokat. Szereznem kell nagyobb ANL biztit, a 80A soványka lesz.
opeter70
Ugyanúgy, mintha 4 voltos lenne az érzékenysége csak jobban kell igyázni, nehogy túlvezéreld az erősítőt.
Gain potit 2V állásba, majd a fejegység hangerőszabályzóját kb 3/4-ig feltekered.
Ezután elkezded növelni az érzékenységet, amíg torzítani nem kezd. Ezen a ponton egy kicsit visszaveszel a poti állásából és nagyjából jó lesz.
Ennyi.[ Szerkesztve ]
● A topikban TILOS hirdetni!
● Az összefoglaló elolvasása kötelező, a legtöbb kérdésre választ kapsz.
● Az összefoglalóban megtalálható kérdésekre NEM válaszolunk.
