- Honor 200 Pro - mobilportré
- Netfone
- Lőn világosság: megérkezett új fénymérőnk
The First Descendant - A legújabb fejlesztői videó a végjátékra összpontosít
gp Hosszú várakozás után jövő hónap elején végre megkapjuk az akciójáték teljes változatát.
Olcsó USB WiFi AC adapter
Autóhifi
geza844
Van még egy kérdésem. Még mindig kábel
Szóval van egy pici aktív mélynyomóm is, egy Blaupunkt odsb 8000a. Már jó régen hallottam a hangját, de annó szerettem. Fogalmam sincs mennyire passzolna most a készülő rendszeremhez (egy kis Roki erő + AS Radion első szett), de gondoltam berakom legyen inkább a kocsiban, ne a szekrényben.
A gondom az, hogy ugyan van 2 db 5m-es RCA-m (mert abból az In-Akustik NF20 RCA-ból 2 db-om is van), viszont e fejemen (Clarion FB289RBT, nem kell fikázni, tudom, hogy sz.r, de most nem fér bele a csere) csak 1 pár RCA van, így 2 megoldás jöhet szóba.
1. teszek az RCA végére a csomagtartóba 2 db RCA osztót, így a kis mélyet is be tudom kötni.
2. az erősítő (Rockford 4.6X) 2 kimenetét rákötöm az aktív mélynomóra, mert van rajta High level input. Ez arra való bemenet, hogy erősített jelet kössek rá, vagyis megkerüljem a beépített (egyébként 70W RMS-t tudó) erősítőt? Akkor még vajon működni fognak rajta a vágások, és mehet rá a teljes jel? Az a fura, hogy ez a bemenet sztereó, vagyis ez hidalná is az erősítőm kimenetét?. Vagy nagyon nem vagyok képben, és f.szságokat hordok itt össze?
geza844
geza844
Gondolkozom, és csak kellene erre a retkes fejre még egy RCA... kínomban felmentem eBay-re, és nem hittem el mit találtam:
(L:/dl/upc/2015-05/22/267219_cem99atiqia24gel_57_2.jpg)(/L)
Tudom, ez még a tegnapi kérdésemnél is rázósabb, de a kérdés ugyanaz: érdemes ezzel foglalkozni??
Mármint ha el akarom magammal hitetni, hogy "jó lesz ez", akkor nem olyan nehéz, végtére is egy darab vas, egy mikron réteg arannyal futtatva, belül meg műanyag, legalábbis ennek néz ki, és pont ennyit is lehet tőle várni. Elcseszheti ez a hangot? (jó persze tudom, hogy igen...) Vagy pedig vegyem meg, aztán meglátom?
geza844
válasz Daywalker #45011 üzenetére
Igen, ez már nekem is eszembe jutott... na mindegy, ma úgy is berakom a fejet, és megpróbálom lemérni, hogy mennyi hely van ott, hátha... egyébként egy Sony 7750-ös fej jó állapotban (elvileg évek óta nem használták) 17e Ft-ért jó vétel? Nem azért mert venni akarok, csak gondoltam kínzom magam a gondolattal, hogy milyen jó lenne ... bár persze ahhoz le kellene mondanom a BT-ről és az USB-ről...
geza844
válasz opeter70 #45013 üzenetére
Az alap ötletem nekem is 2 db Y elosztó volt. Aztán már nem is tudom pontosan miért nem tetszett... talán azért mert ugye ezek nem valami hosszúak, és akkor egészen közel kellene tennem az erősítőhöz az aktív mélyládát (kevés mozgésterem lenne), hogy egy osztó két kimenete elérjen mindkettőhöz. Gondolom ez nem szokott probléma lenni, ha egymás melletti 2 erősítőre kell rákötni. Ha már itt tartunk, akkor milyen Y elosztót érdemes venni? Neten 2e Ft körül van darabja, szállítással 2 db 5e Ft lenne, ami azért már húzós... vagy lehet, hogy feldobom FB csopiba, hogy keresek ilyet, ja az is lesz.
geza844
A biztiházba valo aranyozott hernyócsavarból az egyik nincs meg. Szerintetek van rá esély, hogy kapok ilyet valahol? Autóhifi boltban azt mondták, vegyek komplett házat, csavar boltban adtak, de ezen meg valami fekete réteg van (kilincsbe való) ami ránézésre nem valami jól vezeti az áramot. Persze egy multimétert rádughattam volna, na majd holnap. Még arra gondoltam hogy sósavval lemaratom róla azt a réteget, vagy hagyjam, jó lesz az úgy is?
geza844
Tudja valaki, hogy egy VW Polo 9N-nél hogyan kell átvezetni a táp kábelt a tűzfalon? Addig jutottam, hogy jobb oldalon át tudok menni a motortér felöli gumiharangon, de beljebb kb. 20 cm-el van mégegy, amit sehogy sem érek el bontás nélkül...
geza844
válasz kk831228 #45080 üzenetére
Belülröl nagyon nehéz lenne eltalálni azt a kis lyukat, de azért próbálkozom. Az az oldal nem rossz, annyi csak a probléma, hogy nem 9N Polo van a képen. A 3. képen van a lényeg, ami nekem másképp néz ki, és oda nálam nem fér be a kezem, de még csak be se látok lámpa nélkül... lehet bontanom kell...
Ja, most látom, az egy 6R Polo.
geza844
Hová kössem a remote szálat? A kapcsolt 12V-ra vagy az antenna motor kimenetre?
Opeter70: igen, erre gondoltam, köszi, akkor kész is vagyok
geza844
Milyen anyag lehet a hátsó üléstámla hátulja? Erősítőt akarok rögzíteni rá, és azt hittem, hogy fa, de tuti, higy nem az. Műanyag vagy fém lehet?
geza844
Látom vagyunk egy páran, akik épp most szigetel(t)ünk ajtót, meg cseréltünk sok mindent Nekem is mára volt tervezve a cucc első megszólaltatása, de a tűzfal kifogott rajtam. Viszont holnap szólni fog!!
geza844
Na bent van a pozitív kábel is... Nem tudtam mit kezdjek vele, ezért elvittem egy autószerelő ismerőshöz. Nézegeti, bújik a műszerfal alatt már fél órája, már a motortérben is bont, vakarja a fejét... "hát ezt csak fúrni kell". De jó lett, úgy elvezette, hogy nem látszik sehol a motortérben, de tényleg, mint ha gyári lenne. Viszont az 5m-es kábelből kb. 30cm jutott a csomagtartóba, úgyhogy nem sok opcióm maradt az erősítő elhelyezésére. De legalább haladok
geza844
Olvastam már, hogy többen használnak tápelosztót. Furcsáltam, mert hát nem egyszerűbb összeforrasztani a 3 kábelt?? Gondoltam én... aztán megpróbáltam és nem... rogadtúl nem akart megfutni az ón a 20-as kábelen, de még a 10-esen sem. Gondolom túl kis teljesítményű a forrasztóállomásom, és nem tudja átmelegíteni az egész kábelt. Szóval nincs valakinek eladó tápelosztója 20-as bemenettel, és 2 db 10-es kimenettel? 2 db is kellene nekem. Bár még lehet megpróbálok keríteni valami 230V-os, nagy teljesítményű pákát, aztán hátha...
geza844
Még jó, hogy nem tudtam az elején, hogy mennyibe fog fájni az egész... mert akkot neki se kezdek... Ma vettem 2 táp elosztót, és egy jó marék sarut (erősítőre, hangváltóra, mindenhová villás saruzott kábelek mennek) és otthagytam 12e Ft-ot... de holnap... holnap végre megszólal! Még az ajtó átvezetőbe is be lesz húzva a kábel... Asszem 2 hónapja kezdtem a projektet.
geza844
Eszembe jutott egy nagyon elvont dolog. Lesz e szerintetek olyan fejegység, amibe nem memóriakártyát vagy pendrive-ot kell majd dugni, hanem egy SIM kártyát, és 4G-n keresztül kapcsolódik majd pl. Spotify-hoz, vagy valami más hasonló szolgáltatóhoz? Elég kényelmes lenne.
Szerk: hát előbb utánanézhettem volna mielőtt kérdezek... a Pioneer csinál ilyet.
geza844
SOS!!!
Végre összeraktam a rendszert! Mindent összekötöttem, átnéztem, első indítás, és.... nem szólalnak meg a magasok!! Egyik sem! Egy Audio System Radion 165-ös első szettről van szó, használtan vettem, kicsit össze voltak gányolva a magasai, leszedtem róluk a vezetéket, és forrasztottam rá másikat. Multiméterrel mértem, nem zárlatos, 5 ohm körül mutat (nagyon sz.r multi, a sajátomat nem találom), úgyhogy nem tudom merre induljak... Ötlet??
geza844
Nem vagyok gépnél, kocsiban ülök telóval, és most hirtelen nem találom a váltó használatiját, de az E-re van kötve az erő, az MB-re a mélyjözép, és a HT-re a csipogó. Viszont a gyári csipogót se nyekkenti meg, vagyis a váltóból már elvileg nem jön ki magas... Hogyan tovább?
geza844
válasz geza844 #45205 üzenetére
Mértem a váltón feszültséget (rádió sistergéssel). A bemeneten 30mV (persze pici ingadozással), a mélyközépen szintén 30mV, a magason stabilan 0,0mV. Ebből 2 dologra tudok gondolni. 1. elszállt a váltóm, vagyis mindkettő. 2. az erősítőből eleve nem jön magas. Ezeket hogy ellenőrizzem? Vagy más ötlet?
geza844
Hmm... most tűnt fel, hogy így alig van mély. A másik bemeneten dúrván jó volt a mély. Lehet, hogy az egyik bemenet xcard-ja mélyre, míg a másik magasra van állítva. Majd holnap szétkapom, és beállítom mindkettőt a teljes tartományra.
geza844
Az lett, amire gondoltam. Az xcard-ot (erősítő belső hangváltója) kellett full range-be tenni, és lett magas is meg mély is. De van más gond... a bal oldala iszonyatosan recseg... nyilván valami elszállt benne... Most hogyan tovább? Kecskeméten tud valaki szakembert? Mennyi lehet a javítása? Az erő egy 10-es volt... Most kipróbáltam úgy, hogy mindkét oldalt bekötöttem a jobb oldalra, és így szól szépen mono-ba. Mennyire ártok vele ha így használom pár napig? Már 2 hónapja arra várok, hogy megszólaljon... ;-(
geza844
Ja igen, a gyári leírás alapján kötöttem be, ami a 2 csatornás sztereó módban hidalva írja a bekötést. Mondjuk ezt írhattam volna. Hát ez a 2x50W annyira elég, hogy nem is tudom teljesen feltekerni a hangerőt, mert egyszerűen soknak érzem. Nameg vannak szomszédok Van mellette egy 70W-RMS-tudo kis aktív mély (Blaupunkt odsb 8000a), és így együtt egész kellemesen szólnak a kis Polo-ban. Hmm.. tetszik! Bár gondolom, hogy ezen még lehetne sokat fejleszteni, de azt hiszem egy darabig én el leszek velük
geza844
Viszont valamit elcsesztem a remote bekőtésével, mert nonstop megy az erő meg a láda, és most rámértem, gyujtás nélkül 1,6A-vesznek fel... szedhetem ki a fejet... pedig már azt hittem kész vagyok...
geza844
Ezt nem hiszem el... generátor zaj... hogy a f.szba??!!?? Az RCA mellett nem megy semmi, testelésre is figyeltem, mit nézzek meg?
De én azt hittem, hogy ezt az erő még erősíti, de ez állandó hangerejű, a fejen beállított hangerőtől független, vagyis ha eléggé felhangosítom, egy pont után nem hallatszik, ez normális?
geza844
geza844
Hogy én mekkora egy f.sz vagyok... csak szépen el kellett rendeznem a kábelelet az erősítő körül, és megszünt a generátor zaj
Most már csak a remote-ot kell rendesen bekötnöm, hogy ne kelljen napjában 4-6-szor motorteret nyitni, bitziz össze/széttekerni...
geza844
Az erősítőm beépített HP szűrője 100Hz-nél vág gyárilag (persze van hozzá, egy részletes leírás, hogy pontosan milyen alkatrészeket kell mire cserélni, hogy akárhány Hz-en vágjon, de szerintem még gyári állapotú), vagyis csak az efölötti hangokat engedi át. Azon gondolkozom, hogy mégiscsak bekapcsolom a HP szűrőt az első szettre, mert az aktív mélyemet 120Hz-ig lehet állítani, és akkor azt beállítanám 100Hz-re. Kérdés, hogy összességében javulni fog e így szerintetek a hangzás, ha egyébként az AS Radion mélyközepe szerintem bőven 100Hz alá tud menni, mert meg van csinálva az ajtó szigetelés, és mikor először az LP szűrő volt bekapcsolva az erőn, elég komoly mélye volt a mélyközépnek. Szóval szerintetek érdemes e levágni róla azt a kb 50Hz és 100 Hz közötti frekit? Azt olvastam (meg valaki itt javasolta is), hogy nem jó, ha a mélyközép megkapja a legmélyebb hangokat is, mert nagy hangerőn igen nagy kitéréseket produkál, és az nem tesz neki jót.
Egyébként autóhifi beállításról ezt találtam: Minden, ami Autóhifi 3. rész
Ezt jó ha végig csinálom ugye? -
geza844
Az erősítőm szűrői fixek, a HP 100Hz feletti hangokat engedi át az LP meg a 100Hz alattiakat. Legalábbis én ezt bogoztam ki ebből a leírásból. Tehát nincs nagy mozgásterem.
Nagyjából 2 opcióm van (szerintem):
1. az első szettre ráengedek mindent, aztán majd a váltó elintézi, de tudtommal a váltó mélyközép kimenete alulról nem vág, vagyis az 50Hz alatti frekit is ráengedi, ami nem jó. Az aktív mélyet LP szűrőjét tudom állítani 60Hz és 120Hz között, ezt mondjuk beállítom 80Hz köré. Most egyébként ez van beállítva, csak féltem a mélyközepet, hogy nagyon kileng a mély hangoktól.
2. az első szettre az erősítő beépített fix HP szűrőjével csak a 100Hz feletti hangokat engedem rá, és az aktív mély LP szűrőjét 100Hz-re állítom.
Persze én is jobban örülnék ha lehetne állítani a szűrést, de sajnos nem lehet. Vagyis lehet, de ahhoz alkatrészeket kell cserélnem az erő váltójában, ha jól tudom.
geza844
Hát nekem olyan van, amiben nincs: Clarion FB289RBT
Sőt, a fejen csak 1 RCA van, és az aktív mély RCA osztón keresztül van bekötve, így teljesen esélytelen, hogy a fejről bármit külön állítsak az első szettre, meg a mélyre...
geza844
És az 2 általam felvázolt opció közül szerinted melyik adna jobb eredményt? Érdemes egyáltanám kipróbálnom a 2-es opciót, ha most az 1-es működik, és egész jól szól? Persze a jó is relatív, tudni kell, hogy én még nem hallottam igazán jó rendszert, ezért lehet, hogy ami nekem "egész jó", attól más elhányná magát...
geza844
Na van ám bajom...
Én már azt hittem, hogy csak a remote szálat kell megfelelően bekötnöm, és kész vagyok. Vagyis jöhet a beállítás. De nem....
Szóval már a remote szál bekötésénél is volt problémám, mert egymásnak ellentmondó dolgokat találtam neten az ISO csati kiosztásáról, és az egyetlen közös pont az a kapcsolt 12V volt, így erre kötöttem. Jó is lett, gyujtáson kapcsol az erő, szuper, így nem kell mindig szétcsavarnom a bizti házat.
Aztán egyszer csak elhallgat a mély, mondom mi a f.sz?? Hátramegyek megmozgatom, megszólal, vakarom a fejem, megint elhallgat, ne mondom, egy fasza kontakt hiba valahol belül (ugye aktív mély). Otthon szétkapom, hátha látom és valami egyszerű dolog. Nézegetem, ááá, hát én ezt már javítottam egyszer! Már el is felejtettem, mert már sok éve nálam van a kis láda. Olyan faszán megcsinálták, hogy az RCA csati a panelbe van forrasztva, de nincs tehermentesítve a nyák, így amikor bedugom a csatit, közvetlenül a nyák-ot nyomom, és már jó rég óta van emiatt rajta egy felszakadt forszem (ezt javítottam annó egy áthidalással), most meg az egyik RCA csati lába szakadt ki a furatból. A forszem a helyén, az ón is szépen fel van futva, csak a láb mozog benne, és mindez egy vagy 1cm széles vezetősávon úgy, hogy a közelébe sincs más alkatrész. Hát gondoltam, odaérintem a páka végét, aztán kész is vagyok. így is tettem, teljesen jól nézett ki a dolog, az RCA lába már nem mozgott, összerakom, bekapcsolom, erre kinyomta a 25A-es biztit... tartalék biztim nem volt, mérgembem beállítam a garázsba, és aznap rá se nétem már...
Másnap mély ki, szétkaptam megint, hogy látok e valamit, de nem. Minden jól néz ki, nem tudom elképzelni, hogy hogyan csinálhattam zárlatot, majd tesztek bele egy biztit, hátha működik. Gondoltam akkor már elrakom a csomagtartóban a kábeleket szépen, hogy alig látszódjanak, egész szépen meg is sikerült csinálni, vissza a tekertem a biztit, erre észreveszem, hogy a mély pozitív kábele még nincs jó helyen, át kell fűzni egy másik kábel alatt, így kikötöttem (persze áram alatt), és olyan ügyes voltam, hogy sikerült letestelnem a nyomón valahol... rögtön egy hangos pukkanást hallottam az első szettből, amin nagyon meglepődtem, mert ugye nem babráltam az első szett erősítőjével, csak a nyomóval, aztán visszaraktam a nyomó pozitív kábelét a helyére, fülelek... hát zúg az első szett, mondom WTF??? Kimászok hátulról, beülök előre, zúg... fejet bekapcsolom, zene szól, de ha lehalkítom hallom a zúgást... fasza... gondolkozok... az első szett erősítője teljesen be volt kötve, áram alatt volt, be is volt kapcsolva, és akkor a nyomó pozitív kábelét egy fél pillanatra letesteltem. Az erő ebből annyit vehetett észre, hogy addig a fél pillanatig leesett a tápfeszültsége, aztán vissza. Ezt ennyire zokon vette volna? Az ANL nem ment ki.
Megint berágtam rá (vagy inkjább magamra, amiért ilyen hülyeséget csinálok, hogy áram alatt szedem le a pozitív táp kábelt), aztán gondoltam beállíok a garázsba, ráhagyom... motor indít, brutális (!!) generátorzaj!!! Úgyhogy megint tekerhettem szép a biztiházat... pedig a vezetétkek olyan szépen vannak hátul, hogy öröm ránézni... majd járó motornál megmozgatom őket, hátha van olyan állás, ahol elhallgat...
geza844
Még mindig zaj! Ma reggel összetekertem a biztit, hátha valami csoda történt mióta szétszedtem, de nem. Továbbra is masszív zajom van, ami áll egyszer egy teljesen állandó, zúgásból, ami álló motornál is jelentkezik, valamint egy elég hangos generátorzajból, amikor beröffentem a mocit. De még a ventilátorok zaját is hallom ha gyujtáson (álló motornál) bekapcsolom a szellőzést. A zaj csak akkor jelentkezik, ha be van dugva az RCA, sőt elég bedugnom hozzá a pozitív csatiját (a közepét), és a független attól, hogy be van e kapcsolva a fej, vagy ha be van, akor milyen hangerőn szól a zene. Ha kihózom az RCA-t, síri csend van.
Mivel próbálkozzam?
Vajon ugyanaz az oka mind a 2 zajnak, vagy 2, egymástól fügetlen problémám lehet?
A generátorzaj gondolom, hogy földhurok. Bár az a furcsa, hogy már egyszer megszünt, amikor elrendeztem a kábeleket az erő körül, de most hiába mozgattam, nem változott semmi, még halkulás sincs. Szóval nem nagyon értem mi folyik itt...
geza844
válasz LógaGéza #45400 üzenetére
Tehát akkor vagy az erősítőben, vagy a fejben lehet valami testelés gond?
Ha az RCA testjét a fej fém részéhez érintem, és javul a helyzet akkor a fej a rossz? Ha nem, akkor szedjem szét az erősítőt, és keressek a panelen valami hibát?
Egyébként az erősítő nem kapott zárlatot, vagy túlterhelést, hanem előtte csináltam zárlatot a táp kábelen. Vagyis az erősítő ingadozó tápfeszt kapott egy rövid időre.
Kecskeméten nem tud valaki megbítható szerelőt? Persze gondolom esélyesebb, hogy postáznom kell majd valaki szakinak, de akkor legalább azt lenne jó tudni, hogy a fejet küldjem el neki, vagy az erőt? Esetleg privátban valaki küldhetne egy kontaktot. E-mail, telefon szám, profil link...
geza844
válasz KriszXJR #45405 üzenetére
Clarion FB289RBT, igen az erősítőből.
geza844
válasz opeter70 #45417 üzenetére
Az volt a probléma, hogy a fej RCA csatijának nem jó volt a testelése. Vagy valami RCA test bizti ment ki, vagy valami test fólia égett el a fejen belül. Ezt a hibát pedig vélhetően én okoztam azzal, hogy bekapcsolt fejjel kihúztam / bedugtam párszor az RCA-t az erősítőbe. Mint kiderült, ilyet nem szabad. Megoldás annyi volt, hogy a fej RCA csatijára (elég volt csak az egyik oldaléra) tekertem egy kábelt, aminek a másik végét a fej fém részéhez (test pontjához) erősítettem. Egy csapásra elszállt minden zaj.
geza844
Egyébként az normális, ha úgy fél óra alatt egészen felmelegszik az erő úgy hogy csak be van kapcsolva, de nem szól a zene? Meg lehet azért fogni, szóval nem süt, de jó meleg a borda rajta.
● A topikban TILOS hirdetni!
● Az összefoglaló elolvasása kötelező, a legtöbb kérdésre választ kapsz.
● Az összefoglalóban megtalálható kérdésekre NEM válaszolunk.
- Újszerű Spigen Liquid Air Folio Tok, iPad Pro 12.9, Fekete
- Huion Kamvas Digitalizáló Tábla / Rajztábla / Külső Monitor okos tollal /// ÚJ // Számla + Garancia
- ESR 360 Mágneses Tok és Billentyűzet Ipad Pro /// Air // Bontatlan // Számla + Garancia
- Synology DS223 (2GB) /// Teljesen Új // Számlával és 2 év Garanciával
- Épített szépség - I9-13900K - 3080 Ti - 32GB
