- Ránézésre nem változik a Pixel Watch 3
- Letiltás - hogy is van ez?
- Érintésnélküli fizetési megoldások - PayPass via NFC
Computex 2024: Íme a Project NeonStorm
ph Alaposan összetömörítette a PCIe 5.0 x4 SSD hűtését szolgáló vizes rendszert az ADATA.
Az AI miatt vehetnek sokan új iPhone-t
it Nagyon sokan régóta nem vettek új iPhone-t – találgatnak az elemzők, hogy az Apple Intelligence miatt rohannak-e majd az emberek új Apple mobilt vásárolni.
válasz szabi325 #41425 üzenetére
Ezt moshatod 10x is akkor se lesz jó. Próbáltam többféle módon mosni, de semmi se vált be.
- volt olyan amit első használat előtt mostam ki, 2 féle programmal 2 féle hőfokkal de nem vált be.
- volt amit első használat után nagyon alaposan kiöblítettem egy vödörbe, de utána se lett jó
- akkor volt olyan is amit vödrös öblítés után mostam ki de az se volt jóSzóval részemről meghagyom a szélvédőn kívüli részekre. Van a kocsiban ilyen zongora lakk feketéhez hasonló felület, csak nem fekete, de ha ott végighúzom akkor szépen látszódnak rajta szöszök.
Ami számomra most 100%-os és hibátlan az a Sonax-nak a piros mikroszálasa. Az semmit sem szöszöl, hihetetlen jó.
Vettem múltkori akcióba Armorallos 6db-os mikroszálas pakkot majd azt is letesztelem hogy milyen, de első gyors próbánál jó volt.
Persze valamennyire normálisnak számít hogyha egy új szöszöl, de az első 1-2 mosás után jónak kell lennie. Mondjuk hozzáteszem hogy a Sonax-os mosás nélkül is hibátlan eredményt adott a szélvédőn.[ Szerkesztve ]
iPhone 13 Pro Max
gurabli
válasz szabi325 #44349 üzenetére
Van itthon kerámiadugattyús magasnyomású mosóm, többféle fejjel, habosítóval stb, vagy 10 éve nem használtam. Annó (10-15 éve) kipróbáltam az aktív habot, használtam különféle samponokat, rájöttem, hogy teljesen felesleges az egész. Az a lényeg, hogy a fényezés, a gumik, műanyagok tiszták legyenek és ne károsodjon a felület. A kézi mosogatószerek erre tökéletesek. Az aktív habok például a bőrödet is szétszedik, sajnos tapasztalat. Slaggal jól átveretem az autót, jar-os vízzel átmosom, leöblítem, viledával vagy mokroszálassal áttörlöm. Van szilikonos lehúzóm is, mostanában azt sem használom. 2-3 mosásonként (vagy mindegyik után ahogy kijön) átkenem a fényezést sonax viasszal, a műanyagokat/gumikat minden mosás után műanyagápolóval. Így az autót megőriztem gyakorlatilag újkori állapotában. 17 éves, de olyan, mintha most hoztad volna ki a szalonból, az apróbb karcokat leszámítva. Kívül-belül patyolat. Nekem ez vált be, ezt igazolta a gyakorlat.
Shodan
válasz szabi325 #44849 üzenetére
Én azt a gépet tudom ajánlani ami nekem is van Dino KRAFTPAKET 9 mm - 650 W
Annyit módosítottam hogy a hozzá adott 6-os tárcsa helyett 5-öst használok, illetve egy 3-as is van, de azt már rázza.
Eddig 2 autót csináltam meg vele, pont holnap jön a 3.
Ami korongajim vannak 2db amit hozzá adtak, Sonax(piros/sárga) ,Rupes sárga, ali-s spta 3-as korongok 6 db. Illetve 2 rupes wool pad.(kék/sárga)
Ez a gép ha megnézed gyakorlatilag ugyanaz: DAS-6 v2 Dual Action Polisher Elég sok értékelést kapott mindenhol, sztem hobbi célra szuper. Egyedüli hátránya a bekapcsoló gomb, kicsit macerás. Ha tudtam volna talán a kéket veszem jobb a design sztem és ezt már 5-ös tárcsával adják ami jobb is hozzá.
Menz 2500 - 3500 és 3in1-el használtam, most jön 400-as is. Illetve a rupes wool coarse kék korong.
Eddig majdnem csak a menz 3in1-et használtam, amire nekem kell elég. És ami korong nekem a legjobban bevált a rupes sárga wool. Ez működik a legjobban a 3in1-el. Illetve a géppel is.
A többi korong, sonax itt javasolták, sárga rupes szivacs stb.szerintem azért nem az igazi mert talán kevés a gép teljesítménye a nagyobb vágáshoz. De ez a párosítás nagyon bevállt.Szóval én kezdésnek amit vennék a DAS-6 v2 és mellé 2db sárga rupes wool padet (bigfootos újabbat nem a rotary!) és ha kell talán egy kéket (erről még nincs tapasztalat), ezzel kb mindent meg lehet csinálni.
https://www.youtube.com/watch?v=t86_aNitzp4
https://www.youtube.com/watch?v=W4fX2lbgShE[ Szerkesztve ]
www.pc-style.hu - Első magyar minimal modding oldal.
8
válasz szabi325 #45599 üzenetére
igen úgy sokkal olcsóbb, csak abban nincs grit guard
50.000Ft jóváírás Gránit bank kétperces okostelefonos számlanyitáshoz, feltétel nélküli 0Ft/hó számlával. Mastercard Platinum bankkártya 2 évig ingyen. Raiffeisen 55-60.000Ft, Curve €5 ajánlókód elérhető. Revolut regisztrációhoz 8.000Ft tőlem. 500Ft PARKL kupon parkoláshoz. Privát üzenetben küldöm
BigBlackDog
TheProb
válasz szabi325 #45865 üzenetére
Hm, ez hasznos tapasztalat. Hogy/honnan töltöd fel a 40l-t? Én max otthon tudnám tölteni panelba, látatlanban viszonylag körülményesnek hangzik, hogy a 40l-es hordót cipelgessem le/fel a 2.-ra, majd kocsiba és ki a garázsba.
"Boba is Mickey, Mickey is Boba" - Finkle Einhorn | PC Rig: https://pcpartpicker.com/b/bBy48d
footy
válasz szabi325 #46056 üzenetére
Az amazon.de ami nekem passzol. Mondjuk ez 1200gsm-mel? Méretre viszont kicsinek tűnik, bár 3 darab azért elég lehet nem? A varrot szél az gáz?
Szarvasbőrről(szintetikus) szeretnék "feljebb" lépni. -
szabi325
válasz szabi325 #46192 üzenetére
900W alatti excenteressel, ez lemaradt
@Benir8 nem tudom hogy jobb-e, amikor én rendeltem még nem volt itthon kapható amit linkeltél, de leírás alapján nem lehet rossz, amit linkeltem arról viszont fixen tudom hogy jó
Simán szállítanak Magyarországra és amikor a review-kat olvastam esetleg ha garizni kell az is megoldható velük. -
BigBlackDog
válasz szabi325 #46200 üzenetére
Akkor, ha jól értem, nagyobb gépre (max. korongméret 140-150 mm) tehető kisebb (75-80 mm) szivacs is kisebb tárcsával, de fordítva nem működik. Bár ahogy látom, pl. Flex esetén a nagyobb gépre 125 mm-es a legkisebb felfogató. Ezek a szivacsok mennyire kompatibilisek különböző márkák esetén? Pl. Rupes gépekre gondolnám, hogy ugyanolyan tépőzáras szivacskorong kell, mint Flex esetén.
Illetve célszerű három korong, fázisonként egy-egy. Ezek milyen gyorsan használódnak el? Elég egy autóra egy garnitúra?
Petyyyyy
válasz szabi325 #46215 üzenetére
Én nem így vettem észre.
Cleanyourcar rendelés £110 értékben, DPD hozza standard szállítás.
Jonage (FR) területén járt a csomag, amikor jelezték hogy leszek szíves fizetni 30€ vámot vagy vissza is küldhetem a csomagot.Ennek fényében a következő rendelésem nagy valószínűséggel Polirtechnél adom majd le.
Szemed az úton, pedál a padlón || Whatever, Im the star
Ununqatrium
válasz szabi325 #46288 üzenetére
Ez a kicsike? Meglepődve olvasom. Én 250 grammot elpusztítottam 10 alkalom alatt. Igaz, két rétegben használtam.
Az összefoglalóban emlegetett PERL hagy-e maga után tapintásra olajos, zsíros érzést?
Choose your destiny • http://africancichlids.webnode.hu
válasz szabi325 #46366 üzenetére
Igen igen, leginkább erre gondoltam. Lemostam a hétvégén a sógorom fekete Golf mk4-esét, kissé féltem, hogy milyen lesz a végeredmény Alapvetően nem vagyok az a kísérletezős típus, mindennek utánaolvasok, de most addig győzködött, hogy lemostam a lúgos előmosóval.
Fehér autónál amúgy van valami extra dolog, amire figyelni kell? Hamarosan eladósorba kerül a családi Punto, kicsit gatyába kéne rázni. Nagyon rossz állapotban van a fényezés szerintem, régi bogármaradványok, kavicsfelverődések, itt-ott meghúzások.
⭐ Revolut meghívó ajándék 7500 Ft bónusszal | Raiffeisen Bank meghívó változó ajánlói bónusszal ⭐ Kérd privát üzenetben tőlem!
cOxeR
Ármester
válasz szabi325 #46507 üzenetére
Köszi, meglesem mit írnak róla. Van felni tisztító kefém, mondjuk a nyele már letörött, de használható, meg van két mikroszalasom amit csak felnikre használok, azzal benyúlok és úgy tiszta lesz, csak babra meló, I3-on nem vészes de Z4-en nagy szívás, ott van fékpor is bőven... meg elég cirádás a felni és a kezem se fér be a küllők köze annyira.
Literes igen, de elég volt azért így is, majd próbálok tekerni, végállásban használtam, szóval lehet finomítani. -
footy
válasz szabi325 #46523 üzenetére
En is tervezem a karpittisztitast mindket auton es a kanapen. Az Obitol tervezek berelni egy ILYET ugy nez ki mint a fennt nevezett karcher puzzi.
Viszont az nem vilagos hogy ez ra is "pricceli" a tisztitoszert vagy nekem kell elotte rafujni?
Hogy erdemes egyaltalan csinalni? -
asasasas
válasz szabi325 #46535 üzenetére
Köszönöm, hogy a Koch chemie bőrtisztítót és ápolót ajánlottad. Megvettem pár más dologgal együtt. Sajnos a fantasztikus időjárás miatt ma csak egy gyors próbára volt lehetőségem. 1:10 arányban hígítva használtam GYEON bőrkefével. Az eredmény meggyőző számomra.
Most tudatosult, hogy mennyire retkes autót vettem és hogy mennyi meló lesz vele. Egy ajtónál is rengeteg a felület, görbület. Ráadásul a bőrtisztító kefe mellé kell valami kis kefe vagy ecset is, mert sok helyre nem fér oda.
Jól gondolom, hogy ha kész egy elem (pl. ajtó), akkor érdemes a bőrápoló használata előtt tiszta vizes kendővel áttörölni, hogy a maradék mosószer is lejöjjön a felületről?[ Szerkesztve ]
- Acer notebook topic
- Kupon kunyeráló
- Android játékok topikja
- Tőzsde és gazdaság
- Raktáron! Új EVSE EV 3 fázisú 11kW-os hálózati töltők elektromos autókhoz, 3 év garanciával!
- Skoda Scala - Szövetszőnyeg garnitúra
- Erős asztalláb (Steelcase)
