SGF24 - Remekül fest a Phantom Blade Zero
gp A Summer Game Fest utolsó játéka nem más volt mint a PC-re és PS5-re készülő játék, amelyhez még mindig nem kaptunk megjelenési dátumot.
Májsztró
válasz Ace Ventura #15468 üzenetére
Egyáltalán nem sok az érték amit kaptál
Májsztró
válasz mar1boroman #15590 üzenetére
Májsztró
válasz ghostmat #15624 üzenetére
A 4870-ben is egyszer a Vaporosokkal volt gond, meg azt hiszem a Gainward gagyi hűtése romlik el még mindig elég nagy arányban. A Silent Eff hűtője nagyon jó ,3d-ben van egy kicsi hangja , de a ref hűtőt simán lefölözi én nem cserélném le Twin Turbora.
Inkompatibilitás ? Ha Nforce4-nél frissebb lapba teszed akkor valszeg menni fog.
Májsztró
válasz 1hijjanhusz #15754 üzenetére
Vagy Scythe Musashi
(#15753) csdm :
Üdv !
Nekem Giga 460 SuperB tápom van , aminek 400-as FSP bele van. És gond nélkül viszi a gépet tuninggal is. Egy 400-as tápot a te gépeddel éppen optimálisan le lehet terhelni.
Májsztró
Inkább 80 közelében lenne érdemes maradni vele akkor jól működik minden. Egyébként ref kártyát ne vegyetek , mert az még a fesszabályzót is méri. Amióta megvan azon idegeskedem ,hogy 120 fokos
Egyébként FurMark-ra ne alapozz ,mert azon kívül ,hogy 100%-ra terheli a kártyát semmi értelme nincsen. Egy játék sem húzza annyira a gépet mint egy FurMark. Megnéztem én is ami Furmarkba 80 fok , az játékban max 65
Májsztró
Amint látod az enyém ennyit megy. Ez 4890-es órajel Amúgy Scythe Musashival nyomom. De ezen az órajelen felül már víz kellene neki vagy folyékony nitrogén
Az ,hogy mennyit megy. Nincsen rá garancia ,hogy a tiéd tudja akár a 800 mhz-et is. De lehet ,hogy 900 lenne a vége. Meg kell nézni. Volt már rá példa ,hogy a referencia órajelet sem tudta
Májsztró
3mg@3400 vagy 4mag@3400 , mostani játékoknál annyira mindegy ,hogy csak na. A magas órajel számít inkább mint a magok száma. Az a játék ami képes több szálon futni az is úgy megy , hogy két magot terhel , 50-50%-ra Szóval ez egy vicc. Ennél többet ne adj alá mert felesleges ,elégnek kell lennie.
A kártyának meg ,hogy ne legyen baja : ha sok neki az órajel akkor úgyis szól. Fagyni fog , kriksz-krakszokat tesz a képernyőre , vagy lekapcsolja a képernyőt vagy csak szimplán újraindul
mod: jah , jónak. Az enyém sajnos nem tudja a 4. magot
Májsztró
válasz SalvadorLynx #16003 üzenetére
A hőfok majdnem ,hogy teljesen mindegy. Ha túl magas órajelen megy akkor alacsony hőmérsékleten is hibázhat. Vagy egyszerűen túl alacsony a feszültség az adott órajelhez és nem bírja ugyanakkor közben nem is melegszik.
Májsztró
válasz 1hijjanhusz #16025 üzenetére
Sztem meg bőven elég az 512-es full HD-re Kivéve a Crysis-t. Pedig itt minden szűrővel ment.
Májsztró
válasz 1hijjanhusz #16027 üzenetére
Pedig a Ph-s tesztben "csak" 512-es a 4870. Nem tudom ,hogy mi az igazság. Biztos mindenkinél máshogy megy a kártya
Májsztró
válasz Bluegene #16064 üzenetére
Igazándiból ha sikerül életképes tesszellációt létrehozniuk akkor lesz értelme a Dx11-nek. Mert azért az nagy újítás. De most tényleg , egy autós játékba felesleges , meg egy fps-be is. Mert egyiknek sem az a lényege ,hogy te azt nézegesd ,hogy az autó gumija milyen domború. Vagy éppen az ellenfélnek mennyire lesz szilánkos a feje amikor belevágod a fejszét. Ott egyszerűen nincsen rá idő Persze mindenféle benchmarkokba jól mutat ,hogy az úton nem 5 göröngy van hanem 38746349587639247561947
Májsztró
válasz hackeeeee #16091 üzenetére
Ac-set teszed alulra Úgy sem fér el ?
Amúgy keresni kell tesztet.
[Itt azt mondják ,hogy a 8x/8x még oké , de a 16x/4x az már nem faja , nem is ajánlják]"The last one is 16x 4x, this one is the weakest and doesn't perform very good compared to dual 8x or dual 16x,so i won't recommend it for Multi-GPU configuration. Intel P35 and P965 chipsets support Multi-GPU at
16x 4x mode. " [link](/L)(#16093) Dj Dekko! :
Egyszerűen kevés a Q6600 Ha a pontokat kergeted akkor válts vissza E8400-ra. Abban az verhetetlen... De tényleg.
mod : Játékok hogyan mennek vele ? Inkább azt meséld
mod : azért 8 moddal csak sikerült
- MSI GeForce Gaming X Trio RTX 3060 12GB GDDR6 192bit Videokártya
- ASUS GeForce RTX 3060 12GB Dual V2 OC GDDR6 192bit Videokártya!
- MSI GeForce RTX 3060 GAMING X 12GB GDRR6 192bit Videokártya!
- ZOTAC GeForce RTX 3060 Twin Edge OC 12GB GDDR6 Videokártya!
- MSI GeForce RTX 3060 VENTUS 2X OC 12GB GDDR6 192bit Videokártya!
