Filléres Redmi érkezett
Májsztró
válasz gainwardgs #13416 üzenetére
Milyen órajelen sikerült meggyilkolni ?
Májsztró
válasz 7Heads Drago #13440 üzenetére
Amit az ati tools-ban tud a kártya , annál általában magból -10/20 mhz , memóriából pedig kb -30/40mhz és az játékokban is stabil órajel szokott lenni.
Szerintem elég ha egy FurMark-ot ráengedsz mondjuk egy fél órára . Mert annyira egy játék sem izzasztja meg a kártyát
mod: A silent féle hűtés jól is hűt meg elég halk is. Ennél nem látom értelmét a hűtő cserének. Esetleg vízre érné meg. Bár lehet ,hogy egy Musashival is még kijönne belőle pár mhz. De az már nem oszt , nem szoroz.
Májsztró
válasz Intel q8200 #13463 üzenetére
Az a gép amit írt ,teljes terhelés alatt nem fogyaszt többet 250W-nál A táp pedig 350-et képes leadni a 12V-os ágán. Szóval még van ott kraft.
Májsztró
válasz Intel q8200 #13466 üzenetére
Persze A terhelésnél nagyobb hő keletkezik amit valahogy el kell vezetni , ergó gyorsabban forog a venti ,hogy ne melegedjen túl minden. Pont mint a VGA-nál.
Májsztró
válasz Intel q8200 #13667 üzenetére
Nyom már rajta egy tuningot , csak hozza a 4850-70 teljesítményét.
Sajnálom ,hogy így jártál. Szerintem ez egyáltalán nem volt korrekt veled szemben.
Májsztró
válasz Intel q8200 #13674 üzenetére
És te úgy vetted meg tőle mint új kártya ?
Májsztró
válasz Intel q8200 #13677 üzenetére
Nagyon sajnálom ,hogy így alakult. De ezek szerint ezzel már nem lehet mit kezdeni. Mit meg tuningba ?
(#13676) agemate:
Még belefér , de lehetne alacsonyabb cirka egy 10-esel.
Májsztró
válasz hackeeeee #13685 üzenetére
Az a gáz ,hogy még az 5770 is gyengébb a 4870-esnél. Akkor az 5750-es az abszolút alatta lesz. Nyilván ami eddig ment az az új kártyával is fog. De ha kint van az fps mérő akkor észre lehet venni.
MOD: Tesztek alapján a 4850-el van pariban az 5750-es inkább. Bár elég sok helyen gyorsabb a 4850-es is.
(#13686) Fairplays :
Üdv !
Ha referencia , egy slotos hűtő van rajta. Akkor ezek teljesen normális értékek.
Májsztró
Akkor a kártyára kötöd a hűtőt.
Egyébként ha játszol akkor megindul rajta a ventilátor ? Mert ha igen akkor a bios-ban van 0% beírva egy bizonyos hőmérsékletig. Bár a gyári megoldások is szoktak azért valamennyit forogni hiába írnak ki 0%-t.
(#13736) Gampa :
Okosan írogass ember. Te jöttél ide segítséget kérni.
Májsztró
válasz banderasz77 #13821 üzenetére
Üdv ! Csak dobd fel a drivert aztán irány játszani
Májsztró
válasz killer1203 #13844 üzenetére
Ha működik rendesen akkor minek nézegeted ? Egyébként biztosan azért ír össze -vissza mindent , mert valami fent maradt a régi driverből.
Májsztró
Na , feldobtam a 9.12-es hotfix-et , mert azt hittem ,hogy a 9.6 miatt szarakodik a Battlefield Bad Company. De utóbb kiderült ,hogy nem az volt a baja
Szóval 1280-ban minden maxon 50-70 fps. Nektek ,hogy megy ?
Májsztró
válasz katt777 #13874 üzenetére
Annyira nem varázsolt el az Nvidia. Bár volt régebben , nem mondom ,hogy volt vele bajom mert soha semmi. De mégis csak ATisiszta vagyok Fermi nem nagyon köt le amíg nem látom ,hogy mit tud. Mert eddig csak a reklám ment ,hogy Fermi így meg úgy. Aztán semmit nem kaptunk kézhez , csak egy kamu Fermit.
CF-ről annyit ,hogy érdekes módon rengeteg embernek megy hibátlanul. Meg általában az X2 kártyákkal sincsen probléma.
Májsztró
válasz kissd01 #13903 üzenetére
Üdv !
Következővel kiderítheted ,hogy rendesen teszi-e a dolgát a hűtés :
1. FurMark letölt
2. FurMark telepít
3. FurMark indít , 640*480-ban , max szűrővel.Aztán nézed ,hogy meddig melegszik. Ha esetleg közben ki is kapcsol és 100 fok felett teszi ezt akkor egyértelműen a hűtő nem teszi a dolgát.
Májsztró
válasz belaazallat #13908 üzenetére
Ph-n volt az apróban a minap egy AC Accelero 2K+postáért. Le is csaptam rá azonnal . De átengedem végül egy ph-társnak mert nekem van már egy Musashim.
Egyébként ha igazán jó hűtést akarsz akkor egyértelműen Scythe Musashi. Halk és hűvös. És azt hiszem ,hogy meg fog maradni , mert 5870-ig minden egymagossal kompatibilis.
(#13909) kissd01 :
Várjuk az eredményeket
- MSI GeForce Gaming X Trio RTX 3060 12GB GDDR6 192bit Videokártya
- ASUS GeForce RTX 3060 12GB Dual V2 OC GDDR6 192bit Videokártya!
- MSI GeForce RTX 3060 GAMING X 12GB GDRR6 192bit Videokártya!
- ZOTAC GeForce RTX 3060 Twin Edge OC 12GB GDDR6 Videokártya!
- MSI GeForce RTX 3060 VENTUS 2X OC 12GB GDDR6 192bit Videokártya!
