Filléres Redmi érkezett
Májsztró
válasz rob210 #17142 üzenetére
Talán nem noname tápokkal kellene hajtani ezeket a gépeket Amúgy egyszerű a magyarázat. A kezdeti áramfelvétele kisebb a 4850-nek mint a GTS250-nek. Tehát az első löket nagyobb ami aztán le is kapcsolja a tápot.
Valóban , én olvastam el. A tápra hittem azt ,hogy 250-es. Hiszen azt írtad ...
Májsztró
Nekem is írt. Remélem tudtam segíteni neki !
Egyébként meg ne bántsatok senkit sem , mindenki elkezdte valahol. Had bénázzon. Amíg a saját kárára csinálja , tőlem még fel is gyújthatja Ha meg csak oltást tudtok írni teljesen begőzölt és lila fejjel akkor inkább ne írjatok
Májsztró
Májsztró
válasz belaazallat #17494 üzenetére
Akkor mivel tudod magyarázni ? Másnál gond nélkül megy a win meg az ATT. De ezek szerint a driverrel sem lehet semmi gond. Akkor ?
Májsztró
válasz belaazallat #17497 üzenetére
Én sem azt mondtam hogy az az egy okozza a hibát. Hanem a másik mondjuk 6 ati-s driverből ami fent maradt.
Májsztró
válasz Dondom #17504 üzenetére
BIOS helyett ATT-t ajánlanék. Feltelepíted majd beállítod. Csinálsz két profilt egy 2D-t meg egy 3D-t és amikor olyan alkalmazást indítasz akkor átkapcsol , majd vissza.
Az hogy a kártya viszi-e a 700-as gpu órajelet. Ki kell próbálni aztán ha tudja akkor mák ha nem akkor így jártál. Teszt nélkül ne tegyél rá emelt órajelű BIOS-t mert ha nem bírja akkor meg lesz egy működésképtelen kártyád.
ATT-ben tudod szabályozni a ventilátort is.
Májsztró
válasz Dondom #17506 üzenetére
Ha ATT-vel nem tudod szabályozni a ventit akkor BIOS-ból sem fog jobban menni. Egyébként az 1% nem azt jelenti hogy a gyári specifikáció ( pl a max fordulat 5000rpm ) 1% fog menni. Általában ha 0%-ra teszed is forog valamennyire. Kivétel volt az IceQ hűtője mert azt teljesen le lehetett állítani. Szóval ha ATT-vel teljesen lehúzod a ventit és zavaró akkor biosmoddal sem lesz jobb szerintem.
Májsztró
válasz gabcsikovo #17515 üzenetére
Talán valami driver gondod lehet. Milyen OP rendszered van és melyik driverrel hajtod a kártyát ?
Májsztró
válasz gabcsikovo #17518 üzenetére
Szóval most 32 bites OP rendszered van. Egy biztos : mivel van 4gb rendszermemóriád meg egy 2Gb-os vga-d, így az egyik ramot ki is vehetnéd mart azzal nem tud mit kezdeni a gép.
Próbáld ki a gépet egy másik vga-val.
Májsztró
válasz viktorhmv #17541 üzenetére
Talán ha letennéd az asztal mellé hogy elől meg hátul is rendesen ki tudjon menni a levető. Az minden bizonnyal sokat segítene rajta.
Vga hűtőjét kompresszorral , sűrített levegővel vagy sima biciklipumpával portalanítod és ha vagy annyira bátor akkor újrapasztázod a magot. Ha ezek után is nagyon magas a hőmérséklet akkor valszeg döglött a szenzor.
Májsztró
válasz Krisinto #17544 üzenetére
Arra ott van mondjuk az ATT , meg mondjuk a GPU-Z. Azzal is megnézheti.
(#17547) Krisinto :
Az felettébb érdekes , mert Musashival nem bírom ilyen hőmérsékletnek még csak a környékén sem tartani a 4870-et. Pedig a gyári fesz alatt hajtom a gyári órajeleken.
Májsztró
válasz 1hijjanhusz #17548 üzenetére
Azért mondom ,hogy játékban a MEMIO 85fok alatt nem szokott lenni Pedig a Scythe nem egy szar hűtő.
Májsztró
válasz 1hijjanhusz #17552 üzenetére
Mondjuk brutál a kártya ebből a szempontból. Mert a MemIO nem csak 5-8 fokkal melegebb mint általában hanem 16-20 fokkal. Szóval ha az 85 akkor a többi részre csak 65-69 körüli hőmérsékletet ír. A VRM-et meg meg sem merem nézni. A gyári feszültségen játék alatt 120 fokot ír rá. De azt sem hiszem el....
(#17554) viktorhmv :
Arctic Coolinc Accelero S1 + 1 db 12cm-es venti. Ez talán belefér 6K-ba. Ha innen Ph-ról megveszed akkor minden bizonnyal .
Májsztró
válasz Dondom #17634 üzenetére
A gyári kétpines ventihez szerintem nincsen átalakító vagy ha van akkor nem éri meg az árát. Kicserélni nem érdemes a ventit egy másikra mert nem tudna úgy befújni a lamellák közé. Vagy egész hűtés csere vagy marad a régi vagy sufnituning
(#17635) mattila69 :
Üdv a klubban ! Sajnálatos módon a legtrágyább hűtésű 4870-et sikerült megvenned. Ebből nagyon sok tönkremegy sajnos. Egyszerűen nem jó a hűtője , megáll és elszáll alóla a kártya. Szóval figyeld rendesen. És javallott egy másik hűtő beszerzése. szerintem ...
Májsztró
válasz katt777 #17658 üzenetére
Na akkor most megint nem olvastál 2x2gb ramja van meg 2gigás videókártya. Akkor gondolom hogy nem a vga-t fogja lefelezni a gép.
(#17659) Dondom :
Valószínűleg nem kizáró ok így nem lehet legariztatni szerintem. Amíg hibátlanul csinálja a kártya amit kell neki addig senkit nem érdekel ,hogy mennyire meleg.
Májsztró
válasz Doki16 #17692 üzenetére
A 32bit miatt 4 Gb-ot lát összesen. És azért kérdem ,hogy rendesen beszámolja -e a 2gb-os vga-t mert akkor a 2x2gb rendszermemóriádból az egyik tök feleslegesen van benne. Meg sem tudja címezni a vinfos elméletileg. Azért kérdem. A feladatkezelőről nyomathatnál egy printscreent , a teljesítmény füléről.
Májsztró
válasz Dondom #17699 üzenetére
Próbáld ki , de ha baj lesz akkor magadra vess
Igazándiból nem nagy ördöngösség , csak ha beüt a krach akkor leizzad az ember amire visszacsinálja. Másik gyártó bios-át nem tudom ,hogy szokták-e a kártyára tenni. De nem hiszem. Még az is fontos hogy milyen ramhoz való a bios. Ha mondjuk samsung csipesre ráteszel egy hynix csipeset akkor az úgy nem is működik.De te most bios-t akarsz módosítani vagy volt mod-t akarsz ?
