- Redmi Note 13 5G - fogyókúra után
Filléres Redmi érkezett
mdk01
Ferkoboy:
Én nem vagyok jártas az ilyen körfűrészekbe, de a többiek ajánlása alapján én a helyedbe a lidl-et venném meg 30k-ért vagy ha kicsit többet áldozol rá akkor a Makita ML100-at.
Érdemes lenne mindkettőt megtapizni élőben hogy lásd/érezd a különbséget. Nagyon fontos hogy megnézd élőben és kipróbáld mi hogyan működik rajta mi mennyire áll kézre esetleg hibákat keresve rajta (lásd Soká asztal ellenőrzés).Én vettem anno egy Ferm kézi körfűrészt aminek a csapágyazása megmozdult és jobbra balra ~0.2mm lötyög a lap. A Ferm úgy gondolom nem egy xar hobbi márka, de ez engem meglepett. Most ha így jársz a Lidl-sel nem tudom mi lesz, hogy cserélhető-e egyáltalán a csapágyazása vagy hogyan vannak ezek megoldva. A Makitánál fel sem merül bennem hogy xar lenne a csapágyazása.
Szóval van rizikó de én 60-40 arányba inkább a lidl-et ajánlanám kezdésnek aztán majd meglátod, a legközelebbi vásárlásodnál mire kell figyelned, ha egyáltalán lesz legközelebbi vásárlás.
Ha pedig 1évvel később el akarod adni mert nem vált be amit vettél akkor az ML100-ast kb. 50k-ért, míg a lidl-t 15k-ért tudnád eladni. Ez sem mindegy. -
mdk01
válasz emitter #10924 üzenetére
Mérd még a hátfal tövébe is a távolságot, mert az is elképzelhető hogy a hátfallal húztad össze a közepét. Abból gondolom hogy a tető/fenék hosszméretét is sikerült 4mm-es különbséggel levágni, vagy becsavarozni.
Ha ugyan annyi a méret akkor esetleg ha engedi a hátfal akkor vissza kell bontani szétfeszíteni az oldalt középen majd szétfeszítés közbe rászegelni.
Nem egyszerű, nem szép de egy megoldás lehet gyalulás és a festés szétbarmolása helyett.Thyeby: Számomra legvonzóbb az utolsó,
Sztem az kaki.
Hogyan vág vele keresztbe? Leírásba sincs semmi utalás a kocsira.Szerintem ha szerelsz középre is zsanért, megoldódik a bajod. Ammajd kiigazíccsa a gürbét.
Középen a legszűkebb a távolság egy zsanértól nem lesz nagyobb.Ferkoboy:
a fordulatszámot mennyire nézzemkb. semennyire. A kerületi sebesség a lényeg ami a körfűrészlap átmérőjének függvénye. 3-6000rpm között legyen. Ezt is írtad. kb.
A kerületi sebesség pedig függ a laptól és hogy mit vágunk. Nem érdemes belebonyolódni, mert úgy gondolom 10-ből 9 asztalos nem foglalkozik vele csak ha specializálódik vmire. -
mdk01
válasz emitter #10936 üzenetére
Értem már.
Akkor az a helyzet amit Márton is mondott. Sajnos mivel egy oldalról van lekenve ahogy a vastag zománcfesték száradt össze a zsugorodással együtt meghomorította az oldalt.
Nem semmi amúgy, pláne hogy a hátfal is bent volt és akkor ha minden igaz csak elejét húzta össze.
Egy 30x30-as szögvassal sztem vissza lehetne húzni az oldalakat egyenesre, csak ronda lesz. Ha meg most lefested bellülről is akkor az vagy visszahúzza teljesen vagy csak részlegesen. Aztán a legvégső a gyalulás. Viszont ez csak részben oldja meg a problémát mert a görbeség még jobban fog látszódni mikor az ajtó be van csukva és alul felül a rés ~7mm közepén meg ~2mm az ajtó és az oldal között.Hosszú zsanér sem segít sztem.
Próbálgatni kell mi mivel függ össze, mi mennyire görbe.
Többet nem nagyon tudok segíteni. Esetleg ha közbe jön vmi ötleted írd le és megpróbálunk segíteni.Üdv.
mdk01
válasz thyeby #10941 üzenetére
Azzal a mondatommal amit idéztél arra is utaltam részben, hogy hát ott van a 30k-s aldi-s amivel viszont lehet keresztbe is vágni. Legalábbis a lehetősége megvan azzal a kis kocsival, de a másiknál még a lehetőség sincs meg.
Én azt hittem már 20hsz. el feljebb hogy ennél jobban nem lehet összekeverni ferkoboy fórumtársat de, sikerült überelni úgy gondolom.
mdk01
válasz emitter #10954 üzenetére
A festésnél a rétegvastagság is számít illetve hogy egyszerre lett-e kenve kívül-belül.
Ha belül egyszer kented csak hogy legyen vmi réteg a belsején kívül meg háromszor akkor is elhúzhatja, pláne ha nem egyszerre kented le.Soká:
Írta fentebb hogy emlékei szerint a festés előtt nem volt ilyen probléma, ezért kanyarodtunk el az "elhúzta a festés" témához.
Azt viszont furcsállom, hogy ilyenek nem nagyon szoktak történni régi bútoroknál ahol az oldal első élén egy 40x40-es oszlop van, ráadásul bent van egy vastag hátfal, mert ezeknél a szekrények általában az is betétes keret. Ettől független lehetséges.[ Szerkesztve ]
mdk01
válasz thyeby #10957 üzenetére
Igen mikor ezt írtam emitter-nek Próbálgatni kell mi mivel függ össze, mi mennyire görbe., akkor arra gondoltam pl. hogy megnézni mindkét oldal ugyan annyira homorú-e vagy az egyik egyenes a másik meg nem. Ezzel ki is lehetne zárni a festék elhúzását.
Én is úgy gondolom hogy egyre kevésbé a festék hunyó amit éreztettem is egy kicsit az utolsó hsz.-embe amit Sokának írtam.[ Szerkesztve ]
mdk01
válasz szakalistvan #10958 üzenetére
Ha jól látom csak a festék van lepattogva és ha ez a legdúrvább nem érdemes páccal xarakodni. Keverjél vmi vízfestékből , temperából egy hasonló színt majd esetleg ha van otthon bútorlakk kicsi ecsettel festegesd meg. Ha nincs nyúld le az asszony körömlakkját és izgulj hogy ne kapja fel a régi lakkot esetleg csinálj egy próbát előtte ott ahol nem látszik.
Tökéletes úgy sem lesz bármit is csinálsz de nem fog virítani....és ez az egész off mert ilyen nem szabad asztalosnak csinálni, csak a józan paraszti eszem diktált....én meg írtam.
mdk01
válasz Sanyabá #10965 üzenetére
Hát sztem meg megállja a helyét az a kijelentés.
Fentebb nem rég írtam ahogy a ferm kézii körfűrészem tengelye lötyög ~0.2mm. Ez alapból nem feltételen veszélyes, de ha a tengelyre ennyire figyelnek akkor a más rögzítő fülekre stb mekkora figyelmet fordítanak?
...és van rajta védőburkolat, meg figyelmeztető matrca meg minden xar amit kitalálnak hogy forgalomba lehessen hozni, de tengely egy xar. -
mdk01
válasz szakalistvan #10974 üzenetére
Feltételen csinálj próbalakkozást vmi kevésbé látszó részen ne hogy felkapja a régi lakkot. Illetve a körömlakk elég sűrű szokott lenni amin érdemes volna hígítani, mert nagyon vékonyan kellene felvinni a felületre és csak ott ahol a javítás történt.
mdk01
Szerintem ez javarészt a szegénység fokmérője.
Pont a múlt héten beszélgettem vkivel és kérdezte hogy csak lam. bútorlappal dolgozom? Mondom neki, nem de erre van manapság leginkább igény és ahogy kimondtam ezt már javítottam is magam hogy nem erre van igény hanem ezt bírják megfizetni. ..és örülhetünk, egyelőre hogy ezt még megbírják fizetni.
mdk01
válasz ferkoboy #11066 üzenetére
Bocs, de sok a munka.
Dicsérő szó az van ezért nem lennék a helyedben.
Nekem DW 742-esem van amit Thyeby linklet az már az igen komolyan Dewalt-osodott 27107-es verzió ezáltal sok új és jó fejlesztés van rajta. Mikor azt írtam hogy az egyszerűbb sokszor jobb akkor arra gondoltam hogy a meghibásodási lehetősége az enyémnek valószínűleg kisebb de az új dewaltos-odott verziót a fejlesztések miatt kényelemesebb használni.
Én azért választottam ezt a kombi fűrészt mert anno ahol dolgoztam 2001-ben volt egy ELU ugyanolyan gép aminek az a története(azon kívül hogy mint mindenki tudja az ELU-t felvásárolta a DW) hogy egy közös külső munkán ahol Hollandok is dolgoztak felajánlották xarért húgyért ezt az ELU gépet sok év munka után a főnökömnek , hogy inkább eladnák neki itt, mint sem cipeljék haza. Nem tudom ez mikor volt de 2001-ben már bőven a főnököm tulajdonát képezte.
Szóval szimpatikus volt, a dewalt meg konkrétan lefestette sárgára és rárakta a nevét..jah meg jó pár ezrest.Pozitívumot felesleges mondanom, mert gyorsan, könnyen és jól lehet vele dolgozni.
Negatívum annyi hogy az egy ponton rögzíthető párhuzamvonalzó néha elnyomódik ha 4m-es 2colos 40cm széles pallót csíkozol fel vele 2cm-es lécekre. viszont ez nem normális hogy egy ilyen gépen ekkora pallót vágsz, de ettől független jó volna rá egy két ponton fixálható vonalzó.
A forgatása ha eltömődik forgáccsal akkor nehézkes, de ha kitakarítja az ember akkor könnyen semmi gond.
Amit tőlem kapott ez a "kis" gép az elmúlt 10 évben attól a tervező mérnökei hülyét kapnának de még így is pontos és mindig lehet rá számítani. Külső munkánál is rettentő jó csak nehéz cipelni a ~30kg-ját.A legújabb fentebb linkelt verzión már látható a kerekes megoldás.
200k-ért a Thyeby által linkelt gép szinte ajándék ha valóban alig használt. és nagyon jól járnál vele, de én úgy gondolom nem érdemes ennyit belefektetned azért a munkáért amire neked kell.[ Szerkesztve ]
mdk01
mdk01
válasz Winner_hun #11168 üzenetére
a reggel pl kb mínusz öt fok hideg volt
Ez már a lítiumnak sem jó tartósan.
Viszont a nagyon hideg sztem csak akkor problémás ha tartós,tehát több órán keresztül áll fenn.
Ez csak tipp, nincs mire alapoznom.[ Szerkesztve ]
mdk01
mdk01
Hát igazad van sőt nem is kell a holdig menni ha mínuszokkal akarunk példálózni.
Azt viszont ne felejtsük el, hogy ők nem voltak kint órákig és az sem mellékes hogy sztem qrvára nem érdekelné őket hogy ha az akku a kapacitásának 80%-át elveszítené.Ellenben engem a 10%-os veszteség is érdekel.
Amúgy igen biztos van olyan aksi ami a -50fokban is tartósan működik, de gyanítom azt nem a mi pénztárcánkhoz szabták és nem a Praktikerben kell keresni.
Mondjuk nekem nem igazán van tapasztalatom mert mindig figyeltem rá hogy ne hagyjam kint éjszakára a kocsiba.MOD: Lehet igazad van mert a kocsik aksija sem megy tönkre.
mdk01
Igen, és ezt még kiegészíteném azzal, ami lap legalján van, hogy:
Az ár tartalmazza:
* A képzés teljes tandíját
* Jegyzetek költségét ILIAS távoktatási rendszerünkben
* Hogyan tanuljunk? tanulás-módszertani elektronikus tananyagunk árát
* Állásinterjú és önéletrajz-írás fortélyai – álláskeresés-módszertani elektronikus tananyagunk árát
* 20% kedvezményt bármelyik további tanfolyamunkra
* Pályaorientációs tanácsadást
* Igény esetén előzetes tudásszint-felmérést
* INGYENES segítséget az elhelyezkedésben, vállalkozás indításában
* Partnereink által nyújtott kedvezmények egész csokrát! (Egy alkalom ingyen masszázs, szépségszalon törzsvásárlói kártya, kedvezmény építőipari szolgáltatásokból, műszaki cikkek és könyvek nagykereskedelmi áron, és még sok egyéb meglepetést!)Bablovag:
...és hogy ne legyen ennyire szép a történet ilyenkor szokott a honlap legalján lenni az a szöveg, hogy:
A fenti információk/árak tájékoztató jellegűek, kérem érdeklődjön személyesen az irodánkban.
Ezzel le is van tudva a honlapon található hamis információ és csak az számít amit aláírtál.
Szóval akkor az iskolát így hívják: DRÉGELYVÁR OKTATÁSI KÖZPONT, csak hogy a google kidobja.
mdk01
válasz thyeby #11233 üzenetére
Most nem értek veled egyet.
Igenis kell az elméleti és gyakorlati oktatás. Nagyon sok dolog van mindkét oldalon amit a könyvek nem tudnak átadni illetve magyarázatra szorulnak.
Az alapokra minden képen szükség van, hogy legyen mire stabilan és hosszú távon építkezni.
Mint Márton is említi, nagyon fontos a balesetvédelem aminek egy részét meg lehet tanulni könyvből, de igenis kell a gyakorlatban látni azt, hogy pl. a körfűrészen melyik pillanatban melyik kéznek, hol kell lenni mikor egy lécet vágunk el hosszába és igaz ez a ~10 legtöbbet használt faipari gépre.A múltkor pont Márton linkelt be egy videót ahol nem épp szakszerűen van megtámasztva a vágandó anyag ugyanis nem a felső ütközőhöz kellene izomból szorítani a faanyagot hogy ne tolja el azt, hanem az alsóhoz.
Erre vagy rájön vki magától, vagy elmondják neki.[ Szerkesztve ]
mdk01
Nem mindegy, ha befeszíti a lapot, meg kivágja a kezedből, meg egy gyakorlatlan hobbista a befeszült anyagot ijedtségében elengedi és ki tudja mit csinál a vágandó anyag. A videón egy elég nagydarab anyagot vágnak, de az minél rövidebb annál veszélyesebb.
A lényeg hogy azt nem így kell csinálni!
Sokszor amúgy a legtöbb segítséget az adja az embernek, ha látja másoktól mit hogyan kell csinálni illetve megkérdezi, mindezt úgy hogy segítőként dolgozik vki mellett. -
mdk01
válasz Márton111 #11248 üzenetére
Igen sajnos. Én úgy vettem észre hogy azok akik megcsonkították magukat azok vagy tanulóként tették a gyakorlat hiánya miatt, vagy 10éves szakmai tapasztalattal a hátuk mögött mikor már azt hitték mindent tudnak.
Az én ismerőseim között is vannak páran akik 10-15éves tapasztalat után vagdosták szét magukat.[ Szerkesztve ]
mdk01
válasz bablovag #11274 üzenetére
Véső mindennapos. A simító gyalut nagyon ritkán használok általában csak vmit legömbölyíteni, lesrégelni(ajtó alja) amihez az elektromos nem jó, a marógép, meg vagy nincs ott vagy tovább tart elővenni és kést cserélni mint gyaluval gyorsan megoldani. A falcgyalu meg általában életmentő funkciót tölt be mert néha adódik olyan hely ahova a gép nem fér be(diópántoktól nem fér el) vagy mélyebb falcot kell csinálni mint 24mm. Ritka alkalom és felújításokhoz kell leginkább.
Ha beruházol gyalura akkor vmi normálisra, különben bevágod majd a sarokba.
mdk01
válasz Sanyabá #11301 üzenetére
Körfűrészen gyorsabb lett volna, de nem mindegy milyen körfűrészen. Konkrétan lapszabászgépre gondolok.
Viszont ezt nem lehet ilyen könnyen elintézni mert függ hogy pl. milyen vastag volt és hosszú az anyag.
Vmikor az egyik vmikor a másik a jobb választás. Meg hát szegény ember ugye vízzel főz, nem mindenkinek van otthon lapszabászgépe. -
mdk01
válasz Márton111 #11303 üzenetére
-egyből egyenes lett
-nem kellett rajzolni,
-minimális veszteséggel vágjam,Igen, ezek az előnyök csak ennél az anyagnál élvezhetők:
-A zicher, hogy a 3 m-es borovi fenyőket
...és itt ki is merült.
Sehol nem írta Sanyibá, de meg van rá az esély hogy az anyag amit vágott 4m hosszú, vagy csak 3,3 és a lapszabászgépes lehetőség már ki is esik.
Te meg egyből rávágtad a körfűrészt.Az biztos, ha az anyag nem több 3m-nél és van lapszabászgéped akkor az verhetetlen a felszeletelésben, mind minőségben mind gyorsaságban.
Ezzel szemben nem sok olyan asztalosipari fűrészárú van amit egy 800-as szalagfűrésszel ne lehetne kezelhető formára alakítani. -
mdk01
válasz borat26 #11324 üzenetére
Azt hittem vmi komolyabb irodalom gyűjtésbe vágtál.
Én a kertbe biztos nem ilyen csinálnék mert az igaz hogy az egyik legkényelmesebb megoldás de az egyik legbonyolultabb is. Milyen fára gondoltál, mert ha kicsit is megvetemedik vmelyik alkatrész akkor már meghal az egész történet és nem lesz szép.
mdk01
válasz bablovag #11327 üzenetére
Igen nem rossz, de az a baj ezzel hogy asztalosnak nem sok munka van benne.
A lelke az mozgató vasalat amihez fémipari tervezőmérnökökre van szükség és cnc gépek sorára. A fa az csak burkolat de a pontos tetőt itt sem csinálod meg szabad kézzel mert nem lesz pontos a csatlakozás, tehát ehhez is cnc kell. Amihez asztalos kell az a lábazati rész elkészítése és apróbb ragasztás/farigcsálos részek elvégzése.
Én már régebben neki álltam egyszer megtervezni a vasalt részét de rájöttem 1-2hét után hogy kevés vagyok hozzá mert nem faipari gondolkodás kell hozzá hanem fémipari abból is az okosabb fajta. 1-2év alatt biztos utána lehetne járni a dolgoknak plusz ~1-1,5milla befektetéssel lehetne egy prototípust csinálni, de ez nagyon nem éri meg mert nem én találtam ki, de ha én is találtam volna ki akkor sem lehetne itthon eladni.Remélem azért hagytam egy kis lelkesedést benned.
mdk01
válasz borat26 #11328 üzenetére
Hát ha nem ragaszkodsz az 1m széleshez akkor elég a 80cm, mivel azon már kényelmesen elfér egy ember az asztal végénél és akik oldalt ülnek azok is csak ~50cm tudnak kényelmesen benyúlni az asztal fölé. Ezért szoktak 80cm környékén lenni az étkezőasztalok, persze ha mulatozás közbe lesz asztalon táncolás is, akkor inkább az 1m.
Ha maradunk a 80cm-nél akkor lehet 2db 80x80-as lap amit széthúzol egy egyszerű villás kihúzóval és mehet közéjük 1db, esetleg 2db 30cm-es vendéglap amivel 190/220cm-es lenne az asztal attól függően hányan vagytok.
Fecskefark alakú grat merevítést tegyél bele az aljába mindenképpen a lapoknak/vendéglapoknak, mert elfog görbülni.[ Szerkesztve ]
mdk01
válasz shaft72 #11342 üzenetére
Az 3mm inkább 2,66mm ezért írtam, hogy határeset de működni fog.
Amúgy az 376mm nem 378mm? 376mm-rel 4mm-es luftod lenne az meg nagyon sok főleg 2-es ABS-nél....sztemSanyabá:
Az attól függ,hogy élfóliás vagy 2mm ABS élzárás lesz-e az ajtókon?Ez miért is lényeg mikor a 378mm már a pontos külméret?
Lemaradtam vhol?Soká:
Előfordul[ Szerkesztve ]
mdk01
válasz Winner_hun #11346 üzenetére
Még ezen is lehetne javítani.
Nézd meg az ez előtti hsz.omat és rögtön fel fog tűnni.
mdk01
válasz Winner_hun #11348 üzenetére
Hogy az általános matektanáromat idézzem:
Mi ez fiam krumpli?
...és szó nélkül már írtam is a szám mögé a mértékegységet.Kicsit azért b@sztatásnak jön le mikor ilyeneket beírsz, de vhol igazad van, mert borzalmasan rosszul használjuk a magyar nyelvet és ezek amiket itt is megemlítettél csak az alap.
mdk01
válasz Winner_hun #11350 üzenetére
Igen muszáj valamilyen szinten, mert így gyakorlatilag egymástól tanuljuk(mint emberek) a hülyeséget.
Amúgy igazad van, csak az jön le hülyén, hogy néha írsz ide akkor is olyan b@sztatás szagú. Ezzel nem azt akarom mondani, hogy írjál agyba-főbe ha muszáj, ha nem csak, hogy néha kijavítsd az emberek helyesírását, meg azt sem, hogy ne javítsd ki ha már nem írsz más egyebet(szakmai), csak ez így b@sztatás szagú, na.....
Persze engem aztán nem zavar míg nem nekem szólsz be.
mdk01
válasz borat26 #11357 üzenetére
Elég a D3 ha nem ázik folyamatosan. Ebből következik az is, hogy nagyon sok idő(min.10-15év) kell ahhoz hogy egy pontosan becsapozott ragasztózott csap szétessen normálisan használva.
Aztán ha mindez nem jön össze akkor még mindig megcsavarozhatod.MOD: Ne a régi csontenyvből indulj ki, az rideg volt azért estek szét a régi csapok. A manapság használt általános faipari diszperziós ragasztók már rugalmasak.
mdk01
válasz kökény6 #11361 üzenetére
Fenyőfából szokták a lapját a két végén pedig a vetemedés megakadályozására(enyhítésére) bükkfát használnak.
Azt ne kérdezd miért ezt a két fát használják, de én más anyagból még nem láttam gyúródeszkát.
Bubi tanácsával ellentétbe a két oldalsó bükkfát nem szokták végig ragasztózni hanem csak a közepét ragasztózzák meg 1-2cm hosszan hogy a tágulás zsugorodás miatt tudjon mozogni a fenyőfa a bükkfa lécben. Nekem ezt így tanították és te is ráéreztél az írásodba.
Vastagságban olyan 1-1,5cm vastag szokott lenni egy gyúródeszka és a bükkfát kell nútolni.Attól függetlenül, hogy körasztalra fog kerülni, négyszögletes gy.deszkát csinálj és legrosszabb esetbe a gy.deszka két sarka majd lelóg az asztalról és figyel az asszonypajti hogy oda finomabban kell támaszkodni.
mdk01
válasz borat26 #11362 üzenetére
Bár feleslegesnek érzem a fatiplis megoldást, nekem tetszenek az ilyen megoldások mert látszik hogy szakember csinálta meg, rendes saját csappal van csinálva.
Sztem csináld meg és jobban is néz ki meg te is megnyugszol.Ennél a fatiplis megoldásnál már csak egy szebb van talán, mikor a négyszögletes csaphelyet fúrsz ki és négyszögletű hasábot ütsz bele, persze a sarkára állítva.
Régen linkelte vki itt ezt a négyszögletű csapozó fúrót, de nem találom. Lehet másoknak jobban megy a keresés és segítenek neked ebben.
