- Apple Watch
Computex 2024: Léggel, vízzel – egy MSI VGA mindenek felett
ph Élőben is brutális a Fuzion hűtése, ami két verzióban, egy RTX 4090 és egy RTX 4080 Super kártyán is feltűnik.
A Biden-kormányt is zavarja a big tech és az adatközpontok energiaéhsége
it Az energiaéhes adatközpontok és a big tech egyre növekvő igényei miatt elindultak a megbeszélések az USA kormánya és a tech szektor között: klímabarát áramtermelést akarnak.
Dízeles
Sawstop mondjon le.
Ha a szüleidnek nincs gyereke, nagy valószínűséggel neked sem lesz.
Dízeles
Jáj dicsak ezt jól benéztem sok-sok hszszel ezelőtt.Excenteres nem = oszciláló.
Dízeles
Űdv
Lamello sablont készítenék.Olyasmi kellene ami a bútor oldalába való lamellózást gyorsítaná meg pl polcok ,függőleges osztók stb... Az elemeket összeszerelés előtt munkálnám meg.
15 cm szélestől 65 cm szélesig.Várom az ötleteket.
BYHa a szüleidnek nincs gyereke, nagy valószínűséggel neked sem lesz.
Dízeles
Kösz thyeby egyszerű és nagyszerű.
mdk01 volt rá példa ,hogy így csináltam ,most lett egy nagy ötletem ami sorozatfúró elvén működne ...
Köszönöm a tanácsokat.
"...első szexélménye 9db 4*50-es csavaron múljon..."muhaha[ Szerkesztve ]
Dízeles
Régen dolgoztam belsőépítész cégnél (Patella) Ott szinte mindenhez sablont készítettünk .
Ha nem volt nagy széria szám akkor is .Így a késöbbiekben ha 1 másik munkához hasonló szerelvények vagy alkatrészek kellettek ahhoz tudtuk használni a "SCHABLONE" -t.
Jelenleg lamallozóhoz van olyan sablonom amivel bútor ajtó rámákat lehet össze lamellózni 6,5 cm anyag szélességhez.Ha a szüleidnek nincs gyereke, nagy valószínűséggel neked sem lesz.
Dízeles
válasz L.Szilárd #2025 üzenetére
Faházat nem de szétszedhető borházat készítettem .2X2 méter 2,5m magas Szerkezete fa kereten lambéria.Elemekre szét szedhető a szállítás miatt.A munkadíj összes szerelvény és+faanyag 1szer + össz négyzetméter lambéria szorozva 400ft.
Felület kezelés festők intézték.
BY
Éppen holnap kezdünk gyártani újabb 12 darabot.Ha a szüleidnek nincs gyereke, nagy valószínűséggel neked sem lesz.
Dízeles
válasz L.Szilárd #2031 üzenetére
Hali
Ha semmilyen eszközt nem kell biztosítani 1500 ft/óra .
Ha igen 12000ft/m2 .
Eszközöknél ,állványok,zsaluk,szerelési anyagok ,betonkeverő ...stb gondolok.Természetesen az első háznál és ha kész szorzol osztasz ,hogy bukta vagy haszon , és a többit csak azután vállald el.Azt is csak akkor ha kifizette az elsőt.
Területi képviselőként pár millió kellene a bankban különben bukta a vége.A sok késve vagy egyáltalán nem fizetőre gondolok.Ha a szüleidnek nincs gyereke, nagy valószínűséggel neked sem lesz.
Dízeles
válasz L.Szilárd #2034 üzenetére
Bocs rosszul értelmeztem amit írtál.Csak összeszerelésről volt szó .Ilyen elemeket erre szakosodott vállalkozások gyártanak raktár számra .Szó sem lehet kisvállalkozás szintű gyártásról.Beszerzési,gyártási,határidő és minőségi okok miatt.________
Fa ház összeszerelés OK gyártás NEM OK.Ha a szüleidnek nincs gyereke, nagy valószínűséggel neked sem lesz.
Dízeles
Üdv thyeby
Vissza gondolva kb 15 éve vásároltunk valahol lágymányoson hossz toldott és ragasztott gerendákat .A hangárméretű raktárakban sorakoztak a bemáglyázott és fóliás anyagok.Labancoktól hozták nagy tételben .Szóval akkoriban már elkezdett terjedni nálunk is.Ezért gondolom ,hogy kis vállalkozásként nem versenyezhet több éves múltal rendelkező cégekkel.
Az általad irt pozitív példák eredeti és még nem létező technológiák voltak .
Afeleségemnek is van honlapja hisz az jó.LOL: most nézem alul a gugli hirdetés csontszáraz akácfa
Dízeles
válasz Longeye #2045 üzenetére
Üdv.
-"A gerendák 80-90 cm-re vannak egymástól"-.Nem akarok vészmadár lenni de ez közel duplája a megfelelő távolságnak.Ha erre fekteted a deszkát vagy hajópadlót meghajlik és recseg ropog.Javaslom 4-5 cm vastag pallókat fektess rá hosszában .
Barkácsáruházakban vásárolható padlás feljáróval olcsó és biztonságos megoldáshoz jutsz.Ha a szüleidnek nincs gyereke, nagy valószínűséggel neked sem lesz.
Dízeles
válasz Longeye #2058 üzenetére
Hali
Tetősíkra nem használunk nikecell szigetelést.Ugyanis ha nem megfelelően van beszabva esetleg rések maradnak a gerenda és a szigetelés közt, pára kicsapódást és penészedést okozhat.Az árát inkább fektesd hajópadlóba,lambériába.
Persze ha már valójában le van szigetelve.jan: kicsit sokallom az összeget.
Dízeles
Tisztelt kolégák az alapanyag árán ne spóroljunk.A minimum méret hajópadlózáshoz 5cmX 5cm .
A jelenesetben 5cmX 10cm az ideális.(esetleg 5X8cm)Ha a szüleidnek nincs gyereke, nagy valószínűséggel neked sem lesz.
Dízeles
válasz Longeye #2104 üzenetére
Hali
Ha cseréplécet használsz 20-30cm távolságot számolhatunk nagy jóindulattal ha 5X5 cm anyagot használsz 50 cm távolságot hagysz a párnafák közt .Ez a távolság pont a kőzetgyapot szélessége (100cm X50 cm) tehát csak közé kel fektetned a szigetelés és kész.Csak a hossz szabás marad .Valamint kb ugyanannyi faanyag kel mintha a cserépléceket rakod 20 cm-ként.Gyorsabb egyszerűbb.Ha ugyan így jársz el 5X 8~10cm párnafa miatt -tartva az 50cm-s közöket - előbb teríted ki a alap négyzetmétert és valószínűleg kevesebb faanyagból ,valamint esetleges hossz toldását a hajópadlónak csak az 5X5-ös vagy szélesebb párnafán tudod probléma és duplungolás nélkül megoldani.A párnafa sem vastagabb mint a bramak léc hanem szélesebb
szurkos cserépszerű=bitumenes zsindely[ Szerkesztve ]
Dízeles
Ha tartós és minőségi hajópadló fektetést akarsz készíteni ,a párnafák közti távolság nem lehet 40 cmnél több.Minimum 5X8 cm párnafával.Nem csak a hajlás miatt hanem azért is ,hogy ne recsegjen ropogjon minden egyes lépésnél.És mivel tetőtéri lerakásról van szó azokat a hangokat az egész házban hallani lehet.Éjjel nappal télen nyáron.Ami igen kellemetlen.
Dízeles
válasz Longeye #2133 üzenetére
Hali
Ne szabd be faltól falig !Mindenhol hagyj el 1-1 cm.És a végén szegőléccel vagy egy sima léccel szegd(zárd) le.Ugyanis attól függöen milyen a páratartalom a padló vagy dagad vagy össze szárad.És így megy ez télen nyáron örökkön örökkéHa a szüleidnek nincs gyereke, nagy valószínűséggel neked sem lesz.
Dízeles
válasz Longeye #2137 üzenetére
Azért kel leszegni mivel esetlegesen bepotyog valami .És a diletációs hézagot is elkell tüntetni.Attól nem tartok ,hogy felszívja magát nedvességgel éppen az ellenkezője. Kiadja magából ezen a nyáron. Télen pedig a magasabb páratartalom miatt ismét tágul- dagad.A deszkák közötti hézagok 2-3 mm esre is változhatnak.Ha 1X laminált padlót terítesz ott is ügyelni kell a diletációs hézagok betartására.
A szigetelésnek szál a pora ígyis--úgyis ,használj védő maszkot.Ha a szüleidnek nincs gyereke, nagy valószínűséggel neked sem lesz.
Dízeles
Hali
A rajzon 7 darabot számoltam elegendő 5 is.A lényeg a szögvágás szépen feküdjön össze ha kell csiszold össze .Ha nem kel több tíz ilyen blokkot készítened akár kicsit be is lapolhatod de ha csak állványcsavart használsz fakötésű alátéttel az is megfelel.
Az oszlopoktól a tetőszerkezetig minimum 60 cm-s kartámaszt használj.
Remélem nem betoncserép lesz rajta
A minimum esés 20 fok .Ettől kevesebbnél vissza szivároghat az esővíz.Ha bitumenes zsindely lesz rajta lehet kicsit kevesebb a lejtés.
ByHa a szüleidnek nincs gyereke, nagy valószínűséggel neked sem lesz.
Dízeles
Hali
Állványcsavart használj masszívabb .A kartámasz az oszloptól a szelemenig 45 fokos elem.
Onduline nem ismerem .Talán itt:[link]
Hóterheléssel kapcsolatban nem tudok ötletet adni én 60-80 cm távolságra rakom a szarufákat.És eddig nem volt gond a hó súlyával sehol.
Nem szoktam számolgatni az esést. Rajzolok egy méretarányos skiccet és lemérem szögmérővel ,ha jó tervezem tovább .Ha a szüleidnek nincs gyereke, nagy valószínűséggel neked sem lesz.
Dízeles
válasz Winner_hun #2146 üzenetére
Dízeles
Onduline tető hasonló követelménye lehet mint a lidab cserepes lemez tetőnek.Ott 40 cm távolság van a cseréplécek közt és a saját gumialátétes csavarjaival kell rögzíteni.És azon bizony lehet járkálni hiszen egyébként ,hogy szerelné fel az ember.Gondolom ahol megvásárolod ezt a Onduline nevű cuccost tudnak tájékoztatást adni a szerelő és segéd anyagokról.Nem hiszem ,hogy bitumenes hullámlemezt szegelni kell.
Dízeles
válasz philoxenia #2157 üzenetére
Kösz az infót.De mi az a "PE"?
Dízeles
válasz L.Szilárd #2262 üzenetére
Hali
Erre a melóra először csak napi pénzt (tudsz) fizetni az "alkalmazottadnak" .Az első héten napi 3000ft.Ha bele tanult 4000ft .Ne szakmunkást alkalmaz inkább helyi erőkből old meg.
És minden héten fizesd ki az összeget neki .Így ha kevesebb a meló nincs fölösleges pénz kiadás.A "fizetést" előre tisztázzátok le , így a később nem lesz vita.Üzletben nincs haver.
Ha havi 150-200 db kell, reális a 980-1500ft /db.Hiszen ebből kel kigazdálkodnod a rezsit és a "fizetéseket".
Ha beindul a meló jelezd szívesen adok a sorozat gyártáshoz néhány tanácsot.Ha a szüleidnek nincs gyereke, nagy valószínűséggel neked sem lesz.
Dízeles
válasz TexT-BoY #2272 üzenetére
Hy
Ha az asztal lap 120cmX55cm legalább nem rossz ár .Ha te leszabatod lefóliáztatod stb..
és otthon össze csavarozod.kb 70%-ból kihozod
Az ikeás láb ára nem stimmel ,szerintem az bútor láb .Neked 70cm hosszú fém láb kell.
Vágatsz egy lapot,le ABS-z teted a lábakat rácsavarozod kb 8-10.000 huf
By
Bocs tényleg van 700-ért ikéás asztalláb 70cm[ Szerkesztve ]
Dízeles
Néha 3 kézzel pofoz az élet ,de Stohl bucit neeeeee
Dízeles
válasz Ariadne #2312 üzenetére
Üdv
Kérdésedben a válasz .Menj el egy redőnyöshöz és vásárold meg a redőnyt és a vezető síneket.Először legyen meg a szekrény a belvilág magasságából kivonod az egyik vezető sín vastagságát ez lesz a redőnyök hossza .
Igy nem kell dupla hátfal.
A redőny házból csak a tárcsákat és a rudat vedd meg egy kis kézügyesség és kész is...Ha a szüleidnek nincs gyereke, nagy valószínűséggel neked sem lesz.
- Computex 2024: bemutatkozott a Biostar alaplapok AMD-s zászlóshajója
- Napelem
- Computex 2024: ASRock minden mennyiségben
- A Biden-kormányt is zavarja a big tech és az adatközpontok energiaéhsége
- 3D nyomtatás
- NVIDIA GeForce RTX 4060 / 4070 S/Ti/TiS (AD104/103)
