- Hány kalóriát éget el a bújócska?
- Amazfit Balance - ár-érték egyensúly
- Íme az új Android Auto!
- Amazwallet néven új funkciót kapnak egyes Amazfit órák
- Xiaomi 13 - felnőni nehéz
- A Z Flip6 jókora, a Galaxy Ring parányi akkumulátort kap
ma Tizenhárom kártya tárolására lesz jó, viszont nem lehet köztük bankkártya vagy hitelkártya.
Nézzük élőben a PlayStation State of Play előadását! [2024 - Május]
gp A műsorban számos játékról kapunk friss információkat, VR2 címek is helyet kapnak a show-ban.
mdk01
Nem működik.
Az én árajánlataim olyanok, hogy leírom milyen anyagból, milyen élzárással, milyen szerelvény felhasználással stb. készül a bútor, tehát normális kereteken belül le van írva, hogy tudja amit kapott ár, az mit tartalmaz.
Nem egy olyan volt, hogy előadta a leendő megrendelő, hogy neki ilyen, meg olyan szerelvény kell bele, mert az milyen jó, és ilyen, meg olyan bútorlapból(akár furnéros, pácos,lakkos) mert az milyen szép. Persze kijött egy szép összeg a végére, majd hallom vissza, hogy közel sem azzal a szerelvénnyel és bútorlapból készült el a bútor jóval olcsóbban.
Ezek után felmerülnek bennem a kérdések, hogy....
1. Akkor minek írom le, hogy mire adtam árat, ha nem képes összehasonlítani a kettőt, vagy a konkurencia nem írja le pontosan, mert tudom hogyan csinálják mások, Jimmy is egy példát vázolt fel közülük.
2. Ha jó neki silányabb anyagból, akkor miért nem kér tőlem is arra árat? Persze tudom, mert a legtöbb megrendelőt sürgeti az idő, belefáradnak és megrendelik annál a szakembernél ahol éppen belefáradtak az utánajárásnak és reménykednek, hogy majd jó lesz.
Szóval megrendelő oldalon is van probléma bőven. -
mdk01
válasz bekecs76 #51818 üzenetére
Szemből takarjon rá a borítás a falra, mint a beltéri ajtóknál.
Ha mindenképpen falközé akarod a borítást akkor nagyobbra kell vágatni(100mm) a borítás szélességét és be kell faragni dekopírral és gyalugéppel, körfűrésszel. Ez utóbbi esetben a fal élének szép sarkosnak kellene lennie, illetve függőnek mindkét irányba, mert a bepasszított borításod minden hibát ki fog dobni.
Érdemesebb az első alternatívát választani. Lehet előrefelé sem függő a fal, de azt könnyebb megoldani és eltakarja a fal élét is. Ha esetleg erősnek érzed a bútorlap vastagságát akkor ki lehet falcolni a borítást hátulról, de az újabb szerszámokat követel és ha nem függő a fal előrefelé akkor hozza a következő problémát. -
mdk01
Próbáltam visszakeresni egy hozzászólást, hogy értelmesen tudjak válaszolni thyeby-nek és már kezdtem azt hinni, hogy meghülyültem.
Igaz, hogy thyeby eleresztette magát és csillagozhatott is volna, de pl. az én szememet legalább annyira bántja az ékezet nélküliség és a mondat eleji kis kezdőbetű, mint a trágár szó.
Ha van itt admin aki szorgosan visszajár és olvassa e sorokat akkor jó lenne, ha nem komplett hsz.-eket törölne, hanem csillagozza ki amit ki kell, majd figyelmeztessen.
Látom volt utózengése is, mert később is hiányzik pár hsz.
Ha pedig a háttérben volt valaki aki szólt az adminnak akkor ezeket a sorokat is juttass el hozzá.
Köszi -
mdk01
válasz KilgoreTrout #51917 üzenetére
Közel csomó mentes borovi fenyő.
Az ilyen utólagos festegetések ritkán sülnek el jól, mert elég sok kosz lehet a fronton amit letakarítani nem egyszerű és a festék pedig jó ha megtapad rendesen a felületen.
Szakmai szemmel szépek ezek a frontok(nem is voltak olcsók biztos) én nem rontanám el semmilyen festékkel inkább hozzáalakítanám a munkalap színét, vagy egyéb kiegészítőket, mint pl. fogantyú. -
mdk01
válasz redwhite78 #51912 üzenetére
Kellene még pár info:
1.Gép típusa amire fel lesz rakva.
2.Felrakható max. tárca átmérő, tengelyfurat átmérő(nézd meg milyen lapjai vannak most)
3.Hasítóék vastagság
4.Miket szokott apukád csinálni és milyen sűrűn teszi azt -
mdk01
válasz csudri #51928 üzenetére
Vegyél egy normálisabb, de még megfizethető excenter csiszolót azzal meg tudod oldani, majd kend át mégegyszer a vékony lazúrral. Ott ahol átkopott a festék a szürke festék lecsiszolása miatt, még egyszer kend át.
Szalagcsiszolóval is megoldható, de talán az excenteres most jobb megoldás.
A rezgő csiszolót és társait meg el kell felejteni. -
mdk01
válasz troszti #51942 üzenetére
Nagyon szépen és gyorsan ki lehet fúrni kézből is. Gyors fordulat kell hozzá és egy megfelelően(!) köszörült, éles, 4,90mm-es fúró.
H.Tamás megoldása drága a hobbistáknak és amúgy sztem lassú és macerás, ráadásul 5-ös maróval marja ami szerintem és állítása szerint is laza. -
mdk01
válasz bbalint01 #52078 üzenetére
Nekünk van 40mm élhosszú felsőcsapágyas marókésünk 8mm-es tengellyel, de ez is évekkel ezelőtt volt 20e. Ezek a kések ennyibe kerülnek nem fogod olcsóbban megúszni. Ráadásul a probléma ott lesz, hogy két oldalról akarod marni sablonnal és nem fog a két marásképed találkozni, lépcsős lesz. TJ ajánlása a jó megoldás erre, hogy az egyik marás megvezeti a másikat, de az 2x20e pénz.
Én a helyedben nem reagálnám túl hobbistaként.
Találj ki egy olyan mintát amit dekopírral és egy szalagcsiszolóval meg tudsz csinálni.
Egy sablon szerint a lehető legpontosabban vágd ki a mintát, majd rakd a szarufákat egymás mellé a végeit rakd egy vonalba és szorítóval fogd össze őket majd egy szalagcsiszolóval keresztbe dolgozd össze a mintát.
Így szinte egyformák(pergola szinten) és merőlegesek lesznek a minták és hamar végzel az összessel. Ne holker mintába gondolkodj, mert azt nem tudod a szalagcsiszoló lapjával csiszolni. -
mdk01
válasz bbalint01 #52083 üzenetére
Hasznosabb lenne, mert anélkül nem lehet boldogulni ebben a szakmában.
Pergola szinten kiválóra megtudod csinálni egy dekopírral és egy szalagcsiszolóval a feladatot, csak domború minta legyen és lehetőleg ne szivatsd magad a belső sarkokkal. Belső negatív sarok helyett lehet egy akkora holker ahova a szalagcsiszoló orra befér és azt is megtudod oldani a csiszolóval. -
mdk01
válasz gaben1117 #52139 üzenetére
GK-fal esetében is ha konyha felsőszekrényt kell felakasztani be szoktunk rakni, rakatni egy deszkát a bordák közé mint teherhordó. Jelen esetben is lehet érdemes lenne a vályogfal a GK lap közé berakani. Persze ehhez most ki kellene vágni, a GK-t. Másként nem tudom elképzelni hirtelen, hogyan nem fog beroppani a GK-on, ha nincs mögötte alátámasztás és a GK síkjában mi lesz a teherhordó?
Én személy szerint végig vágnám a GK a függesztő vonalába és felfúrnék sok helyen egy deszkát a vályogfalra és után ehhez a deszkához rögzíteném a szekrényt. -
mdk01
válasz bbchris #52167 üzenetére
Most ha jól értelmezem van egy ügyfeled akinek kellene egy hasítóék a gépébe, de az ügyfeled nem tudja a gépének a gyártóját, csak a típusát?
SCM SI3200 -
mdk01
válasz Pj1980 #52179 üzenetére
Ha két ajtód van egymás mellett és 2000x1000 a szekrény belméret akkor az ajtóid mérete: 1994x497 /2db(élzáróval együtt), tehát 3mm a hézag.....számolhatsz 2mm-rel valaki szereti magát szívatni és működhet is, de nem ajánlatos(főleg fiókokkal lehet szívni) ha csak nem valami Xtrém dizájnos bútorról van szó ami megköveteli a minimális hézagot.
mdk01
válasz KilgoreTrout #52218 üzenetére
Nem, és ezt nem is ilyen egyszerű eldönteni.
Minden anyagnak van gyenge pontja, csak más-más.
Ne az alapján válassz frontot, hogy melyik ellenállóbb, hanem, hogy melyik tetszik.
Vigyázni kell mindegyikre.Viszont fogalom problémád is van, először azt kellene rendbe rakni.
mdk01
A nagy gyártok is a tipli mellé raknak konfirmátor csavart, ami egyrészt össze húzza és a ragasztót is pótolja.
A lamello mellé én 3,5x50-es csavart teszek, de az én esetemben a csavarral, csak a szorítót pótolom. Tehát van rendesen lamello ami ragasztva van és hogy ne kelljen levenni a műtőasztalról míg szárad a ragasztó, meg a szorítókkal bajlódni, teszek bele csavart és rakom rögtön fel a lábakat, hátfalat, fióktelókat és utána állítom le a szekrényt.Te nem a proline-nál dolgozol?
mdk01
válasz ViktorSz #52297 üzenetére
Ha hosszú távon akarsz felületkezeléssel foglalkozni akkor cisnáld tovább amit elkezdtél, gyakorolj és tapasztalj.
Ha viszont csak most egyszer, vagy esetleg majd kétszer, akkor engedd el a dolgot, mert sokba foga kerülni ez a gyakorlás és még lehet tönkre is teszed a frontjaidat. -
mdk01
válasz gaben1117 #52352 üzenetére
Szinével felfelé, mert akkor tudsz vonalig vágni, illetve mivel a fűrésztlapot csak pár mm-t illik kiengedni a vágandó lapból , nem lenne ideális a fűrészlap belépési szöge az anyagba és kipattogna.
Ha életlen a fűrész nem szép a vágáskép.
2-3 fűrészlapot érdemes tartani a merülő mellé. Egy éles ami a kényesebb helyekhez kell és egy életlenebb ahova szinte mindegy a vágás minősége, pl. mosogató, főzőlap kivágások.A felhasználó kérésére módosítva.
[ Módosította: Viktor0610 ]
mdk01
válasz ViktorSz #52355 üzenetére
Kell az alapozó minden esetben, mert nagyrészt az adja a felületkezelés vastagságát, illetve csiszolni is könnyebb, stb.
Sokféle alapozó van attól függ mit alapoznál.
A fedő az csak egy vékony réteg, az a ellenállóképességért felelős, esetleg színért stb.
Próbáld úgy összeválogatni a lakkokat, hogy egy féle edzővel, hígítóval meg tudd csinálni a felületkezelést.
Mit is fújnál?[ Szerkesztve ]
mdk01
válasz ViktorSz #52358 üzenetére
Ha tölgy akkor LBA-21 kellene az való nyitott pórusra.
Kellene még hígító a LZC-1026, de jön a meleg és gondolom szabadban fújsz, érdemes elgondolkodni az LZC-8643-on.
Ha vannak sík felületek amik rakodó felületek lesznek arra érdemes lenne a LGA-231 kemény lakkot fújni, de ha nem akarsz többféle fedőt otthon tartani akkor lehet érdemes csak az LGA231-et használni mindenre, mert nem sok különbség van árban.Ha betétesek az ajtók, akkor a profik megszokták a betétek peremét körbe mindkét oldalról pácolni, hogy ha esetleg idővel összeszárad a betét akkor a keret tövében ne látszódjon ki a nyers fa. Ezután van összerakva a keret és tovább munkálva, de akkor már óvatosan kell vele bánni.
A pácolás alapozás után nagyon óvatosan csiszold, mert hamar átkopik a lakk és lecsiszolod a pácot. Főleg az élekre kell vigyázni.
Pácoláshoz úgy állítsd be a pisztolyt, hogy csak akkora nyomással fújd, hogy éppen ne "köpködje" a pácot a pisztoly és vékonyan kell fújni, szűkebb szórásképpel.
A pácolást két irányból kell eleve végezni, nyitott pórusnál és ilyen sötét pácnál meg pláne, hogy belemenjen a pórusokba is a pác.A többiekkel egyetértve sztem is kevés lesz a kompresszorod, de ha türelmes vagy és kicsik az ajtók talán működhet a lakkozás is.
Továbbá vegyél több pácot, és gyakorolj, mert drága dolog elcseszni a tömör tölgy ajtókat. -
mdk01
Az életlenebb kifejezés elég tág fogalom, ha valaki gyakorlott szakmabeli akkor kiolvassa a lényeget az "életlenebb" kifejezésből úgy gondolom.
Jelen esetben az életlenebb lappal nem csinálnék szekrény oldallap passzítást, de mosogatót kivágni még jó. Nem értem miért kell ezt neked elmagyarázni. -
mdk01
válasz razorbenke92 #52374 üzenetére
Igen azt elírtam véletlen elnézést.
Viszont arra az elírt mondatra nekem nem passzol epmd mondata még így sem, hogy próbálom összerakni, nemhogy akkor mikor nem tudtam a hibás mondatról.
Mindegy remélhetőleg érti mindenki, de lehet mindjárt átiratom. Köszi, hogy szóltál. -
mdk01
válasz bbalint01 #52404 üzenetére
A lézer csak gyors darabolásra való, sose használtuk még. A pontosság már ott meghal, hogy a lézervonal kb. 2mm vastag.
A vágásmélység állítása viszont annál fontosabb, ha pl. gerendába akarsz lapolást/csapolást csinálni.
Makita miért esett ki a kosárból?
Azon van mélységállító(bár leírásban nem írják csak a képen látom) és lézer is ha arra izgulsz.
Hiretelen mégegy észrevétel. A dewaltnak két fogantyúja van a cipeléshez a makitát, megtudod egy helyen középen fogni, tehát egykezes cipelős.
Nagyon sok ilyen apró dolog van , írj egy listát.
Nálunk ez a kis makita 20évig bírta, most kezd meghalni kellene egy új, de ezt használtuk műhelyben és helyszínen is.[ Szerkesztve ]
