- Amazfit Balance - ár-érték egyensúly
- Netfone
- Dobhatja a Google az Exynost és a Samsungot
Bemutatta első vízhűtését a Montech
ph A HyperFlow ARGB kétféle méretben és kétféle színben érkezik.
A Sony szerint Japánon kívül is hódíthat az anime
it A Sony Pictures Entertainment szerint a növekedésük elsődleges hajtóereje a Crunchyroll lesz, ami egy anime-streamszolgáltatás.
Készülőben az Apple TV alkalmazás Androidra
ma Android rendszerű táblagépeken és telefonokon is elérhető lesz hamarosan az Apple saját streaming szolgáltatása.
mdk01
A lényeg hogy legyen bútorlap ami könnyen takarítható nehezebben szívja be a nedvességet és vhogy kinéz.
Ezután érdemes az élére rátenni egy normális élvédőt ami létezik több vastagságban de neked itt többen az ABS-t ajánlották ami egy műanyag élvédő ebből sztem minimum az 1mm-es kellene neked mert mégiscsak dolgozol rajta viszont nem akarsz sok pénzt költeni rá.
Mivel a szekrénybe sem szoktunk 80cm-nél szélesebb polcokat rakni közbenső merevítés nélkül ezért a 2m széles asztal elég sok már akkor is ha a lábak a tető szélétől 30-40cm-el beljebb vannak.
Ha négy lábbal akarod megoldani márpedig ez volna ismét csak a költséghatékony akkor max. 120-140cm széles asztalban gondolkodj akkor is 20-30cm-el beljebb kell raknod a lábakat a tető szélénél.
Lehet szögvasat is alárakni de ez megint csak pénz és súlyban sem kevés.
Lapozz feljebb ottlátható egy maróasztal és annak az alján is így van megoldva a merevítés.
Lehet még vastagabb tetőből is csinálni de az megint csak pénz.
Ennyi kb.Kalman7:
Jól láttad.
Sima fehér bútorlapból az erezetten, a prégelten, és a magasfényűn kívül létezik még korpusz fehér és front fehér. A front fehéren vastagabb a fólia.
Mint a neve is elárulja a korpusz fehéret a szekrények korpuszéhoz/testéhez szokták használni mivel oda felesleges a drágább a front fehér lap amiből a szekrények frontjait szokták csinálni.
Igaz nem sok árban a különbség csak pár száz forint, de pl. egy konyhaszekrény ha négyzetméterre van lebontva akkor a nagyját a korpusz teszi ki. A gyakorlott szem ránézésre megmondja a különbséget de igazán egymás mellé rakva a két fajtát lehet igazán látni hogy mennyire eltérnek.Üdv
mdk01
válasz Dízeles #1977 üzenetére
Nem kell ott szorítózni semmit.
Simán be van húzva a vonal a lapon, meg berajzolva alamello tengelye és beletolod a gépet.
Kicsit gyakorolni kell az illesztés miatt de megéri idővel.Rengeteg időt lehet megtakarítani ha elhagyod a szorítózgatást. Arra kell még figyelni hogy ne mozduljon meg a gép 1mm-nél többet mert akkor kikaphatja oldalra és belemegy a megmunkálandó lapodba.
Most egy fustalicska gépen vagyok ezért már most meguntam a gépelést de ha érdekel jobban belemélyedek egyszer.Üdv.
mdk01
válasz Dízeles #1993 üzenetére
Sablonnal nincs is gond akkor ha mondjuk nem egyet hanem legalább 10 egyfoma szekrényed van.Bár én még 10-nél sem xarakodnék sablonnal.
A sorozatfúrót is azért találták ki ha sok egyforma alkatrészt kell kifúrni, bár én a sorozatfúrót nem hasonlítanám egy lamellózóhoz mert ég és föld szinte.Majd azért rakj fel képeket az elkészült sablonról hátha igazad lesz.
mdk01
Ha nem probáljátok meg szabadkézzel és rontotok el pár anyagot soha nem tudtok gyakorlatot szerezni.Egyébként én is pontosan dolgozok mert már szabadkézzel is fél mm-es ponotságon belül vagyok.Gyakorolni kell és kész mint minden más. Én nem szorítózgatok az biztos.
#1997
Miért kell ahhoz sablon?
A lamellózon rá van húzva a lap tengelye attól jobbra és balra ráhúzól ~32,5mm-re egy vonalat, vagy hogy tartós legyen megkaristolod egy kemény vmivel a fémeta gépen.
Ehhez a vonalhoz kell odaraknod a ráma végét vagy szélét. Lapra pedig mindig mondjuk a vinklis oldal van lefele, hogy a felső síkja legyen síkba.#2001
Ezt a marót szét lehet szedni sztem pont ezért hogy így is lehessen vele marni.
A talpból áll ki a két tengely amit levettem a maróról és két ugyan olyan tengely lett esztergálva fémből a maróasztal aljára.
Sztem ez látszik is a képen.
Erre a két tengelyre lett felhúzva ugyan úgy mintha a gyári talpára húznánk rá a gépet. Az emelése süllyesztése pedig megintcsak látszik az asztal tetején az a tekerentyű ami a mélységállítóra lett rászerelve.
Ez egy sima menetesszár aminek az egyik végén a asztalból kiálló tekerentyű van a másik végén meg egy tömör fémtömb ami átveszi a súlyt.
Nézd meg jól elég jól látszik minden a képeken.A gyalukés témában meg bbchris-szel értek egyet. Nem kell ide semmiféle vídia.Azt nagy tömeggyártó cégeknek találták ki ahol ha 2x annyit megy a 4x annyiba kerülő vídiás késsel a gyalu mint a HSS-késsel már bőven megérte mert addig is megy a gyártás. Sok pénz kiesés egy nagy(nagyon-nagy) cégnél ha cserélgetni kell kést 1 nap 2x.
Annyit még hogy a gyalunál ne csak az asztal közepét használd és akkor nem csak középen kopik a kés.
mdk01
A ráma összelamellózására értettem a vinklizést.
Eleve ott kezdődik egy ráma vagy szekrénykorpusz összerajzolása hogy összevinklizem az anyagot tehát megjelölöm melyik az anyag szebbik fele, tehát ami kifele lesz és melyik az eleje pl a korpusznál.
Ezt a vinklis oldalt fordítom lefele a pad fele, lapjára.
A lamellózó gépet is lapjára rakom és tolom bele a ráma alkatrészeibe. MInden anyagnak pl a vinklis fele legyen lefele. Egy sima keretnél ugye ez 4 darabból áll. Azért van a vinklis/látszó oldala lefele mert akkor azon az oldalon lesz síkba a kereted lapja. Persz ez egy tizedméterre passzoló vastagáságnál mindegy de pl gyalulásnál elképzelhető a 1-2tizedmilliméteres eltérés és ha a vinklis oldala van lefele lamellózáskor akkor ez az 1-2 milliméteres eltérés is a ráma hátsó lapján lesz. Persze ez már nagyon maximalizmus, de vinklizéskor a vinklizást nem ez az 1-2tizedmilliméter miatt csináljuk ugye hanem hogy tudjuk melyik milyen alkatrész akár 2 hét múlva is ha esetleg félre kell rakni egy munkát.Tömören ennyi.
Asztal 60k
Gép 60k
Kontraprofilkés lealkudva: 30k
Az asztal meg a kések igazából jó volna ha egyszerre mennének el mert egybe tartoznak igazából. -
mdk01
válasz L.Szilárd #2034 üzenetére
Elégg túlvariáljátok a dolgot.
A ház kinézetét nagyjából tudod. Ez után tudod kb. mennyi anyag kell hozzá.Tudod az anyag árát is.
Az hogy mennyi idő alatt csinálod meg meg milyen órabérért kit érdekel?
A lényeg neked mennyiért éri meg aztán kész, és már meg is van a végösszeg.Üdv.
mdk01
Én két 3mm-es víztiszta plexi közé ragasztanám ahogy írtad is kétoldalas ragasztóval.
Lehet kapni kb. 1tizedmilliméter vastagságút. Ha ezzel igényesen körberagasztod az egyik plexi kontúrját majd rányomod a másikat még jól is fog kinézni.
Viszont a másik plexi rárakására kellene még egy keret amivel pontosan a két plexit egymásra tudod helyezni, mivel csak egyszer lehet rárakni egyiket a másikra.Üdv.
mdk01
[OFF]Hali!
Úgy látom, a fele cd már összegyűlt. És ennyi épp elég is, ha mind közé teszel egy alátétet. Úgy vélem, sokkal pofásabb is lenne, ha nem tömény cd az egész.
Ezt én is támogatom, szerintem fontold meg tényleg jobban néz majd ki és egy milliméterről van csak szó.[/OFF]A fa repedést szerintem meglehet úgy is állítani ahogy a körfűrésztárcsáknak a repedését szokták.
Megfúrják(átmenő furat) egy fúróval a repedés végén.
Tehát a dió repedés végén fúrd meg egy 30-35ös forstnerfúróval.Nem hallottam még ilyenről meg nem is csináltam de a logika ezt diktálja.
Meg a végeredményre is kíváncsi volnék.Üdv.
mdk01
válasz Winner_hun #2092 üzenetére
Ágyat,ÁGYAT,....érted?...ÁGYAT....pfff
Te akkora kocka vagy mint a ház.
Előre jelzem a korongokon lévő lyukat ne próbáld meg semmire használni(még akkor sem ha többet raksz egymás mögé).
Inkább keress egy csajt.[ Szerkesztve ]
mdk01
válasz SteadyMan #2173 üzenetére
Winner hun kolléga szinte szóról szóra azt írta amit én is szerettem volna ahogy olvastam a sorokat.
Ez sztem tipikusan az a termék amit szerintem egy gyár készít egész Európában (de lehet a világon) és van 1-2 óriás tömeggyártó asztaloscég aki ezeket a műanyag biszbaszokat felvásárolja és beszereli a különböző méretű és kinézetű cd/dvd tartójába. Nem éri meg még nagykereskedelembe se bevinni.
Nem sok esélyt látok én sem hogy ilyet találsz.Sok sikert.
Viszont ha filózól rajta sokat biztos találsz vmi olyat amivel lehet helyettesíteni.Üdv.
mdk01
Én veled is egyetértek, mert én sem raknék bele semmi műanyag dolgot, de azt nem kérdezték hogy én hogyan csinálnám meg. Az évek folyamán megtanultam hogy csak arra válaszoljak amit kérdeznek amúgy meg tartsam a pofám.
Lehet túlzásba viszem?
Szakmámból kifolyólag sem raknék bele műanyagot.Szóval valszeg én rétegeltlemezből ki CNC maratnám a nútokat, csak hogy maradjak a CNC filozófiámnál. Nem kell sablonnal b@sza**ni és gyorsabb pontosabb ez által jobb. Le lehet zárni az élt,pácolás, felületkezelés és még erős is. Nagyon sok varriáció van, de nekem nincs ilyenre szükségem ezért nem is gondolkodom rajta hogyan csinálnám meg magamnak.
mdk01
Először is nekem nincs CNC marógépem, mert nincs fölösleges 10-20-40-100millióm.
A cégnél ahol dolgozom viszont van és idővel megtanultam rá prg.-t írni.
Valójában az esetek 95% a programírás kimerül a korrekciók,ki-be lépesek, mélységek,kés típus stb. megadásánál. Ezeket mind számmokkal adjuk meg egy előre elkészített prg-om belül. Maga a programírást amibe én utólag belenyúlok és a fentebb említett dolgokat beállítom a Xilog nevezetű prg-m készíti el előre megrajzolt vonalakból 2D-s síkon, amit az ACAD-dal csinálok. Részben ez is egy ok(csak hogy kicsit visszakanyarodjak az ACAD vs. SU vitánkhoz),hogy egyelőre ACAD párti vagyok.(mag lusta gyakorolni SU-ra, időhiány miatt) Viszont az tény, hogy aki előtte nem rajzolt soha ACAD-dal csak az SU-t érti(mint te is sztem) ezek után sem kell megtanulnia az ACAD-ot ha Xilog-gal szeretne CNC prg-t csinálni, mivel az SU kezeli az ACAD fájljait. Azt nem tudom most így hirtelen hogy SU-ba lehet e dwg-ként menteni és ha igen azt hogyan kezeli utána a Xilog de legrosszabb esetben is átlehet az SU fájljait vinni ACAD-ba majd onnan a Xilogba és remélhetőleg működni is fog.
Remélem érthető.
Biztos van más CNC-prg. is de mi a Xilog-ot kaptuk a géphez.Mennyi idő alatt bírod rá a CNC mütyürkédet, hogy faragjon neked egy ilyesmit.
Kb. míg én megrajzolom és megcsinálom rá a prg.ot, de a marókés még nem ért hozzá az anyaghoz, addig sztem te egy léc mellett kimarod az első nútot. Viszont míg átrakod a megfelelő helyre a vezetőlécedet hogy kimarad következő nútot addig a CNC marógép befejezi mindkét oldal marását(feltételezve hogy egy dobozról beszélünk aminek két oldala van nútokkal egymás alatt és felett)Ezután még megemlíthetem azt hogy mondjuk 20 egyforma CD tartóra van szükségünk összesen 40 oldallal.
Ez egy egyszerű cd tartó sima nútokkal amit meglehet csinálni otthoni körülmények között is egy egyszerű kézi felsőmaróval.
Viszont ha tovább lépek és elmondom azt hogy a kollégám egy komplett bölcsőt CNC-zet a lányának a bölcső két végén pedig belegravírozva malacka és Micimackó körvonalait ahogy vígan ugrálnak...hát?? lehet gyakorolni egy ideg mire micimackót és malackát gravírozunk a fába kézi felső maróval. Gombóc Artúr még lehet menne mert ott kellene egy nagy kör amiből kiáll két vmi ami a szárnya a nagy kör felett meg egy kis kör ami a feje, de hát nem tetszhet mindenkinek Gombóc Artúr.
A bölcső alkatrészeit megrajzolni meg a Micimackós képet átkonvertálni úgy hogy az használható is legyen nem két perc, mert itt már több óráról beszélünk,de ha mondjuk 1nap alatt kész a program meg fél óra alatt ki van marva már csak csiszolni kell meg felületkezelni és kész a bölcső. Kézzel ezt több napon keresztül csinálod mire az íveket kivgáod kiraszeled meg megcsiszolod és meg sem közelíti azt a minőséget amit egy CNC marógép tud. Ezek után meg megiunt megemlíteném azt hogy ha szükségem van egy bölcsőre akkor csak egy zöld gombot kell nyomni és fél óra múlva már csiszolhatom micimackóval és malackával a bölcsőn.
Nagyon jó dolog a CNC marógép csak qrva drága még és tudni kell a lehetőseit és rá kell állni az agynak hogy ha eddig vmit kézzel így csináltam akkor azt CNC maróval úgy kell csinálni.
Majd hígul a piac és idővel lejjebb mennek az árak és elérhető lesz az átlag asztalosnak is de az még 10 év. Meg lehet látni videókat home made CNC marókról amiknek az asztaluk 1mx 1m-es,sztem első körbe ezek törnek majd be a piacra mint "hobby CNC marógép" Nem mondom kétszer sem hogy 10 év és a praktikerbe fogunk "hobby CNC marót" venni.Na röviden ennyi....
mdk01
válasz kalman7 #2188 üzenetére
Miért kell lebegnie?
Régen volt menő nútba rakni meg hézagot hagyni mert sok fiókfenék fából készült vagy mert a fiók oldal készült fából.
Ha rétegelt lemezből csinálod a kávát meg a feneket csak simán lamellózd az oldalak közé a feneket az alsó éllel egy vonalba, az oldalakat meg gérbe hajthatod ha nem akarsz élt látni. Viszont ha nem akarsz élt látni és lesz még pluszba egy fiókelőd(front) akkor úgy is lehet csinálni hogy az oldal fut ki előre majd annak az első élét eltakarja majd a fiókelő és akkor nem kell x@rakodni a gérbehajtással sem hanem azt is lehet lamellózni. 65mm kell egy lamellónak minimum de gondolom ennél magasabba fiókod kávája.
Ha a gérnél a szögbevágott oldalakra gondoltál akkor bocs.
Viszont azt nem gérbe kell vágni hanem 22,5fokra ami nem gér, mert úgy a gér az a 45fok.Üdv.
mdk01
MDF lapot ha jól emlékszem kíváncsiságból már vágattunk és kicsit megégette.
Vízzel is vágattunk már és az annyiból jobb hogy akár 10cm-t is át lehet vágni viszont mivel víz ezért nem olyan szép a kontúrja mint a lézeré. Minél vastagabbat vág annál inkább roncsolja az anyag ellenkező oldalát, mivel ugyanaz az effektus játszódik le mint mikor slaggal locsol az ember.Ott is megfigyelhető hogy a slag tövénél szép kontúrja van még a víznek viszont egy 5m-es a vízsugár végénél már mondjuk kb.30cm széles vízsugár. Vizes vágásnál ez egy 10cm-es vastagságnál 1-2mm-t jelenthet kb. és az hagyján hogy többet visz de még roncsol is.Nem szép. Bár ez anyagtól is függ mit akarunk vágni.Sztem ne gondolkodj ilyenbe mert ezek gépek nem fához vannak kitalálva és mindegyikkel csak merőleges élt tudsz vágni.
Az első helyen Tom Hanks-Forest Gump c. filmje van. Aztán Matrix sorozat, Csillagok háborúja sorozat, Terminátor sorozat, A gyűrűk ura sorozat. kb.
mdk01
válasz kalman7 #2192 üzenetére
Stabil lesz nyugi.
Ne merülj bele ennyire a részletekbe.
Mi sem azért ajánlunk dolgokat mert olyan rohadtul tudjuk a zsugorodási együtthatókat meg ezt a sok hülyeséget amit egyetemeken tanítanak, hanem mert a gyakorlatba is így csinálják/csináljuk.
A gyakorlat mindenféle elméletet felülbírál, nem hiába van minden elmélet kipróbálva a gyakorlatba is. -
mdk01
válasz Winner_hun #2199 üzenetére
...és?
Nem érted?Ez a kép azt mutatja hogy a hátsó gátat amit a kínai olimpiára csináltak a gátfutáshoz valójában CNC maróval gyártották és ezek bázispontjait jelölik azok a narancssárga kúpok.
Viszont azt én sem értem hogy 2 gát van és 3 bázispont., vagy te is ezt nem érted?
mdk01
Hát a bérvágás.
Gyors ötletem a hurok kiegyenesítésére az volna hogy vágd le a hurkokat a huzal végéről és máris van egy egyenes huzalod hurok nélkül. Hosszát nem írtad hogy fontos volna
Na viccet félretéve érdemes ezzel x@arakodni? Nem tudom mennyibe kerül 1,8 horganyzott huzal métere, de nem lehet annyira drága hogy érdemes legyen a hurok kiegyenesítésével szórakozni.
Üdv.
mdk01
Értem már.
Még filózom a dolgon de lehet érdemes lenne elmenni egy lakatoshoz vagy vkihez aki ilyen huzalokkal dolgozik és kérni egy árat a drótra hajlítással együtt.
Vedd figyelembe azt hogy amíg filózol rajta és találsz egy megoldást, majd legyártod hozzá a célszerszámot, plusz megcsinálod többet vesztesz rajta mint ha megcsináltatnád. Amíg gyártják a drótot te párhuzamossan gyártod a madarakat(gyártási határidő is szűkebb lehet).
Lehet kapsz egy 10Ft/db árat(ilyen mennyiségnél elég kedvező árat kaphatsz) és az annyira nem lehet borzasztó, bár nem tudom mennyiért adsz el egy madarat kompletten.Aztán jöhet idővel a jól bevált trükk hogy ellesed/kicsalod mivel és hogyan csinálják, majd lekoppintod a célszerszámot magadnak.
Üdv.
mdk01
Nekem van egy olyan ötletem is amivel 50-100db-ot is meglehet hajlítani egyszerre.Költséges megoldás lenne de nem tudom mennyit akarsz ilyenbe beruházni.
Az alap ötlet a lemezhajlítóból jött. Remélem láttál már olyat és most nem a nagy ipari pneumatikus fajtára gondolok hanem amiket egy kézi karral működtetnek és van négy lába.
Ha ezután nem megy, lerajzolom.Egyébként meg nem értem mi a gondod.Veszel még egy kúpfogót és este anyukával a TV előtt mint ahogy a zöldbabot szokták metélni neki álltok 1,8-as horganyzott huzalt hajlítgatni.
Hát nem romantikus?
Ennél költségkímélőbb megoldást nem tudok.Üdv.
mdk01
válasz L.Szilárd #2234 üzenetére
A lányokat szeretem.
Nem tudom mennyiért lehetne ezt megcsinálni.
Sarkokat ollós csappal kell vagy francia csappal(szeget(csavar) a hírnibe)?
Attól is függ hány darabot kérnek és hogy azt egyszerre rendelik-e?
Ha hetente jönnek hogy kell 5 darab az gáz, mert minden héten minden munkafolyamatot megismételsz, viszont ha azt mondják kell 100 darab az nagyon f@s*a.
Én vhova 3000-5000,- közé raknám de fingom sincs.Valószínű én is megvennem tüzépén csak gondolom itt egyedi méretről lehet szó ami megéri a kuncsaftnak a plusz felárat.
Érdemes még megnézni mennyiért adnak egy ilyet a tűzépen.
Ha ez megvan akkor azt az árat duplázd meg(mert ugye azt asztalos legalább kétszer annyiból tudja kihozni ezeket a xarokat mint a gyár) majd felezd el mert az anyagot ő hozza. Így elvileg te kb. azt az árat mondhatod munkadíjba mint amennyiért a tüzépen az egész vackot árulják. Talán ez a legegyszerübb, persze ez csak akkor műkődik, ha neki mindenképpen egyedi méret kell és nem fog a te árad után a tüzépre menni megvenni a gyárit."Jah hogy ez ennyi?.... a boltba olcsóbb, azt hittem az asztalos kevesebbért is megcsinálja"
Klasszikus mondat.
Üdv.
mdk01
válasz Winner_hun #2252 üzenetére
Igen, de ezzel együtt ezt is leírtam:
"Így elvileg te kb. azt az árat mondhatod munkadíjba mint amennyiért a tüzépen az egész vackot árulják."
Azért írtam, mert levezettem mit hogyan számoltam, hogy érthető legyen.
Ezt fogalmaztam meg szóban: 1=(1*2)/2Egyben nézzétek az irományt ne csak kiemelgessetek belőle.
Tisztára mint a média.
Üdv.
mdk01
válasz L.Szilárd #2262 üzenetére
Egyet jegyezz meg még így az elején.
Nem akarlak oktatani de aranyszabály.Tudni illik nem mindegy hogy a Pista bácsinak csinálod három házzal arrébb ezt a kerítés elemet vagy a Csányinak.
Remélem érthető de ha nem akkor elmondom, hogy a Pista bácsinak az 500Ft/db is sok érte, viszont Csányi megadja érte a 20.000Ft/db árat is, de őt csak az érdekli, hogy legyen időben a kért mennyiség, tökéletes minőségben ott, ahova ő kéri. Szerinted egy olyan cég ahol én is dolgozom miből tartja fent a 30 alkalmazottját úgy, hogy még ő maga is vígan megél? Hát úgy, hogy nem a Pista bácsinak dolgozik hanem a Csányi féléknek.Ha te megelégszel az 1000-1500Ft/db árral akkor csináld annyiért, ugyanis te saját magad döntöd el hogy mi a reális. Már csak az a kérdés, hogy kinek?
Üdv.
ui.:Aki kicsiben gondolkodik az kicsi is marad.
Merj nagyot álmodni/gondolni ezután már csak el kell hitetned magaddal és megvalósul.[ Szerkesztve ]
mdk01
Igen kb. ez az én véleményem is.
Még annyit tennék hozzá, hogy a nagy munkákat kapcsolatról kapcsolatra lehet kialakítani.
Tehát a Pista bácsinak csinálsz kerítés, a tesójának ágyat, az ő lányának meg konyhaszekrényt, az ő tesójának meg berendezed a házát. Így lehet bandukolni a lépcsőkön felfele kapcsolatról kapcsolatra viszont az igazán nagy munkákat(több tízmilliós) így nehéz megfogni.
Ezt a folyamatot meglehet gyorsítani azzal hogy esetleg elmész teniszezni(az én főnököm is ezt csinálja) oda azért nem a Pista bácsi fajták és ismerősei járnak. Ott meglehet ismerkedni komoly emberekkel. Aztán ha megvan az ismeret, kell a referencia, ha ez is megvan akkor még egy komolyabb géppark is szükségeltetik. Ez a 3 dolog ha össze áll és a szakértelem is megvan, nincs sok akadálya a sikernek. Viszont ha nagyot akarunk ugrani(fingani hogy téged idézzelek) könnyen elbukhatunk és hitelét veszti az ember.
Aztán majd ha idővel elkaptok egy komoly megrendelőt akinek 40 milláért be kell rendezni a házát és az utolsó részletnél mikor még tartozik mondjuk 5millióval azt mondja hogy hát ez így nem tetszik neki és nem fizeti ki, majd beperelitek és 10 év bíróságra járás után az 5 millióból kaptok 2millió,t de az a 2 millió a 10 év alatt elinflálódott, akkor majd lehet sírni hogy miért akartatok a Csányi féléknek dolgozni. Tudnék még mesélni bőven ilyeneket. Nagy munkáknál nagyot lehet bukni.Üdv.
mdk01
...ha még csak pótkocsival hozatnák. Gyakorlatilag azok a gyárak akik ezeket a fajta bútorokat gyártják vagonszámra hozatják a bútorlapokat.
Azt meg azért ne felejtsük el, hogy ezek a bútorok nem feltétlen 18mm vastag bútorlapból készülnek(jó esetbe csak a tető) hanem képesek az oldalakat is 16mm-es anyagból csinálni. Itt megintcsak spórolnak. Aztán amit nem lehet eladni I. osztályú anyagnak azokat a táblákat is ezek a gyárak használják fel. Nézzetek meg közelről egy ilyen tömeg gyártott bútor bútorlapjának a felületét mennyire silány xar. Amiket Ti/mi kis,-nagykereskedelembe megveszünk táblába vagy szabatunk m2-re azok klasszisokkal jobb minőségűek. Ezt viszont az átlag ember nem látja, és nem is érdekli őket míg nincsenek felvilágosítva. Persze vkit még az után sem érdekel.Na mind1...ezt csak úgy írtam.
mdk01
Hali!
Visszatértem a nyaralásból.
Nem feltétlen vitatkoznék csak inkább leírnám az én történetem.Én is vettem 2002 körül egy Makita behajtót 1.3Ah 12V. 2008-ig bírta az aksija úgy hogy vigyáztam rá egészen 2007-ig mikor is párszor kint hagytam a kocsiba télen és 1x 2x levettem a töltőről úgyhogy még nem fejezte be a töltést(dolgozni kellett nem volt mese) úgy hogy én is nagy szerepet játszottam abba hogy csak 2008-ig bírta az aksi és nem 2009-ig.
Kapott tőlem hideget meleget csavar téren is, mert elvileg azt hiszem 5x80-as csavart lehet vele biztonságosan(gyári adat) behajtani de számos esetben előfordult hogy a 16-os nyomatékon katogott és áttekertem fúrásra, mert hát annak a csavarnak be kellett menni a helyére ha törik ha szakad.
Jelentem túlélte és még a mai napig is használom, mert az egyik aksi még úgy ahogy bírja a kiképzést.(7éves aksi)
Viszont egy aksi nekem nem aksi úgyhogy kellett vennem egy másik gépet. A múltkor már írtam róla, hogy persze megint Makitát vettem. Viszont hogy ne szaladjunk annyira előre és rátérjek arra amiért is elkezdtem az irományom, szóval bennem is felmerült a cella cseréje.
Mivel egy cellát cserélni hülyeség ,mert nem lehet tudni a másik 9 mikor xarik be így tehát egybe szerettem volna cserélni az összeset. Van fehérváron egy kisgépekkel foglalkozó bolt és mindig hozzájuk járok, mert nem egyszer ők mondták a legjobb árat bizonyos gépekre így idővel nem is mentem más boltba ár után érdekelődni, mert tudtam hogy úgyis ők mondják a legjobb árat.
Szóval náluk került a 2.0Ah 12V-os aksi br.14.000,-/db az 1.3 12V -os pedig br.11.000,-.
Ezután elmentem egy elektronikai kütyükkel foglalkozó kisboltba, ahol 1db 2.0Ah-ás cella került "kedvezményesen" 600,- -ba tehát egy komplett 2.0Ah-ás aksi 6000,- -ba kerül meg persze össze kell forrasztgatni őket. Viszont volt 2,5Ah-ás cella is 900,-/db áron "kedvezményesen". Ezzel aztán lehet már folyamatosan dolgozni és 9000,- egy komplett aksi.Még egyszer a gyári 2.0Ah-ás 14.000,-.
Viszont most kanyarodjunk kicsit vissza a kisboltba ahol a gyári Makita aksit néztem, mivel volt náluk egy új fejlesztésű (gumírozott)Makita 1,3Ah-ás 12V-os gép, két aksival, gyorstötltőtvel és lámpával br. 34.000,- leakciózva br.29.900,-.
Itt már nem volt kérdés mit teszek---->ezt meg kell venni. Ezután még annyit hogy jött a számlás "kedvezmény". így már 26.500,-nál jártunk. Mennyi is lett volna két új 1,3Ah 12V -os aksi? Jah br.22.000,- Ezután hogy még ne legyen vége kaptam egy Makita bitkészletet, fém,fa,beton fúrókkal, mert még ez is járt az akció mellé. Igaz általába ezek a bitek meg fúrok nem sokat érnek, de mégis csak egy 20részes egységcsomag majd vmire jó lesz.
Szóval most van 2 behajtógépem egy lámpám 3db aksim ami mindegyik géphez használható egy gyorstöltőm és egy sima töltőm.
Egyébként az új aksikat is a régi töltőmmel töltöm, mert igaz az 1 óra helyett 25-30 perc alatt feltölti az aksikat a gyorstötltő ,de olyan hamar nem merítem le az aksikat, hogy 1 óránál hamarabb kellene. Itt megjegyezném akik nem tudnák:az 1.-es fokozat a gyavarbehajtásra való a 2.-es a fúrásra. Bocs ha ez egyértelmű, de sokaknak nem. Ezzel is lehet kimélni az aksit.Azért írtam mindezt mert nem feltételn kell új aksikat venni 20.000,--ért vagyis inkább soha.
Még annyit, hogy attól független, hogy vettem egy új komplett gépet a 4. xar aksiba kifogom cserélni a cellákat 2.5Ah -okra.
A forrasztással lehet még gond, mert a gyári cellákat ponthegesztéssel kötötték össze és az minimális hővel jár egy otthoni home made forrasztás viszont nem feltétlen tehet jót az aksinak. A lényeg ha sikerül jól megcsinálnom akkor a 3. félig meddig működő aksit is megműtöm.
Egyébként 10ből 5 ember azt mondja a Makita aksikat nem lehet szétszedni mert gyárilag össze vannak pattintva.Ez igaz is, de én is szét tudtam szedni, úgyhogy ha vkit érdekel elmagyarázom a trükköt.Üdv.
ui.:
Üdv. Peter -
mdk01
Azért is vettem új gépet mert kellett az aksi meg azért mert az mégis gyári aksikkal van a xart meg megcsinálom majd egyszer és ha oké akkor jön a másik is.
Akkor most te is abban a fázisban vagy hogy ha van munka az a baj, ha nincs akkor meg az a baj. Hát csak kitartás. -
mdk01
Nem érzem magam bevállalósnak egyáltalán csak gyári Makita 2,5Ah 12V aksi egy az hogy nincs kettő 9000,-+forrasztásból csinálok 2,5Ah-át míg a gyári2.0Ah-ás 14-15000,-.
Ennyi kockázatot sztem megér. Pláne hogy jelenleg 4 aksim van abból 1-et mihamarabb meg kell csinálnom a másik xart meg majd akkor ha beválik a dolog.
Ne felejtsük el azt sem ha sikerül, tovább tudom adni az infót nektek. Feláldozom a pénzem értetek
Meg azt se felejtsük el, hogy a fórumon való olvasgatás és mások tapasztalatán mennyit spóroltam az évek során(nem feltételen az asztalos topikra gondolok) amin azok az emberek akik megírták a tapasztalatukat pénzt buktak. Néha be kell szállnia mindenkinek abba a körbe is.Üdv.
mdk01
válasz Madmax81 #2414 üzenetére
Látván a DW701 árát(br.200k) megakartam kérdezni akkor már miért nem DW743?
Mivel én 2004-ben vettem br.280k-ért, de aztán megnéztem a vén honlapon az árát és hát br.350k lett idővel.. Ennek az új fejlesztése(2006) a DW27105.
Nagyon szeretem a DW743-,mert minden lehetséges feladatot ellát amit egy körfűrésztől ellehet várni, csak a méretei korlátozzák vissza, de épp a méretei miatt még szerelésre is lehet hordani. Azt hiszem 180mm-t vág át, de ugye átfordítva meg bármekkorát át lehet vele vágni.
Csak ajánlani tudom, ugyan úgy mint a makita 9404-es csiszolót.
Üdv. -
mdk01
válasz Madmax81 #2485 üzenetére
Kapott hideget meleget, földre esést gyak. kinyírhatatlan.
A porzsák műanyag csöve törött el tőből de az az én hibám, mert kétszer is ráesett az egész gép.Elszívása tökéletes, minden a porzsákba megy...persze ha van neki hely.
Nem könnyű 5,4kg amit azért érezni lehet. Ha kis tárgyakat íveket akarsz csiszolni akkor ez nem a te géped, vagy minimum Popeye méretű alkar kell hozzá.Fordulatszám szabályzós.Üdv.
mdk01
mdk01
válasz Madmax81 #2508 üzenetére
Na lássuk:
1.Egyrészt rosszul emlékeztem mert nem 5,4kg hanem 4,7kg de ettől független mondtam azt hogy nem könnyű(a felsőmaróm az 5,4kg)
Na mármost ha a 9403 ráadásul 5,9kg akkor no comment dög nehéz lehet és csak 2kézzel lehet használni. Az enyém 4,7kg és néha tudok vele egy kézzel is csiszolni, persze ennél is ajánlott a két kéz hogy egyenletesen lehessen nyomni.
2. Emlékszem erre a típusra mikor vettem az enyémet és én is dilemmáztam kicsit bár engem nem az 500m/min fogott meg. Egyébként nem kevés az 500m/min de simán használható mert az 9404 440m/min-et tud maximum és én általában azon használom.Nem olyan nagy a különbség(60m/min).
Amiért viszont én a 9404 mellett döntöttem az elsősorban az, hogy a hátára lehet fektetni úgy, hogy nem feltétlen kell hozzá csisz.keretet venni sok pénzért Persze ha nagyon rányomja az ember elmászik, de én úgy gondoltam hogyha egyszer, netalán, vhol, vmikor szükségem volna hogy a hátára fektessem a gépet akkor kivitelezhető legyen.Jelentem volt már ilyen alkalom. A másik pedig nem olyan sok az a +150W, meg amúgy is nem sok kézi csiszológép büszkélkedhet 1010W-tal.
3. Nem kevés az a +30.000,- forint sem. Mit tud az +30.000,-ért amit a 9404 nem?
360 fokban forgatnaható zsák?
Labirintkonstrukció a csapágyak porvédelmének érdekében?
Ez a két igazán plusz dolog a gépen a 9404-el szemben a többi csak bla bla.
A zsák forgathatósága engem nem izgat fel, nem tudom hol jelent ez előnyt, ez is mehet bla bla kategóriába.
A csapágy nekem 6 év után is jól működik nem hiszem hogy ez megér +30.000-et, meg amúgy is ez a csapágyas fejlesztés min. 7-8 éves fejlesztés, mert ha még 2008-as fejlesztés volna, de nem.
4. "Automatikus oldalirányú szalagfutás" Ilyet én nem tapasztaatam, hogy automatikusan lenne és sztem nem is kivitelezhető kézi csiszológépnél. Lehet állítani a szalagfutást de az alap minden kézi csiszológépnél.Én ezt a csiszolót igényes ácsok kezébe adnám ahol 40/60/80 -as papírral izomból két kézzel kell csiszolni a fát. Bár tapasztalatból mondom, hogy a 9404-is ellátná ezt a feladatot, bár 9403 izmosabb.
Azt hogy mire akarod használni azt te tudod.
Üdv.
mdk01
Nekem még nem sikerült rányomni az anyagra új papírral sem annyira, hogy az érezhetően lelassult volna. Nem kevés az a 1010W.Ha anynira ráfekszel hogy nem éri a lábad a földet akkor meg kimegy alollad. Lehetetlen a lefullasztás közelébe is vinni.
A két csiszolónak meg ugyanakkora a szalagmérete.
Ismervén az enyémet biztos vagyok benne, hogy nem tud annyival többet mint amennyivel drágább. -
mdk01
Bár a példád matematikailag megállja a helyét véleményem sztem jelen esetben nem jó példa.
Nagyon jól hangzik csak az a baj hogy 1 nap alatt nem öregszik az ember 6évet hogy kapásból ott teremjen 30.000,- pénz.Értem én hogy hosszú távra gondoltál de minek kell többet kiadni egy nehezebb, de lényegében egyforma gépért.
Lehet nem voltam elég egyértelmű.
Ha 9404 megállja a helyét minden téren mi az istennek kell dárágábbat venni és nem is feltétlen a drágaságról van szó hanem 5,9kg. Tudjátok hogy mennyi az? Nekem 2-3 óra után bedurran az alkarom, meg a vállam a 4,7 kg-tól.(nem 30kg vagyok) Már tudok bal kézzel is csiszolni mert muszáj volt megtanulni.Madmax:
Az enyém 6éve került 72.000,--be és jó vétel volt mert még így is olcsónak számított más boltokhoz képest.
Ha most kellene választanom a két gép közül és tudnám azt amit most tudok és a két gép egy árba lenne akkor is a 9404-et venném a súly és a hátára fordíthatósága miatt.Sok sikert a vásásrláshoz!
Üdv.
ui.:Menj el és emelgesd meg sztem mindkettő eseteleg Thyeby ötlete is jó, hogy elmenni kikölcsönözni vmelyiket és kipróbálni, persze ha szerencséd van.
MOD: Most látom hogy te örülsz annak ha egy gép nehéz, akkor felejsd el amit írtam és a 9403 a te géped.
