- Lőn világosság: megérkezett új fénymérőnk
- Netfone
- Honor 200 Pro - mobilportré
Limitált ideig már kipróbálható a The Alters PC-s verziója
gp A 11 bit studios különleges túlélőjátéka konzolokra is megjelenik majd.
Olcsó USB WiFi AC adapter
Megérkezett Magyarországra a Samsung új OLED gaming monitora
ph Az Odyssey OLED G8 32 hüvelyes, sík OLED panellel dolgozik.
mdk01
Nem tudom ezt mire írtad, de nekem van 2db a fekete parkside-ból.
Három negatívum van vele.
1. Az aksija nem bírja sokiág, kell hozzá egy pótaksi és akkor semmi gond.
2. A leggyengébb nyomatékon megszakítja a 4x20-as csavart.
3. Nem lehet vele olyan finoman csavarozni mint a 20éves makitámmal.Ettől független ár/érték arányban egy remek gép és vetekszik az ipariakkal.
Nem hinném,hogy ilyen lécekből összebarkácsolt elemeket te kapnál bárhol is a kereskedelemben.
Ettől tartottam...Azt se hinném,hogy egy asztalos Ikea áron fog neked egyedi konyhát csinálni.
Ahogy tervezővel számolgattam + a barátaim aktuális rendelésével összehasonlítom, 600k HUF körül jönne ki mind a kettő, szóval...Vedd meg inkább ezt az olcsó Knoxhult rendszerét ha a méretek engedik,de a minőségétől nagy csodát ne várj.
Nincsenek ábrándjaim, nem véletlenül ócsó'... a legjobb az lesz, ha magam nézem meg.[ Szerkesztve ]
"Csak egy dologtól félek. Ha meghalok, az asszony eladja a gépeimet annyiért, amennyit bevallottam neki." KERESEM: Lian Li PC-C50, Silverstone Milo ML03 ..............................................................................................
mdk01
Véleményem szerint nem szabad így szétbontani. Nem egyszer és nem kétszer találkoztam olyan IKEA bútorral aminek az árával tudtunk volna versenyezni, mert nagy konyha volt.
Ha pedig kell valamit gyártani az IKEA-s konyhához, mert nem úgy passzol a helyére ahogyan kellene és/vagy kicsit át kell alakítani, akkor pedig egyértelműen ki lehet jelenteni, hogy asztalossal kell gyártatni...szvsz. -
kavalkád
van benne egy vaslemez amin átmegy a szár és az gátolja meg a visszacsúszást, az szokott elkopni ha gyengébb anyagból van, kimegy az éle ami belekapaszkodik a szárba. fordítsd meg 180 fokkal, hogy az eddig nem használt él kapaszkodjon vagy reszeld meg, hosszútávon nem lesz jó, ha anyaghiba, de ártani nem fog.
Paul64
Bocs, hogy laikusként beleszólok. Annak idején s-re ültem, hogy a bútorlap szabászatok mekkora felárral árulják az ajtókat. A gyerekek konyhájába a gyártótól majd féláron jöttek az ajtók házhoz szállítással együtt. Több helyen is kértem ajánlatot. lehet, az IKEA nem dolgozik 100%-os haszonkulccsal?
somfalvi
generatoros
Ez elég borzasztó viselkedés a részükről.Az áraik pedig pofátlanul magasak, főleg , ha ilyen a minőség( amit írsz).Müa. védő a pofákon? Hegesztő szorító esetében elég fura.vásárláskor is felhívták a figyelmed arra , hogy hegesztő szorító a kínált termékük? ez nem egy korrekt cég az már biztos
Paul64
Én is értem, hogy ha egy asztalos bútort gyárt, akkor rászámolja az utánajárás, rendelés költségét is. viszont most gyorsban ránézve az ikeás árakra kb 24000/nm-re jön ki a magasfényű fehér a 22200-zal szemben nekem ez kedvezőbb ár, főleg mert én adom meg a méreteket és nem nekem kell alkalmazkodnom. Egyébként az írásom arról szólt, hogy nekem a bútorlapszabászatok árképzése húzós, nem az Ikeá-é, ők is rendelik (pl onnan), aztán +75%-al eladják neked.
Megelőztél. Igen, én is hasonlóra jutottam. Bár én nem a talpra szerelnék valamit félig, hanem az ajtó síkjára egy magasító lapot tennék (hdf, rétegelt, stb), a szegőléc kiállásának megfelelő magasságban. Így már rátehető a marógép az ajtólap szintjéig süllyesztett késbeállítással, és az sem baj, ha a kés belemar a magasító lapba.
mdk01
Én úgy gondoltam, hogy a 920mm-es-ből két szál, amiből az egyik vissza van vágva keskenyebbre. Átlagos Egger-es 920mm széles lapot 45-50e környékén meg lehet kapni.
Mondjuk annyiban jogos, hogy az a mi árunk volt, de itt a választék.
A szélesből leeső, még akár egy könyöklő építésre is elég lehet, ha szükségét érzi.
Ha van vízzáró szegély a csempénél akkor még trükközni is lehet a normál 600mm-es pulttal, de az extrém dolog, ahhoz kevés az info, meg a laikus szaktudás, de ezt tudod. -
Peterhappy
Pl. Domotercben 650-es, rakatnyi minta, kulonbozo vastagsag, 4100-as szal ugy 45k korul van/volt plusz elzaras, szukseg eseten osszemaras stb. Kulonbozo vaastagsaguak is voltak, a mienk azt hiszem 38-as, kivalo minosegu.
Par hetet varni kellett ra es en terveztem-szamitottam ki mindent (nem valami nagy kunszt), megerte, ugy 70k-t sporoltunk.[ Szerkesztve ]
pali923
kavalkád
nézz szét, lehet valamelyik más gyártó mai tipusa ugyanolyan mint a te régi Bosch-od, nekem az előbb említett nagyon régi nevenincs lamellázómból hiányzott az egyik visszahúzó rugó, mint kiderült egy az egyben ugyanaz mint a mai Einhell lamellázók, ahhoz pedig van alkatrész (általában).
runner 125
Hm, azt mondod a golyós sín nem túl tartós? Épp most rendeltem 8db-ot, műhely szekrényhez. Akkor gyors le is mondom.
[ModernSlide rejtett, csillapítós (fékes), teljes kihúzású fiókcsúszó] - ez jobb lehet?"Kinek a pap, kinek a wlan" :-) • A forum arra hivatott, hogy a kérdéseiteket ott tegyétek fel, s ne privát üzenet formájában felém! Köszönöm!
runner 125
Köszi! Jó ötlet. Az igazság az, hogy a tervezett fiókos műhelyszekrényem 700mm mély lenne. Tehát, ezért néztem első körben teljes kihúzásút, hisz ezekből én csak 600mm max hosszban találtam (kivéve golyósból, de azt elengedtem akkor..). Tehát, a teljes kihúzású, 600mm hosszú vasalattípus mellett is "bentmaradna" a korpuszban 10cm fiókszakaszom. Noh most ha ez részleges kihúzású, akkor gyanítom legalább 10-13cm bentmaradással kell számolni pluszba, illetve a plusz 10 cm-em a 700mm mélység miatt, tehát ott vagyunk, hogy egy 600mm-es részleges kihúzású fiókból bentmarad 20-23cm. Ez már sok.
Viszont, rákeresve a Sevroland-nál, van részleges kihúzású Blum vasalatuk, 650mm-es hosszban.
Ez érdekes lehet viszont számomra. Mennyi a pontos korpuszban maradása a részleges kihúzású Blum Tandem fióksíneknek?
Köszi!"Kinek a pap, kinek a wlan" :-) • A forum arra hivatott, hogy a kérdéseiteket ott tegyétek fel, s ne privát üzenet formájában felém! Köszönöm!
pacman_123
Nyeee .. nem tudom. Jópár dolgától szabadult meg mostanság, pl a Bosch GCM 12 SDL gérvágójától is, arra azt írta hogy nem tudta kihasználni (gondolom a vágókapacitását). Kis, 60-as Kapexet akar venni. A Bosch merülőről sem írt sosem egy rossz szót sem, mikor mutatta azt a lamináltos vágást, akkor is azt gondoltam teljesen jól megvan vele. Azt tudom hogy régebben vett egy Dominot, és jó sok bútort rakott vele össze - szerintem ott kezdődhetett nála a Festool mánia. ~ 1 hónapja írta ezt, cserélgeti le a dolgait. Szerintem leginkább az a bizonyos "agyrágó bogár" az oka Ez van. Mi hobbisták sokszor "értelmetlenek" vagyunk. Ha tudnád mi pénzt kölöttem kézi gyalukra meg japán vésőkre, utóbbira úgy hogy a cseresznyésből már megvolt 2-50-ig minden méret ... akkor minek? Annak ...
Qqzs: "Ez a festool asztalosok kozott "
Csakhogy ő .. fogorvos ... De legalább jól kihasználja a cuccait, jó sok bútorrol posztolt már képet az utóbbi 1-2 évben, és tudtommal sehol a kornyékén asztalos segítség vagy a családban asztalos véna. A műhelyét is maga építette meg (1 2 3) , elég ügyes kezű gyerek.Hobbista fanyűvő - https://tinyurl.com/AndrasPazar - https://www.youtube.com/@AndrasPazar
Skillet
Drága most nekem. Nem tudom mennyire fogok ilyesmivel foglalkozni a jövőben. Jelenleg egy munkához kellene.
Felsőmaró is kellene, ami még mindig nagy kérdőjel.
EZZEL szemezek, de szintén eléggé húzós.
Erről bárkinek véleménye?Mess With The Best! Die Like The Rest! 8G GALANT VR4^ever
