- Honor 90 - modellalkat
- Erősebb zajszűrést ad ismerős formában a Galaxy Buds 2 Pro
- Micro headset használatával vizsga közben a mobilt belehet mérni? Valamint le lehet hallgatni?
Friss játéktrióhoz készült az új GeForce driver
ph A WHQL minősítésű, 555.99-es eszközillesztő hibajavításokban is bővelkedik.
Volt olyan piac, ahol mindezidáig egyetlen IP69 minősítésű telefon sem volt
ma Ez a piac pedig India. Volt, amíg az Oppo be nem dobta az F27 Pro+-t.
Demót kapott a Steel Seed (PC)
gp A Steam Next Fest keretén belül bárki kipróbálhatj a készülő játékot.
zonusz
Köszönöm a válaszokat.
Kíváncsi leszek, hogy nálam a konyhafrontok meddig fogják bírni - nem én csináltam -, mert láthatóan legalább egybe van lakkozva, de lehet, hogy ragasztva is. A keret fa, a betét rétegelt. Mindenesetre jó volt, hogy erre is felhívtátok a figyelmet, és nem kell dühöngeni, hogy elkefélte az ember, vagy tudja, hogy mi volt a baj. -
zonusz
Már megint kérdezek. Itthon mi a neve ennek az eszköznek, merre kereshetném? Köszönöm!
zonusz
Egy kb. 45.cm magas támmaszt szeretnék építeni a kertbe. 4m hosszan, egymásra helyezett három darab 15cm-es 50-es vörösfenyőből. Kérdésem, hogy a 60 cm-ként leásott oszlopokon túl érdemes-e valamivel egymáshoz is rögzíteni pl. élbemart lamelló, tipli, domino, vagy elég az oszlopokhoz csavarozni? Avagy éppen hagyjam egymástól függetlenül mozogni az elemeket.
Köszönöm. -
zonusz
Kedves hozzáértők.
Kompresszor témában érdeklődöm, melyik használhatóbb: mindkettő 10bar, az egyik 50literes (240/168 liter) 1,5kw, a másik 2,2kw, de csak 24 literes (310/217 liter)? Szokásos famunkákra használnám, nem kocsi fényezésre.
Köszönöm -
zonusz
válasz Sterilzona #34535 üzenetére
Ezek szerint lehet, hogy a nagy tartálynak nagyobb a jelentősége?
zonusz
válasz serfozotibi #34540 üzenetére
Köszönöm a választ mindenkinek. Az én kis házi babrálásomra nem adok fél milliót, meg nincs is, de megfogadva a tanácsot, egy nagyobb tartályost fogok kinézni magamnak.
zonusz
Sajnos tetőt kéne javítanom, de nem vagyok tetőfedő. Elég sok cseréplécet kellene kicserélnem, de máshoz nem kell (úgy tűnik) hozzá nyúlnom. Érdeklődöm, hogy a cserépléc szegezéséhez használható-e, érdemes-e használni valamelyik szögbelövőt, ha igen melyiket ajánljátok. Gondolom a levegős alkalmasabb. Vagy a legjobb a kalapács, csak fárasztó.
Köszönöm. -
zonusz
válasz thomgrande #35357 üzenetére
Nem annyira nem vagyok naiv. Mondjuk ilyenre gondoltam:
[link][ Szerkesztve ]
zonusz
válasz AndrewBlase #35365 üzenetére
Köszönöm, értettem.
zonusz
Kérdezem, hogy mi a gyakorlati jelentősége a -1° ill. a 47° vágás lehetőségének.
Köszönöm.[ Szerkesztve ]
zonusz
Egyszer decemberben már kérdeztem, most hátha nagyobb sikerrel járok: mi a gyakorlati jelentősége a -1° ill. a 47° vágás lehetőségének.
Köszönöm. -
zonusz
Tudom nem pont asztalos téma, de talán.
Kompresszorhoz milyen tömlőt érdemes venni. A csatlakozás gondolom adott 3/4" vagy 1/2", de a tömlőben melyik a jobb. 9*14, 6*11mm? A másik, hogy spirál, vagy egyenes.
Köszönöm. -
zonusz
Bocs persze 1/4" és nem 3/4"
zonusz
válasz thomgrande #37878 üzenetére
Köszi! A méretekre tudsz valamit? Van valami jelentősége?
zonusz
válasz #05304832 #37937 üzenetére
Ez egyre elkeserítőbb. A múltkor a rétegelt lemezekről elmélkedett itt valaki, hogy milyen gagyi lapokból építik. Írt egy ellenőrzési módot, de az nem biztos, hogy mindig, mindenhol megy. Tudsz, vagy tudtok olyan kereskedést, ahol egyenletesen jó minőségben lehet pl. bükk rétegelt lemezt venni? Vagy azt hogy tudom ellenőrizni, hogy milyen minőségű. Esetleg a származási helye, de azt honnan tudom. Mindegy is, inkább üzembiztos kereskedést ajánljatok Budapesten.
Köszönöm! -
zonusz
A 80-as szegbelövő a collos akác deszkát képes átütni? Nem két-három lövésről lenne szó, hanem egy kerítés deszkázásáról. Tudom, hogy a csavarozás elegánsabb, de talán a szegezés nem ront rajta sokat, sokkal gyorsabb lenne.
Köszönöm. -
zonusz
Tudom, hogy nem szorosan asztalos réma, de talán tudtok segíteni. Alapozáshoz lakkozáshoz - átlagban kisebb tárgyak, max éjjeli szekrény felület egyszerre- melyik kompresszor a jobb, a nagyobb tartályos, de kisebb teljesítményű, vagy fordítva. Sajnos csak direkt hajtású jöhet szóba.
http://www.abac-kompresszor.hu/abac-pole-position-l30p-kompresszor/
http://www.abac-kompresszor.hu/abac-montecarlo-l20p-kompresszor/
Köszönöm!
zonusz
Köszönöm a segítséget. Nekem az alapkérdést kellene eldöntenem, a 24 literes tartály nagyobb teljesítményű kompresszorral vagy fordítva. Egy válasz azt jelezte, hogy a tartály mérete fontosabb. Szűrő tudom,hogy kell vennem, ahogy olajozót is.
zonusz
A Scheppach asztali fúrógépek mennyire pontos, időtálló gépek? Tudom menjek el megnézni, de, ha valakinek van vele nyűgje, akkor már el se indulok. Ez Güde és társai vagy Optima vonal? Tudom nézzek használtat inkább, csak ebbe beleütköztem a neten bogarászás közben.
zonusz
Asztali fúrót szeretnék venni, használtat. Látom szinte mindig a régi dunavecsei stb. gépeket ajánljátok. Kérdésem, hogy hol érdemes nézni, mire kell ügyelni, és ha kell hol tudom megjavíttatni? Köszönöm!
Esetleg egy Bernardo BM 25T?[ Szerkesztve ]
zonusz
A csőre szerelhető szorítóhoz, táblásítóhoz milyen cső kell? Teljesen elvesztem, addig megvan, hogy 3/4-es, vastag falu, de hogy hegesztett, varatnélküli, szerkezeti cső vagy milyen, azt nem tudom.
zonusz
Az itteni ajánlatok alapján elkezdtem használt asztali fúrókat nézni. Sajnos halovány lila segég f-m sincs az elektromos dolgokhoz, de szinte mindegyik 380V-os illetve vannak 230/380V-osak. Melyiket tudnám használni sima egyfázisu 230V-on, illetve hogyan. A Gépbizományiban azt mondták a 230/380V egy kondival, 1/5 teljesítményvesztéssel megy 230V-on.
Köszönöm. -
zonusz
válasz aszamóca #42724 üzenetére
Köszönöm, a fáradozásotokat, de mint írtam majdnem mindennel elvagyok, amit látok, fogok, alakítok, de az elektromosságról annyit tudok, hogy ráz. Rákerestem becsülettel a csillag, meg delta kapcsolásra, hát nekem akár atomreaktor recept is lehetne. Lehet, hogy mégis el kell hagynom ezt a tervemet, pedig jó ötletnek tűnt. Sajnálom.
zonusz
Nézegettem a Bosch-t is, ilyen segédállványom van is, de nekem - bár lehet, hogy tévedek -nem tűnik elég stabilnak. A kézifúró állványa nem az, gyenge a váz "rugózik". A párom szokta mondani, hogy amit csinálok azt a III. világháború átvészelésére csinálom, a túlméretezés sajnos nálam mindennapos, szerszámban is inkább a masszívakban bízom. Mindenkinek van egy kis hibája, nekem több is.
zonusz
Az Optimumot sokan szidják pl. de lehet, hogy megnézem "élőben". Többféle kivitel van, nem tudom, melyikre mondják, hogy gyatra. Én a 17Pro-t, vagy a sima 23-at néztem ki,majd keresek Bp.-en egy helyet, ahol megfogdoshatom.
zonusz
válasz yooccoo #42736 üzenetére
Szeretem a zsebes-nacist, csak a honlapja nem túl gyakran frissül, ilyet nem is láttam a kínálatban, ha kell valami, akkor megállok és benézek. Amit soha nem láttam a kínálatban azt nem is keresem. A legolcsóbb, amit láttam 23Pro-t az 170e jó magyar forint, a 17Pro lényegesen olcsóbb. Ha már szokott sima - nem Pro - lenni, megnézted, milyennek tartod?
zonusz
3901, összekevertem a számokat. Már nem kapható, csak az utódja.
zonusz
Néhány 240V-os kivitel: (bocs nem tudok linket beilleszteni)
https://www.amazon.de/s/ref=nb_sb_noss?__mk_de_DE=ÅMÅŽÕÑ&url=search-alias%3Ddiy&field-keywords=Dewalt+DWE7491
- Arlo Smarthub VMB4540 Féláron!
- Citrusprés - RUSSELL HOBBS
