- Redmi Note 13 5G - fogyókúra után
SGF24 - Befutott a Monster Hunter Wilds legújabb előzetese
gp Az új rész jövőre érkezik, ennél pontosabb dátumot nem kaptunk még sajnos.
ASUS RT-N16 (300 Mbps vezeték nélküli útválasztó)
vitezlejszlo
válasz ecaddict #1212 üzenetére
[admin@RT-N16 init.d]$ ls -la /usr/local/sbin/post-mount
-rwxr-xr-x 1 admin root 96 Apr 20 20:57 /usr/local/sbin/post-mount
[admin@RT-N16 init.d]$ cat /usr/local/sbin/post-mount
#!/bin/sh[ -z "`/bin/ps | /bin/sed -n '/\/\opt/{p;q}'`" ] && /opt/etc/init.d/rc.unslung start
[admin@RT-N16 init.d]$Na ez se oke teljesen
[admin@RT-N16 init.d]$ ipkg update
Downloading http://ipkg.nslu2-linux.org/feeds/optware/oleg/cross/stable/Packages.gz
Inflating http://ipkg.nslu2-linux.org/feeds/optware/oleg/cross/stable/Packages.gz
Updated list of available packages in /opt/lib/ipkg/lists/optware
Successfully terminated.
[admin@RT-N16 init.d]$ez meg le is fut, de:
[admin@RT-N16 init.d]$ ipkg install lynx
Installing lynx (2.8.6-1) to /opt/...
Downloading http://ipkg.nslu2-linux.org/feeds/optware/oleg/cross/stable/lynx_2.8.6-1_mipsel.ipk
Nothing to be done
An error ocurred, return value: 22.
Collected errors:
ipkg_download: ERROR: Command failed with return value 1: `wget -q -P /opt/ipkg-SuaBVI http://ipkg.nslu2-linux.org/feeds/optware/oleg/cross/stable/lynx_2.8.6-1_mipsel.ipk'
Failed to download lynx. Perhaps you need to run 'ipkg update'?Hat ezt nem igazan ertem... se ipkg se ipkg-opt-tal nem jo....
Tegyem ujra az egeszet? Akkor csak letorlom a particiokat, es reboot?
vitezlejszlo
Ezzel a reboot utani optware el nem indulassal kapcsolatban valamit nezzek, keressek vagy egyedi problemat talaltam magamnak?
vitezlejszlo
ipkg teljes upgrade utan megy az mc, de tovabbra se indulnak el a dolgok maguktol, csak kezi /opt/etc/init.d/rc.unslung start segit....
laci
vitezlejszlo
válasz ecaddict #1220 üzenetére
echo "$2" >> /tmp/pmountarg2.txt -> ezt betettem, reboot, file nem jott letre...
Pedig a mount-olasok megvannak:
/dev/sda2 on /opt type ext3 (rw,noatime,data=ordered)
/dev/sda3 on /mnt type ext3 (rw,noatime,data=ordered)Kezzel inditva a unslung-ot:
[admin@RT-N16 root]$ cat /tmp/pmountarg2.txt
Szoval tok ures, (2 byte hosszu) de legalabb letrejott
A post-mount-ot atirom, tesztelek...
laci
vitezlejszlo
No atirt post-mountal sincs se file, se futo programok. Kezzel inditva minden ok.
a post-mount-ban az if feltetel ami a p vagy q-t nezi azt jol ertem, hogy azt nezi a futo processek kozott?
Mert erdekes:
[admin@RT-N16 /tmp]$ /bin/ps | /bin/sed -n '/\/\opt/{p;q}'
322 admin 1372 S pppd file /tmp/ppp/options.wan0[admin@RT-N16 /tmp]$ ps
PID TTY TIME CMD
386 pts/0 00:00:00 sh
435 pts/0 00:00:00 mysqld_safe
482 pts/0 00:00:00 mysqld
485 pts/0 00:00:00 mysqld
486 pts/0 00:00:00 mysqld
564 pts/0 00:00:00 psszoval fut q-s, de a feltelel megse hozza... marha egyaltalan ezt csinalja
laci
vitezlejszlo
Na rtorrent azt hiszem az oleget is kinyirta Pedig csak 3 seedem van...
Mem-info:
Normal per-cpu:
CPU 0: Hot: hi: 42, btch: 7 usd: 3 Cold: hi: 14, btch: 3 usd: 11
Active:14622 inactive:11026 dirty:961 writeback:0 unstable:0
free:346 slab:3633 mapped:10702 pagetables:136 bounce:0
Normal free:1384kB min:1440kB low:1800kB high:2160kB active:58488kB inactive:44104kB present:130048kB pages_scanned:284 all_unreclaimable? no
lowmem_reserve[]: 0
Normal: 8*4kB 65*8kB 48*16kB 0*32kB 1*64kB 0*128kB 0*256kB 0*512kB 0*1024kB 0*2048kB 0*4096kB = 1384kB
Swap cache: add 433, delete 431, find 84/118, race 0+0
Free swap = 255940kB
Total swap = 257000kB
Free swap: 255940kB
32767 pages of RAM
0 pages of HIGHMEM
1212 reserved pages
33546 pages shared
2 pages swap cached
swapper: page allocation failure. order:3, mode:0x4020
Call Trace:
[<8000e464>] dump_stack+0x8/0x34
[<80057d68>] __alloc_pages+0x29c/0x35c
[<80076060>] __slab_alloc+0x13c/0x48c
[<80077318>] __kmalloc_track_caller+0x12c/0x134
[<801ccaa0>] __alloc_skb+0x70/0x144 -
vitezlejszlo
válasz ecaddict #1224 üzenetére
Na megy is pocre minden
Koszi!
rtorrent konfigjaban a memoriara lehet valami erteket megadni, hogy ne nyirja ki a szerencsetlent? talaltam egy max_memory_usage -t, ezt beallitottam most 64M-ra... de alap rtorrent konfiggal elszall (gondolom ez volt az oka, dmesg-bol tobb nem derult ki, csak amit kuldtem, abbol volt vagy 100x ilyen...)
vagy transmission-ra szokjak at?
Laci
vitezlejszlo
válasz ecaddict #1228 üzenetére
Nagyon szivesen segitek, ha van meg barmilyen bug, amit meg kell nezni. Szeretek ilyenekkel szivni
Memoria tema: nem, nem allt le semm ahogy neztem, csak telehanyta a logot. dd-wrt ilyenkor mar dobta el a pppoe kapcsolatot, meg akar indult is ujra, emiatt ilyedtem meg csak. De ugy nezen nincsen gaz. rtorrent megy, az a lenyeg
laci
vitezlejszlo
válasz ecaddict #1230 üzenetére
Ami most erdekes, hogy bar rtorrent es tarsai elindultak, megsem minden web felulet erheto el a router sajat feluleten kivul, pl rutorrent http://192.168.1.1:8082/, vagy a http://192.168.1.1:8082/cms/ nem megy, tehat ami a 8082-es porton van, de a transmission felulete meg bejon a http://192.168.1.1:8008/cgi-bin/transmission.cgi linken...
laca
ui: broadcom monnyon le.
vitezlejszlo
válasz ecaddict #1232 üzenetére
Csinaltam ipkg upgrade-et...
upgrade nelkul ment az lighttpd, de nem megy a less (segfault) illetve mc (befagy a konzol tole).
upgrade utan megy az mc, megy a less, lighttp meg kezzel inditva se indul el, nincs hibauzenet semmi, csak egyszeruen nem tortenik semmi, ha elinditom akar init.d-bol akar kezzel felparameterzve....
a configja mas lett, visszaraktam az eredetit, tesztelek....
Laci
vitezlejszlo
Na ezert nem indul el:
[admin@RT-N16 root]$ lighttpd -D -f /opt/etc/lighttpd/lighttpd.conf
fdevent_linux_sysepoll.c.131: epoll_create failed (Function not implemented), try to set server.event-handler = "poll" or "select"
fdevent.c.47: event-handler linux-sysepoll failed, try to set server.event-handler = "poll" or "select"Laci
vitezlejszlo
server.event-handler = "select" sort beirva a lighttpd.conf-ba elindul a szerver.
De azt nem talalom, hogy normalis, hogy a vilagbol nem erem el a 8082-es portot?
Laci
szerk: igen, mert eloszor sirok, aztan gugli, aztan megoldom, aztan elmondom.
Erdemesebb poll-olni select helyett?
vitezlejszlo
Ez a sok memoria fogallasi hiba a dmesgben azert vicces, mert ilyenek vannak benne:
nvram_commit: out of memory
...meghogy:
upnp: page allocation failure. order:5, mode:0x40d0
...De meg nem allt meg miatta semmi se
broadcom nem akar valami ujabb kernelhez drivereket forditani? Azert a 2.6.22 nem mai darab mar....
laci
vitezlejszlo
válasz Claude Leon #1274 üzenetére
ooooo sracok, az NTFS forraskodja az miota nyitott?
meg mintha az oleg tudna az ntfs-t nem? Ha igen, akkor tedd fel az oleget, es ntfs-ezz batran.
vitezlejszlo
Sziasztok
Csak info: oleg 163x-es fw, rtorrent 25 torrent, osszesen 80Gbyte adattal... popecul megy, nagyon fincsiiii!!!
laca
vitezlejszlo
válasz Intruder2k5 #1309 üzenetére
Ertem, vilagos 360/800 a beallitott limit, persze most senki semmit nem csinal De mikor hozzaadok egy torrentet, akkor tolt le, tolt fel, es nincs gond vele. dd-wrt-vel ilyenkor mar hatvanszor dobta el a pppoe kapcsolatot... mar 1 torrentel is
Viszont eszrevettem egy problemat. Parom a routerre kotott hdd-rol nez egy filmet (samban kiosztva asztali lanos medialejatszoval). En kozben a pc-men nekiallok torrentezni. Erre a paromnal elkezdett szaggatni a film, vagyis nem volt eleg adat. Pedig az a router hdd-jerol jott.. Nem igazan ertem, mi az osszefugges, egy file (rendes 2 cd-s vacak tomoritesu, nem tudom a bitratat, nyilvan nem sok ) felolvasasaval, es kozben a wan-lan iranyba bejovo torrentezes kozott...
Gepemen leallitottam a torrentet, film megjavult
Filmkiszolgalas kozben a load az 0.1 (rtorrent fut kozben a routeren azert .
Elinditom a gepemen a torrentet...es beall. 2-es load, smb fut 50-99% kozott...AAAAAAAAAA megvan
10Mbyte/sec-cel jon a torrent... Kb ki is hajtottuk a cpu-jat szerencsetlen routernek
5Mbyte/sec-re limitalva a top szerint a %si erteke 70%, es igy nincs lassulas a film lejatszasnal.Megneztem, si: software interrupts. Vagyis sok csomag.... vagyis elfogyott a cpu
Jo akkor jo tudni, itt a vege, ha kozben sambazok meg pc-rol torrentezek, akkor olyan 5Mbyte/sec-re erdemes lefogni a gepet... legalabbis ha kozben az asszony filmet nez ;D
Volt esetleg valami javitas az Olegben, ami miatt erdemes valtani? Most 163x-es fw-m van. Tudom , hogy mar kb 100-al elorebb tartunk...
Koszi
laca
vitezlejszlo
válasz Intruder2k5 #1315 üzenetére
Sziasztok
Igen, digis vagyok. A pppoe az oke, hogy ratesz, hiszen minden csomag ele/moge adatot kell raknia, nem is ez a baj. Ha nincs samban filmnezes, akkor siman megy a 80/25-os net, eddig nem is volt ezzel problema. Most sincs, csak ha a usb-s adatolvasas van... Szoval mindha az fogna meg annyira a routert (meg kis adattal is), hogy csak 5Mbyte/sec-es nettel lehet elni (torrentileg, ahol ugye sok a csomag...). Pontosabban a samba magaba megy, minimalis cpu terhelest csinal. Most a futo torrentjeim a pc-n se egy nagy valami, pedig toltok rendesen Na de ha a ketto egyszerre megindul.. na akkor nem kerek valami.
Nem is parazok en, hogy ez igy marad, csak mint erdekesseg vetettem fel
Ha jol remlik, aggregaltan 140M sebesseget tud sima ip-s WAN kapcsolattal, szoval van benne kraft, csak szerintem az usb kornyeken lehet meg nemi driver bug...
De en is ezt vennem megegyszer, ha valasztanom kellene
laca
vitezlejszlo
válasz eric.cartman #1318 üzenetére
Na ezt en is kerdeztem nemreg, 1201-es hozzaszolas a baratod.
laca
vitezlejszlo
Sziasztok
Feltettem a 1888-as oleget, eddig 1639 volt azt hiszem, es most reload utan nem a jo helyekre huzza be a ra kotott usb-s hdd-t.
dmesgben latszik, hogy latja, hogy van, de /mnt/-be mar nincs semmi. Pontosabban a /tmp/mnt-be ott vannak a particioim, de se a /opt -ba nincs linkelve se a /mnt-be semmi..
/dev/discs/disca/part3 on /tmp/mnt/disca_3 type ext3 (rw,noatime,data=ordered)
/dev/discs/disca/part2 on /tmp/mnt/disca_2 type ext3 (rw,noatime,data=ordered)Ilyenkor mi van most akkor?
koszi
laca
vitezlejszlo
válasz vitezlejszlo #1364 üzenetére
Az optware-es telepitobol ha kimasolom ezt, akkor megvannak a mount-ok, de mivel fog reboot utan is megmaradni? Nem talalom, hogy hol irodnak ezek bele az fstab-ba... vagy itt mashogy mukodnek a dolgok? MUKODJ!
mount -o noatime -t ext3 /dev/sda2 /opt && mount -o noatime -t ext3 /dev/sda3 /mnt
[ -n "`mount | sed -n '/\/opt/p'`" ] && [ -n "`mount | sed -n '/\/mnt/p'`" ]meg persz a swap is megy:
swapon /dev/sda1
Laca
vitezlejszlo
Sziasztok
1888-as fw-vel 4 nap uptime utan egy kicsit sok keret-hibam van nem? Nem tudom ez az ethernet a wan vagy lan iranyom-e, de baromi soknak talalom.
eth1 Link encap:Ethernet HWaddr 90:E6A:2E:E8:0D
inet6 addr: fe80::92e6:baff:fe2e:e80d/64 Scope:Link
UP BROADCAST RUNNING MULTICAST MTU:1500 Metric:1
RX packets:490755 errors:3 dropped:0 overruns:0 frame:53013089
TX packets:907439 errors:481 dropped:0 overruns:0 carrier:0
collisions:0 txqueuelen:1000
RX bytes:57823892 (55.1 MiB) TX bytes:879849807 (839.0 MiB)
Interrupt:3 Base address:0x1000Otlet esetleg, hogy mi ez?
Mig megirtam ezt a hozzaszolast:
RX packets:490755 errors:3 dropped:0 overruns:0 frame:53063044
TX packets:907932 errors:481 dropped:0 overruns:0 carrier:0Koszi
laca
vitezlejszlo
Sziasztok
Nekem most ez az OLEG verziom van:
1.9.2.7-rtn-r2274
Az az erdekesseg, hogy egy FTP letoltesem megy a Digin, 80-as netem van ugye 1 ftp-rol 1 szalon toltok le, 10MB/sec-el jon, es ekozben a routerem gyakoraltilag agyhalott. Meg egy SSH se megy be ra.... web se jon be a bongeszobe (se a routere se mas...) ahogy megall az FTP, minden eletre kel. Anno mikor vettem tudom, hogy valami 120Mb/sec -et tud kb a router, szoval ezzel a 80Mb-nel nem kene igy beallnia....
Valami otletetek van esetleg, hogy mitol all ez igy be most?
vitezlejszlo
válasz #95590400 #1569 üzenetére
Bocs, nem jol fogalmaztam.
A router mogotti gepemre toltok le ftp-rol a vilagbol, nem a routerre. Router az csak route-ol
Az egyetlen amire tudok gondolni, az a PPPoE miatti plussz fejlecezes... csak az a par byte ennyire elviszi a mackot az erdobe, hogy kb 80Mbit-nel vege a routernek... fura kicsit. De ha ennyi akkor ennyi, orulok, hogy egyaltalan van egy tok jo fw-s routerem, ami mindent tud Max lekorlatozom 70Mb-re az ftp-t es mar eszre se veszem a lassulast
Laca
vitezlejszlo
Sziasztok
Oleg-ben a wifi csatornánál az AUTO beállítás az valójában csinál bármi értelmeset? Auto-ban 6-os vagy 4-es csatornan van a router, ami következtében a gépem max 6Mbit/sec-cel tölt, ha kézzel átteszem a 13-as csatornára, akkor meg 13Mbit-tel... ami legalább már a fele az elvárhatónak..
Köszi
laca
vitezlejszlo
Lakotelepen vagyok, annyi itt a wifi, mint égen a csillag. Az egyik legroszabb csatornára áll be ha auto-n hagyom, az elsőre. A 13-as csatornán a 13 megának is örülök, az AP-tól kb 5 méterre vagyok, és nincs köztünk fal.... valami nem oké az auto móddal... Mondjuk már azt se értem, hogy miért nincs egy beépített scanner, amivel meg tudom nézni, hogy mit lát az AP.....
Most 1-es csatornán 15Mbit a sebesség. 13-ason szintén. 8-ason is ... amúgy a környéken mindenki 1-6-11 -eken van. 13 emiatt relatív tiszta...
Na talaltam egy érdekeset.... ha a wireless mode AUTO-ban van (nem a csatorna! hanem a wifi kapcsolódási mód), akkor bármire állítom a csatornát, az mindíg az 1-esen fog lenni... és a status/wireless-ben is az 1-es csatornát írja... pedig 13-ra van állítva....
Ez szerintem bug lesz. 2274-es oleg.
vitezlejszlo
Sziasztok
Oleg-gel rtorrentelek. Neha elofordul, hogy egy letoltott file CRC hibas lesz. Tapasztaltatok mar ilyet? Nem tudom, hogy ez esetlegesen ujraindulas maitt van vagy valami bug (mert neha ujra indul, beta olegek vannak nekem fent amugy )... Szoval hogy masnak van ilyen gondja?
Koszi
laca
vitezlejszlo
Sziasztok
Kb 1 eve van oleg a routeremen, nem tudom miert, de esik-kel, rtorrentel toltok le, ilyenkor szeret rebootolni... probalom a legfrissebbet feltenni havonta kb, de ahogy nezem megallt a napi build az Olegnel par hete nem frissul (changelogban latom, hogy fejlesztik pedig).. vagy ne rtorrenteljek hanem transmission?
Kerdesem az, hogy van valami hasznalhato alternativa, amivel tudok letolteni? Semmi extra igenyem nincs, rtorrenthez sem ragaszkodom... csak mukodjon
Koszi
vl
vitezlejszlo
válasz vitezlejszlo #2445 üzenetére
+ info|: esetleg megneznek mas FW-t is, ha van ertelme. Tomatonal elvesztettem a fonalat, annyi fajta van, sokat mar nem is fejlesztenek vagy egy eve. Vagy tegyem ujra az oleget? Fura ez az rtorrent, elindul valami nagyobb file, kb 2M-val tud leszedni, es rebootolja magat. Be is limitaltam 1M-ra, bar ugy is baromira belassul mar az egesz router...
vitezlejszlo
válasz Intruder2k5 #2449 üzenetére
Koszi, kivancsisagbol ha lesz egy kis idom megnezem...
Amugy az Oleg daily build ftp-jerol van valami info, hogy miert nem frissul julius ota?
Koszi
Laca
vitezlejszlo
válasz Intruder2k5 #2470 üzenetére
Szia
1: Olegrol mennek megnezni a Tomatot. Csak siman toltsem fel a file-t mintha oleget frissitenek, vagy van valami trukkje?
2: Tomatoban is van SSH daemon?Igen, van Leiras elso bekezdese3: webkamera supportja is van?
Koszi
Laci
vitezlejszlo
válasz Intruder2k5 #2472 üzenetére
Koszi!
Hetvegen neki is allok!
Az a szep kek tema az alap, vagy valami skin?
Koszi
Laci
vitezlejszlo
Feltettem az Oleg helyett a Tomatot. Elso kellemes meglepetes, hogy modositasok utan nem inditgatja magat teljesen ujra, mint az oleg..
Tesztelgetem, de tetszik..
Regen meg a linksys-es korszakban volt a tomatoban olyan, hogy a wifit ejszakara ki lehetett kapcsolni , vagyis megadott napokon meg oraban ki-be.. itt van ilyen csak nem talalom?
Koszi
Laci
vitezlejszlo
válasz vitezlejszlo #2641 üzenetére
Intruder2k5 leirasa alapjan mentem, az elso gondom az rtorrentnel van, weben ezt kapom:
[08.10.2011 18:20:12] rTorrent's user can't access 'stat' program. Some functionality will be unavailable.
Valamit kihagytam?
Laci
vitezlejszlo
válasz Intruder2k5 #2645 üzenetére
Igen, többet nem is jött, koszi !!!
Két dolgot találtam:
1: a logot nem tudom megnézni a web felületen, fehér lapot ad. A file amire hivatkozik az a /var/log/messages, ami egy symlink a /var/log/messages-re. Önmagára. Ez gondolom telepítés közben valami benézlés eredménye, mire kellene ennek mutatnia? Csináltam egy /opt/var/log/message-st, linkeltem a /var/log/messagesre.. meglátjuk Ja.. már logol is így rendben van. Ezt a telepítési script vagy fw rontotta így el?
2: rtorrent configban hogy kell beállítani, hogy amíg letöltök egy file-t, addig az A könyvtárba töltse, de ha kész, akkor tegye át a B-be? Tudom, hogy meg lehet, csak amit találtam a neten az nem működik. Használ ilyet valaki?
Köszi
Laci
vitezlejszlo
válasz Intruder2k5 #2649 üzenetére
No helyzetet jelentek.
1 nap uptime, torrentek tekernek, ilyenkor mar az oleg rebootolt boven, nem tudom miert
Ez a Tomato eddig nagyon korrekt. torrent hozza adasanal sem dobalja azt a mem-es kernel "hibat"... szoval tetszik! Koszonom a segitseget!!!Egy furisag van mindossze, ez olegnel is volt.
rtorrentben van par torrent file, ami inaktiv, a peer listaban azt irja, hogy UBFAILED. Ebbol az allapotbol nem is tudom kibillenteni.. van otletetek, hogy ezt miert irja? 10 torrentet oszt meg, a tobbi 4-re meg ezt az ubfailed-et irja...Koszi
laca
vitezlejszlo
válasz Intruder2k5 #2654 üzenetére
Hat most kettot tudok hirtelen megnezni, az ugyan annal a trackernel van.
Kitoroltem, ujra hozza adtam, most tolti... Sot.. szerintem mar le is szedte, mert most hozza adva csak vegig ment a fileon es mar online-ba is van es seedel. Tehat lejott a torrent, csak utanna halt el valami.
Meg egy kerdes. Az rtorrentnek a webes feluletet hogy tudim kivulrol elerni? Mert a kulso megadott porton nem jon be /protected/rtorrent konyvtarkent, de a Tomato sajat felulete bejon, tehat webre jo...
Laci
vitezlejszlo
válasz Intruder2k5 #2656 üzenetére
Ez benne is van, ahogy a forumos leirasodban irtad is, aszerint mentem vegig.
Aham.. na most megneztem, megy ez. Valoszinuleg az volt a baj, hogy nekem masik portra van teve kivulrol a sima Tomatos web, es annak a portnak a folytatasakent irtam be a protected/rtorrentet.. nem igy magaban a 443-as portra.
Ezek szerint ket http szerver is fut? Egy az adminnak egy az rtorrentnek es a tobbinek?
Koszi
Laci
vitezlejszlo
válasz Intruder2k5 #2658 üzenetére
Koszi
Hat nagyon kivancsi vagyok, hogy egy het mulva is orulni fogok-e.
Nem akarom bantani az Oleget, egy evig volt a routeremen, de egyszeruen egy hetnel nem volt nagyobb uptime-om, es nem tudom az okat, hogy miert. Ha mar par torrent ment, akkor csak orak kerdese volt, hogy mikor pusztul el... persze mindig elindult rendesen, de akkor sem volt normalis....
Na viszont most probabol leszedtem egy torrentet ugyanonnan, ahonnan az elozoeket is. Ha konzolosan nezem az rtorrentet azt latom, hogy a torrent allapota "[OPEN]", alatta "Inactive:" , belepve Peer list-nel az IP alatt UBFAILED van, mas semmi extrat nem latok... az, hogy UDP-es azt latom valahol?
Bar ahogy nezem a tobbi torrentnel amit eppen nem toltenek tolem az mind UBFAILED-es a peer lista. De legalabb azok allapota DONE....
Laci
vitezlejszlo
Sziasztok
Talaltam Androidra egy olyan progit ( TorrentToise ), ami tavvezerli az rtorrentet (meg a transmissiont is tudja meg az utorrentet is). Ehhez ha jol ertem az kellene, hogy az 5000-res portot kitegyem publikus netre.
Erre milyen otlet van?
Az elso, hogy atirtam az rtorrentben, hogy scgi_port = :5000, ettol figyel is mar az rtorrent minden interface-en elvileg, de kivulrol nem latszik nyitva ez a port.
Tuzfal lenne? Vagy ne is igy csinaljam, hanem forgassam be az 5000-res portot? HA van otletek akkor egy iptables sort legyszi, hogy mit hova hogy irjak be. Probaltam a 443-as modjara az 5000-ret is bedobni, de nem nyert. Ez van most a firewall script-ben:
iptables -D INPUT -j DROP
iptables -I INPUT -p tcp --dport 6890 -j ACCEPT
iptables -I INPUT -p tcp --dport 443 -j ACCEPT
iptables -I INPUT -p tcp --dport 5000 -j ACCEPT
iptables -t nat -A PREROUTING -i nvram get wan_ifname -p tcp --dport 443 -j DNAT --to-destination nvram get lan_ipaddr:443
iptables -t nat -A PREROUTING -i nvram get wan_ifname -p tcp --dport 5000 -j DNAT --to-destination nvram get lan_ipaddr:5000
iptables -A INPUT -j DROPDe az iptables -L -ben meg -t nat -ban sem latom Modnjuk a 443-at se Pedig kivulrol mukodik a https-es rutorrent felulet
koszi
vitezlejszlo
válasz Intruder2k5 #2665 üzenetére
jaja https-kent meg is van. De az 5000-ret nem latom sehogy...
tcpdump-ban latom, hogy bejon egy csomag az 5000-res portra, de valasz nem megy ra. Localhostra csatlakozva az 5000-res port nyitva van, netstatban is latom, hogy minden interface-en figyel...
laci
- LG OLED55C37LA GYÁRI GARANCIA 3 ÉV
- APPLE Mac Studio M1 Max 10C CPU, 24C GPU, 32G RAM, 512GB SSD
- Kingston A400 960GB (SA400S37/960G)
- Ohh! HP EliteBook 840 G6 Fémházas Laptop 14" -70% i5-8365U 4Mag 16GB 512GB SSD FHD IPS + Táska!
- Szép! HP EliteBook 840 G6 Fémházas Laptop 14" -70% i5-8365U 4Mag 8GB 512GB SSD FHD IPS + Táska!
