- Apple Watch
Előzetes élménybeszámolókon az Elden Ring: Shadow of the Erdtree
gp A DLC alig két hét múlva végre elérhető lesz PC-n és konzolokon is.
Computex 2024: extravagáns üveg-alumínium házköltemény az In Wintől
ph A cég "lopakodó" alaplapokkal is kompatibilis, Signature sorozatú újdonságát szemügyre véve hirtelen azt sem tudjuk, hogy merre van az eleje és a hátulja.
ma A Xiaomi viszont nem ezt, hanem a Mix Flipet hozhatja a nemzetközi piacra.
Gabesz144
Gabesz144
válasz Pist@bácsi #403 üzenetére
Az a 22 fok nem tudom mennyire lehet pontos de szerintem itt fenn volt még a ház oldala és a 200 venti .
Megnézem másik progival is de az AIDA 64 és hasonlót mutatott és a Reál temp is.
Alapórajelen megy a proci és a feszültség is alpon van 0.920v és 1.250v között mozog.Xbox Gamertag: Gabesz14415
Gabesz144
válasz Pist@bácsi #406 üzenetére
Már megnéztem 5 GHz-en olyan 75 fok a max de nekem elég az alp órajel egyenlőre .
Ez a Thermalradar által adott mérés látszi hogy az USB 3-as csatinál távozik szinte az összes hő mivel ott a legmelegebb és érezni is ha odateszem a kezem hogy ott távozik a hő
Gabesz144
válasz Pist@bácsi #408 üzenetére
Szerintem is igen jó .
Prime95-el terheltem 1 órát ment sajnos időhiány miatt.
Megnéztem most is alapórajelen de sajna most meg melóznom kell menni így elég rövidke teszt lett de hétvégén elindítom egy hosszabb időre, de szerintem sok változás nem lesz.Xbox Gamertag: Gabesz14415
Gabesz144
Prime 95-el szoktam terhelni de nem vagyok egy nagy tuningos .
A vízhűtést nem csípem mivel egyszer hazavágta a rendszerem egy szivárgás miatt, ezért csak a léghűtésre esküszöm ott ilyen gond nem lehet.
A Thermalradarral mértem a 75 fokot nem tudom mennyire pontos de mindig ezzel nézem a hőfokokat. Mindig a legmelegebb maghőmérsékletet mutatja a 4 mag közül.Xbox Gamertag: Gabesz14415
Gabesz144
válasz Gabesz144 #437 üzenetére
Elindítottam az Intel Burn Test-et is kíváncsi voltam, szerintem ez jobban megizzasztja a procit de nem sokkal +3-4 fok a külömbség de ígyse ment 50 fokig se
Megnézem magasabb órajelen, de valami megint feltűnt a Thermalradar nem működik ha megy a Real Temp nevű progi viszont a Thermalradar is mutatja a magog terhelését és közel sem mennek maxon szerinte olyan 60-70% míg a Core Temp és a Real Temp progi szerint 100% on mennek.Xbox Gamertag: Gabesz14415
Gabesz144
válasz JoceeHunt #439 üzenetére
Én a legjobb teljesítmény és hűtésre törekedtem úgy válogattam össze az alkatrészeket is eddig bevált. Nálam az Intel Burning Test progi fűt a legjobban de csak 2-3 fokkal melegebb a proci mint a Prime95-el. Hétvégén megnézem magasabb órajelen hogy mi a pálya .
Gabesz144
Gabesz144
válasz JoceeHunt #462 üzenetére
Ez engem is érdekelne ?
Külön már próbáltam rákötni HDMI kábellel a TV-re és minden tökéletesen ment csak nincs olyan hosszú kábelom hogy a monitor és a tv is rá legyen kötve a VGA-ra.
De akkor elvileg nálam se fog működni mivel a monitorom csak 1680-as felbontást tud a Samsung tv-m meg 1080p-tehát Full HD.
Hol vetted a HDMI kábelt és mennyi volt? Mondjuk nekem 5m elég lenne.Xbox Gamertag: Gabesz14415
Gabesz144
válasz JoceeHunt #470 üzenetére
Megvettem az 5m-es HDMI kábelt összekötöttem a Samsung HD TV-vel de én se tudom belőni hogy a monitoron és a TV-n is adjon képet. Akkor ezek szerint tényleg nem tudja hogy a monitor 1680x1050-be megy a TV meg 1920x1080-ba .
Nemgond úgyis csak filmnézéshez kellett a kábel .Xbox Gamertag: Gabesz14415
Gabesz144
válasz Gabesz144 #500 üzenetére
Megpróbáltam megnézni így egy filmet de a monitor felbontását használja a TV .
1920x1080 ra van állítva de csak 1680x1050-es méretbe lehet megnézni a filmet.
Youtube-on is néztem full hd videókat és ha kinagyítom akkor csak 1680x1050 es méretíg nagyítja ki.
Tehát akkor egy HD monitor kellene nekem hogy jó legyen mindegyik.Xbox Gamertag: Gabesz14415
Gabesz144
válasz JoceeHunt #516 üzenetére
Igen igen ezt meg is csináltam, csak nekem a TV-full HD a monitor meg csak 1680x1050.
Áttudom húzni a monitorról az ablakot a TV-re de full képen csak a monitor felbontását használja. Nálad a Monitor nagyobb felbontást tud mint a TV ezért jó nálad szerintem.Xbox Gamertag: Gabesz14415
Gabesz144
válasz JoceeHunt #519 üzenetére
Elvileg ha a TV-t átteszem az 1-es re és a monitort a másodlagosra akkor a TV felbontása 1920x1080 és a monitor mivel csak 1680x1050-et tud akkor ott 1680x1050 lesz .
Mert most a monitor az elsődleges a TV a másodlagos és így a TV-n csak 1680 ba tudok filmet nézni. Ezt még megpróbálom holnap .Xbox Gamertag: Gabesz14415
Gabesz144
válasz Santantica #524 üzenetére
Minden alaplaphoz van részletes alkatrész lista amit a mellékelt beállítások füzetbe megtalálsz. Ezeket adják mellé:
Felhasználói útmutató
1 x I/O Shield
2 x SATA 3.0Gb/s cables
2 x SATA 6.0Gb/s cables
2 az 1-ben Q-connector
1 x 2-port USB 2.0 / 1-port eSATA moduleXbox Gamertag: Gabesz14415
Gabesz144
válasz Santiagain #526 üzenetére
Elvileg a VGA-k csak egy felbontást tudnak kezelni egyszerre ha jól tudom.
Nálam az a helyzet hogy ha rákötöm a HD tv re a gépet és rá van kötve a monitor is akkor a monitor felbontását használja akár mit csinálok. Már érdeklődtem a a kártya topikba is de senki nem tud semmit hogy mi lehet a megoldásAz alaplapos kérdésedre rátérve.
A Deluxe és az Evo lap elvileg minőségibb anyagból válogatott alkatrészekből készül és a hűtése is jobb mint az LE, sima és a Pro változatoknak. Ezen kívül tuningban is jobbak valamennyivel az alap változatnál és felszereltségben. Ennyi külömbség van a lapok között.[ Szerkesztve ]
Gabesz144
válasz Santiagain #529 üzenetére
Igen ha mind a kettőn az asztal van megjelenítve akkor valóban a HD tv-n 1920x1080 a felbontás a monitoron meg 1680x1050. De ha filmet akarok nézni és áthúzom a HD tv-re a lejátszót és kinagyítom akkor már a monitor felbontását használja.
Gabesz144
Öcsém gépe szintén ezt csinálja.
Pedig neki egy Asus 6870-es vga van a gépbe, ja és nem ugyanazon a tv-n és monitoron próbáltuk.[ Szerkesztve ]
Gabesz144
válasz Santiagain #536 üzenetére
Na sikerült megoldódott . A TV nálam az 1-es kijelző és a monitor a 2-es de a monitor az elsődlegesen kiválasztott és így működik rendesen minden ahogy kell.
Gabesz144
válasz Santiagain #541 üzenetére
Én mindenképpen Sabertooth-ot mivel nekem a hűtés sokat számít, és nekem baromira bevált ez a lap. Igaz kevesebbet tud mint az EVO de tuningot ugyan úgy bírja és nekem sokkal jobban is tetszik . Itt egy kép a masináról . Nekem a hűtés sokat számít mivel nyáron igencsak meleg van a szobába. Igyekeztem mindenből a legmegfelelőbbet venni ilyen szempontból.
- Vírusirtó topic
- Kanada feltalálta a Netflix-adót
- Computex 2024: Léggel, vízzel – egy MSI VGA mindenek felett
- Háztartási gépek
- Nők, nőügyek (18+)
- ThinkPad (NEM IdeaPad)
- Ultra Retró - 2x 64 MB és kissebb EDO ramok - SIMM ramok
- THERMALTAKE 16GB Toughram RGB DDR4 3600MHz CL18 KIT R009D408GX2-3600C18B
- Kingston DDR3-as KVR1066D3S8S7 2G SODIMM memória modul : hibátlan laptop / notebook RAM eladó!
- Kingston 8GB DDR3 1600MHz / KVR16N11/8 /
- 11db 2GB DDR3 laptop RAM tesztelt - egy tételben eladó
