- Samsung Galaxy S23 FE - nincsen sárkány
- 700 dolláron kezdhet a Galaxy Watch Ultra
- T Phone 2 Pro - majdnem mindenben jobb
ma Az első körös magentás szolgáltatói telefonok ugyan nem voltak drágák, de sok kompromisszumot követeltek meg. A második generációs páros minden szempontból fejlődött, miközben az árazás maradt.
Android felhasználók OFF topikja
akooos
Aryon87 #48094 üzenetére
Gondolom megjegyezted mi volt a 4 számjegy amit beírtál. Abból az utolsó kettőt kell csak variálni már és kapod az új kódot egy új email címre. Nem nagy kunszt
Ha tudnál venni mondjuk 60 darabot és mindegyiket eladnád 3500-4000 forintért....
Az jó bevétel lenne.
akooos
DrDobos #48088 üzenetére
Ezt találtam gyorsan:
1. Go to "Security".
2. Scroll down and locate "Encryption". From here you can decrypt the device. This will allow you to also fix "Disabled by administrator", "encryption policy" and/or "credential storage".
NOTE: If your device is encrypted, you will be asked to enter your PIN again and again.
3. Now tap “Device Administrators” and uncheck any box you see.
This should fix the "Disabled by administrator" error.
Welcome to Android Central! Go to Settings>Security>Screen Lock, enter your current pattern lock, then choose None or Slide. If you're unable to choose those, then go to Settings>Security and tap Clear Credentials.
to remove all your screen lock settings go to settings > screen lock & passwords > password > pattern : set the pattern, set the ekstra pin when requested. push the power button twice to active the screen lock, provide the wrong pattern 5 times, choose the ekstra pin and enter the right pin.
This disables all screen lock settings.
Worked for meRemélem valamelyik jó lesz a 3-ból.
akooos
vodrosjozsi #48130 üzenetére
Te igen okos férfi onnan a ködös albionból
szerinted hányszor írtad itt le a nevedet? Meg nem volt belinkelve a fontoskertes cégetek? Amin kint van minden adat?
Amúgy meg kérd el a wifi jelszót. Mondd, hogy "I need to watch adult movies please". Ennel szebben nem tudod kérni
Melyik városban Vagy? Vagy egyszerűen Angliaban? England is your city -
akooos
Aryon87 #48146 üzenetére
Na hát engem nem volt nehéz megtalálni, bár nem tudom most hirtelen mi alapján
Az egész profilom nyilvános, úgyhogy nem bonyolult
Én Aryont láttam eddig, w333-at, kakas brost és ennyi. Vámpírmárkot nem találtam meg pedig most kerestem
Így hirtelen ennyi akit láttam valamilyen úton módon facen
Blackmirror: már nem aktuális, megoldottam
az volt a baj, hogy amit akartam az csak egy üzletben volt elérhető... és így házhoz sem szállítják
Viszont most már elhárítottam a problémát. Mijjengáz. Hazajőtem asválycból és eggggyből ingyenéllösködni kel.
akooos
akooos
no more #48199 üzenetére
A bixby eszméletlen jó, én nagyon szeretem, pedig a tudása 90%-át sem használom ki
Nem tudom korábban milyen volt, más-e Noteon, mint pl s7-en, de én imádom. Maga a telefon is tökéletes nekem, egyáltalán nem bánom, hogy nem a v30-at vettem(hiszen nem is létezik még mindig ). Mindenben megfelel, akkutol féltem, hogy csak 3300as, de 6-7 óra sot simán megvan. Tök fura kézbe venni utána a V10-et. Semmi nem esik kézre benne, olyan széles. Remélem megmaradnak a 18:9es telefonok, mert túlságosan megszoktam és megszerettem
akooos
Dr. 444Hertz #48290 üzenetére
Azt a q. A húr? Vagy ezmiez?
akooos
akooos
Nincs rossz helyen. Pont kézre esik, ugyan úgy, mint a kamera alatt a V10-nél. Én őszintén nagyon megszerettem az elhelyezését, egyből kézre esik ha előveszem a zsebemből. Egy nagyon vékony tok van rajta, tényleg jobban esik így lassan 2 hónap után, mint a V10. Pedig azt is szerettem. Az edge kijelző nekem sem a szívem csücske, fater s7e-je pl nem áll kézre egyáltalán, pedig azon egy spigen tok csücsül. A note épphogy csak le van hajlítva, nem vágja a kezet és szerintem elegánsan néz ki. Ha ronda lenne, nem vettem volna meg. Ezért nem lett S8, mert az nem tetszik. Majd Aryon ha egyszer összefutunk, akkor a kezedbe adom. ( A NOTEOT, NEM MÁST
) Kíváncsi leszek, akkor is azt mondod-e, hogy fosh
akooos
philoxenia #48561 üzenetére
Hát az újraindítást nem tudom szerintem levideozni, képernyőfelvétellel
De ha valakinek van ötlete, hogy ne másik telefonnal hogyan csináljam, az szóljon
Most kipróbáltam, de ha újraindulton, értelemszerűen leáll a rögzítés.
akooos
philoxenia #48564 üzenetére
Cache törlésnél mindig megállt a felvétel, úgyhogy igy csinaltam: cache ürítés, chrome mobilaréna fórum megnyitás, samsung böngésző megnyitás, videó indítás: [link]
Fura, hogy össze-vissza csinálja, második indításnál nem a chrome volt lassabb, hanem a samu böngésző -
akooos
rootkiller #48668 üzenetére
Pedig az újabb 2 literes TFSI-k egész jók. Új CR Tdi is viszonylag hibamentes. Nekem a 2.0 PD Tdi van, BKD motorkód (hála az égnek
), szerencsére hibátlan az autó jelenleg.
akooos
rootkiller #48764 üzenetére
Nyugi, van amikor napi 10 hsz van csak
akooos
Most jöttem rá, hogy lehet a telekommal okoskodni úgy, hogy egyszerre 2 dolgot veszek meg. Most vettem épp 2 huawei okoskarkörőt 0 ft-ért
Ezen kívül 3 bt samu fülest. A sajátomon kívüla ma vásárolt 5 dolog megy is fel apróra, ha megérkezik.
akooos
mentic18 #48801 üzenetére
Annyi, hogy szimplán duplán rakom kosárba. Ki lehet választani, hogy hány darabot kérsz. Kettőt raktam kosárba, 11800 forint lett. Ebből lejön 10k az 1800
okoskarkötő pedig 4990/db tehát ott is kettőt kiválasztok aztán kuponkód és rendelés
de én befejeztem, ha minden nálam lesz akkor talán veszek még pár dolgot
de a level u füles már kifutó termék.
akooos
Blackmirror #48811 üzenetére
Itt méjszegenység van, ez nem asvájc.
akooos
Árulok xboxra egy gitárt játékkal. Ilyen 9-12 között lehet megvenni Most, felraktam facebookra 10-ért. Komment:
Az ilyen miért nem tartja meg magának a hülyeséget? Volt egy időszak amikor az emag 4k-ért adta. Kb 25 darabot. Vett egyet és drágábban akarta eladniaztán én vagyok a hibás, hogy most 10-ert raktam ki...
akooos
Amazonról behúztam egy Gear s3-at 250 euróért. Még agyalok a 150 eurós Xboxon is
akooos
Dr. 444Hertz #49054 üzenetére
Az enyém elég egyértelmű. A sima Ákos olyan snassz, ez meg tökre menő.
akooos
Blackmirror #49155 üzenetére
A nagy hülyétkapokazaprótól topikba nem lehet linkelni helyi hirdetést. Nem tudom, hogy az csak topikszabály, vagy fórumszabály. Tedd be, max valamelyik modi törli és bannol
akooos
Melyik az olcsóbb? Ha csak ennyire kell, akkor én tuti Airt vennék. Barátnőm tért át teljesen az applere most már. Macbook pro touchbarral és i7+ ugye. Nem volt sose egy windows géniusz, de amire használta a wint, az már megy macen is. Kb 1 hét kell hozzá
annyi hogy kell hozzá egy usb port bővítő, mert ezen csak usb c dugasz van
akooos
Aryon87 #49287 üzenetére
Dehogy mondják meg ha szar
csak szimplán nem reagálnak rá. Az van ami régebben is volt, megy az oda vissza lájkolgatás, nem feltétlen a jó képekért, hanem azért, mert jóban vannak az emberek. Na de mindegy, ugyan úgy fogom vinni a 4-5 képet alkalmanként amire semmi reakció nem érkezik. De ha valaki csak a kamera miatt venné a Noteot, akkor látja, hogy mennyire fostos a kamerája
- Vicces képek
- Miért vezet mindenki úgy, mint egy állat?
- Elektromos cigaretta 🔞
- Szankciókat kapott az USA-tól a DeepCool
- Hogwarts Legacy teszt
- Villanyszerelés
- Kupon kunyeráló
