- Mobilinternet EU-n kívül, eSIM adatcsomagok használata
- Samsung Galaxy A52 5G - nem csak egy G-vel több
- Apple iPhone XS - kerül, amibe kerül
Lőn világosság: megérkezett új fénymérőnk
ma A márka és a metódus maradt, gyorsan pótoltuk a Honor 200 Pro méréseit.
Küszöbön lehet végre a Beyond Good & Evil: 20th Anniversary Edition megjelenése?
gp A Sony rendszerében már látható, hogy kapott egy frissítést a játék, valamint a trófea rendszerét is aktiválták.
tomy86
válasz aprokaroka87 #88806 üzenetére
Elképzelhető, de a lényeg, hogy nem kell ott lennie, ahhoz hogy működjön. 5-ös droidtól felfelé nem tudok nyilatkozni, mert olyan még nem volt a telefonom közelében.
tomy86
válasz DeathAdder #88802 üzenetére
Közben ezt találtam Light Flow weboldalán:
"Therefore light flow now needs a persistent notification (but only when the notification bar is pulled down). Without it the app would crash (using the previous method) or loose control of the notification led when other app tried to control it and wouldn't be able to regain control.In versions of Light Flow prior to version 3.60.0 even in Android 6 you wouldn't need this notification. This is because the when creating an app you select a "target" version of Android. Versions prior to 3.60.0 targeted android 5.1, version 3.60.0 upwards target android 6. Android won't crash apps targeting older versions to try and keep apps from crashing."
tomy86
válasz Sandormaster #88937 üzenetére
Tegyél egy próbát a DiskDiggerrel! Root nélkül nem tudom mennyire eredményes.
tomy86
Valaki találkozott már olyannal, hogy a telefonon csak a google alkalmazások nem tudnak a netre csatlakozni (Play, Könyvek, Gmail, stb)? Minden más, netet igénylő program hibátlanul működik.
A tulaj elmondása szerint valamelyik játék feldobta neki a szokásos, hú de vírusos a telefon és tönkremegy az akku vagy hasonló szöveget. Egy egész oldalas szöveg volt, ami a vissza gomb megnyomására sem tűnt el. Persze "okosan" rákattintott, ez elvitte egy facebook oldalra, ahol megint rákattintott valamire, majd újraindította a telefont. Na azóta panaszkodik minden google alkalmazás, hogy nincs kapcsolat, próbálkozzon újra. Bocs a zavaros leírásért, de csak ennyit tudtam kiszedni belőle. A telefon nem rootolt. -
tomy86
válasz Bálint85 #90050 üzenetére
Call Meter 3g szerintem a legjobb.
tomy86
válasz Tesztelo.hu #90142 üzenetére
Super Backup. Megcsinálod a mentést a csere telefonon, majd az így kapott xml fájlt átmásolod a telefonodra, majd visszaállítást választva, hozzáfűzi a mentést a meglévő üzenetekhez. Persze biztos, ami biztos a régi telefonodon levő üzenetekről is csinálj mentést, hátha valami gond lenne a visszaállítással, de eddig nekem mindig hibátlanul hozzáfűzte a mentéseket a már telefonon levő üzenetekkel.
tomy86
válasz #02683648 #90143 üzenetére
TV Go egy érdekes találmány. Attól is függ, hogy milyen eszközön akarod használni. Kínai cuccokat például akkor is rootoltnak írja, ha nem az. Wayteq tabomra is azt írta gyári rom esetén, hogy rootolt. Ezek után próbálkoztam a root - xposed - rootcloack kombóval, de az sem működött. Végül a build.propban átírtam a tab típusát Sony Tablet S-re + unroot és így hajlandó működni custom romon is. Ez mondjuk 4.4.4 alatt, de nem hiszem, hogy 5.1 alatt jobb lenne a helyzet.
tomy86
válasz #02683648 #90177 üzenetére
Elérés: system/build.prop
Abban van egy olyan sor, hogy ro.product.model="eszköz neve" és ezt kell átírni egy olyan típusra, amit a TV Go támogat. Pl Samsung S4 minire: ro.product.model=GT-I9195. De nem biztos, hogy nálad is ez a hiba, bár egy próbát megér. Ja, és még ez után is kellett az unroot.[ Szerkesztve ]
tomy86
Szerintem erre a legtöbb rádió alkalmazás megfelel. Pl. a TuneIn Radio biztosan.
tomy86
Bocs a dupláért, de újraolvasva a kérdésed, lehet hogy nem netes rádió alkalmazásra gondoltál. A telefonodban levő gyári rádió alkalmazás leváltására tudtommal csak fizetős app van (ezt viszont nem próbáltam). Spirit1: Real FM Radio
tomy86
"Solidban plugin kell a felhőkhöz meg az OTG-hez"
OTG-hez tudtommal csak Nexusokon kell plugin ("This plugin for Solid Explorer lets you access files stored on USB drives or card readers on Nexus devices"). Legalábbis az én telefonjaimon látja az otg eszközöket plugin nélkül is. Felhő tárhelynél ezekhez nem kell plugin: Dropbox, Box, OneDrive, Google Drive, SugarSync, Copy, Mediafire, Owncloud, Yandex (Megahoz kell).
Ezt nem ES (a legutóbbi újításokig én is azt használtam) kontra Solid vitának szántam, csak a pontosság kedvéért írtam le.[ Szerkesztve ]
tomy86
válasz hódmaci #90814 üzenetére
Ingyenes verzióban van reklám, csak két fiókot (tárhelyet) tudsz beállítani a szinkronizáláshoz (tehát pl. egyik a számítógéped, a másik egy google drive tárhely, de már például a dropboxot nem tudod felvenni a listába), nem tudsz szűrőket adni az egyes szinkronizálási feladatokhoz (én mondjuk a proban sem használok egy szűrőt sem) és nincs tasker support.
tomy86
Szerintem a telefonod topikjában ezt meg tudják neked mondani.
tomy86
válasz zeon.hu #90898 üzenetére
ES File Explorer 3.2.5.5
Nálam sem működött, sem test key-el, sem saját kulccsal. Indítás után egyből feldobja egyrészt, hogy nem hivatalos verziót használok és látogassam meg a weboldalukat. Utána meg, hogy elérhető frissebb verzió a Playen. -
tomy86
válasz zeon.hu #90901 üzenetére
Nyilván, de nem az a megoldás. Az xda-ról letöltött, újraszignózott Quickpic gond nélkül megy, anélkül hogy frissítésért reklamálna.
Mondjuk nekem nem probléma, mert négy év után leváltottam az ES-t, amint kijött a négyes verzió az idióta "plusz" szolgáltatásaival. Csak érdekelne, hogy miért nem működik rendesen ez esetben a zipsigner (vagy esetleg én rontottam el valamit).[ Szerkesztve ]
tomy86
válasz #79335424 #90907 üzenetére
com.estrongs.android.pop-1.apk
De közben rájöttem, hogy túl hamar kukáztam a "projectet" Amint feldobta a "nem hivatalos verziót használok" és a "frissítés elérhető" ablakot egyből hagytam az egészet. Pedig, ha mindkettőnél kipipáltam volna a "ne zaklasson többet" szöveget, akkor gond nélkül működik és nem akar frissíteni. A Playen nincs a telepített alkalmazások között, viszont ha rákeresek az Es-re, akkor telepítés vagy frissítés helyett csak a megnyitást ajánlja fel. Úgyhogy működik itt is a zipsigner. Ennek ellenére most már maradok a Solid Explorernél, egyrészt mert nem tetszik a módszer, ahogy az ES-nél fizetősre váltottak, másrészt a Solid is bevált.[ Szerkesztve ]
tomy86
válasz tagagaba53 #90924 üzenetére
(#90920) gaben0211: engem a freeben kikapcsolhatatlan indítópult zavart elsősorban. Amit szerintem pont azért találtak ki, hogy eléggé idegesítsen ahhoz, hogy megvedd a programot, ahol ez kikapcsolható
tomy86
válasz tagagaba53 #90927 üzenetére
Akkor elnézést. Nálam ez bevált, ezért gondoltam, hogy nem próbáltad.
tomy86
Here navit használókhoz lenne egy kérdésem. Ha online felületen (bejelentkezés után) összeállítok egy útvonalat, amit elmentek, azt miért nem tudom mobilon elérni? Online felületen ott van a "gyűjtemények - mentett helyek"-ben. Ez a "mappa" viszont mobilról nézve üres (természetesen mobilon is be vagyok jelentkezve).
tomy86
válasz tomy86 #90931 üzenetére
Azt hiszem megvan a válasz:
"Can I sync routes between here.com and HERE Maps?
At the moment, it's possible to sync collections or places, but not routes."(#90933) air: most sem tudja. Nem értem ez miért akkora kihívás. Külföldi úthoz keresek valami offline navit. Here szerintem nem olyan rossz, csak miután megcsináltam pc-n az útvonalat, akkor jött a meglepetés, hogy ezt nem lehet a droidos kliensbe szinkronizálni.
tomy86
Például a Minitool Partition Wizard progival. Igaz, hogy ez windowsos program, de én a kártyát is ezzel szoktam formázni. Androidos progit majd ajánl valaki más (ha van használható)
tomy86
válasz mcload21 #91105 üzenetére
Ha csak a programot akarod menteni és az adatait nem, akkor sok fájlkezelő is tudja (pl. ES File Explorer) vagy célprogramok közül például a Super Backup Pro (root nélkül ez is csak az apk-t menti, adatok nélkül), stb.
tomy86
tomy86
válasz oszkarfincs #91254 üzenetére
GeoTracker. Nemrég próbáltam ki és jónak tűnt (autóval).
tomy86
válasz oszkarfincs #91263 üzenetére
Gpx és kml formátumban tud menteni.
Eddig csak egyszer használtam, akkor is csak a háttérben útvonalrögzítésre, úgyhogy részletesebb beszámolót ne várj tőlem[ Szerkesztve ]
tomy86
válasz paolinho #91649 üzenetére
Ha mobilon a csatlakozás beállításakor a hitelesítésnél a "vendég" opciót választod, akkor nem kell felhasználónév és jelszó. Én is így használom. Bár csak egy mappához engedek hozzáférést a pc-n. Ha az egész géphez akarsz hozzáférni, akkor nem ajánlom.
tomy86
válasz WhiteWalker #91674 üzenetére
Tud asztali géppel is szinkronizálni.
tomy86
válasz paolinho #91682 üzenetére
Korábban, még ES Explorerhez ez alapján csináltam a megosztást. A pc-n így megosztott mappát tudja a Solid is kezelni "vendégként". Mást nem tudok hozzátenni, mert a hálózatokhoz finoman szólva nem sokat értek
tomy86
tomy86
válasz DeFranco #91785 üzenetére
Elvileg a z4root-tal rootolható a Galaxy 3.
tomy86
válasz zho-lee #91985 üzenetére
Régen használtam, de úgy emlékszem, hogy az RMC: Android Call Recorder tudja mindazt, amit szeretnél. Legalábbis, ha működik a telefonodon.
tomy86
válasz holozis_HUN #93555 üzenetére
És milyen csodás a fordítás. Indítás után rögtön lehet "Holttestek"-et keresni.
tomy86
válasz gatto_ #93578 üzenetére
Tény hogy a "Hibakereső" nem fedte a menüpont funkcióját. Értem, hogy a "Corpse Finder" fordítása, de azért beláthatod, hogy vicces azt látni egy program megnyitásakor, hogy az első menüpont a "Holttestek". És ezzel nem a munkádat akarom leszólni (ezek szerint te fordítottad a programot), sőt köszönet a magyarításért. Rövid meghatározásra most nincs tippem, de "Program szemét" vagy "Visszamaradt adatok".
tomy86
válasz gatto_ #93586 üzenetére
Tudom, hogy egyszavas megoldás kellene. Ezért is írtam hogy rövid meghatározásra nincs tippem, de talán elég lenne egyszerűen az általad is írt "maradványok". A lényeget fedi és szerintem jobban passzol a teljes fordítás stílusához. Arra gondolok, hogy a "Holttestek" vicces, meg a felhasználók többsége tudja miről van szó, de a fordítás többi része (helyesen) nem a poénkodásról szól. Gondolom a "holttestek" menüpontnál sem az volt a szándék, de mégis úgy sikerült. De ez csak az én véleményem, emiatt nem kell megváltoztatni a fordítást, mert nyilván sokaknak meg bejön.
tomy86
Mivel többször ajánlották itt, így gondolom hogy mást is érdekelhet: a MoneyWiz 2 Pro kiadáskezelő app most 344 Ft. Eredeti ára 1500 Ft körül van, ha jól emlékszem.
tomy86
Van olyan zenelejátszó, ami a google music felhőbe feltöltött zenéket le tudja játszani a google saját lejátszóján kívül (az nem jön be)?
● Tilos a warez!
- Bose QuietComfort Ultra Earbuds // ÚJ / Számla + 1 ÉV Garancia
- TWS i12 Vezeték Nélküli Fülhallgató /// Új // Számla + 1 Év Garancia
- ZOTAC GAMING GeForce RTX 4090 Trinity OC - ÚJ - Beszámítás: OK
- Kool.star KS80 Vezeték Nélküli Fülhallgató /// Új // Számla + 1 Év Garancia
- Q13 Vezeték Nélküli Fülhallgató /// Új // Számla + 1 Év Garancia
