- Xiaomi 13 - felnőni nehéz
Computex 2024: Léggel, vízzel – egy MSI VGA mindenek felett
ph Élőben is brutális a Fuzion hűtése, ami két verzióban, egy RTX 4090 és egy RTX 4080 Super kártyán is feltűnik.
Kanada feltalálta a Netflix-adót
it Az online streamingszolgáltatások a belföldi árbevételük 5 százalékát ezentúl kötelesek átadni.
atillaahun
válasz #79335424 #51073 üzenetére
Minek használsz Watchdog-ot? Gyári adatforgalom stat is ezt mutatja? Nincs bekapcsolva a Dolphin fiók és szinkronizálás? Bár 1 GB kétségtelenül durva.
(#51086) delon
Ha hívást indítasz utána nem a tárcsázót látod megjelenni hanem a Telefon alkalmazást, tudomásom szerint arra nincs hatással az exDialer, és sok más külsős tárcsázó sem. Talán a DW contacts tudja átalakítani a híváskezelő részt is. -
Bozek
válasz #79335424 #51139 üzenetére
"de hogy kerülhet-e CWM egy telóra root nélkül, azt passzolom"
Attól függ, hogy milyen telefon. Anno a ZTE Blade-en volt külön recovery partíció, a Sony-nál meg van olyan eset, amikor a kernel-ben van benn a CWM (vagy nálam még a TWRP és a PhilZ Recovery is). Persze ez utóbbinál BL-t kell hozzá nyitni, ha így akarod megoldani. -
tomy86
válasz #79335424 #51173 üzenetére
Köszönöm. Ezek be vannak állítva nálam is. Közben rájöttem a megoldásra. Apexnél nem lehet (legalábbis nem sikerült) egyszerűen ráhúzni az egyik widgetet a másikra, mint a Novaban. Viszont a kisebb widget (amit rá akarok helyezni a másikra) kétszeri oda-vissza méretezésével - úgy, hogy az első átméretezéskor lefedje a nagyobb widget egy részét - megoldható, hogy egymásra kerüljön a kettő. Biztos zavaros így leírva, de csak így sikerült megoldani.
mm89
Ez kell nekem!
Tökéletes! Csak bedobálom a képeket egy mapparendszerbe, ez meg tolja fel őket felhőbe. Király, hogy be lehet állítani minden mappára külön, hogy csak egyirányú legyen a szinkron, így bátran törölhetem a telóról ami már nem kell, mert úgyis fent lesz a boxon!
Köszönöm szépen!ELADÓ HONOR 8 32GB KÉK | ÚJ AKKUVAL! Ááá, így már nem is eladó!
silver87
válasz #79335424 #51207 üzenetére
Igen 8gb tárhelyem van elfelezve (nemtudom miért, így vettem) két 1gigás játékot felraktam és maradt az egyiken 300mb a másikon 700mb egy need for speedet már nem is enged letölteni.
Mellesleg ha van egy 16gb-os microSD-m akkor miért ne azt használjam?
punky10
válasz #79335424 #52008 üzenetére
Nálam minden rendben megy.A tabletten is, és TV-re kötve is.
Nem lehet, hogy a HDMI beállításnál kell valamit mókolni? Az előző tablettemen pl engedélyezni kellett a beállításokban, hogy a HDMI-n kimenjen a HD jel, mert alapból annyi pixellel jelenítette meg, amekkora a kijelzőn volt.Samsung Xcover6 Pr0/Samsung Tab A9+
aizen92
Nálam itthon minden patent. Tablet is, telefon is ( iPhone-on is ), TV-vel is nagyon jól megjeleníti. Szerintem ez nem kliens oldali hiba lesz.
(#52012) punky10: én is hasonlóra gondoltam, mintha nem menne ki a ""HD"" jel."The right man in the wrong place can make all the difference in the world."
válasz #79335424 #52104 üzenetére
Ez sem látja. Érdekes, h terminálból kiadott fdisk -l parancsnak nincs kimenete (az mondaná meg, h a meghajtók milyen néven vannak a /dev alatt), így ellenőriztetni se tudom... Keresnem kell egy átalakítót, h gépre dugjam.
ollie: Azért még nem formáznám Csak másolás közben lett lehúzva a teló, gondolom menthető azért az adat rajta...
Mindenkit egyforma külső inger ér, de egyén függő, h éljük meg :P
BiOszi
válasz #79335424 #52130 üzenetére
Most jelenleg van(hangosabb) hang,a vlc rendbe rakta...Próbáltam már sd kártyáról és a készülékről játszani,de mindkét helyről lassú a lejátszás. AnTuTu: 19991 Cpu: 1608Mhz(x4). Rockchip Batch Tool v1.7 progival raktam fel a rom-ot.
I think that I will be a DJ! This profession is a bitch magnet! by:Pusheen
BiOszi
válasz #79335424 #52134 üzenetére
Egeret nem tudom most rárakni. Fraps-ot akartam mérni,de nem engedi,mert nincs root-olva De a videó lejátszás vagy 2-3 fps-sel kevesebb,mint youtube videó közbe. ....zöldre váltott a lámpa és simán felrakta a frissítést.
kisnokia
válasz #79335424 #52149 üzenetére
Hűha, azt hittem egyszerűbb a válasz, két szakértő sem ért egyet! Annyit még elmondok, hogy egy symbianos N97-es Miniről költöznék át, de a napokban döntöm el, hogy mire. Jelenleg a Lumia 625-ös áll szemben az androidos világgal, de legalább is az F6-ossal, az Idol 2 S-sel, (illetve, ha normális áron beérkezne a T...r-hoz) a G -6-sal. Még döntetlen a mérkőzés, ilyen apróságok döntenek.
air
válasz #79335424 #52164 üzenetére
Ez most úgy hangzott, hogy láttam már autót. Biztos, hogy MOL benzint tankoltál bele?
Nem, nem adtam meg a 445-ös portot, mert nem kért semmit, és nem is PPTP-t használunk, hanem IPSec-et.
Mivel a VPN kapcsolat létrejön, szerintem nem ott van a hiba.(#52163) canniball
És a share-t hogyan adod meg az ES-ben? szervernév/megosztás vagy IPcím/megosztás?
Nekem az a gyanús, hogy a windowsban ugyebár \ jellel kell elválasztani a szerver nevét és a megosztást, az ES-ben a példa pedig rendes / jelet mutat.[ Szerkesztve ]
Tintatartó, aligátor, búzavirág, csók, gyalupad, fogpiszkáló
e-newsee
válasz #79335424 #52544 üzenetére
Válasz mindenkinek:
Xperián nem olyan egyszerű a root, pláne 4.3-nál, mert azt csak úgy lehet, ha előbb felrakok egy 4.1-et, azt rootolom, majd cwm, és az alól felrakok egy pre-rooted 4.3-at. A Heliummal le tudnám menteni a cuccost, de mindent nem sikerült teljesen múltkor sem visszaállítani, a Titanium meg ugye roothoz kötött.
Az e-robot olyan szinten megkeverte a rendszert, hogy még az Home alkalmazást is bezárta, ha elindítottam egy játékot, vagy bármi teljes képernyős alkalmazást. Pár másodperc múlva kilépett, beadta az alkalmazásváltó felületet, vagy a kamerát, vagy a másik appot, vagy a zenelejátszót, stb-t, és hiába nyomogattam a vissza gombot, nem lépett ki a kezdőképernyőre, hanem az appok között váltogatott. Kellett nyomnom egy Home gombot, hogy újra elinduljon a launcher, és legyen kezdőképernyőm. Pedig egy parancs sem futott még benne, csak feltelepült. Leszedtem, minden helyreállt. Szóval az E-robot nem jött be nálam.
Be van kapcsolva a Lightflow a kisegítő lehetőségeknél, azt asszem első indításnál kéri.
Igazából itt az lehet a gond, hogy a játék sok memóriát zabál futáskor, és rákényszeríti a rendszert, hogy mindent bezárjon, amit csak lehet. Emellett valószínű, hogy a Lightflow sem kap elég magas priot/védelmet a rendszertől, hiába kapcsolom be, hogy tartsa magát a memóriában.No mindegy, még a Taskert talán kipróbálom, csak nem szívesen adnék ki úgy 4$-t, hogy nem biztos, hogy működik.
Azért köszi mindenkinek! Ha sikeres lesz valami, jelentkezem.[ Szerkesztve ]
"Csak egy olyan töltött édesség van, ami megoldja az élet problémáit, és az az Oreo." /Sheldon Cooper/
Bozek
válasz #79335424 #52677 üzenetére
Tudom, hogy ugyanazt kapom, csak azért telefonon érdekelt volna, hogy milyen az élmény. Egyébként akkor valószínűleg a KitKat a probléma, bár nem tudom, hogy azzal mi baja lehet. Még csak az SD kártyára írás tiltása se okozhatna problémát, mivel azt már kiiktattam.
(#52679) T_chris: Az Adreno 330 nem tetszene neki? Érdekes.
● Tilos a warez!
- OLED TV topic
- Minden ami hőszivattyú
- Sorozatok
- Napelem
- Computex 2024: ASRock minden mennyiségben
- Tippmix
- Újabb csapat dolgozik a Prince of Persia: The Sands of Time Remake-en
- Hálózati / IP kamera
- ASUS ROG STRIX RTX 3060 Ti OC LHR - eladó!
- iMac 2019 27" Retina 5K / i5 3 GHz / 32 GB DDR4 / 1 TB SSD / Radeon Pro 570X 4 GB
- AKCIÓZVA! HP EliteBook 850 G7 Fémházas Szuper Strapabíró Laptop 15,6" -65% i7-10610U 16/512 FHD HUN
- Dell SE2216H 22" 1920x1080 Full HD LED Monitor
