Felpörög az asztali CPU-piac a következő pár hónapban
ph A friss pletykák szerint az AMD és az Intel is a frissítésein dolgozik.
F1 24 - Íme a végső gépigény
gp Akik a Champions Editiont vásárolták meg azok már játszhatnak a programmal.
Press App - Review
Offline mode: 2:47 - 3:03 -
#59070464
És ha letölteted vele az összes cikket? Avagy Press megnyit, akkor sync-el egyet, majd download read items elé pipa. Megnyitod az All feed-et, majd az előbbi képen az utolsó ikon (pipa lefelé: read all).
Csak további tipp, de szerintem jó helyen járunk. Csak nem tűnik olyan kényelmesnek, mint a te elképzelésed (sync WiFi-n óránként és download all).
chab7
Pl azért mint nekem. Zenei slágerlistákat gyűjtök, és ezek ugye hetente frissülnek. A gépen szoktam ezt hetente lementegetni, de előfordul pl nyaraláskor, hogy nincs nálam gép. Na ilyenkor jól jönne ha le tudnám menteni az oldalakat, amit majd otthon bemásolnék a helyükre a gépen.
A fentebb javasolt dolgot próbáltam - már ajánlottátok itt - de az fizikailag nem menti az oldalt, és amint frissül már csak a frissebb változatát érem el az oldalnak.Lenovo ThinkPad T500 (Win10) | Huawei Mate 9 (8.0)
smileismarci
nkem csak az index Tech-t hozta be mást nem nagyon meg nem sok magyart hoz be origót se találtam hvg-t meg hasonlókat pedig nekem is nagyon bejön a cucc de lehet csak én vagyok a béna
Igen lehet én voltam most mindta kezdeném megtalálni a magyar helyeket[ Szerkesztve ]
ted_mosby
Jaja. És mi sem tudjuk megérzésre hogy milyen telefonja van az adott embernek. És ehhez mi köze a programozásnak.
Nézd meg hogy ki írt legutoljára abba a topicban és küldj rá egy PÜ-t, nyílván válaszol és akkor megoldódik a problémád.
Sony Xperia Z1 Compact Felhasználó | "Az előre nem látott lehetőséget azonnal használd ki, s az előre nem látott nehézségekre rögtön tettel felelj." ~ Carl Von Clausevitz
róland
http://logout.hu/cikk/mi_is_az_a_htpc/teljes.html; Három emeleten át egy teljes liftrapszódiát játszik!
#79335424
Szerintem Gipsztigris nem így értette. Hogy őszinte legyek, olyanról még én sem hallottam, hogy egy kikapcsolt PC -t, külső hardver nélkül, távolról be lehetne kapcsolni. Itt szerintem egy alapvető félrértésről, tévhitről, értelmezési különbségről van szó. A gép nem = oprendszer. Attól, hogy az oprendszer le van állítva, a gép nincs kikapcsolva. Valaminek kell "figyelni" a hálózat felől érkező utasítást. Ha viszont maga a gép van kikapcsolva, akkor nem érzékelhet semmilyen utasítást, tehát nem ébreszthető. Legfeljebb úgy, ha alapbeállítása, hogy áram alá helyezve bootol. Létezik olyan eszköz, ami hálózatból vezérelhető és relét kapcsol, vagyis áram alá tudja helyezni a PC -t. Még Androidos program is van hozzá. De ez egy más kategória, nem az itt tárgyalt WOL.
Én eléggé csodálkoznék ha benne lenne vagy pedig korábbi verziókban volt vagy pedig újabbakban van benne. Azért csodálkozok mert tényleg érezni a különbséget ha bekapcsolom persze nem kell valami hihetetlen változásra gondolni hiszen a jetAudio már korábban is a jó EQ-ról és Hangeffektekről volt híres, pl. BBE Viva stb. fejlesztése.
Thanos was right.
#79335424
Ha ismered mindkettőt, akkor máris nagyobb rálátásod van, mint nekem. Írnál példát? Kíváncsi vagyok, hogy mit nem lehet ezekből az Android építőkockákból összerakni. Amikor még nem volt robot, akkor kerestem olyan automatizálót, ami töltőcsatlakoztatási eseménynél meg tudja különböztetni a töltéstípusokat. Kérdeztem a Tasker topikban, de azt írták, hogy nincs ilyen lehetőség. Akkor az Elixír már meg tudta különböztetni. Így a robot is. Az USB -eszköz azonosítást, a fájl létezik paramétert, az értesítő pozícionálást és még néhány funkciót én kértem a robotba és gyakran órákon belül kaptam a kért funkciót tartalmazó tesztverziót. Szvsz ha vkinek hiányzik vmi és Androidon az lehetséges, akkor azt Tamás bele fogja neki építeni és ha rendben működik, akkor az a köv. frissítéssel mindenki megkapja.
#79335424
Ez régen volt. Akkor még nem tudta a Tasker és sztem az Elixír sem volt plugin. A Tasker esetében az Elixír valóban külső alkalmazás, de a robotnál nem nevezném annak, mivel ugyanabban a koponyában születtek és sok funkcióban támaszkodnak egymásra. Pl. a robot az Elixír2 system addonján keresztül tud rendszeralkalmazásként funkcionálni.
Mire való ez a HTTP GET? Megjelenít egy weboldalt? Mert az tulképp egy egyszerű intent, ami egyéb szűrő és kapcsoló nélkül használva, meghívja az alapértelmezett böngészőt. INTENT_ACTION_VIEW, aminek a data paramétere a weboldal.
Overlay van (mint korábban írtam, már pozícionálható). A másik kettőt nem tudom, mert pontosítani kéne, hogy mire is gondolsz. Az Elixírnek ugyanis van egy részletesen konfigurálható widget funkciója, amire szintén támaszkodik a robot. Én ezt szoktam még megbolondítani a Floating Widgets -el, ami Tasker plugin, tehát a robot is kezeli. Így szinte azt jelenítek meg, amit akarok. -
#79335424
LordRajZoL:
Köszönöm!
Bozek:
De gondolom, ezt nem a Tasker csinálja, hanem meghív hozzá valamit. Mi van ennek a Tasker -parancsnak az XML -jében? Ott biztos, hogy szerepel az, hogy mit hív meg hozzá, vagy milyen activity -t indít. Azt robotban is ugyanúgy meg lehet hívni. Nagy csodák nem lehetnek, hisz minden program ugyanazokból az összetevőkből építkezik.[ Szerkesztve ]
#79335424
Önmagában nem csinálhatja, pl. mert a Tasker nem kezeli a feladathoz szükséges hardvereket. Azokat a rendszer kezeli, a Tasker csak leírja neki, hogy mit akar. Egy robotparancs XML -jében látszik maga a kérés, de úgy látszik, a Tasker másképp müxik. Ez az XML csak a paramétereket és a Tasker parancsazonosítóit tartalmazza. Műveletileg a 118 -as számú kódra hivatkozik. Gondolom, ebben van leírva, hogy mit is szeretne pontosan a rendszertől.
#79335424
Az igaz, hogy amit az egyikben egyszerűen meg lehet oldani, azt a másikban nem biztos. Amit én kerestem, azt akkor a Tasker még nem tudta. Ami viszont eddig nekem hiányzott a robotból, azt megírtam szép anyanyelvünkön a fejlesztőnek és Ő beépítette nekem a kért funkciót. Ez a lehetőség pedig végképp nem lesz soha Tasker feature.
#79335424
Egyébként a SolidExplorer tud symlinkelni is. Ha van a telónak felhasználói tárhelye, ami ext -et használ, akkor a belső tárról bármit át lehet linkelni. Persze mikroSD -re is működik, csak FAT -ra nem lehet linkelni.Egy-két játék miatt nem kell link2sd.
Balinov:
Ez neked is szól. Fölösleges küzdeni ezekkel a DLNA -streamekkel. A SolidExplorer kezeli az SMB -t is. Ingyenesben ott a TotalCommander a Lan pluginnal. Én is ezeket használom (NSA210 és 310 -em van). -
mcsm88
Ezt jó tudni.#39628 LonGleY Nekem is így volt eddig (de most kipróbálom a TB-s módszert), és nem zavart.
Ha jött frissítés jelezte a play, én meg ráböktem, hogy frissítse. Nem akkora érvágás, hogy nem lehet egyszerre mindet. Úgysem szokot egyszerre sok jönni.Az sokkal jobban zavart, hogy az új skype-ok egy rakat fosok!
● Tilos a warez!
