Computex 2024: okosmonitorok az Acer standján
ph A tajvani vállalat smart portfóliójában azért akad olyan modell is, ami játszani sem utolsó választás.
Nehezebb lesz a dolga a Temunak Európában
it Immáron a Temu is köteles megfelelni a EU szigorúbb online tartalmi törvényeinek.
tomy86
válasz #73029888 #26971 üzenetére
Megpróbálhatod a Heliummal menteni a játékállást (ez elvileg root nélkül is képes rá, de én nem próbáltam). A biztos megoldás a root és pl. Titanium Backup vagy MyBackup Root progival menteni és később visszaállítani.
tomy86
TB főmenü (telefonon menü gomb), "Speciális Biztonsági mentés/visszaállítás" - adatok mentése xml-be. Itt a felugró ablakban választhatsz, hogy mit akarsz menteni: üzenetek (sms & mms), hívásnapló, wi-fi hozzáférési pontok.
Másik megoldás kilistázod a rendszerappokat és azok között lesz olyan, hogy "hívásnapló" és olyan, hogy "üzenetek" (mindkettő TB logoval). Azokat kell menteni.[ Szerkesztve ]
tomy86
Nem tudom, hogy ilyesmire gondolsz-e, de a System Cleanupban van olyan funkció, hogy "Create odex file" (ezt a részét nem használtam).
tomy86
tomy86
válasz Oldman2 #27728 üzenetére
Smart Voice Recorder Kikapcsolható a képernyő ébrentartása.
tomy86
válasz megint én #27823 üzenetére
Mort Player (videót nem tud, arra Dice Playert használok)
tomy86
válasz gyula16 #28528 üzenetére
Komolyan árnyékba kellene menned. Vagy abbahagyni a különböző szerek szedését, szúrását, szippantását, stb. Ritkán van értelme mostanában a hozzászólásaidnak
tomy86
válasz Sanyi.mTs #28554 üzenetére
Lehet, hogy JB alatt problémás az ES. Én ICS-en használom.
(#28552) air: Nova-Apex kapcsán tudok nyilatkozni. Szerintem semmi lényeges különbség nincs a kettő között. Most már mindkettőben gyakorlatilag ugyanazok a funkciók megtalálhatók, memória és akkuhasználatban sincs különbség azonos beállítások mellett. Témák tekintetében sincs eltérés, mivel ami az egyikre alkalmas, az 99%-ban (de lehet, hogy 100) használható a másikon is.
tomy86
Dice Player (csak, hogy legyen miből válogatni )
tomy86
A Power Toggles is legfeljebb akkor fogja közvetlenül kapcsolni a GPS-t és az NFC-t, ha rootolt a rendszer és rendszeralkalmazássá teszed a PT-t. Legalábbis a fejlesztő ezt írja az oldalán:
"Direct GPS / NFC toggle is not possible due to security restrictions on android. Only the 'Power Control' widgets which comes preinstalled with the device can do this.However it the device is rooted you can get single click GPS / NFC toggle. You will have to install the application as a system app. To move it to system app use any available program like '/system/app mover' or 'Titanium Backup' or any similar program available on Android Market."
tomy86
válasz LonGleY #28912 üzenetére
"Az Evernote egy bloatware, nevezzük nevén. A Keep pedig pont azt tudja, amire szükség van"
Számodra vagy szerinted (ezt hozzátehetnéd néha).
Én imádom a baromi sok kategóriát, meg fényképjegyzetet. A prüntyögést még nem találtam meg, de amint meglesz használatba veszem. Szeretem a gépzabáló, röhejesen túlzsúfolt windows klienst, mivel nincs szükségem sallangmentes weboldalra (pontosabban semmilyenre). Jobban szeretek win kliensben szerkesztgetni, mint weboldalakon. Szeretem még a szövegkiemelés különböző lehetőségeit (kövér, aláhúzott, színezett stb.).
Tehát pl. nekem jobb az Evernote. Próbáltam a Keepet és a Trellot (az én igényeimet figyelembe véve inkább ez utóbbi a bloatware) is, de maradt az Evernote.[ Szerkesztve ]
tomy86
válasz LonGleY #28923 üzenetére
Sajnos nem tudom, mert általában odáig el sem jutottam, hogy ezt megnézzem, pedig sok jegyzet progit próbáltam. De mindnél azt próbálom először, hogy vannak-e hasonló szövegkiemelési funkciói, mint az Evernotenak ill. tud-e checkboxot. Az első opción elvérzett a legtöbb, így nem is nézem a többi funkciójukat.
A Keepre szoktam visszanézni időnként, hogy milyen fejlesztések vannak, mert az még ami a legközelebb áll az igényeimhez. -
tomy86
válasz LonGleY #28925 üzenetére
"Na, nem mintha a Trello olyan bonyolult lenne, de itt elsősorban nem a külső számított a megalkotáskor, hanem az együttműködési lehetőség, kommentelhetőség, feladatkiosztás."
Ezt tudom és ez fontos lehet pl. egy céges felhasználás esetén, viszont számomra teljesen haszontalan. Ugyanis én totál antiszociális egyén vagyok, még fb, twitter és hasonló regem nincs.[ Szerkesztve ]
tomy86
Ezen a nyomorult Playen (böngészőben) lehet valahogy időrendbe rendezni a véleményeket, ahogy a "csodálatos" átalakítás előtt? Vagy a Play progiban, meg lehet nézni valahogy az angol nyelvű hozzászólásokat (mert ott meg lehet időrendbe tenni)? Egy konkrét programnál csekkolnám időnként az új hozzászólásokat.
tomy86
válasz LonGleY #29550 üzenetére
Azt tudom, hogy lehet böngészőben megnézni az angol hozzászólásokat, de az a gondom, hogy nem lehet őket időrendbe tenni, így meg kb. semmit sem ér. Gondoltam, hátha van erre is valami trükk.
Bár végülis nem lényeg, mert közben láttam, hogy az xda-n megoldották, hogy a kérdéses progi használható legyen rootolt telefonon is (így nem olyan fontos naponta ellenőrizni, hogy van-e változás). Egy olyan programmal kapcsolatban néztem volna a véleményeket, amiben az egyik újítás, hogy nem fut rootolt rendszeren.
tomy86
Pár példa.
-Az elkészült beállításokat megköszönte kb. 5% (ez még nem tragédia)
-Miután elkészítettem egy beállítást valamilyen tarifacsomaghoz (nem két perc), annyit kértem, hogy az első teljes havi használat után jelezzen vissza a user, hogy stimmel-e a számla a progi által mutatott értékekkel. Ha nem, akkor pontosítom a beállítást, ha igen, akkor elmentem a beállításokat, hátha később másnak is szüksége lesz rá.
Visszajelzett, közel 0% (ez már bosszantott).
-Amikor a segítséget kértek, akkor légyszi, légyszi .... Amikor valami hiba volt a beállításban, akkor: "Ez így egy rakás szar, összevissza mér". Oké. Mi a gond? Leírja. Megváltoztatom a problémás részt. Ezek után előző pont, tehát semmi visszajelzés, hogy jó lett-e a változtatás után, csak egyszerűen eltűnik a user. Privátra sem válaszol.
A reklamációs részt erősen finomítottam, sok esetben közel sem voltak ennyire cizelláltak a "kedves" segítségkérők és akkor ezek még nem az extrém esetek.
A sokadik ilyen eset után döntöttem úgy, hogy mindenki állítsa be magának, ahogy tudja.
Nyilván voltak normális emberek is, de sajnos ők voltak a kisebbség.[ Szerkesztve ]
tomy86
Számhordozásból eredő eltéréseket nem lehet teljesen kiküszöbölni. A sűrűn hívott számokat érdemes lekérdezni USSD kóddal (*126*telefonszám#) és aszerint módosítani a beállításokat, de nyilván az összesnél ez nem éri meg a fáradtságot. De így lehet csökkenteni az eltéréseket a számla és a program adatai között.
tomy86
válasz batai15 #30143 üzenetére
"Amiért jobb a nova nekem.... app drawerben mappa is lehet"
2.0 óta az Apexben is.
De tényleg gyorsabb lett a Nova. Nemrég váltottam Apexről és a korábbi tapasztalataimmal ellentétben, jelenleg a Nova sokkal gyorsabb. Viszont,ha valaki ingyenest használ, akkor az Apexben kevesebb a korlátozás. -
tomy86
válasz batai15 #30162 üzenetére
Egyetértünk, bár nyilván van, akinek az is számít és ha lehet, inkább ingyenes verziót használ. Igazából a lényeg az volt, hogy már nem csak a Novában lehet a drawerben mappát létrehozni.
(#30160) air: az tényleg kimaradt, hogy ez csak a pro verzióban érhető el. Bár soha nem használtam se az Apexben, se a Novában. Inkább létrehozok több programcsoportot, számomra az átláthatóbb és kényelmesebb.
tomy86
válasz dokee78 #30166 üzenetére
Na ez tényleg elég érdekes módon van megoldva.
Nova beállítások - alkalmazásfiók - alkalmazástár-csoportok. Ott van a "Fül" és a "Mappa" menüpont. Rámész a mappára, a + jellel létrehozol egy mappát, amit azután bármelyik alkalmazáscsoporthoz hozzá tudsz adni, ugyanazzal a módszerrel, ahogy bármilyen programot.(#30167) LonGleY: korábban én is az Apexet használtam, de most ismét kipróbáltam a Novát az itteni hozzászólások hatására és jelenleg fényévekkel gyorsabb, mint az Apex (abszolút ugyanazokkal a beállításokkal használom).
tomy86
válasz LonGleY #30174 üzenetére
Nálam már a főoldalak lapozásakor is megakadt néha az Apex, de főleg az appdrawerben a programcsoportok lapozásakor volt feltűnő. A Novában eddig ilyet nem tapasztaltam (pedig régebben az Apex volt gyorsabb). Droid 4.0.4, 1GHz CPU és 512 MB ram mellett.
Régebben az is tetszett az Apexben, hogy nem kellett külön progit telepíteni az értesítésekhez, de már ez az előny is megszűnt. -
tomy86
válasz LonGleY #30181 üzenetére
"Az, hogy különszedték az értesítés dolgot pluginként, nem jelent gyakorlatilag semmit."
Nem tudom, hogy amiatt van-e, de azóta nem hajlandó a Light Flow progival párban működni (vagy az egyik jelzett vagy a másik). Lehet, hogy a Light Flow "hibája", de mindegy is, mert a Light Flow hasznosabb számomra, úgyhogy Apex/Nova értesítés kilőve. -
tomy86
válasz fatal` #30194 üzenetére
Az az Apexben is jelez az ikonokon a saját pluginjét használva, csak valamiért a Light Flowban beállított különböző LED színek nem működtek. Tehát nem az volt a gond, hogy eltűnt a jelzés, hanem meg sem jelent az adott ikonon. Ha kilőttem a Light Flowt, akkor megint működött. Novában már ki sem próbáltam a hozzávaló plugint. Lényegesebb, hogy a LED színéből lássam, hogy milyen eseményről maradtam le - anélkül hogy a telefonhoz kellene nyúlni -, mint az hogy 2 vagy 32 olvasatlan mailem van.
tomy86
válasz fatal` #30201 üzenetére
"A LED színe egy csomó appban konfigurálható" Konkrétan?
Nem a LED alapszínét akarom változtatni. Ahhoz elég a root stock romon is.
A fizetős verzió azért jó pár appal működik
Bár én a Light verziót használom, mert az ott beállítható értesítéseknél nekem nem kell több. 8 féle szín van beállítva különböző eseményekhez, ill. némelyiken belül különböző LED villogási sebesség (pl. 2 gmail fiókhoz ugyanaz a szín, de két különböző sebesség). Ez nekem bőven elég. A többi app értesítése nem olyan sürgős, hogy azonnal tudnom kellene róla.
A pusztán ikonos értesítéssel az a bajom, hogy a telefonnal kell matatni, hogy megnézzem konkrétan mit mulasztottam el. -
tomy86
válasz #46372352 #30365 üzenetére
Ha jól emlékszem ezek csak root után törölhetők vagy áthelyezhetők (az Adobe Reader biztosan), mert valamilyen rejtélyes okból úgy döntött a Sony, hogy ezeket a rendszerbe integrálja.
Ha van rootod, akkor pl. hunfatal által is említett droidsail super app2sd progival áthelyezhetők az sd-re.szerk: közben megnéztem és az office suite is rendszerappként szerpelt.
tomy86
Ha valaki a Titaniumnál valamivel egyszerűbb és átláthatóbb, de jól működő backup progit keres, akkor annak érdekes lehet, hogy 40%-al olcsóbb lett a My Backup Pro. 4,99USD helyett 2,99.
tomy86
tomy86
Szerintem erre gondolt és tényleg nem sok értelme.
tomy86
Lehet, hogy félreértem a kérdést, de a gmail kliens nem jó?
Az összes mailt átirányítod egy erre a célra létrehozott gmail címre, majd a kérdéses üzenetekre beállítasz szűrőt és hozzárendeled egy-egy cimkéhez (pl "riaszt", "info"). Ezután a gmail kliensben külön értesítési hangot állítasz be minden cimkéhez (ugyanazon mailcímen belül).[ Szerkesztve ]
tomy86
válasz 0xmilan #30645 üzenetére
"TB-ben nem találtam ilyen fícsört, hogy system app --> user app, de még a fordítottját sem."
Hosszan nyomsz az adott appra és a felugró menüben van olyan opció, hogy "konvertálás felhasználói alkalmazássá" ill. "konvertálás rendszeralkalmazássá", attól függően, hogy rendszer vagy utólag telepített appra nyomsz. Legalábbis a Proban van ilyen lehetőség.
● Tilos a warez!
- Formula-1
- Házimozi belépő szinten
- World of Tanks - MMO
- HP Pavilion 27-ca1001nu - ÚJ - 27" All-IN-ONE PC - Ryzen 7, 16GB, 512SSD, TOUCH
- Xbox 360-ra lemezek eladóak
- Eladóak ps3-ra lemezek
- Magyar Bill! Lenovo ThinkPad T450 - i5-5GEN I 8GB I 256SSD I 14" HD+ I Cam I W10 I Garancia!
- Magyar Bill! Lenovo ThinkPad T450 - i5-5GEN I 8GB I 128SSD I 14" HD+ I Cam I W10 I Garancia!
