- KuKirin G4 - a sebesség ára
Atlasszal készül a HMD a középkategóriába
ma Alulról építkezik újra a finn márka, a HMD Atlas már 5G modemmel érkezik.
Az AI függővé teszi a bankokat a big tech-től
it A bankok szerint a nagy AI-népszerűség fokozza majd az amerikai big tech cégektől való függőségüket, ami új kockázatok teremt.
dlaj
Lehet már a Play-ről telepíteni, vagy te is az alpha build 700 apk-t raktad fel?
Használom én is kb 2 hónapja, és igazából tetszik meg minden, és a hangja is jobb talán, de az nem jön be, hogy az albumokat a lejátszófelületről a régiben egy érintéssel elértem, az újabban pedig két érintés kell hozzá. Bele is szoktam fáradni.
dlaj
Köszi.
Közben már nézelődtem, és ráakadtam erre a fejlesztő dologra és a 703-ast is megtaláltam, fel is raktam.Szóval a régiben itt fent volt az ikon, ami egyből beadta a mappákat, vagy albumokat, én már nem is emlékszem.
Az újban meg csak itt lent van (ez meg volt a régiben is), és egy érintés után még választani kell, hogy melyik nézetet szeretnéd.
Szóval nem egy katasztrófa, csak kényelmes vagyok, na! -
dlaj
válasz holozis_HUN #95101 üzenetére
Beállítások - Audió - Output
Ha ezeket nem találod, akkor neked nem az új jött le a Play-ről.
dlaj
válasz holozis_HUN #95105 üzenetére
Legalul Download!
dlaj
Okoslottó
A Play-ről eltűnt, de innen letöltve működik. (most/nálam)
dlaj
Ezt írja: ami magától átvált mobilnetről wifire ha hazaérek,
Vagyis egy programot akar ami bekapcsolja a wi-fit, mert nem kézzel akarja bekapcsolni.
Erre a Wi-Fi Matic tökéletes. Nem kell neki GPS, a mobilhálózat cellái után tudja, hol a teló. Ha egy ismerősnél tartózkodik, és a wi-fit bekapcsolja (először manuálisan), csatlakozik, utána már az app teszi a dolgát. Ha az elmentett helyre érkezik a tulaj a telefonnal bekapcsolja a wi-fit, ha távozik onnan kikapcsolja a wi-fit.
A mobilnetről a wi-fire a váltás persze a droid csinálja, de nem a wi-fi ki és be kapcsolgatását.
dlaj
A kijelző után a egyik legnagyobb energiazabáló a bekapcsolva hagyott wi-fi. Akkor is, ha épp nem arról megy a net. Ennek a kikapcsolásával tudsz a legtöbbet spórolni az aksin.
Ha nem így lenne, majd valaki megcáfol, de elég ránézned az aku statisztikára egy nap után bekapcsolva hagyott wi-fi mellett. .(#95781) vadászcsiga, Hatos droidom még nem volt, de legalább 3 db 5.x.x-es telefonomon is ment már szépen. Az elmúlt időszak 10+ számú telefonjaim közül csak egyen nem ment, de az valami nagyon egzotikus csoda volt, a típusra sajnos már nem emlékszem.
dlaj
válasz tybsen #96082 üzenetére
Egyrészt elvonja a figyelmet a vezetésről,
Szerintem is, ezért különösen veszélyes a használata.
Vezetés közben a telefon nyomogatni és rögzíteni hol van a dugó, szerintem felelőtlenség, ezért meg félreállni és úgy betapicskolni a telefonba, az időveszteség. Nem beszélve arról hogy újabb dugókat okozhatunk vele és balesetveszélyes is.
Ha már tiltják a vezetés közbeni mobilozást a Waze-t nyugodtan ki is lehetne vonni a forgalomból. -
dlaj
válasz Jumbozorz #101187 üzenetére
Én ezt használom régóta, és nagyon szeretem. Csináltam egy kis bemutatót.
Szabadon méretezhető, színezhető a widget és a betűk is. Az áttetszőség 0-100%-ig állítható. Van megosztás is, én a OnenNote-ba mentek vele 2 kattintással.
dlaj
Létezik olyan alkalmazás, amellyel be lehet állítani, hogy mely appok milyen max sebességgel használják a netet. -
dlaj
A Solid Explorer 6.0 alatt (root nélkül) nem látja az SD kártyát?
Vagy csak én vagyok béna?
További opciók? Tegyek próbát a Total-lal, vagy az ES-sel? -
dlaj
válasz kory24 #102901 üzenetére
Köszönöm szépen. Nem különösebben tartok az ilyen dolgoktól.
Régebben egy (no root) telefonomon fent volt, de amíg aktív volt a védelem, nem lehetett a telefont hotspot-ként használni.
Az előbb újra felraktam, de szerencsére a jelenlegi telefonomon tökéletes. A root-ig mindenképpen marad. -
dlaj
válasz Bozek #102954 üzenetére
Erről volt szó nem túl régen valamelyik topikban.
Én is ajánlottam a Wi-Fi Matic appot, amit nagy elégedettséggel használtam az elmúlt tizegynéhány telefonomon. (magyar nyelv, egyszerű beállítás, stabil működés)
Erre meggyőztek, hogy semmi értelme, mert a modern droidok (5 és 6) már okosan kezeli a wi-fit, bekapcsolt állapotban, ha nem csatlakozik hálózatra elenyésző a fogyasztása.Nos, az új 6.0 telefonomat napok óta figyelem, és Wi-Fi Matic nélkül, bekapcsolt wi-fivel, ami nincs hálózaton, így alakul a fogyasztás.
Nincs beragadva semmi, több napja nézegetem, csupán ezt miatt inditgattam újra a telefont.
Szóval, szerintem a Wi-Fi Matic KÜLÖNÖSEN AJÁNLOTT! -
dlaj
válasz MK VII #102979 üzenetére
A tippet - szívesen!
Kínai dual simes telefonom van, szerintem a típusa nem fontos. Egyébként itt is ugyanazt látod, vagyis nem egyedi eset. (lejjebb a screenshot)
Viszont szívesen vennék egy alkalmazást, ami kimutatja, hogy mi zaklatja a wi-fit.
Edi77, Nem vesztesz vele semmit.
dlaj
Tudtok olyan alkalmazást, ami letiltja a Onenote jelvényt? Elég idegesítő, hogy minden megosztásnál felugrik.
Sajnos a Onenote beállításaiban nincs lehetőség a kikapcsolására.
Néhány telefonomon még ment a trükk, hogy egy 2015 év végi apk-ból telepítettem a Onenote-ot, ami még nem tartalmazta a jelvényt, de most ez sem jön be. Akármelyik apk-t rakom fel, ott az a nyavalyás jelvény. -
dlaj
válasz Energie X #106663 üzenetére
Én ezt szoktam felrakni.
Ingyenes, magyar nyelvű, és magától indul. Azt is el tudom róla képzelni, hogy fut a 7.0-án. -
dlaj
Halihó!
Nem pont ide tartozik, de nem tudja véletlenül valaki, hogy a signal jel fölött a 4G mellett mit jelent az "R" betű?
dlaj
Micro SD kártyámról eltűntek a napokban rögzített képek, videok. Nincs valami okos app, amivel vissza lehetne állítani?
Egyáltalán miért és hogyan tűnhetett el? -
dlaj
Tud valaki olyan lock screen alkalmazást, amiben be lehet állítani az időt, mettől meddig működjön? -
dlaj
válasz Somatom #118408 üzenetére
De jól értetted.
És lock-on is van kint nagyméretű óra widget, csak magát a lock húzogatását nem szeretem, ezért nem használom. (Többek között ezért is utáltam a Huawei és a ZTE Nubia telefonjaimat gyári rommal, mert nem letehet a lock-ot rajtuk kikapcsolni.)Én is hasonló megoldást találtam ki. Mivel a home-ra már egy gombostű sem fér ki, egy másik új oldalra kiraktam egy jó nagy órát, mellé meg egy screen lezáró ikont. Így nincs más dolgom, csak lefekvés előtt ezen az oldalon kapcsolom ki a telót. Aztán éjjel, ha kíváncsi vagyok az időre, csak dupla kopp, aztán egy kopp a lezáró ikonra is. Ja, és nálam is fekete a háttér, de még biztonság kedvéért a fényerőt is minimumra veszem. Asszem így jó lesz!
dlaj
válasz Somatom #118412 üzenetére
Apex-et nem ismerem, régóta Nova-t használok, előtte meg a Next-et szerettem nagyon. A Nova is tud ilyen apró okosságokat.
Az én kis órámhoz még azt találtam ki, hogy egy automatizálóval (LLama-t ismerem bár nem használtam mostanában) beállítom, hogy az éjszakai órákra vegye le autómatice a fényerőt. Bár ezt szerintem egy különálló app is tudná.Apropó fényerő! Az LG G Pad tabletemnek nagyon alacsony a fényereje. Van olyan app amivel meg lehet egy kicsit emelni? (root van)
dlaj
válasz zeon.hu #118416 üzenetére
Erre már nem emlékszem.
Nekem nincsenek most hüvelyeim, de amint otthon leszek megnézem az öcsémén. Még visszatérünk erre, de valszeg privátban jelzem, mert szűk két múlva leszek csak otthon.
Ha mégis működik, lehet visszatérek a Huawei-ekhez, mert a lock-ot leszámítja más bajom nem volt velük! -
dlaj
Létezik olyan alkalmazás, ami nagy biztonsággal kimutatja még telepítés előtt, ha egy APK file vírusos?
Pár napja a tabletem szedett össze valami rossznyavaját, tegnap még a telefonom. Mindkettőn csak a gyári visszaállítás segített. -
dlaj
Tudtok nekem olyan hangrögzítőt ajánlani, ami a telefon "belső" hangját rögzíti? Pl az elindított videó hangját.
● Tilos a warez!
- Házimozi haladó szinten
- Milyen monitort vegyek?
- NVIDIA GeForce RTX 3080 / 3090 / Ti (GA102)
- Milyen SSD-t vegyek?
- Skoda, VW, Audi, Seat topik
