- Google Pixel 6/7/8 topik
freemanone
Igen, erre közben magam is rájöttem, viszont biztonságot ingyen az elég meredek vállalkozás szerintem. Én legalábbis biztos nem bíznám rá magamat egy ingyenes TOR vagy bármely más anonim proxy-ra.
Bár így belegondolva, szerintem megy az droiddal, csak egy jó VPN kliens kell a szolgáltatás mellé.
freemanone
válasz spiritex #29939 üzenetére
na ezt bankoláshoz ne erőltesd és ne is hangoztasd! ingyenes szaroknak adod ki a féltett adataidat, ahol még adatkezelési szabályzat sincs...
próbáld meg betölteni egy jól védett bank oldalát ezen a vackon, mint cib.hu
vagy ott az otpbank.hu aminek szétesik a weboldala ezen a proxy-n keresztül.
nem véletlenül mondtuk többen is hogy VPN.[ Szerkesztve ]
freemanone
válasz spiritex #29946 üzenetére
semmire sem ami logint kér, ahol meg nem kell ott felesleges a rejtegetés. de mint írta, céges és banki ügyletekhez kell, oda pedig kifejezetten nem javaslott. maradjunk annyiban, hogy továbbra is VPN az amivel ez megoldható. meg is lett rá a megoldás hidemyass.com képében.
freemanone
Így van. gyakorlatilag csak a Te géped (laptop/teló/tablet/stb) és a VPN server tudja, hogy milyen oldalakon jársz, legyen az bármi. Sőt, emellett minden más is működik normálisan és az is rejtve van. Tehát ez nem csak a böngészőre korlátozódik, hanem a telefon egészére hálózati szempontból. Minden kimenő és bejövő forgalom titkosítva van.
(#29953) petipetya: nem az a lényeg. A free proxy-n keresztül történő (nem)használatról folyt egy kis eszmecsere.
freemanone
válasz megint én #30001 üzenetére
Arra nem fogsz appot találni. A 3G sebessége amúgy is a neted sebességétől is függ, tehát ha a telód többet tudna, akkor se fogod tudni tesztelni, ha lassabb a T által nyújtott elérés. Arra tökéletes a speedtest is. WIFI-re viszont lanon kéne tesztelni. Szóval pl PC-n megosztasz valamit, azt a telefonon pedig letöltöd és ha a progi nem írja a sebességet, akkor számolsz picit. hogy X adat Y idő alatt ért oda, akkor ez Z sebesség lesz közelítőleg.
Viszont azt is vedd figyelembe, hogy itt pedig a routered lehet hátráltató tényező. A legtöbb router sebessége a maximum fele alá esik amikor két wifi-s eszköz kommunikál rajta nagy adatforgalmat bonyolítva, mivel mindkét eszköz kihasználná a lehettséges maximumot, ezért csak kb fele fele jut a két eszköz számára. A legjobb erre egy korrekt N-es router amire LAN-on kötöd rá a PC-t és a wifi-t semmi más ne használja csak a telefon. Lehetőleg nem panelban, ahol még 500 másik AP-t is látsz...
Viszont ez eléggé off itt, de ha kell valami írj PM.[ Szerkesztve ]
freemanone
válasz TomWexX #30229 üzenetére
igen, de az is lassú lesz, mert a swiftp belimitál sajna... azt hiszem olyan 15mbps max-ra képes és nem is fejlesztik tovább.
privátban már konzultáltam a kollegával, tőlem van az idézett off leírás is, de az a baj, hogy win8-at használ és valami a megosztással lesz probléma. szóval ha valaki win8-as megosztást használ az lépjen elő és segítsen, mert nálam win7-nél megállt a tudomány. a többi ES file explorerrel simán menne és az nem is limitálja a kapcsolatot, azért is azt javasoltam erre a tesztre.[ Szerkesztve ]
freemanone
válasz LyonnaisFan1 #30337 üzenetére
hááát én fenttartással kezelném, szerintem elég erőforrás zabáló az alkalmazás, főleg, ha ezt figyelembe veszed a leírás vége felé:
"NOTE: A custom ROM, a rooted Android OS (with privileged apps installed) and antivirus software can cause significant performance issues." -
freemanone
válasz batai15 #30535 üzenetére
Rosszul tudod. Nagyon rosszul.
Lehet resetelni a rooting status-t: [link]
(tehát relocked helyett újra locked felirat fog megjelenni)
Hozzá lehet jutni a feloldókódhoz a HTCDEV weboldal kihagysásával is: [link]
Mi több kell ahoz, hogy eltüntesd a root nyomait? Semmi. Tehát a root HOX esetén sem jár gari vesztéssel, csak keresni kell tudni és kivárni amíg XDA-n "elrendezik a telefon sorsát". Tudom, hogy ez nem mindíg volt így, de mostmár ez is megoldott.[ Szerkesztve ]
freemanone
válasz CoolBoy323 #32332 üzenetére
A CM maga egy extra fícsör, teli van elkényelmesítő dolgokkal, amik sehol máshol nincsenek, köztük az is amit akarsz.
(#32334) Bozek: pedig tudja, egy pipa kérdése, de nem mindegyik buildben ott sem.
freemanone
freemanone
válasz z123456789 #36406 üzenetére
WOL
de ehez a gépednek is tudnia kell ezt, valamint a routerben is be kell állítani a megfelelő portot. -
freemanone
válasz z123456789 #36418 üzenetére
Persze, de kívülről kell hozzá egy NAT, meg nem árt egy DDNS sem, mivel nem fogod tudni a saját IP címedet, hacsak nem fix IP-vel rendelkezel. A progi mindegy, mindegyik "magic packet"-et küld a célgép felé. Ha jól rémlik 7 vagy 9-es porton megy és UDP protokollal.
freemanone
válasz z123456789 #36421 üzenetére
DDNS = "webcím" a gépedhez, a normálisabb routerekben van ilyen.
Mivel nem fogod tudni az éppen aktuális IP címedet amikor használni akarod a WOL szolgáltatást kell egy állandó cím amin keresztül meg tudod szólítani. Ingyenesen nem tudom, hogy lehet-e regelni már ilyet, de több szolgáltató is volt régen: dyndns.com no-ip.com
NAT = port átirányítás, amit szintén a routeren kell megtenned.példa: kint vagy a városban és fogod a telefonodat, ahova beírod a géped DNS címét, majd elküldöd a magic packet-et. Ez megérkezik a routerhez, ami megnézi, hogy a kapott csomag melyik portra, milyen hálózati protokollal érkezett, majd megnézi a routing tábláját (NAT), hogy van-e ehez beállítva valami. Mivel van, így elküldi a megfelelő eszköznek a hálózaton.
És itt jut eszembe az is, hogy a helyi hálózaton is vagy DCHP reservation-el társítasz egy IP-t a gépedhez, vagy pedig DHCP nélkül fix IP-ket használsz, mert különben nem tudod beállítani a NAT-ot.
De ez itt már erősen off. Keress fel egy router-es szaktopikot és ott segítenek ebben. DDNS-ben és NAT-ban is. Neked pedig WOL kell.[ Szerkesztve ]
freemanone
válasz fatal` #39961 üzenetére
Számomra rém idegesítő, mert ha pl telefonon akarok mobilbankozni, egy agyrém az egész. Nem marad memóriában az app, ha átváltasz rögtön kilép.
Fellépsz a webes oldalra, user név beír, elindítod az alkalmazást, pin kód megad, kérdésre válaszol (ez volt-e az a zászló amit a regisztráláskor mutattunk, képpel illusztrálva, igen/nem), kód generálására rábök, kód megjegyzése (8 szám), vissza a böngészőbe, kód beír, majd be is léptél.
Ez után pedig ha utalni akarsz, vagy bármilyen aláírással járó műveletet végezni ismét szükséged van egy kódra, amihez el kell játtszani a fent leírt műveletet...
Az ünnepek után megyek tokent kérni a bankból, mert a mobilapp idegőrlő.
A romcserével, factory resettel járó visszaregisztrálási folyamatról nem is beszélve...[ Szerkesztve ]
freemanone
válasz Hardver Arc #41466 üzenetére
és milyen videokat tud a "világ oktató" app?
freemanone
freemanone
Saját tapasztalatból mondom h inkább ne... főleg kis fileoknál lassú CL10-es sdkarival ne. CL6-al még okés lehet a dolog, de ott is tud csúnya beakadásokat okozni, arról nem is beszélve, hogy a progis verzió egy fileba dolgozik és van erre natív droid támogatás is, ami tehermentesebb működést eredményez. A progi feleslegesen zabálja el a ramot az alkalmazásoktól. Ez a swap dolog olyankor jó, ha egy játék nem indul el mert kevés a memória, de semmi másra nem igazán ajánlanám.
freemanone
válasz #53667584 #44693 üzenetére
Szekvenciálisan igaz amit mondasz, de ettől árnyaltabb a helyzet random írás olvasás esetén. SWAP pedig a legkevésbé fog neked szekvenciális írás/olvasást produkálni. Több olyan class6-os kártya van ami jobban szerepel a class10-eseknél ilyen esetekben. De inkább beszéljenek helyettem a számok: [link]
freemanone
válasz St3ven #44698 üzenetére
Nem is mondtam, hogy minden nap! De akkor a tippem jó volt ezek szerint. Egyébként közben rájöttem, hogy valóban az exdialer volt. Az ablak feldobása pedig teljesen változó volt. Van aminkr napi 2-3x is megtette, van amikor heti 1x.
(#44697) kovisoft: így van, ez is hozzátartozik, jogos!
freemanone
valakinek nincs ötlete, hogy a FB messenger miért nem jelez ha új üzenetet kapok? 2 napja játtsza ezt velem. Adatok törlése és újratelepítés is megvolt már. Minden más push üzenet megjön több alkalmazásban is, csak ez cseszik rám.
freemanone
válasz LonGleY #45152 üzenetére
és (#45157) vadkörte: FB messenger nem egyenlő FB kliens. Sosem voltak közösek. Nem is szokott vele baj lenni. A kliens 1 kalap kaka. De nem összekeverendő. Köszönöm a sok segítséget, igazán hasznos tippeket kaptam!
A másik meg hogy már megint ez a vájkálódás, hogy ki mit minek használ, ne akarjátok már megmondani, mert semmi közötök hozzá. Ha segíteni nem tudsz inkább maradj csendben, bölcsebb maradsz.
freemanone
válasz LonGleY #45188 üzenetére
Ezzel csak annyi a baj, hogy kissé repetatív és már unalmas olvasni. Követem a topikot, de csak ritkán szólok hozzá, viszont akárhányszor FB-ről van szó, elmondod a monológodat 1000 féle verzióban. Mindegy is, megoldottam a dolgot és már működik a push a messengerben.
ha valakit érdekel: Delete, cache+app, reboot, install, login = working.
● Tilos a warez!
- Fujitsu Lifebook E546 , 14" Kijelző, I3-6100U, 8GB DDR4, 128GB SSD, WIN 10, Számla, garancia
- Fujitsu Lifebook E544 , 14" Kijelző, I7-4712QM, 16GB DDR3, 128GB SSD, WIN 10, Számla, garancia
- Dell Latitude E6430, 14" HD+ Kijelző, I7-3720QM, 8GB DDR3, 320GB HDD, Nvidia 1GB, WIN 10, Számla,
- Dell Latitude E5540, 15,6" Kijelző, I7-4600U, 16GB DDR3, 500GB HDD, Nvidia 2GB, WIN 10, Számla, gar
- Dell Latitude E5540, 15,6" Kijelző, I5-4310U, 8GB DDR3, 500GB HDD, WIN 10, Számla, garancia
