- KuKirin G4 - a sebesség ára
A hírnévkezelési cég megígérte: eltünteti a rossz értékeléseket
it Perel a Yelp, mert a hírnévkezelési cég azt ígérte, majd ők eltüntetik a rossz értékeléseket.
Frissítve! Ubisoft Forward 2024 - Az összes bejelentés egy helyen
gp A show hamarosan kezdődik, utána az összes trailert összegyűjtjük egy helyre.
dlaj
válasz #79335424 #64706 üzenetére
Amit SD kártyának ír, az a Telefon memória és nem az SD kártya a foglalatban. (belét, azaz a belső tárhelyeket látja)
Azt nem tudom, hogy köze van-e a KK-hoz, de néhány telefonnal ezelőtt is így jártam a Soliddal. Hogy az milyen rendszerű volt, arra már nem emlékszem. -
dlaj
Ezen a képen sem látom az SD-t. Csak a Rendszert, a Belső memóriát és az usb meghajtót.
Somatom: Egyébként megtaláltam, de nem használom, hanem kerestem egy nekem megfelelőbb fájlkezelőt.
Annyi volt, hogy az általam beillesztett képhez képest egyet vissza, és kilépés előtt feladta a keresett sd kártyát. De tulképpen használhatatlan, mert amikor az sd gyökérből megnyitok egy mappát, majd onnan visszával kilépek, akkor nem az sd gyökérbe visz, hanem kidob az sd-ből és mutatja a telefon memóriát és a tárhelyet.
Na hát ennyi macera nem kell. -
dlaj
Tudtok olyan megbízható (lehetőleg magyar nyelvű) alkalmazást ajánlani, ami bizonyos meghatározott RAM % fölött automatikusan leállítja a felesleges appokat?
dlaj
Üdv, Mindenkinek, és BUÉK!
Szerintetek a Gravity Box-szal be lehet állítani, hogy az érintőgombok mindig világítsanak?
dlaj
Tud valaki olyan zenelejátszót, ami a megadott időben elindítja automatice a mjúzikot? -
dlaj
dlaj
válasz Tav-Csoves #69557 üzenetére
Köszi, de pont az a bajom, hogy hiába nyomok arra, mindíg ezt adja fel. Nem jegyzi meg. Valahol azt hiszem a beállításokban meg lehet adni az alapértelmezett programot, de nem tudom, hogy hol.
dlaj
Szeretnék romot cserélni a telefonomon, de a kiszemelt nem zip-be van tömörítve,hanem 7z-be. A TWPR pedig nem ismeri fel.
Van valakinek valami ötlete, hogyan tudom feltenni? -
dlaj
Tud valaki olyan alkalmazást, amivel az értesítési sávból/területről ki lehet tiltani a futó programok ikonjait/értesítéseit?
A Lenovo telefonomban volt ilyen funkció. -
dlaj
Mindenkinek köXönöm a segítséget. Felraktam az Xposed-t, majd kisérletezgetek a modulokkal.
dlaj
Létezik arra megoldás, hogy a Viber a kontaktokat ne 3-4 példányban hozza be. Biztos többen találkoztatok ezzel a problémával.
Az ötleteket +köszönöm. -
dlaj
válasz tonnni1 #76255 üzenetére
Én ezt használom. Ha kiteszed a widgettet, akkor a legjobb. A widget jobb oldalára bökve az alkalmazás nyílik meg, ha a bal oldalára tapicskolsz, akkor a widget felületét tudod konfigurálni, élég alaposan.
Szerintem profi munka! -
dlaj
válasz Viktor0610 #76518 üzenetére
+ Aweriot
: ez azt jelenti, hogy vicceltem. Értsd úgy, hogy nem igaz.
dlaj
Az új telefonomon a képernyőzár beállítási opcióknál nincs az a lehetőség, ami letiltja a képernyőzárat. Sajnos én pedig képernyőzár nélkül szeretem használni a telefont.
Van valakinek valami ötlete, hogy alkalmazással, vagy valaminek a letiltásával hogyan tudnám elérni, hogy ne legyen képernyőzáram? -
dlaj
Nagyon szépen köszönöm a segítséget. Esküszöm rákerestem ezekre a kifejezésekre a Play-en, de ilyeneket nem találtam.
Viszont sajnos nem jött be a dolog. Ugyanúgy, ahogy ez sem csinált semmit.
Próbáltam még ezt, de ezt fel sem tudja telepíteni. Valószínűleg azért, mert még az Xposed keretrendszert sem tudtam aktiválni. Pedig már rootólt a teló. (Gionee Elife E7)
Snapdragon proci miatt lehet, vagy valami más? -
dlaj
Nem az lehet, hogy a Z2-ön a Beállítások-Biztonság-Képeryővédelem nem úgy néz ki mint itt, hanem van még legfelül egy "nincs/semmi" menüpont? Vagyis gyárilag is engedélyezve lehet a Lockscreen eltüntetése.
darvinya, van Kinguser, és látszólag minden OK. De még az AdAway sem akarja a hosts fájlt telepíteni.
dlaj
válasz bohoc71 #77050 üzenetére
Köszi szépen, jó ötletet adtál.
Gondoltam én is egy régebbi Xposed-re, de még nem jutottam el odáig. Viszont így direktbe a 2.31 tökéletesen működik: Egyébként egy Gionee Elife E7-es a kényes jószág.Továbbá szintén köszönet golyós-nak és Mr Dini-nek az ötletért.
Recovery még nincs, de nem is nagyon fontos. Egyelőre nincs a telefonhoz (vagy csak én nem találtam) custom rom. (Ha eddig nem csinált hozzá senki valszeg ezután már nem is lesz.)Köszönöm még ollie-nak és Somatom-nak.
Somatom
Igazából két dolog miatt próbálkoztam az Xposed-del. Az egyik, hogy a Gravitybox-on keresztül állandó világítást akartam adni a gomboknak. (A telefon alapból csak a ki-be kapcsolást tudja és a gombvilágítás 15 mp után kialszik.) Viszont ma reggel, még a Gravitybox előtt találtam ezt a nagyon hasznos kis progit. Tökéletesen működik, folyamatosan világítanak már a gombok.
(Root kell a progihoz, és igazából HTC-khez készítették, de nálam is jó)A másik ami miatt kellett (és ahogy írtad is), az a lockscreen letiltása. Ez a biztonsági beállításnál nem lehetséges, és arra gondoltam, hogy majd valamelyik Xposed modul segít ebben. Még nem nagyon keresgéltem ez ügyben, viszont találtam egy egész jó lockscreen progit. Ez azért jó, mert közvetlenül kint vannak rajta az indító ikonok, és így nem muszáj huzogatni ahhoz hogy elindítsak egy alkalmazást.
dlaj
válasz havri1 #77082 üzenetére
GSam Battery Monitor
Megy root nélkül és magyar nyelvű. Sokszor használtam már. Nagyon jófajta. -
dlaj
válasz #79335424 #77089 üzenetére
OK, akkor megpróbálnám fagyasztani a Navyguard-ot.
Előbb írtad, hogy Titaniummal, vagy Elixírrel lehet fagyasztani. Letöltöttem ezt. Sajnos nem ismerem a programot.
Ezt ismerem. Itt találtam egy NaviKeyguard-ot (egyáltalán ez ugyanaz?), de ha jól látom ezzel csak eltávolítani lehet, fagyasztani nem.
Mit javasolsz?szerk, OK mindjárt nézem a Secure Settings-t!
dlaj
válasz havri1 #77096 üzenetére
Nem tudom, egyáltalán van-e olyan battery monitorozó, amelyik mutatja az android rendszeren belüli fogyasztást.
Nálam (a 10 droidos telefonomból a 2 év alatt) ha kétszer volt indokolatlanul nagy fogyasztás, amikor ilyen alkalmazást segítségbe kellett vennem, de akkor mind a két alkalommal egy-egy utólag feltelepített alkalmazás volt a ludas, amit a monitorozó program egyből mutatott is.Bozek, köszi a segítséget. Így már ki tudtam tenni egy Keyguard letiltó parancsikont. De ez nekem nem tiltja le a lockscreent. Lehet, hogy nem is a Keyguardot kell ahhoz letiltani?
Somatom a Navyguard-t említette, de olyat nem találtam.[ Szerkesztve ]
dlaj
Meg tudná nekem valaki mondani, hogy egy fotó app-ban mit jelent az a beállítás, hogy "Aoto Scene"?
Kapcsoltam ki és be, de látszólag ugyanolyan képet készít. -
dlaj
Tudtok nekem olyan zenelejátszó appot ajánlani, ami szól úgy mint a Poweramp, de nem fizetős? -
● Tilos a warez!
- EAFC 24
- Elektromos cigaretta 🔞
- Építő/felújító topik
- eBay-es kütyük kis pénzért
- Raspberry Pi
- A Samsung elkezdte árulni új Micro LED tévéit
- DELL 7070 SFF Core i7 8700 vagy i7 9700 8/16GB DDR4 250GB M.2 SSD számla + gari - több db
- ASRock Challenger D RX 6600 8GB - garancia 2024 november - eladó!
- Bomba ár! Fujitsu LifeBook E756 - i5-6GEN I 8GB I 256GB SSD I 15,6" HD I HDMI I W10 I Garancia!
- Bomba ár! Dell Latitude 7300Touch - i5-8G I 8GB I 256GB SSD I 13,3" FHD Touch I I Cam I W11 I Gari!
- Bomba Ár! HP ProBook 650 G1 - i5-4GEN I 8GB I 128GB SSD I 15,6" FHD I Cam I W10 I Garancia!
