SGF24 - Remekül fest a Phantom Blade Zero
gp A Summer Game Fest utolsó játéka nem más volt mint a PC-re és PS5-re készülő játék, amelyhez még mindig nem kaptunk megjelenési dátumot.
beg
válasz csadi0011 #59864 üzenetére
6m átmérőjű full hd kijelzőn lenne csak értelme. Ha rendelkezel ilyennel, ne tartsd magadban, megnézném. Gondolom te fotózás közben használod a digitális zoomot is, kb. annak is annyi értelme van.
You are the result of 3.8 billion years of evolutionary success, act like it. Sarcasm is the body’s natural defense against stupidity.
LonGleY
válasz csadi0011 #59892 üzenetére
Értem. Ez viszont nagyon függ a beépített érzékelőtől és az arra írt támogatástól, rom-tól, így nem tartom valósznűnek, hogy bárhol máshol is implementálásra kerülhetne. A legközelebb sajnos mégiscsak a felskálázással járnál a témához. Az újabb Photoshopokban / pluginekben vannak egészen épkézláb megoldások erre. De PC-n talán van arra is megoldás, hogy a szigorúan fix nézőpontból készített képeket valahogy az általad leírt módszerrel összevasalja.
#79335424
Nagyjából vágom az elméletet, csak az nem passzol nálam, hogy 10db jpeg -ről van szó, amik átmennek tömörítési és képjavítási algoritmusokon. Ez után varázsolná össze őket egy külön szoftver. Egy ilyen módszernél nem 10db raw kéne legyen a kiindulási alap? Viszont én nem tudok olyan telóról, aminél külső alkalmazás hozzáférne a raw -hoz.
#79335424
válasz csadi0011 #59906 üzenetére
Az már egy fokkal érdekesebb. Látod, ezek azok az apróságok, amik nem szerepelnek a tesztekben. Pedig... Mindazonáltal ez a lehetőség már erősen a profi képfeldolgozási szint. Az, amikor egy profi jobbat tud kihozni a nyers adatból, mint a kamera szoftvere. Én tisztelem az ilyen "őrültségeket", bennem is van nem kevés hajlam az ilyesmire. De sztem egy telóval készült alapból kiindulni, az tipikusan a szarból, várat esete. Anno vettem egy Canon SX1 IS -t, mert az volt az első kompakt, ami komoly bitrátával tudott 1080p -t rögzíteni. Úgy gondoltam, hogy majd én legyőzöm az 1:23 -as szenzor korlátait. Volt kettéosztott memóriakártyáról bootoló, spéci firmware (CHDK), meg raw, meg még sokféle hókuszpókusz. De igazán jót nem sikerült kreálnom. Azóta nem hiszek a végtelen megapixelekben és a szoftveres csodákban. Minőségi optika és méretes szenzor nélkül nem lehet profi képet készíteni.
jonnyjoker01
Tudtommal az több képet illeszt össze.
Lenne egy kérdésem is: Van olyan ébresztő alkalmazás ami egy mappában levő zeneszámokat random használja? Van egy csomó eclectic zeném amik nagyon jók ébresztésre, de nem szeretném, hogy monotonná váljanak a reggeleim, ezért szeretném, hogy kb 150 zeneszám közül válasszon. Tudom manuálisan is megcsinálhatom, de az egyértelműen macerás.
Üdv. Johnny
válasz csadi0011 #60457 üzenetére
Appokat kell letölteni, kipróbálni, ami után te kapsz X pontot (nanát), amiket meg beválthatsz kuponokra. Cégek fizetnek az AppNanának, hogy elérhetővé tegyék a rendszerükben a demóikat, appjaikat, és ebből a pénzből finanszírozzák a kuponokat. Személy szerint nem próbáltam, de el tudom képzelni, hogy rengeteg appot kell telepíteni, hogy valami értelme is legyen.
#79335424
catroot
válasz csadi0011 #60780 üzenetére
Már elérhető. Állítsd be, hogy a hangkeresésnél angol legyen az elsődleges, és másodlagos a magyar. Ilyenkor az Ok Google működni fog és tudsz magyarul (vagy angolu) beszélni. Persze maga a hangutasítás és az, hogy a telefon válaszoljon csak angolul működik (meg a támogatott nyelvekeb). Hogy ez mikor lesz magyarul... Szerintem nem mostanában.
"I live in the weak and the wounded, Doc."
snowdog
válasz csadi0011 #60949 üzenetére
"Open the settings on your phone, and find the "About" section. Look through it until you see the "Build number" entry. Tap if five times in quick succession, and you should see a small dialog letting you know that you're now a developer."
Erre nem hiszem hogy szükség lenne, mert (legalábbis a Samsungban) van rá egy külön menüpont.
#79335424
válasz csadi0011 #61029 üzenetére
Akkor sztem tegyél fel rá vmi alap, sallang nélküli romot (pl. CM) és kezdj megismerkedni az automatizálással (pl. Tasker, vagy E-Robot)! Ha lakásautomatizálást szeretnél, mondjuk külső modulok (pl. XBEE) segítségével, akkor inkább Tasker. Ennél is előrébb egy USB-RS232 adapterrel tudsz lépni, de sztem azzal még ráérsz.
7Sony7
gery2123
Itt az lesz a gond, hogy merülni fog. Ha a GPS megy akkor merül, ahol hogy automatizálj internet kell tehát merülni fog. A legjobban úgy jársz hogy felraksz egy CM - et Google dolgok nélkül. Vagy nem szinkronizálsz semmit. Megveszed meg a Tasker az autovoice... Illetve a hozzá tartozó okos konnektor, ami jelenleg 20-30 között van itthon /db. Kell hozzá majd kitartás de megéri szerintem.
-- PSN_ID: GerY2123
#79335424
válasz csadi0011 #61068 üzenetére
Ez két, külön dolog. Az, hogy rendszerindulás után bármi elinduljon, nem nagy kunszt. Elvileg, mert ez sem úgy működik, ahogy sokan gondolják. Attól, hogy automatizáltan elindítom mondjuk a zenelejátszót, még nem törvényszerű, hogy a lejátszás is automatikusan elindul.
A másik kérdésre egyértelműen igen a válasz. A minimalizmus a CM romok alapelve. Nem biztos, hogy minden, ami kell, de biztos, hogy semmi, ami nem. Lehetne ettől is minimalistábbat, de hidd el, hogy nem érné meg a strapa! -
dokee78
válasz csadi0011 #61780 üzenetére
Az alkalmazás tetszik használni fogom.
Legalább kiváltja a kikapcs gombot.Viszont rosszul fogalmaztam meg.
Tehát olyan kell:
Ami kinn van widgetként,rá nyomok és feloldásnál mintát vagy pin kódot kér.
Tudom gyárilag is meg lehet talán oldani parancs ikonnal.
De widget kellene. -
#79335424
válasz csadi0011 #61785 üzenetére
Elixír tud ilyet, használtam régebben, mivel nekem sincs zár. Power -re egyből home -on vagyok. Majd ha egyszer lesz okosórám, akkor biztos megtanítom a telót arra, hogy a kapcsolat megszakadása aktiválja a lockot. De sztem nem erre gondolt, mert ennél mi értelme lenne bármit is kirakni a lockscreen -re?
Szerk: most látom, hogy benéztem, mert homescreen -re szeretné. Akkor Elixír. De készülékfüggő, mert Samunál nekem nem működött Pattern lock -kal, csak kódossal.
air
válasz csadi0011 #65776 üzenetére
Itthon az sem működik. Ennyire jó az ország hírneve külföldön. Vannak olyan webshopok, amik a drága magyar postának köszönhetően, még csomagot sem küldenek Magyarországra. Európa többi országába csont nélkül. Ide semmit.
Ez van. Megszoksz vagy megszöksz!Tintatartó, aligátor, búzavirág, csók, gyalupad, fogpiszkáló
mttssz
● Tilos a warez!
