Final Fantasy XIV Online - Befutott a Dawntrail utolsó előzetese
gp Jövő hónap második napján érkezik a kiegészítő, az előrendelők azonban már június végén belevághatnak az új kalandokba.
OnePlus Pad 2 helyett OnePlus Pad Pro
ma Állítólag a OnePlus idei táblagépe nem a második generáció lesz, hanem az első modell Pro változata.
Picit erősít a tempón az új Arc meghajtó
ph A 31.0.101.5590-es, WHQL aláírással rendelkező csomag két új profilt is kínál.
Utoljára frissítve: 2024.03.06.
Légy szíves olvasd el mielőtt kérdezel!
Az összefoglalóban sok helyen a fórumtársak hozzászólásai vannak belinkelve, vagy az ő információik alapján írtam meg, tisztáztam le az adott információt. Ezúton is köszönöm mindenkinek a segítséget!
Csabi1984
Próbáltam értelmezni a dolgot csak nem tudtam. 25.000 FPS és 60Hz együttesből, hogy lesz 50Hz?
Ez a menüpont mire kattintva jön elő ?Annyit tudok kodiban megadható a felbontás mellett, hogy hány hz legyen, de a kandancialejátazás pontosan mit jelent?
Annyit talán értek, hogy folyamatos lesz a lejátszás nem darabos de ennél többet nem.
LLKobe
Egyszerűen a TV-men nem lehet ezt az infót megjeleníteni. Végignéztem mindent, egyszerűen nincs. De érzésre rendben van, amikor a kamera oldalra pásztáz akkor sem reccen meg, teljesen folyamatos a kép.
Through the darkness of future past, the magician longs to see one chance out between two worlds... Fire walk with me!
LLKobe
Nézzük:
- Frekvenciaváltás nem működik
- HDR nem működik KODI alatt
- Akármilyen jó 5Ghz-es wifire teszed, egy 60 gigás rip már ki tud fogni rajta, ha beletekersz akkor biztosEz kb. elég is volt 😀
blakey
Mi az ami a mátrix hoz képest újdonság? - ami most eszembe jut, a feliratok új menüpontot kapott, több minden paraméterezhető. A "displayprocess info" is át lett dolgozva, ezek a külsőleg is látható eltérések, a belső változásokról nem tudok pontos listát, jelenleg nálam jól működik, nem vettem észre különösebb hibát, egy S905X4-es boxon használom.
*** "Ne kérdezz többet, mint amennyi a hasznodra válik." - Dante *** "Csak akkor tehetsz meg mindent, ha már semmid sincs." - Harcosok klubja ***
blakey
Másik SD-n lehet próbákozni. Matrix fejlesztése leállt, a fejlesztők szerint.
Újdonságok, pl. Hdr10+, vagy frekiváltás sötét képernyő nélkül - HDR10+ eddig is volt, más semmi extra nincs, utóbbi az új Apple TV-n lesz, viszont ahhoz kell olyan megjelenítő is, ezek elvileg jövőre fognak megjelenni.[ Szerkesztve ]
hunaqua
Ez nem tartalmazza a Magyar nyelvet?
SONY 65XE8577----Philips 58PUS8506----TCL 55c635----Onkyo RZ740----Dali Concept 8/6/C/S----HIVI VR8-W----Zgemma H9 Combo----Uclan Ustym 4K Pro----Asus_Tuf-AX5400----Vontar X3 X4----X96 Max+----Tanix_TX3_Max----Tanix W2---Raspberry Pi
confuser
axlfsi
Mindannyiunknak kiírja a CE a Rendszerinfók alatt, na de pont az lenne a lényeg, hogy használat közben ne kelljen oda navigálgatni, ezzel megszakítva a tartalomfogyasztást, hanem foylamatában (és folyamatosan) lásd.
Erre a célra a kijelzőn való kiíratásnál elegánsabb megoldás aligha lehetne (szerintem. nekem.)[ Szerkesztve ]
˜”*°•.˜”*°• 𝟚𝟘+ é𝕧𝕖 𝕒 𝕜ö𝕫ö𝕤𝕤é𝕘 𝕥𝕒𝕘𝕛𝕒 •°*”˜.•°*”˜
cof
Azt tudom, szép is meg minden de annyi csicsa van benne számomra, hogy a kis 2 magos gépem meghalna alatta.
És a TV része sajnos a gyári fapados, ami engem igazán érdekelne, mert még nem találtam jóféle modern skint ami a mai szolgáltatói TV boxokon van.
Azt mondom én is persze, hogy megoldható, mert szerintem már adtál is leírást vagy itt vagy a Kodi topikban, mit hova kell. Csak most így télen annyira engem sem érdekel a hőmérséklet, 60C most jó, nyáron már ebből simán +70C lesz.
Eladó cuccok: https://bit.ly/cofcuccok
nfsu17
De a nexus meg tök alapból kiírja lejátszás alatt (ok gombra) és ő ezt kérdezte...vagyis ezt szeretné, hogy ne a menüben kelljen bóklászni film alatt..meg a vfd-t nézegetni (végső megoldásnak ez is jó)..és külön skin sem kell hozzá...cserébe a matrixot le kell cserélni...amit előbb utóbb úgyis meg kell tenni...majd.
De felteheti a skined is..ami nem tetszik neki..no offense -
axlfsi
Tyűha! Ennyire azért ne szívd mellre! Az a förmedvény, amit nyomtatás címén csináZtam, valóban nem olyan szép, mint a gyári - ehhez kétség nem fér hozzá és ha látható helyen lenne elhelyezve, még garázsban sem használnám, de szerencsére nem ott lesz, hanem a projektor mogött, eldugva, fent a plafon alatt
Szomorú is vagyok emiatt, de akinek csak ilyen dzsunka boxra fuSSa, annak nem fér bele, hogy szálldogáló hópihék terheljék az egy, még 6 éves xiao által sem átgondolt konstrukciós hibákkal teli formatervet és alaplapot, aminek következtében jobban melegszik, mint kellene, ...sajnos, még egy förmedvény nyomtatott házban sem˜”*°•.˜”*°• 𝟚𝟘+ é𝕧𝕖 𝕒 𝕜ö𝕫ö𝕤𝕤é𝕘 𝕥𝕒𝕘𝕛𝕒 •°*”˜.•°*”˜
axlfsi
Na ne vicceljünk már! Én csupán annyit írtam egyszer egy skinről, hogy nem tetszik, mert túl csiscsás. Kész. Ennyi. Egy teljesen szubjektív vélemény. Semmi személyes nem volt benne, sőt(!), azt sem tudtam akkor még, hogy azt Te faragtad. Aki itt tiszteletlen volt és személyeskedni kezdett, az pont Te voltál, amikor
lefikáztadförmedényezted a nyomtatott házamat, - immáron szánt szándékkal, csak mert sértve érezted magadat amiért van valaki rajtad kívül, akinek nem tetszik és jöttél azzal, hogy még a gárázsodba se vinnéd le...De tudod mit, ennek ellenére betudom az egészet annak, hogy Neked is van egy ízlésed és bátran mersz mostantól véleményt nyilvánítani Te is. Engem ez nem sért meg, le is írtam miért olyan az a ház, amilyen (btw nem is én terveztem), túllépek az egészen, ahogy jobban tetted volna Te is eleve, mielőtt belém álltál, mert az ég Világon semmi értelme nem volt
Minden jót, boldog karáncsonyt!˜”*°•.˜”*°• 𝟚𝟘+ é𝕧𝕖 𝕒 𝕜ö𝕫ö𝕤𝕤é𝕘 𝕥𝕒𝕘𝕛𝕒 •°*”˜.•°*”˜
hunaqua
...na,kíváncsi leszek,hogy mi lesz a véleményed !
hunaqua
Esetleg ami a későbbiekben megoldható lenne....
Én gyakorlatilag csak szinkronosan nézek sorozatokat. Amennyiben nyitok egy évadot mondjuk,akkor pl. az első részre lépésnél már alul jelez egy csomó információt már indítás előtt.
Pl: Képarány,hang,hosszúság,stb.
Viszont meg lehetne oldani azt,hogy mondjuk a beállított első nyelvet is jelezze,adott esetben ez nálam a Magyar, amennyiben ez elérhető ? Ilyenkor mindig el kell indítani a filmet,és csak akkor jelzi ki "zászlóval" azt,hogy milyen nyelven indul.Tehát azt a zászlót kirakni alulra a többi információ mellé már kezdésnél? Vagy akár mind két "zászlót" hang + felirat[ Szerkesztve ]
hunaqua
Igen,azt tudom. A HBO-n van pl. a Babylon Berlin 4. évada. Az felkerült már egy hónapja,de még akkor eredeti szinkronnal. Minden héten néztem és indítottam,hogy van e már rajta szinkron. Ezért lenne ilyen esetekben jó,ha valahol lehetne látni,hogy a beállított elsődleges "zászló" van vagy nincs.
Akkor viszont nem lehet .
gyűrű
Technoman
Szia gyűrű!
Feltettem ezt a te általad kreált skint. Baromira tetszik, mert az adott filmről/és a gépről (x96 Max Plus 4/64) rengeteg, eddig nem előhozható infót látok. Köszönet érte.
A kérdésem: más skint nem akarsz esetleg átvarázsolni ilyen szintűvé (már évek óta az Aeon NOX Silvo-t használom, azt megszoktam)
Thx -
pinnacle
Köszi gyűrű, nfsu17! Akkor nem tudom mi lehet a probléma a YT-al. LAN-on, Wifin ugyanúgy előjön a megállás, begyorsulás gond. vp9-ről h264-re váltás sem segített.
gyűrű múltkor nem ezt mutattad. Majd csak megtalálom. Ott a Főképernyő betöltésével együtt, oldalt megjelenik egy függőleges sáv, benne a kiválasztott mappával. Amit most ajánlottál, kipróbáltam, de betöltés után nem jelenik meg a Kedvencek, illetve a lehetőségek között sincs.
Ráadásul a Disney-nél ha rányomok bármelyikre a NatGeo-n, nem a Kodi kedvencei közé teszi, hanem a saját listájába.[ Szerkesztve ]
- Sorozatok
- Milyen egeret válasszak?
- Revolut
- Ford topik
- Dell OptiPlex 7010 USFF i5-3470S/4GB/120SSD/WIN10PRO
- Asztali PC Pentium-G3250/6GB/ATI4550/128+500GB/Win10PRO
- Asztali PC I3-4160/8GB/128+500GB/Win10PRO
- Gamer PC, AMD Ryzen 5 5600, 32 GB RAM, 1TB NVME SSD, nVidia GTX 1080ti 8GB
- Akció Új Bontatlan 2023 iMac 24 M3 Chip 8/10 8GB/256GB SSD Azonnal Deák Térnél Átvehető 1 év garanc
