Lőn világosság: megérkezett új fénymérőnk
ma A márka és a metódus maradt, gyorsan pótoltuk a Honor 200 Pro méréseit.
Steamre tart a Prince of Persia: The Lost Crown
gp Hamarosan a Valve áruházában is elérhetővé válik a játék teljes kiadása.
Utoljára frissítve: 2024.03.06.
Légy szíves olvasd el mielőtt kérdezel!
Az összefoglalóban sok helyen a fórumtársak hozzászólásai vannak belinkelve, vagy az ő információik alapján írtam meg, tisztáztam le az adott információt. Ezúton is köszönöm mindenkinek a segítséget!
Joshi
gringoka #87169 üzenetére
Az eARC-nak fontos hogy a küldő és fogadó eszköz is tudja a szabványt. Sajnos egy régi erősítőnél ez felejtős, tehát a HD hangokat csak és kizárólag HDMI-n tudod eljuttatni az erősítő felé. (Az ARC/eARC eleve HDMI-n megy át és tudom kicsit félreérthető, de a lényege ez) Szóval itt az eARC kérdés felejtős. Ha erősítőt nem akarsz cserélni, akkor olyan lejátszót keress, amin van külön HDMI Audio Only kimenet.
Joshi
robi12ster #87209 üzenetére
A SmartTubeNext, de nálam még egy Galaxy Tab A7-nél se működik megfelelően. Vagyis működik, de győzze kivárni az ember mire behozza a videókat. Nálam konkrétan semmilyen eszközön nem működik gördülékenyen, pedig kipróbáltam néhányon. Felejtős.
Joshi
djnice #87212 üzenetére
Nekem van egy Amazon Fire Stick 4K és azon is ugyan úgy működik ahogy bármilyen más eszközön. Felsorolom hogy én min próbáltam eddig, és mindegyik eszközön szarul működik.
Sony 65A1 TV
Samsung Galaxy A41 mobilteló
Samsung Galaxy Tab A7Még biztosan volt más is de nagyjából ezek jutnak így elsőre szembe. Szóval én elengedtem ezt az appot.
Joshi
Kösz srácok, én elhiszem hogy nálatok megy, de nálam valamiért nem. A Sony LCD tévés topikban is konkrétan elküldték a telepítő fájlt és nálam egyik eszközömön se megy rendesen. Elindítom az appot és középen csak pörög a kis kör és nagy sokára egyszer csak betölt. De aztán van úgy hogy néhány videót el sem indít. Egyébként többen is ugyan így vannak ezzel az appal mint én, szóval x-akták.
Joshi
Még azt tudom elképzelni, hogy valami blokkolja az appot mikor keres. Van egy Digi Gigabites optikai router és azután van egy másik router ami adja a wifit. Lehet hogy ez kever be.
Na, kipróbáltam a Samsung Galaxy A41 telómon és mobilnettel hibátlanul megy, wifin meg csak teker a kereső kör. Akkor a wifi nem tetszik neki valamiért.
Joshi
®abstract® #87222 üzenetére
Igazság szerint én a SmartTubeNext appot hibáztatom, vagy legalább is ennek az appnak nem tetszik valami, mert a sima gyári youtube app megy szépen, meg minden más alkalmazás is.
Az optikai router az, hogy optikai kábelt fogad. Minden egy vékony optikai kábelen jön (net, kábel tv). Állítólag a Digi routert nem lehet leváltani egyéni routerre, mert a beállításokat nem adják meg.
Joshi
Ma beüzemeltem tesóméknál az X96 Max+ lejátszót. Minden rendben is ment, viszont a torrent nem akar elindulni. Az a vicces az egészben, hogy itthon minden flottul ment, de náluk nem indul el a letöltés. A qBittorrent telepítve van a boxra, az IP cím átírva és csatlakozik is a kliens a boxra, de még a Putty is megy szépen. Ettől függetlenül a letöltés meg se nyikkan. Hol keressem a hibát? Gyanítom a boxon nem fut a qBittorrent, de nálam minden jól működött.
Joshi
gulyasa #87303 üzenetére
Soha semmi ilyet nem kellet csinálnom mégis működött a letöltés. Itt egy port teszt oldal és nálam egyik se jó.
Joshi
Sziasztok. Telepíteni akarom a boxra a Transmissiont, de valami függőség kell neki. Mit kell telepítenem? A 19.3 Mátrix van a boxon.
Joshi
Beni2360 #87390 üzenetére
Mégis mit írtam össze-vissza? Én is azt írtam hogy az áfát tartalmazza az ár.
Egyébként nem tudom Ali hogy csinálja, de gyanítom az árban már benne van minden költség kivéve az estleges postaköltséget. Az X96 Max+ lejátszót Ali Belga raktárból rendeltem és futár hozta, semmilyen plusz költségem nem volt. Aztán nem rég rendeltem Ali Kínából 3D nyomtatós cuccokat 70$ értékben és nem kellett semmi plusz költséget fizetnem.
Joshi
gringoka #87419 üzenetére
Tesóméknak egy X96 Max+ lejátszóra raktam a qBittorrentet (Csicsóka-féle) és ~30MB/s-el tud letölteni (Gigabites Digivel tesztelve). Szerintem filmlejátszáskor biztosan nem a torrent seedelés a prio, ezek általában úgy működnek, hogy ilyenkor a seed háttérbe kerül. A qBittorrentnek van egy Electorrent kliense ami több torrent klienst is kezel.
ui.: egy USB 3.0 1TB-os külső vinyó van a boxra kötve.
Joshi
gringoka #87426 üzenetére
A qBittorrent webböngészőben beírod az IP címet és a portot valahogy így. 192.168.1.130:8880
A felhasználónevet és jelszót pedig Csicsóka írja.Ezek az Amlogicos hardverek szerintem max ~30MB/s-et tudnak ez nagyjából ~300Mbps-es internet sebességnek felel meg.
Joshi
trance89 #87430 üzenetére
Az én ~30MB/s-es mérésem egy mezei 2,5-es külső USMB3.0 vinyóval értendő. Pontosan még azt se tudom hogy milyen vinyóról van szó. Annyi rémlik, hogy a lehető legolcsóbb megoldás volt 1TB-os méretben. Persze akinek fontos hogy 10perc helyett 5perc alatt jöjjön le az adott állomány, az megint egy más kérdés.
Joshi
Beni2360 #87452 üzenetére
"Nem elég az 1 Gb-s hálózat ha a hozzá kapcsolt hardverek gyengébbek."
Pontosítva mindig a leggyengébb láncszem határozza meg a sebesség maximumát. Ugye az alap hogy vezetékes rendszert érdemes kiépíteni ha a szekvenciális másolási sebesség fontos, és az legyen Gigabites. Vezetékből erre minimum Cat5e kábel szükséges. Egyébként vezetékes Gigabites hálózatnál ha tényleg minden elem Gigabites, általában nem szokott gond lenni a sebességgel. Persze egy régebbi ARM procis NAS hiába Gigabites, oda ~100MB/s-el soha nem lehet írni. Jó példa erre az én Zyxel NSA320 NAS-om. Jó esetben tud 40-50MB/s-el írni rá, a NAS-ról való olvasás már megy 70-80MB/s-el.[ Szerkesztve ]
Joshi
gringoka #87500 üzenetére
Konkrétan neked linkeltem Csicsóka megoldását. Zip fájlt a boxon a kiegészítők telepítése ZIP-ből menüpontban tudod felrakni. A felhasználónév és jelszó a PC vagy mobilos alkalmazásban kell beírni, illetve érdemes a boxnak fix IP címet kiosztani a routerban.
Joshi
pixta78 #87498 üzenetére
Visszatérve az eredeti problémádra, valószínű valami puffer gond van. Hogy aztán most a CoreElec kever be vagy valami más azt nem tudom. Én nem tudom kipróbálni, mert már tesóméknál van a box.
Joshi
Technoman #87628 üzenetére
Tesóméknak vettem egy X96 max plus lejátszót 19.3 Mártixal és mielőtt odaadtam nekik több filmet is megnéztem az én Sony A1 tévémmel de nem akadt semmi. Nem lehet hogy a tévé beállításában kellene keresni a problémát? Nekik XH9096 tévéjük van mint neked, de ugye ezért most nem nézek meg náluk egy filmet.
Joshi
A torrent letöltés továbbra se indul el tesómék X96 Max Plus lejátszóján. A qBittorrent van fent, de múltkor a Transmissiont nem tudtam telepíteni, valami függőséget írt ki.
Konkrétan ezt akartam felrakni: service.transmission-8.2.30.zip
Hogy tudnám felrakni a 19.3 Mátrixra? -
Joshi
"Ha a TV-re teszem, ahogy Joshi kolléga tanácsolta még rosszabb a helyzet"
Akkor ott valami a tévé beállításával lesz. Esetleg használsz CEC vagy hasonlót? Ilyenkor mindent is érdemes kikapcsolni. Főleg a tévé beállításaiban néznék körül. Írd le pontosan mit kapcsolsz be a tévé beállításaiban.[ Szerkesztve ]
Joshi
nfsu17 #87651 üzenetére
Valami NATolást is emlegettek, de igazság szerint mind1 is mert a Transmissionnal minden klappol. Mondjuk a Minix U1-el is a Transmission volt használva, csak többen ajánlották a qBittorrentet azért raktam fel azt. Amúgy meg tesómék ritkán töltenek le, mert van HBO Go és Netflix is a családban.
Joshi
Alabástrom #87717 üzenetére
Tesóméknak ugyan ez a boxuk van mint neked ugyan úgy 19.3-as Mátrix-al, csak a HDD egy USB3.0 1TB-os valami. Lehet hogy sok az az 5TB, vagy csak konkrétan az a HDD nem tetszik a boxnak. Ha van lehetőséged kipróbálni egy kisebb HDD-t, akkor kiderülne hogy a box USB vezérlője rosszalkodik, vagy csak egyszerűen nem szereti azt a HDD-t.
Joshi
spiky03 #87835 üzenetére
Téged is megkeresett a meleg Mikulás.
Joshi
®abstract® #88011 üzenetére
Na jó, de ezek elsősorban médialejátszók nem pedig PC-k. Ha neked fontos a 64bit-es programok futtatása, akkor rakj össze egy HTPC-t.
Joshi
®abstract® #88019 üzenetére
Még1x leírom, hogy ezek elsősorban média lejátszók. Egyetlen gyártótól se lehet elvárni, hogy egy komplett PC-t adjon ennyi pénzért függetlenül attól, hogy ma már egy ARM soc alkalmas lehetne rá.
ui.: mégis milyen előnye van egy 64bit-en futó programnak a 32bit-en futóval szemben? Én még Windowsos PC-én se éreztem soha a különbséget.
Persze azt leszámítva, hogy vannak programok amik már csak 64bit-es rendszeren működnek.
Joshi
csibe1 #88046 üzenetére
Tudom miről volt szó. Pont azért írtam hogy akinek nem elég egy médialejátszós box filmlejátszásra, hanem fene tudja mit akar elvárni tőle, akkor építsen egy HTPC-t. Az meg hogy a Netflix csak 1080p-be megy egyes boxokon az a licensz hiánya miatt van. Egyébként se értem, hogy miért kellenek a sream szolgáltatások egy boxra, amikor egy valamire való 4K HDR tévén minden stream app gond nélkül futtatható.
Joshi
Ne kelljen már neked is leírni amit már százszor leírtunk. Egy olcsó Amlogicos box korlátos képességekkel rendelkezik. Itt is mint minden más terméknél adagolva vannak a képességek. Nem fog neked egyetlen gyártó se szoftvert fejleszteni és liszenszeket vásárolni csak azért, mert amúgy te egy olcsó cuccot szeretnél.
De mondok mást. Hajrá, neki lehet állni a fejlesztésnek és megalkothatsz egy tökéletes 64bit-es Amlogic-os boxot. Várjuk.
Joshi
- HP Gamer // i7-4790S // 16GB DDR3 // ASUS GTX 1050 OC 2GB GDDR5 // 120GB SSD // 500GB HDD //
- Gamer PC! ( RTX 3070 TI GAMING OC 8GB és I5 12400F)
- Belépő , minőségi PC (MSI Z170A alaplap - i7 6700k - 16gb ddr4 - Liteon 256gb ssd - GTX 970)
- rtx 3090, r5 7600x, 32gb ddr5, 1tb gen4 ssd, GARANCIA
- Eladó!Minőségi Belépő Gamer PC! I7-7700/GTX 1660 SUPER/16GB DDR4 Ram/1TB HDD/250GB SSD!
