- Látóhatáron a drágább HMD készülékek
- Redmi Note 11 és 11S - biztos alapra jobb építeni
- Xiaomi 12 - az izmos 12
Már tudjuk, hogy mikor jön pontosan az idei Ubisoft Forward
gp Idén is számos friss bejelentésre számíthatunk a cégtől.
AI segítségével fociztak Genfben a robotok
it A Genfben rendezett AI for Good Global Summit alkalmából meg akarták mutatni, hogy az AI nem feltétlen egy hatalmas nagy dolog, kicsiben és hasznos újításokban is lehetne gondolkodni.
Computex 2024: Itt a Strix Pointra épülő Zenbook S 16
ph Az AMD új, Ryzen AI 300 sorozatára épül a most bemutatott, 16 hüvelykes, rendkívül vékony noteszgép.
Utoljára frissítve: 2024.03.06.
Légy szíves olvasd el mielőtt kérdezel!
Az összefoglalóban sok helyen a fórumtársak hozzászólásai vannak belinkelve, vagy az ő információik alapján írtam meg, tisztáztam le az adott információt. Ezúton is köszönöm mindenkinek a segítséget!
dgyuri0123
válasz galaxys80 #86362 üzenetére
Csak film. És még az SD (DVD) lejátszást is egész jól megoldották.
Akkor lehet, hogy nem akarok cserélni...#86363blakey Ha van konkrét ötleted, szívesen veszem.
Egyébként ebben a boxban [link] van normális hűtőborda. Nem kell semmit hegeszteni rajta, bár én azért hozzányúltam egy kicsit, de szerintem értem, mire célzol."csak a zene van"
dgyuri0123
O.K. Köszi!
De akkor még egyet kérdezek, hátha tudod a válasz rá... Most, laptop HDD esetében sokszor 100% terheltségen fut a HDD, leginkább letöltés esetén. Ha külső SSD-re menne a letöltés, szerinted felszabadulna valamennyire a belső HDD a nyomás alól? Tudom, ez inkább win téma lenne, de hátha tudsz rá mondani valamit.Amúgy nálam is max 500GB lenne a "mozgó" anyag. Ha ennél több lenne, azt vagy mentem, vagy törlöm.
"csak a zene van"
dgyuri0123
Srácok, elfelejtettem.... CE alatt hogy tudnám keymaps editorral egy gombbal előcsalni:
1: film lejátszás alatt a videó adatok, a processzorhasználat és hang sávok száma, bitrátája stb így egyben. Volt erre valami, de másik légegerem van és most nem működik.
2: a hang menü, ha lehet, ha van ilyen.
Feliratot már megtaláltam, az tök jól működik egy gombnyomásra.Köszi, ha segít valaki.
"csak a zene van"
dgyuri0123
X92 és X96-os boxok (pillanatnyilag) egyike sem kezel egyszerre 2db 2.5"-os 2 TB-os HDD-t. Egyet lát, de a másodikat nem akarja látni. Vagy az egyik, vagy a másik működik. Az utóbbi 2 évben eddig mindkettőt egyszerre kezelte gond nélkül. Lehet táphibára gyanakodnom? 3A-es Málna táp van elé kötve 2 éve kb. Pont azért vettem, mert a saját 2A-es tápjával nem mindig bootolt be.
"csak a zene van"
dgyuri0123
válasz dgyuri0123 #92580 üzenetére
Cseréltem tápot és "megjavult". Ismét megy a 2 db 2TB-os 2.5"-os HDD egyszerre. Gondolom haldoklott a táp...
Viszont azt nem tudná nekem megmondani valaki, hogy X96-on hogy tudnám életre kelteni a CE-t, mert figyelmetlenségből valahogy belső tárhelyről bootoltattam a boxot és onnan kezdve csak az android megy. Van valami trükk, hogy ismét a CE-re bootoljon, mint eddig? Nem sd-ről fut a CE, hanem telepítve lett belső tárhelyre, nem is én csináltam, hanem így vettem a boxot. Köszönöm, ha segít valaki, mert ehhez a részhez semennyire nem konyítok és jobban tetszett ez a CE, mint a már nem támogatott verzió.
Ha van valakinek eladó, jelenleg támogatott procis boxa, írjon privátot, mert vennék egyet "tartalékba"... Bocs, nem akartam itt boltolni, de talán nem túl nagy baj...kivételesen.
"csak a zene van"
dgyuri0123
válasz Nerazim #94950 üzenetére
Tegnap vettem egy C2 oledet. A dvd-ket iszonyúan szaggatja a CE/S905x3 box [link] ezen a tévén. Mit rontok el? A felületet 4096 x 2160-ra állítottam és szaggat. Próbáltam 3840x2160(?)-at de azzal is szaggat. Szinte kockánként játsza le az anyagot. Tudom, elavult a dvd, de vannak koncertjeim, amiket nem tudok más formában beszerezni, ezért szeretném, ha normálisan menne az is. Ami számomra érdekes, hogy fhd oleden ugyanerről a boxról vajsimán futott az összes dvd 1080p-re állítva a boxot. Tudnátok segíteni, hogy hol lehet a hiba? Köszi.
"csak a zene van"
dgyuri0123
válasz blakey #94966 üzenetére
OK. csak úgy emlékszem, tegnap este, mikor még nem állítottam át az UI-t, a CE képe kicsit lelógott minden irányban a kijelzőről. Ezért is nyúltam hozzá. De ha azt mondod, így a jó, akkor ma délután megint megpróbálom úgy. De akkor viszont kellene egy képrenyő kalibrálást csinálnom, mert eléggé zavaró, hogy kb 1 centi lemarad körben.
#94968Joshi Van iso is, meg eredeti DVD9 is. Mindegyik szaggat kivétel nélkül. Próbáltam kb. 10 félét. Ja és nem 50 fps-en megy, hanem fene tudja milyen egzotikus kadencián, amit még sosem láttam ezelőtt.
"csak a zene van"
dgyuri0123
válasz DoItYourself #94988 üzenetére
Most fasza a CE képmérete, mindkét sarokban 0.0., csak az zavart korábban (kicsit most is), hogy ahány film, annyiféle méret. Egynél iszonyat vastag fekete csíkok alul-felül, a másiknál feleakkora, vagy éppen szinte semmi, vagy semmi. Tényleg nincs két egyforma képméret. Még a DVD-k is egyediek, hogy így mondjam és nem a 4:3, vagy 16:9 miatt, hanem mert azok is ahány, annyiféle. Gondoltam, hogy szabvány van erre is, de úgy tűnik, ilyen nem létezik, vagy a "rilíz készítők gondolják ennyire szabadon" a képarányokat.
"csak a zene van"
dgyuri0123
Téves bocs..
"csak a zene van"
dgyuri0123
CE tud DV-t, vagy csak HDR megy neki?
Köszi"csak a zene van"
dgyuri0123
válasz blakey #95364 üzenetére
Egy dolgot nem értek. Aktuális CE fut a gépen. Beállítom a hangot lpcm sztereóra és beállítom minden médiához alapértelmezettként. Legközelebbi indulásnál mégis az épp aktuális sokcsatornás hanggal indul a "műsor". Mit rontok el... de már évek óta ez megy, csak eddig nem kérdeztem rá. Hiába állítom be minden alkalommal a sztereó hangsávot, mert teljesen esetlegesen működik. Volt olyan is, mikor sztereóban indult, ahogy szerettem volna, de legtöbbször ilyen 7.1, meg társaival indul pl. egy koncert, amitől egyébként agybajt kapok, mert a 2300 kbps sztereó hangsáv nagyságrenddel jobban szól, mint bármelyik 7.1. Kösz, ha valaki tud segíteni.
"csak a zene van"
dgyuri0123
dgyuri0123
válasz syler123 #98405 üzenetére
X96 van nekem. Érthetetlen módon abban is a pofájára van fordítva a proci, nehogy már jó legyen a szellőzése. Én azt csináltam, hogy az alját/tetejét kilyuggattam és a hátára fektettem gumilábakra. Most felfelé szellőzik a proci, nem is melegszik át annyira, mint amikor a nyákról lefelé lógott és az alján alig volt szellőzőnyílás. Kicsit hülyén néz ki, hogy az alját látom, de ha egyszer így jobb neki, hát bánja kánya. Én is raktam rá egy hűtőbordát a gyári hőelvezető "szivacs" helyett... Csak azt nem értem, miért nem lehet ezeket a dolgokat a gyárban megoldani? Miért kell barkácsolni az embernek?
"csak a zene van"
dgyuri0123
Srácok!
DV megy a CE-nek? Nekem csak HDR-t ír ki a tévém DV anyagnál is. Kösz ha segít valaki.
"csak a zene van"
dgyuri0123
dgyuri0123
Fél év után jutott ismét eszembe a DV-t kipróbálni. Már rég elfelejtettem, hogy ez a box nem kezeli a DV-t. Ebből is látszik, mennyire érdekel engem a DV. Kb. semennyire. Viszont így, hogy tudom, nem a tévének van baja, megnyugodtam. Pendriveról megy a DV, belső lejátszóval. Kiírja hogy DV. Nekem ennyit ért most ez a dolog.
"csak a zene van"
dgyuri0123
válasz dgyuri0123 #99139 üzenetére
Amúgy t@köm televan. Egy DV, ami évek óta "kint van", még mindig problémát jelent egy külső lejátszónak? Miért van ez? Ennyire nehéz lekövetni a szabványt? Csak költői volt a kirohanásom, nem érdekel annyira, hogy megérje belemerülnöm a technikai részletekbe.
"csak a zene van"
dgyuri0123
válasz blakey #99141 üzenetére
Értem én hogy licensz, merthogy mindig azzal van a probláma. Nem kell figyelmesebben sem olvasnom ahhoz, hogy rájöjjek, lehúzás ez az egész szabványosdi, mint minden szabványosdi. Még szerencse, hogy nekem nem igazán jön be egyik HDR féleség sem, így nem is kaparok egy DV képes lejátszó után. Ettől még bosszant, ez a szigorúan fiskális hozzáállás pl. a Dolby részéről (is)... ez van.
"csak a zene van"
dgyuri0123
Sziasztok! Nem pont CE, de végülis az is lehet a gondjaim okozója. Cseréltem gépet (is) Win11-re. A windows látja hálózaton a CE-t és a boxra kötött HDD-ket is, de a CE az istennek sem találja a sz.gépen megosztott mappát. Elvileg pont úgy lőttem be, mint az előző win10-es gépemet, ami évekig kiválóan szolgált SMB szerverként, ip cím alól betallózva. Most viszont semmit nem lát a CE. Esetleg van valami extra, ami nem jutott eszembe? Kb. 7 éve használom a régi laposomat hiba nélkül, szóval simán lehet, hogy valamit nem vetem észre. Windows topikba azért nem kérdezek, mert ott a CE lesz/lenne a szűk keresztmetszet..gondolom. Köszi, ha tudnátok pár ötletet adni.
Win11 összetevők alatt beállítva/engedélyezve az SMB1..."csak a zene van"
dgyuri0123
dgyuri0123
válasz DoItYourself #99258 üzenetére
Na ezt még nem. Hazaérve ugrok is neki. Köszönöm!
"csak a zene van"
dgyuri0123
Megy a megosztás. Pikkpakk összejött. Mégegyszer nagyon köszönöm az ötletet.
"csak a zene van"
dgyuri0123
Helló!
S905X3-at manuálisan lehet frissiteni 20.2 Nexus-ra? (ha jól mondom)
Most CE 19.5 van fent.[ Szerkesztve ]
"csak a zene van"
dgyuri0123
- Új Gamer PC i5 12400F/13400F/24Gb DDR5/RX 6600 vagy RX 6600 XT 8Gb/500Gb M2 SSD/700W 2-3 Év gari
- Új AMD Gamer PC R5 5500 vagy R5 5600/RX 6600 8Gb/500Gb M2 SSD/16Gb DDR4 3200Mhz/700W 2-3Év gari
- Asus ROG Strix makulátlan, igényes build garanciával.
- Új 2K Gamer PC Ryzen 9 5900X/RTX 3070 8Gb/Asus Tuf lap/M2 500Gb NVME/2x16Gb DDR4/750W 2Év gari
- Játszós PC , R5 5500 , RX 5700 XT , 16GB 3200MHz , 512GB NVME
- Dell R640: 2x Intel Xeon Gold 6138, 40/80mag, 192GB - 1,5TB 2666MHz DDR4 ECC, 8x SFF, H730p 2GB
- DELL Poweredge R730XD
- Dell Vostro 230 2 magos DDR3-as 1 TB HDD, win7 konfiguráció kiárusítás!!!AkciÓÓ!
- Dell Optiplex 5060 MT I5-8500/16GB/256SSD/Wifi/Bluetooth/Win11Pro
- Eladó Gamer Full Setup I5 9600KF NVIDIA GTX 1060 6GB 144hz IPS Monitor
