- Új belépő a Honornál
- Ilyen lesz a CMF Phone 1
- Bemutatkozott a Galaxy Watch FE
- Xiaomi Mi Band 5 - bálványok alkonya
- Újabb államok perelik az Apple-t, mert sok pénzt szed ki a vevőkből
- Vodafone otthoni szolgáltatások (TV, internet, telefon)
- Újabb robottaxis balesetekre derült fény
- Rengeteg áram kell az adatközpontoknak, erre válasz a geotermikus energia
- Betelik a pohár: nagy igény lenne a gyorshajtás-ellenes technológiára
MediaTek lapkával érkezhet a következő Samsung csúcstablet
ma Merőben szokatlan lenne, ha a Samsung nem Qualcomm vagy Exynos szettet használna a prémium termékvonalon, de a Geekbench szerint mégis ez lehet a helyzet a Tab S10+ esetében.
Computex 2024: jóvágású Gigabyte alaplap Threadripperek alá
ph A 2 TB memóriát kezelő modell nem csupán a szemnek kellemes, és USB4 Type-C-ből, 10 GbE LAN-ból, illetve hangkodekből egyaránt kettő van rajta.
Utoljára frissítve: 2024.03.06.
Légy szíves olvasd el mielőtt kérdezel!
Az összefoglalóban sok helyen a fórumtársak hozzászólásai vannak belinkelve, vagy az ő információik alapján írtam meg, tisztáztam le az adott információt. Ezúton is köszönöm mindenkinek a segítséget!
azbest
DroiDMester #7612 üzenetére
updatelve tetted fel? mert akkor nem csoda, ha benne felejtődött a userdatában a gomb átdeffiniáló xml.
Mini mx-en sem jó továbbra sem a back, ha tiszta telepítést csinálok.
TCr
Ugyanazt, mint a 006-nál.
1. image SD-re írása
2. dtb fájl csere
3. kártya be, majd reset nyomvatartásával 220 bedug
4. telepít, auto reboot
5. LE beállítás varázsló, majd manual reboot
6. rendszer belakásaIBKR - - Revolut - - Gránit Bank <--- ajánlói kódokért küldj privát üzenetet. ;-)
azbest
DroiDMester #7621 üzenetére
Áh én a friss buildet próbáltam
LibreELEC-S905.aarch64-7.0-devel-20161018160755-r23394-g4208031.img.gz
A régieket letörölte már. De simán lehet, hogy másik távval máshogy viselkedik. Vagy elkevert valamit a patch-ekkel kszaq. -
#73499136
Miben más a 008 mint a 007? Megéri feltenni? Mert nekem eddig olyan jól működig a 007 hogy nem kockáztatnék egy cserét ha nem sokban különbözik (a rendszer infók alatt fagy néha de az semmire sem kell)
TCr
Leírtam a folyamatot. Mit nem csinálok jól?
junkpod
Neked azért működött mert ez a hibás keymapping (e gomb kódja ment a visszára is) csak az infra vevőre vonatkozik mert ott át kell fordítani az infrás kódot, míg a légegér eleve billentyűzet-egerkent van ertelmezve. Ezután az új devben lkszaq már cserélte a hibás keymappingot.
Amúgy ennek a hibának semmi köze mások ki-be kapcsolási gondjai hoz (ezt csak azért szurtam be ide mert már kezdett keveredni).[ Szerkesztve ]
Box's don't touch!
junkpod
DroiDMester #7634 üzenetére
Akkor kszaq formában van
az újabb dev kiadásba vissza rakta a bugot.
Box's don't touch!
DoItYourself
DroiDMester #7606 üzenetére
Igen, múltkor így jártam, mert ritkán romolok, a 005-ös kártyám eltűnt, elnyelte a föld, ezért egy másikra írtam ki a 007-et. Most viszont frissítettem M18-on a 007-et a legutolsó fejlesztőire, de csak bemásoltam a dtb-t és az image-t a \\LIBREELEC\Update könyvtárba, és újraindítottam. Minden működik, vissza gomb is.
PC-ről hálózaton keresztül szerintem egyszerűbb átmásolni a fájlokat, mint pendrive-ot dugdosni. Hálózatról nézve egyébként az Update és Configfiles (linkek) könyvtárak nem rejtettek, amikre mutatnak, azok igen, de ez lényegtelen.Ezt honnét vetted?
Innét, kszaq írja:
If you have a device with non-standard partition layout and have LE installed to internal memory, you have to perform a clean install.Biztos, hogy a Mini MX III nem standard partíciós táblás?
Eladó dolgaim: Marbo Sport MH-W105
bostone
DroiDMester #7724 üzenetére
Root nélkül írhatatlan a külső tároló?
GT1-em nem rootolt, kér jogot az sd, tudok is adni (Android 6), és megy a ttorrent.
evDirect villanyautós töltőhálózat
a8l
DroiDMester #7744 üzenetére
Már nincs.
Én most rendeltem még egy MinimxIII-at UK pluggal(van itthon adapterem pár db) kínából.
Csak kb 5$-al több mint eu-ból az 1/8gigás minimx , remélhetőleg ez is átjön.
Majd veszek egy minimx-et is ha lesz rá mondjuk blackfriday akció vagy hasonló, csak addig is kell egy 2. tartalék box, ha esetleg beszarna a minimxIII legyen valami. -
blakey
Erre kiváncsi leszek, reggel 9-kor rendeltem, 12.45-kor jött a mail, hogy feladták.
*** "Ne kérdezz többet, mint amennyi a hasznodra válik." - Dante *** "Csak akkor tehetsz meg mindent, ha már semmid sincs." - Harcosok klubja ***
a8l
DroiDMester #7753 üzenetére
Ahogy megnyomom az add to cart gombot alá ezt írja(OUT OF STOCK, only Left 0), és nem teszi be a kosárba.
syler123
Jól felmentek az árak, én a 2gb-os Sunvell t95m-et vettem még 34 dodóért - 2 dollár pontokkal.
Ha jó a Libreelec rá, akkor én inkább a Sunvell t95x-et venném, 2gb ram-al.
Ahogy olvasom annak a támogatása is alakul.
"Hi, latest devel runs perfect fluid {T95x, s905x, 2G/8G)! :-)
Only Live TV has repeatedly buffer drops now :-( vq dropping under 0 and rebuffering starts (vdr backend with vnsi addon)
All other Videos run synced, although I didn't test enhanced videos.
The t95x only has hdmi and analog audio sadly. Hdmi works fine (connected receiver to digital out from TV, as it has no hdmi input, so I have audio over TV and receiver). Sadly, the analog audio out isn't working!
So, fixing TV buffering and analog audio and all would be fine :-)
Nice work !!! "
Multibit
DroiDMester #7774 üzenetére
Ne ess túlzásba! A BD50 is simán átmegy 100 Mbps-en. 4K-ra már kevés lehet.
vargalex
A 100 Mbps-es portok és HD anyagok kapcsolatát (is) többször átbeszéltük már ebben a topicban (is).
De számoljunk újra egy kicsit a 25 GB-os BD ISO-s példáddal (amire azt állítod, hogy eldöcög, de ez a vége):- feltesszük, hogy a teljes 25 GB-on csak a film van (nyilván általában nem így van, mert van egy csomó extra)
- számolunk egy átlagos film hosszal, ami 90 percTehát:
25 GB = 25600 MB = 204800 Mbit. Ez 204800 Mbit / (90*60) sec = 37,92 Mbps. Azért ez közelében nincs a 100 Mbps-es LAN-al rendelkező eszközök gyakorlati 94-95 Mbps-es tempójához. Hogy ez legyen a szűk keresztmetszet, a 25 GB-os anyagnak mindössze 36,31 percesnek szabad lennie.
Alex
paparazzi2
DroiDMester #7714 üzenetére
Én is így jártam. Ezek szerint a MiniMX3-ra nandra nem megy fel a LibreElec?
trance89
pár napja telepítettem NAND-ra az MXIII-asomon és nálam is csak a 2. installtointernal SSH parancs és reboot után volt hajlandó a belsőről indulni, viszont megérte mert főleg frissítésnél de hálózati másolásnál is nagyon érezhető a sebességtöbblet a microsd-hez viszonítva, a bootidő is érezhetően rövidebb lett
ma délután pedig az utolsó devel buildet raktam fel az update mappás frissítési módszerrel és minden gond nélkül felment pár sec alatt szóval tényleg érdekes hogy működik -
DoItYourself
DroiDMester #7821 üzenetére
A PuTTY ablakból ki lehet másolni a szöveget, nem kell képként beilleszteni.
(#7822) Imi1981: a 008-as LE-nek volt távirányító hibája, de már javítva van, más hiba nincs. A Mini MX-eken kevés a gomb, de az nem hiba, hanem tulajdonság.
Tegnap sikerült beállítanom a kép nagyítást-kicsinyítést közvetlen gombnyomásra, mint a régi realtek procis gépeken. Nagyon frankó nem kell 8-10 gombnyomással kotorászni a menüben, ha el akarom tüntetni a fekete sávokat.
Keymap Editor, zoom in-out, ezt kell megkeresni a Kodiban.
DroiDMester #7825 üzenetére
Akkor tényleg a 60 hz lesz az ok.
envagyok
DroiDMester #7830 üzenetére
"fixen 24hz re állítod a felbontásnál"
Ez a 24Hz-es filmekre igaz (nincs sok)
A 23.97-es filmek kb 40-50 másodpercenként dupláznak egy kockát, ami zavaró -
#79335424
DroiDMester #7870 üzenetére
Köszi! Egyébként Android gyorsaság/kezelhetőség szempontjából érezhető előrelépés az S905, az S802 -höz képest? Nekem most egy M8 -asom van, csak már nem akar bebootolni, ezért gondoltam, hogy nézek a Vorke V1 mellé valami aktuális ARM kütyüt.
junkpod
Pelican
DroiDMester #7899 üzenetére
Se trükk se összemixelés nem kell ha a 4k Video Downloader programot használod... Csak bejelölöd, hogy melyik streamet szedje és már jön is.
http://pel.hu/eoscard http://pel.hu/bdedit
Pelican
DroiDMester #7906 üzenetére
Kedves Droidmester!
Köszönöm kedves soraid, mindig imponál, mikor valakinek ekkora az arca, mint neked.
Vajon ez a VP9 videó hogy jöhetett le?http://pel.hu/eoscard http://pel.hu/bdedit
tothl
DroiDMester #7913 üzenetére
Szia !
Az S912 ROM -okat lehet szabadon cserélgetni más gyártóéra ?
Pelican
Hangról egy szó sem volt, VP9-es videóról beszéltünk:
#7899 csináltam egy VP9 Trio(FHD+2K+4K) teszt videó csokrot
#7906 mutass már itt nekem VP9 webm formátumot amit le lehet vele tölteni!
te ezeket a formátumokat a büdös életbe nem fogod letölteni ilyen ótvar 4K és hasonló YT letöltő programokkal!Tehát nem volt igazad. Az ótvar program letöltötte a VP9-es videót.
A lekezelő stílusod meg borzalmas, ahogy mindenkit a földbe próbálsz döngölni.De a hab a tortán:
Te MKV ba konvertáltad![ Szerkesztve ]
DoItYourself
DroiDMester #7928 üzenetére
Mkv-ba bele lehet muxolni valamit, mert az egy konténer formátum, mkv-ba tömöríteni nem lehet.
A stílusodat pedig légy szíves moderáld, nem kell itt feszültséget kelteni, senkinek se hiányzik.Eladó dolgaim: Marbo Sport MH-W105
tothl
DroiDMester #7923 üzenetére
Föltettem Rikomagic -es ROM -ot és még a BT is működött, viszont a távirányító nem, úgyhogy visszatettem a GT1 romját.
Nekem most per pillanat az a legnagyobb bajom, hogy ha az amlogic -es codecet használom, akkor általában hdrip -es anyagoknál gyakran ha egy nagy objektum mozog, akkor blur effektet csinál, ha letiltom az amlogices -codecet, akkor meg túl sötét a kép..
Pelican
DroiDMester #7932 üzenetére
Az mkv és a webm konténer formátumok, azt raksz bele amit akarsz, maga a konténer nem determinálja a minőséget. A webm a matroska alapjaira épült, a matroska funkcionalitásának egy részhalmazát tudja, csak VP8/VP9 videó és Vorbis/Opus audió streameket lehet bele tenni. A youtube-dl és a 4k downloader ugyanúgy működik, külön leszedik az elérhető videó és audió streameket, amit utána tökmindegy milyen konténerbe teszel, az már nem befolyásolja a minőséget. A 4k downloader valóban nem ajánlja fel az Opus audiót (de ez a VP9 videók tesztelésében teljesen indifferens), viszont az átlag felhasználónak sokkal egyszerűbb a használata.
Imi1981
DroiDMester #7963 üzenetére
Én csak nagyon minimális eltérést az égbolton és a felhőkön látok de azt nem tudnám megmondani melyik a jobb .
Nagyon koncentrálni kell hogy lássam . Ez szinte tök ugyan olyan .
djnice
Ez a 2 kép pontosan ugyanaz a képkocka egy tesztvideóból, az hogy a Realtek shifteli a képet, arról nem tehetek, összehasonlításnak itt egy Samsung Bluray lejátszó képe: [link]. Ha ránagyítasz láthatod a Realteknél az élek mellett a piros szín túltengését (pl a kalapnál).
Ha lesz újra HDMI capture eszköz nálam, akkor megnézem az S905 képét is.Lehet hogy felesleges ezen lovagolni, de van különbség és ez tény, pedig nem lehetne.
Chal
DroiDMester, Imi1981: az gondolom feltűnt nektek is hogy a két tesztképen nem egy s905 eszköz raw dumpja látható, sem pedig mellé állítva egy 200eFt-s profi mediaplayer képe. Tehát itt a mondandó lényege az volt, hogy LEHET eltérés az eszközök között. Hogy ez milyen és mekkora lehet két EGYÉB véglet között (olcsó s905-el szerelt box, vs. drága profi eszköz) arról ebben a példában nincs szó.
Chal
DroiDMester #7974 üzenetére
Szerintem hagyjuk.
junkpod
Na kipróbáltam a VP9-es anyagokat az S905 boxon. Hát erőből nem tudja megoldani az tuti. az fhd minta lejátszása közben 90-95%-on pörgött minden procimag és még így is akadozott, kockásodott. A 4k anyagnál már 100%-os terhelés volt és durva akadás, kockásodás.
Nem erre találták ki az biztos. Csak remélni tudom hogy a youtube-n kívül nem akarja ezt használni a jövőben senki FHD anyagokhoz.Box's don't touch!
Chal
DroiDMester #8004 üzenetére
Azért ez nem teljesen igaz, az Alinak is van egy saját jól működő panaszkezelő rendszere. Nekem eddig két ügyem volt velük, mindkét esetben probléma nélkül visszautalták a kártyámra a vételárat. Talán nem volt olyan gyors a dolog mint ebay esetén, ha jól rémlik maximum 30 napot írtak, és mindkét esetben 2 hét körül jött meg az összeg.
Imi1981
AliExpress-ről már rendeltünk párszor (barátnőm) és eddig sose kellett semmire vámot fizetni. Egyszer Svájcban lefoglaltak egy árut (körmös cuccokat rendelt) mert tűzveszélyes volt. De tény hogy 3 hét mire ide ér. Sőt volt már másfél hónap is mire ide ért az áru. Ez csak a bajom az aliexpressel.
A minit LibreELEC-el használnám. 1gb ram elegendő és nincs semmi probléma miatta?
Amúgy dual bootba indul az android és a LibreELEC és induláskor lehet választani ha jól tudom. Azt be lehet állítani hogy a LibreELEC induljon ha nem választok pár másodperc múlva (mint PC-n ha két rendszer van telepítve) ?[ Szerkesztve ]
Hyena
DroiDMester #8028 üzenetére
Egy erdekes felfedezés. Az Rii legegerrel ha ranyomok a lealliasra akkor nekem is ujraindul. (ratanitottam a ki/bekapcsolast) de ha a gyari tavkapcsolojaval kezdeményezem a kikapcsolast akkor simán kikapcsol.
harley-davidson-nyiregyhaza.hu
tothl
Nekem nem akarja az OTA -t a ketye, igaz, az RGB fixes 104MO van fönt... hmm
Janaboy
a8l
DroiDMester #8033 üzenetére
Nálam se megy a kikapcsolás, csak reboot-ot.
Felraktam a 105-öt ota-n. Eddig 103 volt rajta, először kapott 104-et, majd megint ota-n a 105-ös update-et.
Zöld villogás nem volt eddig egyszer sem, bár előtte is csak pár alkalommal láttam.
Sötét kép effektus eltűnt, eddig pl kodi film menüben a lista elég sötét volt, de lejátszás alatt is mintha sötétebb mint kéne. Ez most nincs.
Amúgy van bármi hátránya az alvó módnak?
Elég gyorsan feléled.
Én továbbra is azt mondom hogy elég jó kis box ez, ha lesz egyszer rá libre akkor nagyon jó lesz.
Ha megoldják a hang problémát akkor meg használható lesz lejátszónak.
24p-re állítva teljesen rendben van a film lejátszás nem látom röcögősnek, a menü sem rossz kodiban, android alatt sem amig betölt a kodi. Ha meg másra is kell akkor át lehet állítani a 60p-re.
Nincs vmi app vagy ikon amivel kedvencekből lehetne egy kattintással állítani a képfrissítést?
HA ez a hangtovábbítás probléma nem lenne akkor tartalék lejátszónak megfelelne.[ Szerkesztve ]
Janaboy
DroiDMester #8041 üzenetére
Ison lejatszas playing in 3d mode, aztan same as movie es irta h 3d jel erzekelve..
Janaboy
jézusom
DroiDMester #8048 üzenetére
Melyik progi küldi ki HDMI-n a HD hangokat?
a8l
Ez felmegy a normál kodi mellé vagy felülírja azt mint a 17beta?
Nekem nem lett kínai update után.
Wetek play -em van(nem a kettő) ami dupla műholdas tuneres. Szerintem a tunerek képminősége jócskán elmarad a Samsung tv-be beépített s2 tunertől. Tény hogy lehet vele tv-t nézni.[ Szerkesztve ]
#79335424
Próbáld meg terminálban lefuttatni a:
su
svc power shutdownparancsokat! Persze root kell hozzá.
Songoman
Van otleted, hogy hogyan tudnam a 105-t feltolni? Hard reset utan is ugyanaz a hiba...
Songoman
DroiDMester #8059 üzenetére
Upsz! Ugy porog a forum, hogy elsiklottam felette.
2.0.8-as USB Burning Tool jo hozza?
Songoman
Kozben meg 2 kerdes.
1. A GT1-esem S912 kezdetu sorozatszamu, ahhoz jo ez a firmware?
2. Melyikbe dugjam az USB OTG kabelt? A halozati csatlakozohoz kozelibe vagy a ra meroleges oldalon levo tavolabbi USB foglalatba? -
Hyena
DroiDMester #8056 üzenetére
Szivesen kiprobalok valamit ha azzal tudok segiteni a problema megoldasaban, ahogy latod gond nelkul mukodik. (kiveve a legegerrel, azert kell a kikapcsolas elott tavkapcsolot cserelnem)
a8l
Felraktam, sajnos nem működik teljesen tökéletesen, de alapvetően jó.
Néha kilép, tehát leáll a minix xbmc.
Viszont a hang jó, nem akad se a DD se a DTS passt. , el sem hiszem.
Így azért már végig lehet nézni egy filmet ha nem lép ki közben.
Kikapcsnál én is kikapcsoltam a cec-et de akkor se jó.
Még egy nagy bajom van. A minimxIII és a gt1 egymás mellett van és mindkettő távja azonos frekin megy.
Így valószínű jól elnyomkodtam a minimx3-at miközben a gt1-et irányítottam.
Gondolom erre nincs megoldás hogy máshol működjön a táv. Így mindig az egyiket áramtalanítanom kell amelyiket nem használom.[ Szerkesztve ]
