- Bemutatkozott a Galaxy Watch FE
- Realme GT 5G - versenyképes
- Érintésnélküli fizetési megoldások - PayPass via NFC
- Honor 200 Pro - mobilportré
Olcsó USB WiFi AC adapter
Steamre tart a Prince of Persia: The Lost Crown
gp Hamarosan a Valve áruházában is elérhetővé válik a játék teljes kiadása.
Utoljára frissítve: 2024.03.06.
Légy szíves olvasd el mielőtt kérdezel!
Az összefoglalóban sok helyen a fórumtársak hozzászólásai vannak belinkelve, vagy az ő információik alapján írtam meg, tisztáztam le az adott információt. Ezúton is köszönöm mindenkinek a segítséget!
dgyuri0123
dgyuri0123
LE és CE kb. 15 fok körüli eltérést mutat. LE a "melegebb", ha fogalmazhatok így. Nagyon jól tudom reprezentálni, mert nálam ugye LE 8.2.1 fut alapból S905X boxon, android nélkül csupaszon. Mikor bekapcsolom, azonnal 65-70 fokot mutat, míg a CE 45-50-et és ez így megy később is. Mikor LE 80 fokot mutat, CE ugyanakkor 65-70-et. Ergo valamelyik tévesen számol... és szerintem ebben a LE a ludas.
De leveleztem a gyártóval is és ezt a választ kaptam :
Tisztelt Eminent Ügyfelünk!
Köszönjük, hogy kapcsolatba lépett velünk!
Az S905X specifikációit egy darabig ellenőriztük, a normál használat során a CPU hőmérséklete körülbelül 70 fok, nehéz használat esetén ez 85 fokkal emelkedhet, ez teljesen normális és jól halad a processzor típusán belül. A processzor 125 Celsius fokos fojtószeleppel kezdi meg győződni arról, hogy a modell biztonságos működési tartományában marad. Remélem, ez az az információ, amit keresett, de további kérdésekért többet vagy szívesen megkérdezni.
Üdvözlettel,
Will,
Eminent Ügyfélszolgálat[ Szerkesztve ]
"csak a zene van"
dgyuri0123
Van egy nyűgöm. Szerettem volna kipróbálni S905X box kimenetéről is az optikai kijáratot, de sehogyan sem tudom életre kelteni, mert néma marad. Sztereó dacba menne, de semmi jel nem érkezik a dacra. Mit rontok el?
Háromféle variációt találtam a hangbeállításoknál, de egyikkel sem ad ki jelet a box, mondjuk ebből kettőt értelmezni sem tudok...
Amúgy mellékesen, hetek, talán hónapok óta szívtam a külső 2.5"-os HDD-immel, mert mostanában inkább csak kattogott, meg lefagyott, mint normálisan működött. Már az "elején" lecseréltem a box gyári tápját 4A-esere (málna bolt) , hogy ez ne lehessen gond és nem is volt....egy darabig. Már mindent megpróbáltam az aktív hub-tól a ráolvasásig, de semmi javulás nem volt, mígnem előszedtem a box gyári 2A-es kis tápját és láss csodát, megy mint a karikacsapás. De annyira jó lett hogy egyszerre mindkét 2TB-os 2.5"-os HDD-t ki tudja szolgálni a box mindenféle kattogás és nyűglődés nélkül, ami eddig egyáltalán nem ment neki, mert max 1 db HDD-t kezelt biztonsággal.
Csak a tapasztalatomat osztottam volna meg, hátha más is kerül ilyen helyzetbe..."csak a zene van"
dgyuri0123
válasz darvinya #40902 üzenetére
EM7680. Önálló optikai kimenete van, a dacon pedig 4 optikai bemenet van, egyebeken kívül. De hiába állítom a 8-as bemenetre (mert abba dugtam a kábelt), nem kap jelet. Nem világít az előlapon a led, ami minden esetben világít, ha van bemenő jel. A boxon (Kodi) 2 csatornára van állítva a hangkimenet, bár nem tudom kellene e még valami kódolást állítanom neki. Ja... a korábbi Med600 ugyanebben az aljzatban hibátlanul szerepelt.
"csak a zene van"
dgyuri0123
válasz darvinya #40908 üzenetére
Három lehetőség van, de csak egyiket tudom hogy mi az. Hangtovábbításhoz a HDMI megvan, de a többi értelmezhetetlen számomra. Van valami Alsa audio vagy mifene, plusz még egy lehetőség, de azt most nem tudom hirtelen mi a neve.. Az optikai kijárat világít, így a kábelen is van "fény", de a dac nem érzékeli. Gondolom, valami olyan jelet kap, amit nem tud kezelni. Talán a Kodiban kellene még valahol átállítanom pcm-re vagy nem tudom. A dac másik optikai bemenetére a tévéből jön a jel, azzal nincs semmi gondom.
"csak a zene van"
dgyuri0123
válasz Ejelhar #40916 üzenetére
Végül kiderült, mit rontottam el... annyira triviális hogy le sem kéne írnom, mert gáz...
Az optikai kábelem nem szabványos dugóval van szerelve, hanem kerek csatlakozóval. Ez a fajta dugó nagyon könnyen kimozdul a helyéről, cserébe viszont bármilyen állásban belemegy az aljzatba, nem kell pozicionálni. Háát, nálam is ez történt... volt "piros pöttyöm" a kábel végén, csak éppen nagyon halványan világított, ezért (gondolom) a dac "nem vette az adást". Kicsit megmozgattam és most jó lett.
Viszont megérte a kísérlet, mert annyival jobb most a hangzás, hogy elállt a lélegzetem. A tér hatalmasra nőtt és eltűnt a digitális hangra jellemző reszelősség is. Meleg, folyékony a hang... A koncertfilmek úgy szólnak, mint még soha. Nem feltétlenül ajánlom mindenkinek, mert alap rendszerben szerintem ebből semmi nem hallható, inkább a magasabb rendű-rangú rendszerekben van létjogosultsága. Természetesen a filmek hangja is sokkal jobb, így a beszédérthetőség, a térhangzás, az effektek iránya, stb stb. mind lényegesen jobbak. Sztereóban is komoly teret rajzol széltében hosszában és kissé még mellém-mögém is, még akkor is ha ez kevéssé hihető. Bocs az offért mindenkitől... és köszönöm a segítőkészségeteket is.
"csak a zene van"
dgyuri0123
Rendeltem egy ilyen Rii légegeret. Jó lesz ez nekem S905X boxhoz?
Logikus, hogy utólag kérdezem ...
"csak a zene van"
dgyuri0123
válasz dgyuri0123 #40969 üzenetére
Megvan a Rii I7 és majdnem olyan, mint amire számítottam, de sajnos csak majdnem. A "stop" gomb nagyon hiányzik és a "visszalépés" gomb is. Próbáltam keymaps editorrral változtatni a táv gombjain, de nem engedi (biztos béna vagyok).
Viszont ami nagyon tetszik, hogy nem kell a boxot keresni a távval, mert akárhonnan működteti a wireless kommunikáció miatt. Csak ennyi lett volna... bocs az OFF-ért."csak a zene van"
dgyuri0123
válasz darvinya #41136 üzenetére
A visszalépés sajna nem mindig működik jól, csak a jobb egérgomb, ami pl médiainfókat jelenít meg filmlejátszás közben. Ha pl a filmek almappáit böngészem HDD-ről, nem tudok visszalépni, mert egyből a főmenübe dob ki, ahonnan, ha ismét belépek a filmek közé, ugyanoda rak vissza, mint ahonnan kiléptem. Csakhogy, többféle "lista" van HDD-n belül, amibe ilyen módon nem tudok visszalépni csak úgy, hogy az egyes "listák" tetejére fel kell görgetnem, ott kiválasztani ezt : "....", csak így tudok egy "lépcsőt" visszalépni.
Az OK gomb start/pause-ként működik. Megállítani a filmet csak menüből lehet ... : OK gomb -> felugró alsó sávban kiválasztani a stop gombot.
Jártam úgy CE 8.9.4 alatt, hogy filmnézés közben beleragadtam egy menübe, amiből sehogyan sem tudtam kilépni. Kizárólag a "Back" gombbal lehetne onnan kilépni, mert nincs "mégse" gomb abban a menüben. Ilyenkor semmilyen másik gombra nem reagál, csak bőszen megy a lejátszás a háttérben. Szóval, áramtalanítanom kellett a boxot filmlejátszás alatt hogy meg tudjam állítani valahogy. Természetesen HDD-ről ment a móka, úgyhogy csattant mindkét HDD-m a "szabályos" művelet miatt. A saját távja CE alatt egyáltalán nem működik, szóval még mankónak sem tudtam használni.
Nem azt mondom hogy rossz a Rii i7, de kizárólagos távnak nem jó szerintem, mert bizonyos funkciókat nem, vagy nehezebb elérni vele.
"csak a zene van"
dgyuri0123
válasz sugarforce #41464 üzenetére
Ilyen távom van, de sajnos CE-hez nem tudom használni, pedig még fűnyírót is lehet ráprogramozni... Nekem nagyon hiányoznak a dedikált gombok. Legalább az alapvetőek lennének meg, már nem is panaszkodnék. Ja, LE hibátlan vele...
"csak a zene van"
dgyuri0123
válasz blakey #41476 üzenetére
Persze, de fogalmam nem volt akkor még, hogy eszik vagy isszák az S905X boxokat.
LE alatt a gyári táv van "rámásolva", de ugye a gyári táv már nem működik CE alatt. A Rii i7 végül is használható, de vannak bosszantó hiányosságai. Szóval így jártam... Ja, persze, a "back" gomb a Rii-n nem működik CE alatt. El sem hittem hogy lehet ilyen, de többször kipróbáltam és nem működött. Emiatt nem tudom használni CE alatt a Rii-t és így magát a CE-t sem, mert nem tudok kilépni bizonyos funkciókból, ha olyan menübe tévednék, ahol nincs "mégse" gomb."csak a zene van"
dgyuri0123
válasz blakey #41516 üzenetére
Képzeljétek, frissült a CE 8.90.5-re és most műkszik Rii i7 légegéren a "back" gomb. 8.90.4 alatt nem ment akármit csináltam vele. Tökre boldog vagyok...
Viszont lenne egy kérdésem. Feliratban a hosszú "ő" betű "sapkában" jelenik meg, de egyedül az. A többi betű tökéletes. Mire kellene állítanom hogy jó legyen? Kösz ha segít valaki.
"csak a zene van"
dgyuri0123
válasz blakey #41545 üzenetére
8.90.3 alatt már nem volt. 8.90.2 alatt volt utoljára. Aztán 8.90.4 alatt ismét lett 10 bitem és most 8.90.5 alatt is van. Nem értem, mitől tud beragadni, ha egyszer már kivették és nem volt. 8.90.4-es frissítéssel bukkant fel ismét. Persze nagyon nem értek hozzá... Bár, kizárólag 8 vagy 10 bit 4:4:4 van. Magas dolgok ezek számomra.
"csak a zene van"
dgyuri0123
Szóval, tegnap este mikor bekapcsoltam a boxot, már nem volt 10 bit 444. Ennyit erről... pedig volt pár napig a 8.90.4-es CE-n, ez biztos. Nem értem miért kell állandóan kivenni. 8 biten bizony látom a sávosodást, még egészen magas bitrátájú anyagnál is, amin 10 biten semmilyen mértékű colour banding nem volt.
Az sem mellékes, hogy pl. a légegerem LE alatt nem tudja a Track váltásokat, míg CE alatt hibátlanul működik, így nem szívesen váltok-vátlanék vissza LE-re.
Az lenne a kérdésem, hogy a korábban általad átküldött "autostart" fájl működne-e CE alatt is, mert akkor bemásolnám oda is hogy induláskor legyen 10 bitem, mert nagyon hiányzik. Köszi!
"csak a zene van"
dgyuri0123
válasz SunMount3r #41612 üzenetére
Felkonvertált 10 bitről beszélünk, ami láthatóan szebb, jóval kisebb sávosodással. A tévék zöme évtizedek óta tudja kezelni a 10 bitet. Amelyik meg nem tudja, ott a lejátszó HDMI kimenete azonnal visszavált 8 bitre.
(#41608) blakey: Bemásoltam az "ominózus" fájlt. CE alatt is működik és szerintem a 10 bit is "kijön belőle", de ellenőrizni nem tudom, a sztereó rendszerem miatt. De ettől még örülök...
"csak a zene van"
dgyuri0123
dgyuri0123
válasz blakey #41735 üzenetére
"A "Whitelist" azért jött létre, hogy lehetőség legyen a forrás felbontásán lejátszani az anyagokat és majd a megjelenítő skáláz."
Tegnap kipróbáltam, hogy a 1080 alatti anyagokat benne hagytam whitelist-ben és valóban a tévé kijelzőjén 720, 576, vagy 480 jelent meg felbontásnak, de nem vettem észre hogy a kadenciát közben rosszul kezelte volna a box (S905X). Volt 23.976 és 25 fps is közte. Szerinted milyen fps-en tudnám ellenőrizni, hogy kadenciát téveszt ilyenkor a CE?
Meg hát, abban sem vagyok biztos, hogy a tévém jobban skáláz, mint az Amlogic.. de ezt majd lecsekkolom . Csakhogy, ha ilyenkor nem megy jól a kadenciaváltás, akkor nem bízhatom a boxra a skálázást.
"csak a zene van"
dgyuri0123
válasz blakey #41779 üzenetére
Utánaolvastam megint... tehát, ha whitelistben kivesszük a pipákat, akkor a box skáláz, de nem kadenciahelyes. Ha kipiálunk mindent, akkor a valós felbontáson küldi ki és akkor lesz kadenciahelyes a lejátszás. Vagy ennyire nem tudok szöveget értelmezni és akkor bocsánat..
"csak a zene van"
dgyuri0123
válasz SunMount3r #41815 üzenetére
Tényleg kivették a 10 bit 4:4:4-et, de nálam elvileg működik a "blakey" által küldött "autostart" fájl bemásolásával. Ezzel eleve 10 biten indul a box.
"csak a zene van"
dgyuri0123
Szóval, ha kiszedek minden pipát whitelistből (CE8.90.5, S905X box) akkor bizony nem megy a kadenciaváltás. Mindenféle anyag 60 fps-en megy. Ha meg mindent kipipálok, úgy "rákényszerítem" a skálázást a tévére. Tehát, ha azt szeretném hogy a box skálázzon, úgy nem lesz kadenciahelyes a lejátszásom. Elég sokféle anyagot kipróbáltam tegnap este és ez sült ki belőle... Ha nem így van, akkor mit rontok el? Felvilágosítana valaki, hogy ilyenkor mi van?
"csak a zene van"
dgyuri0123
válasz blakey #41900 üzenetére
Minden porcikáját nem ismerem, mert FHD-t nézek, de alapvetően olyan stabil nálam, mint a LE 8.2.1, mert hogy az van a gépen. Bootolás gyorsabb CE-en, szépen jönnek rá a frissítések is, a képminőségét illetően nem nagyon látok különbséget, de SD-t egyik sem viszi túlzásba.. Passzív 3D nekem tetszik, zajmentes a kép, szép a 3D-je is. SMB eddig akadásmentes, semmi anomáliát nem mutatott. Valamiért a CE szimpatikusabb, még nem tudom pontosan leírni hogy miért, de érzésem szerint picit mintha jobb lenne a képminősége, de még túl kevés vele a tapasztalatom. Ez idővel kitisztul. Én leginkább (kizárólag) filmet nézek róla, szóval a többi ficsört ki sem próbáltam.. YT azért le van töltve.. ami nálam hibátlan, de a tévémen "okosabb" a kezelhetősége, így azt inkább onnan futtatom, ha szükséges. Személy szerint én most CE-re szavazok, LE-et nem használom pár hete. Néhány furcsaságot találtam, úgymint a kadencia kérdése a whitelist beállítás függvényében, vagy néha a nem letölthető open subtitle feliratok sorozathoz, amik egyébként ott vannak, de valamiért nem akaródzik lejönni nekik, vagy az egérmutató vibrálása, akadozása a menüben, ami inkább csak picit zavaró. Dióhéjban most ennyi lenne a felületes, nem szakmai véleményem ..
(#41903) djnice : Az egy közbenső rész volt. A végén visszajelöltem úgy, ahogy Te az imént írtad.
"csak a zene van"
dgyuri0123
Srácok, a Transparency skint honnan tudnám leszedni ? Nagyon tetszik, de CE alatt nem találom a letölthető skinek között."csak a zene van"
dgyuri0123
Rossz topikban kérdeztem először, így itt ide felteszem...
Szerintetek ez a 3D rilíz a sz@r, vagy csak a CE nem tud vele mit kezdeni? : Measuring.The.World.2012.1080p.3D.BluRay.Half-OU
Eddig mindent hibátlanul lejátszott felezett 3D-ben, ráadásul (szerintem) kiváló képminőségben...már amennyire azt a felezett felbontás engedi. Ez az egy "produkció" megülte a gyomrát. Szétesik a kép, nincs 3D hatás, sőt leginkább nézhetetlen..
Viszont van egy olyan gondom, hogy bizonyos esetben a kényszerített felirat csak random jelleggel működik, de az is előfordul, hogy egyszerűen nem akarja megjeleníteni egy-két szó/mondat után.. Ennél a rilíznél fordult elő: Valerian and the City of a Thousand Planets 2017.1080p. 19.1 GB verzió. Köszi a segítséget előre is.S905X.
"csak a zene van"
dgyuri0123
válasz Beni2360 #42474 üzenetére
Köszi hogy megnézted!
Igen, ez volt az.. Végül sikerült 3d-ben megnéznem, de valamiért a box nem kínálta fel a 3d-t (nem érzékelte). És mivel nem kínálta fel, így máshonnan kellett elérjem menüben a beállítását. Először a tévével próbálkoztam, de egyáltalán nem tudott vele mit kezdeni, mert nem tudott "látható" képet előállítani, inkább egy nagy katyvasz lett belőle. Végül a box képbeállítások menüjében, sztereoszkópikus 3d-ben be tudtam állítani az OU-t. A "film szerinti" beállításra összekutyulta a képet. Na, mindegy, ez is egy tapasztalat volt CE-vel."csak a zene van"
dgyuri0123
válasz foresz #43024 üzenetére
Vannak "ajánlott" boxok, amiknél az IR táv működése nem változik LE telepítése után sem. Nálam "nem ajánlott" boxnál pl. elszállt a táv. Csak bekapcsolni tudom IR-el, ezen kívül mindent egy Rii légegérrel működtetek. Viszont légegérrel nem tudom bekapcsolni, csak a saját IR távjával... szóval ez van...
"csak a zene van"
dgyuri0123
válasz SunMount3r #43030 üzenetére
Tudsz linket küldeni tanítható légegérről, megköszönném ?
(#43031) foresz: Na ez (is) az, amihez tök hülye vagyok...
"csak a zene van"
dgyuri0123
válasz SunMount3r #43033 üzenetére
Az i13 piszok jó darab..
(#43038) junkpod: Kedves hogy ezt mondod, de tényleg sügér vagyok az ilyen dolgokhoz. Key map editorban többször úgy elvesztem, hogy csak na...
"csak a zene van"
