The First Descendant - A legújabb fejlesztői videó a végjátékra összpontosít
gp Hosszú várakozás után jövő hónap elején végre megkapjuk az akciójáték teljes változatát.
Olcsó USB WiFi AC adapter
Utoljára frissítve: 2024.03.06.
Légy szíves olvasd el mielőtt kérdezel!
Az összefoglalóban sok helyen a fórumtársak hozzászólásai vannak belinkelve, vagy az ő információik alapján írtam meg, tisztáztam le az adott információt. Ezúton is köszönöm mindenkinek a segítséget!
Dolphine
Dolphine
Egy korábbi verzióról 9.0.0-ra frissítésnél azon kívül, hogy az Update mappába beteszem a frissítő fájlt, majd újraindítom, van egyéb teendőm? A távirányítót kell újra beállítani, vagy marad minden a régiben?
Nem egyenlőre, hanem egyelőre! Nem ez miatt, hanem emiatt, vagy ez által!
Dolphine
CE alatt a Képfrissítés gyakoriság beállítása Ki állapotba kell legyen?
Dolphine
A KODI-n keresztül halózaton el lehet érni az a HDD-t, ami a NAS-ra van kötve USB-n?
Dolphine
Köszönöm, most megnyugtattál!
DoItYourself
A NAS-t elérem, azzal nincs gond, akkor ezzel sem lesz. Tehát a KODI-nak teljesen mindegy, hogy mi a forrás, csak lássa a hálózaton!
Azért kérdeztem, mivel a NAS-ban lévő HDD-m úgy tűnik, hogy "fejre állt" egy újraindítás után és most egy külső rackbe szeretném áttenni.[ Szerkesztve ]
Dolphine
Két dologban szeretném a segítségeteket kérni.
Adott egy Minix Neo U9-H 8.95.7 CE-vel.
Az egyik probléma, ami idegesítőbb: A múlt héten cserélnem kellett a NAS-ban HDD-t és így újra fel kellett vennem a Médiatárba a forrásokat. Az eddigi forrásokat az új elérési útnak megfelelően átírtam. Mindent szépen meg is talált, azonban előfordul, hogy a Médiatárban a Sorozatoknál kétszer jelenik meg az aktuális rész. Az egyiknek van címe (pl. 5X16 - The Grood), a másiknak, viszont csak a fájlcíme látszik (5x16). Mit lehet ezzel kezdeni? Ráadásul van egy sorozat, amit felismer magyar nyelven és felismer angolul (The Flash, The Flash - A Villám), holott csak az angol van beállítva. Van egy másik sorozat, amit meg teljesen félreértelmez. A The Gifted szerepel rendesen címmel és időnként megjelenik The Gifted Man címmel is egy sorozat, ami teljesen más sorozat. Nem tudom, hogy érthető-e, hogy mit szerettem volna írni. Nagyon idegesítő ez a jelenség!
A másik egy apróság. Mostanában a menüben való mászkálás egy kicsit mintha laggolni. Eddig ilyen nem volt. Elvileg dirtyregions be van kapcsolva, így nem tudom, hogy mi lehet a baj, eddig ilyen szintén nem volt!Nem egyenlőre, hanem egyelőre! Nem ez miatt, hanem emiatt, vagy ez által!
Dolphine
válasz blakey #52950 üzenetére
Médiatár tisztítás megvolt.
Az a baj, hogy mindkét fájl el lehet indítani. Olyan, mintha kétszer keresne a NAS-on anyagot a rendszer, az egyik, csak fájlnév, a másik meg rendes sorozatcímmel jelenik meg.
Lehet, hogy eltávolítom az összes elérési útvonalat és elkezdem elölről.Nem egyenlőre, hanem egyelőre! Nem ez miatt, hanem emiatt, vagy ez által!
Dolphine
Az miért lehet, hogy a Minix Neo U9-H CE-vel a következő 4K-t nem játssza le?
Solo.A.Star.Wars.Story.2018.2160p.UHD.HDR.Blu-Ray.Remux.HEVC.TrueHD.7.1.Atmos.HUN-No1Nem egyenlőre, hanem egyelőre! Nem ez miatt, hanem emiatt, vagy ez által!
Dolphine
válasz blakey #53045 üzenetére
A TV egy Sony XF9005 ez elvileg tudja a HDR-t és a 10 bitet is.
A rendszer úgy van összekötve, hogy Minix - Denon X1500H (ez is tudja a HDR-t és a 10 bitet, ha jól látom) és úgy a TV.
Valami beállítási probléma lesz akkor. Azon gondolkodom, hogy vajon a Whitelist jó-e.
Az FPS-t elvileg a CE állítja, a frissítés a kép előtt-után van beállítva.Nem egyenlőre, hanem egyelőre! Nem ez miatt, hanem emiatt, vagy ez által!
Dolphine
válasz blakey #53050 üzenetére
Akkor azt hiszem, hogy lassan nem ártana frissítenem.
Azért furcsa a helyzet, mert ennél a verziónál simán elindul a sample:
Solo.A.Star.Wars.Story.2018.REPACK.2160p.UHD.BluRay.HDR.TrueHD.Atmos.7.1.x265.HUN-LegacyA repack kodekje:
Encoder...........: x265 2.9
Resolution.......: 3840x1608
Parameters: Main10/L5.1/High 4:2:0/10bit/HDR10/BT.2020
Bitrate..........: 21.2 Mbps
FPS.............: 23.976 fpsAmi nem indul:
Codec..........: HEVC, HDR 10, BT 2020
Resolution.....: 3840x2160
Bitrate........: 43100 Kbps
Fps............: 23.976A Minix tud egyáltalán HEVC mellett HDR 10-et?
Dolphine
válasz blakey #53055 üzenetére
Kellene, de mégsem teszi.
Kedves barátom hozott vagy 5 filmet UHD-ben, de egyikbe sem tudtunk belenézni, mert egyik sem indult el.
Egyelőre ez az UHD dolog még nem aktuális, de azért jó lenne tudni, hogy mi a gond vele.
Maximum majd frissítem a CE-t, utána megint megpróbálom.
Az AVR nem szólhat ebbe bele ugye?Nem egyenlőre, hanem egyelőre! Nem ez miatt, hanem emiatt, vagy ez által!
Dolphine
válasz blakey #53057 üzenetére
Na, most aztán teljes a képzavar.
Letöltöttem ezt, és simán elindult:
https://4kmedia.org/sony-bravia-uhd-hdr-4k-demo/
Ez HDR videó 10bit HEVC
A Jellyfish demoból is kirpóbáltam kettők UHD fájlt és simán megy.
jellyfish-120-mbps-4k-uhd-h264.mkv
jellyfish-120-mbps-4k-uhd-hevc-10bit.mkvNem egyenlőre, hanem egyelőre! Nem ez miatt, hanem emiatt, vagy ez által!
Dolphine
válasz blakey #53062 üzenetére
Először én is erre gondoltam, utána felmásoltam a NAS-ra, akkor sem indult el.
A sample fájlt letöltöttem, az sem megy. Nem értem.
Ha frissítek a legújabb stabil verzióra, akkor marad minden a régiben? Főleg a távirányítóra gondolok. Most egy kicsit össze vagyok zavarodva, hogy pontosan a távirányító aktiválása hogyan is zajlikNem egyenlőre, hanem egyelőre! Nem ez miatt, hanem emiatt, vagy ez által!
Dolphine
Adott egy Minix Neo U9-H benne egy microSD rajta a legutolsó stabil CE.
Az utóbbi napban kétszer forfult elő, hogyha el akarok indítani egy sorozatot, akkor csontra kifagy a lejátszó.
Belépek a sorozat mappába és csak fekete képernyőt látok, innen sehova tovább. Csak az áramtalanítás segít.
Most a lejátszó halódik, vagy a kártya?Nem egyenlőre, hanem egyelőre! Nem ez miatt, hanem emiatt, vagy ez által!
Dolphine
válasz blakey #54422 üzenetére
Köszönöm a választ és Neked is mexel.
Az utóbbi időben nem telepítettem fel újabb kiegészítőt, bár a háttérben volt frissítés, az is bekavarhat.
A Watchdog volt, az ami egyszer beakadt, azt kikapcsoltam. Lehet, hogy nem ártana teljesen törölni?Nem egyenlőre, hanem egyelőre! Nem ez miatt, hanem emiatt, vagy ez által!
Dolphine
A CE alatt a cache-t lehet valahogy törölni?
Sikerült rájönnöm arra, hogyha van egy mikróáramszünet, akkor utána a box hajlamos fagyni és csak a teljes áramtalanítás segít. Utána minden tökéletesen működik!Nem egyenlőre, hanem egyelőre! Nem ez miatt, hanem emiatt, vagy ez által!
Dolphine
Mostanában a kártyán lévő SD olykor-olykor csontra kifagy, ilyenkor csak az áramtalanítás segít. Utána megy minden ahogy kell. Első körben arra gondoltam, hogy egy másik SD kártyára telepítek egy friss CE-t, majd a beállításokat átimportálom az új kártyára (az össefoglalóban lévő másolás segítségével, vagy Win32 másolással). Viszont az nem tudom, hogy ezzel a módszerrel az esetleges első kártya feltételezett hibás fájrendszerét is átmásolja (vagy maga a kártya a hibás), mert akkor ugyanott vagyok ahol eddig.
Dolphine
válasz sugarforce #55270 üzenetére
Igen, de már a 9.0.1-el is csinálta
Dolphine
Dolphine
válasz ztsoft #55452 üzenetére
Akkor az összefoglaló ezen pontját javítani kell:
62h3: egy USB-s kártyaolvasó segítségével a boxon is megoldható a másolás SSH-n keresztül.
A leírás: [link]
Én ezen leírás szerint csináltam mindent, mégis a fő partícióra másolt. Valami nem OK.Nem egyenlőre, hanem egyelőre! Nem ez miatt, hanem emiatt, vagy ez által!
Dolphine
válasz Csicsóka #55467 üzenetére
Köszönöm és Neked is Ejelhar és ztsoft!
Félreértés ne essék, senkit nem akartam megbántani, csak nem értettem.
A leírásotok alapján megvan a hiba. A LIBREELEC_DISK-et átírtam COREELEC-re (gondoltam ennyi elég lesz) ezért másolt rossz helyre.
A megoldás a STORAGE lett volna.
Még egyszer köszönöm.Azért szeretném javasolni, hogy az összefoglalóba ezt is tegyétek bele, hogy CE alatt hogyan kell költöztetni, sokat segít!
Köszönöm még egyszer és elnézést, hogyha valakinek a lelkébe gázoltam. Sajnos, nem mindenki olyan Linux Guru, mint Ti!Nem egyenlőre, hanem egyelőre! Nem ez miatt, hanem emiatt, vagy ez által!
Dolphine
válasz blakey #56194 üzenetére
Akkor a korábban létrehozott dirtyregions bejegyzést törölni érdemes?
Tudtok ajánlani olyan boxot, amelyik jól kezeli a WiFi-t? Kirándulásra ideális boxot keresek, nem kell a 4K, főleg streamre kellene, vagy távolról elérés.Nem egyenlőre, hanem egyelőre! Nem ez miatt, hanem emiatt, vagy ez által!
Dolphine
Tudom, hogy eléggé unalmas lehetek, de még várom a választ, hogyha van.
- Veszprém és környéke adok-veszek-beszélgetek
- Jövedelem
- Ingatlanos topic!
- Gaming notebook topik
- Reklámblokkolók topikja
- Nyaralás topik
- Mini-ITX
- GTX1650/ 32GB DDR4/ E3 1270v5 (kb.i7 7700)/ 256GB SSD/ 2TB HDD
- Lenovo Thinkstation P520 alaplap, több darab, áfás számla, 1 év gari
- Best Buy Méregzsák / Xeon E5-1660 - 16 szál / RTX 4060 / 64GB RAM / 2db Intel Ipari SSD / Foxpost
- INGYEN POSTA! AsRock B550M, Ryzen 5 5500, RX 6600XT, 16Gb DDR4 3200Mhz CL16, 250Gb M.2, 600W Gold
- Gaming PC , R5 4500 , RX 5700 XT , 32GB DDR4 , 512GB NVME
- HP Gamer // i7-4790S // 16GB DDR3 // ASUS GTX 1050 OC 2GB GDDR5 // 120GB SSD // 500GB HDD //
- Gamer PC! ( RTX 3070 TI GAMING OC 8GB és I5 12400F)
- Belépő , minőségi PC (MSI Z170A alaplap - i7 6700k - 16gb ddr4 - Liteon 256gb ssd - GTX 970)
- rtx 3090, r5 7600x, 32gb ddr5, 1tb gen4 ssd, GARANCIA
- Eladó!Minőségi Belépő Gamer PC! I7-7700/GTX 1660 SUPER/16GB DDR4 Ram/1TB HDD/250GB SSD!
