Most kezdik árulni Európában a Hisense új Mini LED tévéjét
ph A 4K felbontású U8NQ a cég saját Vidaa okosrendszerét használja.
Nehezebb lesz a dolga a Temunak Európában
it Immáron a Temu is köteles megfelelni a EU szigorúbb online tartalmi törvényeinek.
Utoljára frissítve: 2024.03.06.
Légy szíves olvasd el mielőtt kérdezel!
Az összefoglalóban sok helyen a fórumtársak hozzászólásai vannak belinkelve, vagy az ő információik alapján írtam meg, tisztáztam le az adott információt. Ezúton is köszönöm mindenkinek a segítséget!
Joshi
válasz Heisenberg #18957 üzenetére
"Szerintem egyetérthetünk abban, hogy aki biztosra akar menni, az "A" kategóriából válasszon magának játékost."
Ez mitől jelent mást? Talán nem tapos bele az emberek érzékeny lelki világába? -
Joshi
válasz Heisenberg #18959 üzenetére
A megfogalmazásra gondoltam, csak kifelejtettem a mondatból.
pl.:
Én: "olcsó húsnak híg a leve"
Te: "Szerintem egyetérthetünk abban, hogy aki biztosra akar menni, az "A" kategóriából válasszon magának játékost."Mindketten ugyan arról beszéltünk, csak más megközelítésből.
A lényeg érthetően az, hogy Amlogicos cuccok között nagy a szórás, ráadásul még az LE is beleszól(hat) a képletbe.
Joshi
válasz junkpod #18962 üzenetére
Még mindig nem tudom mi volt a probléma, de nem ez a lényeg. Ha valami nem működött jól, de mondjuk a Minix-es boxoknál ugyan ennél a tévé készüléknél nem jeleztek hibát akkor nincs miről beszélni. Pont.
"Újabb csúsztatás:"
Akkor mondj egy neves gyártót akinek van Amlogic S905-ös terméke. -
Joshi
Ennyit az Amlogic S905, S912 processzoros készülékek szakértőiről.
Joshi
válasz dugesz77 #18967 üzenetére
Egyszerre két képernyőn?
Ne bassz, nálatok egymás mellett két képernyő van? Ha nem akarod érteni a vakteszt fogalmát akkor ne akard, de ne magyarázd meg nekem hogy mit jelent. Köszi.De hogy segítsek: elindítasz egymás után több videót, majd a delikvensnek meg kell mondania hogy szerinte melyik volt jobb képminőségű. Ha itt kijön az általatok preferált LE 7 vs 8 különbség a 8 javára, akkor elmondható hogy jobb a 8. Teccik érteni?
Joshi
válasz darvinya #18969 üzenetére
"Neves gyártók még ilyen teljesítményű HW-t se ad, mint Amlogic.
Itt is érvényes, hogy márka név többe kerül, mint ami a termék."
Pontosan, és legalább annyira fontos a szoftveres környezet is mint a hardveres. Az Amlogic is csak az LE-ből él, ha nem lenne akkor gyakorlatilag Amlogic se lenne. De ugye ez egy ember (vagy több) munkájának köszönhető és nagyon meg kell becsülni.(#18970) Black&White "Mi Box 3C"
Tudtam hogy van egy.[ Szerkesztve ]
Joshi
válasz junkpod #18974 üzenetére
Ez akkor sem vigasztalja a tulajt, tetszik érteni? Ráadásul nagyon sok ilyen sírás van itt a fórumon, szóval nem egyedi az ilyen és hasonló "inkompatibilitás". Nem véletlenül írtam, hogy a drágább Amlogic-os boxokat érdemes venni, mert azokkal sokkal kevesebb az "inkompatibilitás". Úgy látszik ez lesz az újabb megfelelő jelző az "olcsó húsnak híg a leve" lejátszókra.
(#18975) Beni2360 vásznat nem hasonlítunk tévéhez. Blakey azt írta hogy nekem Triluminos IPS Sonym van, de azon nem veszem észre a különbséget mert IPS. Te meg jössz a vásznaddal?
Kedves kontraszt elvtárs, ne szórakozzunk már.[ Szerkesztve ]
Joshi
A Minix Neo U1-hez (LE) vettem egy ilyen légegeret, nagyon jó kis cucc viszont egy lényeges funkció nem működik mégpedig a Bekapcsolás. Gondolom azért mert az adó-vevő nem kap áramot az USB-től vagy valami hasonló. Van erre mód hogy működjön?
A másik kérdésem pedig: Aeon Nox skint használom, de egyszerűen nem találom hol lehet testreszabni a kezdő menü ikonok számát. Nekem pl nem kell az Élő TV vagy Koncertek stb.
Válaszokat előre is köszi.
Joshi
Valaki belinkelné az LE alól is működő frissítési módszert? THX!
Joshi
válasz DoItYourself #19432 üzenetére
Igen.
Meg van. Köszi.
Junkpod hsz-ét linkeljétek az összefoglalóba ha még nincs ott, könnyebb megtalálni. THX!
Joshi
Basszus tényleg.
És ilyen frissítésnél mi a helyzet a dtb.img átnevezése és lecserélésével? Mert ugye ez így nem működik automatikusan.
(#19440) junkpod igen jobb a sima s905-öt megadni, de tényleg a : volt a hunyó.
Viszont most cumizok egy légegérrel amit hiába tanítok be a Minix távjával akkor se akarja bekapcsolni a készüléket. Viszont lehet hogy ez esetben jobb lenne ha ezt a verziót telepíteném?
Idézet az Összefoglalóból: "Ha telepítés után indítási problémáid vannak, akkor próbáld ki a “temp_sensor_disabled” változatot."
Joshi
válasz junkpod #19442 üzenetére
"Az eredeti infra bekapcsoló jelet kell a tanítható távnak is betanitani, ha nem megy akkor nem sikerült a betanitas."
Innen indult a bibi, a furcsaság megint ott van, hogy kicsi007-nek is ugyan ilyen távja van és ugyancsak Minix Neo U1-e és neki működik. Aztán tetézik ott, hogy a Sony TV-met simán megtanulja a táv, de a Minixet is megtanulja (látszatra) aztán mégse működik. Nagyon nem vágom hogy mi lehet a gond.
De pl a Q5 Pro lejátszót se hajlandó bekapcsolni tanítás után holott az első tanítást követően azt még bekapcsolta.
Nem lehet hogy a légegeret rá kell venni hogy az Infrát tanulja? vagy hülyeséget beszélek?[ Szerkesztve ]
Joshi
Na eszembe jutott egy régi teszt módszer, a telefon kamerájába belenyomkodtam a távval és bizony csak a Sony TV betanítása után látni az Infra fényt. Akkor ezek szerint nem tanulja meg a légegér a Minix távját mert ott egyáltalán nem látszik Infa. De miért? Mi nem tetszik neki?
Joshi
Ja és jól tanítom a távot.
Joshi
válasz junkpod #19454 üzenetére
Vót többször is, meg aztán többszöri próbálkozás után is a Sony tévét hibátlanul ki/be kapcsolja. zavar van a kínai erőben.
(#19455) darvinya az a gond hogy "tanulás" után nincs is IR jel, egyből megnéztem kamerába és semmi. Ráadásul a Pana BD lejátszónál van IR jel de mégse tudja bekapcsolni. Nem tudom, de szerintem az IR nem erőssége ennek a légegérnek.
Joshi
Az Amiko A3-ban nem S905 soc van, talán AML8726-MX.
ui.: mivel nincs általános Amlogic topik ezért jó helyen jártok.
Joshi
"Ill. már csak egy kérdés merült fel bennem: ha az Android-ot restart-olom, akkor a L.E. boot-ol. Van arra mód, hogy én válasszam ki, hogy melyik OS induljon? (Kicsit kényelmetlen, hogy ha Android-ot akarok használni, akkor először meg kell várnom, hogy beboot-oljon az LE, majd ott egy reboot from internal-t választani, s csak ezután indul az Android.)"
Ez engem is érdekelne ha valahogy megoldható. -
Joshi
válasz baandii #19967 üzenetére
Pontosan nem tudom mi a problémád, de nekem a 8-as LE-hez a Service.transmission 8.1.10 kellett és a Transmission Remote Gui (Windowsos). A lényeg, hogy a service.transmission-8.1.10.zip fájlt telepítsd fel a boxra kiegészítőként, a Guit meg a Windowsos gépre. Ha nem megy a beállítás, akkor keress meg priviben.
ui.: annyi hogy csak holnap este tudok ezzel foglalkozni mert melózok.
Joshi
"A Dolby vision csak HDMI-n jön ki."
A 4K@30Hz-hez elég a HDMI 1.4, de a HDR-hez már minimum a HDMI2.0 kell és 10bites kijelző. Dolby Visionhoz kijelző oldalról is meg kell felelni. A tévéd szerintem a HDR-t se tudja, esetleg a 10bit-es kijelző miatt a sima HDR-t meg tudja jeleníteni. A meta adatokat biztosan nem kezeli. -
Joshi
Segítséget szeretnék kérni Kodi kérdésben. Azt szeretném elérni, hogy a főmenü Filmek nagy ikonra való kattintásra egyből a külső merevlemez Filmek mappában találjam magam. Jó lenne egy Kodi topik is ahol ezt leírják, vagy kérdezhetek. Előre is köszi.
Joshi
válasz otoaak #20393 üzenetére
Én is arra biztatlak, hogy inkább most egy jó lejátszó mint később szívj egy esetlegesen rosszul sikerült LE verzióval. Többen írták hogy a Minix Neo U1-el tesztel az LE fejlesztője, szóval ott nem lehet gond. Az Android is jól jöhet, és az U1-en tényleg jó a Droid is.
Joshi
LE van fent és az a gondom hogy néma a DTS, AC3 hangok pedig bepipáltam a Rendszerbeállításnál az összes hangformátumot. Mi lehet a gond?
Joshi
válasz blakey #20443 üzenetére
Tegnap este üzemeltem be tesóméknál a Minixet, sikerült még az IPTV-és Speedport W724V Ci routerben is adni fix IP címet a lejátszónak szóval minden ok lett. Nekik nincs erősítőjük direktbe megy a HDMI kábel a tévébe, csak épp nem volt hang. Időközben megtaláltam a Rendszer -> Hangnál a beállítást így már van hang. Még vannak apróságok mint az online feliratletöltés ami nem működik, de már eljöttem tőlük. Ahhoz valami kiegészítő kell?
Joshi
válasz blakey #20458 üzenetére
Köszi. Rákerestem itt a fórumon az opensubtitles.org-ra és ezek szerint regisztrálni kell az oldalra, majd LE alatt a Kiegészítőkben telepíteni kell az opensubtitles addont és megadni a felhasználónevet és jelszót?
ui.: még annyi kérdésem lenne, hogy a Főmenü mondjuk Filmek alatt megoldható lenne hogy egyből az ADATA külső vinyó Filmek mappája legyen látható? Most végig kell zongorázni az egész mappa szerkezetet mire a Filmek mappához ér az ember. Nekik se kell a jukebox funkció, egyszerűen csak a lista nézet és kész. A listát időrendi sorrendbe raktam így mindig felül van az újonnan letöltött film. Ez nekik is bőven elég.
Joshi
válasz F_Peter #20692 üzenetére
Akkor vegyél egy MX3 Air Maus légegeret, ennek 5 tanítható gombja van.
- potyautas: Miért olyan drága?
- NVIDIA GeForce RTX 4060 / 4070 S/Ti/TiS (AD104/103)
- Parfüm topik
- TCL LCD és LED TV-k
- Gaming notebook topik
- Lakáshitel, lakásvásárlás
- Computex 2024: Itt az új ROG Ally
- Ryzen PC , R5 2600 , RTX 3060 12GB , 16GB DDR4 , 256GB NVME , 500GB HDD
- AMD konfig (VGA nélkül), 16Gb RAM, 1TB HDD...
- Új AMD Gamer PC R5 5500 vagy R5 5600/RX 6700 10Gb/500Gb M2 SSD/16Gb DDR4 3200Mhz/700W 2-3Év gari
- Új AMD Gamer PC R5 5500 vagy R5 5600/RX 6600 8Gb/500Gb M2 SSD/16Gb DDR4 3200Mhz/700W 2-3Év gari
- GAMER PC i5 6600K 16GB DDR4 SSD+HDD GIGABYTE 1070 8GB GDDR5 256BIT WINDFORCE
- AKCIÓ% Részben ÚJ Gamer PC - Ryzen 5 2600 (12Tx3,4GHz) 16GB DDR4/256GB NVMe/GTX 1070 8GB/600W 80+
- Norton 360 Mobile HU 1 Felhasználó 1 eszköz 12MO Antivírus
- AKCIÓ% ÚJ Gamer PC - Ryzen 5 5600X (12Tx3,7GHz) 16GB DDR4/512GB NVMe/RX6600 8GB/750W 80+ GARI!
- AKCIÓ% ÚJ Gamer PC - Ryzen 7 1700X (16Tx3,4GHz) 16GB DDR4/500GB NVMe/GTX1070 8GB/700W 80+ GARI!
- AMD FX - 8120 AM3 16GB Ram Komplett PC
