- Redmi Note 13 5G - fogyókúra után
- Atlasszal készül a HMD a középkategóriába
- KuKirin G4 - a sebesség ára
ma Alulról építkezik újra a finn márka, a HMD Atlas már 5G modemmel érkezik.
Acer M511: kompakt projektort próbáltunk ki
ph Megvizsgáltuk az akár 7 méteres képet is vetítő, okos szolgáltatásokkal felvértezett projektort.
Empire of the Ants - Az év végétől építhetünk saját hangyabirodalmat
gp A valós idejű stratégiai játék a tervek szerint novemberben debütál PC-n és konzolokon.
AMD Radeon™ HD 7950 / 7970 topic
katt777
Dehogynem fogta vissza, éppen azt írtam, hogy vissza kellett venni a grafikából, de a leggázabb játéknál is elég volt az árnyékokat butítani, és mondjuk csak 4X élsimítást használni. Ahová meg több kellett volna (Metro), ott amúgy sem ment volna fullos grafika.
Én sem VSync-kel játszom, mert még soha nem láttam bármilyen grafikai problémát min. 30FPS fölött, a képelcsúszás meg még így is ritka. Virtu oldalán viszont nagyon érdekes dokumentumok vannak, pl. arról, hogy amúgy 60FPS (VSync) esetén is milyen gyorsulások vannak.
Az AMD tudja alapból, persze, de én a Virtu-t akarom használni, ezért kérdeztem. Majd valahol elérem Abu85-öt, és megkérdezem.
Amúgy úgy néz ki, sikerül egy HD7870XT-t szereznem jó árban, úgyhogy az lesz, de minden infót nagyon köszönök mindenkinek!
Erdei88: Árgépen néztem.
Whit3Rav3n: Tudtommal nem csak 60FPS fölött működik (legalábbis láttam ilyen beszámolókat). Ott nem sok értelme van a megjelenítés korlátozásának.
Funkcionális analfabéták kíméljenek!
Whit3Rav3n
Whit3Rav3n
Jó úgy valamivel jobb bár a külön vrm-re meg memókra irányított ventit kihúznám mert biztos vagyok benne hogy senki sem fogja 40mm-es ventikkel teleaggatni a káryát hanem betesz alá egy 120mm-est és kész. Azért nekem akkor is elég fél megoldás marad ez a gpu only, ha már vízhütés legyen vizzel hütve mert így hogy + venti meg stb kell a többi résznek továbbra is azt mondom hogy szinte maradhatna is az ember egy jó aftermarket léghütönél. A blokkok drágák de hát a vizhütés már ilyen.
N.Ferry
Fogyasztás spec. engem nem szokott érdekelni,azért vannak a böszme nagy tápok,hogy elbírják
,nekem csak a hőfokok a fontosak,arra szeretek figyelni,és a gyári alapfeszen,persze ha nem auto venti profilt használok bambaságból
,akkor teljesen jók ehhez az oc-hoz viszonyítva.
Walking Dead
E1even
Szerinted a képet miért linkeltem be???
Egy fél órán keresztül bújtam a net-et, hogy megtudjam be fér e.
És elvileg be kell férnie, mint a kép is mutatja, mókolás nélkül.
Az Asus-nak 3 slotos a vége, enne csak kettő.Nincs, mert közvetlenül kívülről tudják a kártya ventijei szívni a levegőt a lyukacsos oldallap miatt:
KAMELOT: OK, majd csinálok.
Remélhetőleg ez már tovább marad. Vagy a PS4 megjelenéséig vagy marad a PS4 mellé.MrPetya19: Rendben, mindenképpen.
Egyébként nagyon jó kis masszív konstrukció és jól is néz ki.[ Szerkesztve ]
"Régen az égre néztünk és azon töprengtünk, hogy hol a helyünk a csillagok között. Most lefelé nézünk, és csak fészkelődünk a porban."
E1even
Tudom, hogy magasabb, de az Asus-é inkább már "majdnem 3 slot-os" hűtés, míg az Sapphire-é meg "közelebb van a 2-höz" (tudom, hogy a honlap szerint 2,5 slot-os)
Szerintem, meg ugyan olyan magasak:
7970 Vapor-X
7950 Vapor-XEgyébként úgy emlékszem, hogy 7950-es volt.
Itt már biztos, hogy fent van az oldallapja:Így néz ki, ha nincs fent az egyik oldallapja (itt éppen a bal):
Megnéztem előtte és úgy néz ki, hogy be fog férni, van még annyi hely.
Ha nem, akkor csere lesz egy olyanra, ami befér.
Majd holnap kiderül...[ Szerkesztve ]
N.Ferry
Ab-vel szabályzom és kint van az osd is a játékokban,de épp az eset megtörténtekor kilőttem az osd-t,mert ütöttem a bill-t,aztán nem is kapcsoltam vissza.
Viszont egyszer csináltam meg,hogy catában nem engedélyeztem az oc-t és akkor ab nem állította,de lehet csak nem voltam magamnál és user error volt szimplán
Mindegy most megint cata nélkül megy,meglátom most jól viselkedik-e.Walking Dead
haddent
Azért arról nem esett szó, hogy Gen 2 vagy 3 a PCI-E 4x. Nagyon nem mindegy. GEN3 PCI-e 4x az ugye Gen2 8x -nek felel meg, ami még mindig nem Gen2 16x, de nem hinném, hogy túlságosan aggódni kéne miatta. Egy gen2 4x -be azért én már nem rakodnék ilyen kártyát viszont bár az általad linkelt tesztben ~5-6% -on belül van az is...
szerk. igen ez gen3, tehát ez gen2 8x ami azért nem vészes
Szőrszálhasogatás, de egy H77 chipsetes "budget" lapba pakolsz bele 2 brutál vidikarit?[ Szerkesztve ]
haddent
Mondok még jobbat: HD7950 TDP -je 200W. PCI-E 6pin tud gyárilag 75W -ot (de ez hülyeség, jóval többet bír normális táppal). PCI-e 3.0 16x tud 5.5A ez alapján, ami további 66W. Ez eddig 2x 75 + 66W = 216W. Ezt minden tápnak és minden alaplapnak tudnia kell. Ezenfelül nyilván minden értelmes táp és alaplap tud jó 10% -ot, ami már ~237W.
Röviden: elég piszkosul meg kell rángatni egy HD7950 -et, hogy 2x6 PIN ne legyen neki elég.
Az én személyes példám: gép konnektorból mért fogyasztása, cpu (i7 3770 @ 4.1) winrarral terhelve, gpu alapon lötyög: ~125W.
Ugyanígy mérve a fogyasztás BF3 -ban VSync OFF, HD7950 @ 1150/1500MHz kb. 290-300W. Ebből ugy lejön a CPU fogyasztása, ami nem pörög 100% -on, mint a winrar alatt, szóval legyen mondjuk 90W (de ennél szerintem több... majd egyszer "harapós" mérővel ránézel a kábelekre).
Tehát akkor legyen 300W-90W az még mindig csak 210W. És ugye az előbbiek alapján minimum 216W -ot minden gép tud 2x6 pinnel.
Mégegyszer megrágva: egy HD7950 -nek 1150/1500 -ig (HD7970 GHz szint) elég kell legyen 2x6 pin meg amit a PCI-e sínből kap. Persze így akkor nincs túlságosan túlméretezve, tehát pl. Furmarkot nem biztos, hogy bírja. Viszont az enyém bőven bírta a Furmarkot (falból 390W -ot is megevett!) és a sors fintora, hogy az enyém 2x6 PIN
Na most akkor mit számoltam el vagy ki hazudott?Számításaim szerint 10% túlméretezéssel is 237W -nál le kéne csapnia a tápot, vagy csatinak olvadni, vagy valami... 390W-125W (legyen 100% -ra terhelt CPU)= 265W
Whit3Rav3n
Bár a gyakorlatban a jelenleg elöírt kábelek meg csatlakozók pinenként 10A-t bírnak szóval egy 6 pin 240w-ot a 8 pin meg 360w-ot bír kábel meg csatlakozó specifikáció szerint. A lényeg annyi hogy ha van egy adott kártya ami van 6 meg 8 pines csatlakozóval is egy jó táp mellett semmi hátránya nincs ha csak 6 pin van rajta.
Gróf...
Minden tiszteletem a tied, hogy nem küldtél el az édesanyám kedvébe járni! Harmadszorra teszem fel ugyanazt a hülye kérdést, és még csak nem is rémlett, hogy az előző oldalon (itt: (#27748) és itt: 27749) már mindketten kifejtettük a véleményünket a témában. Tudom, hogy egy írott szövegből az nem nagyon derül ki, hogy én itt a monitor előtt somolygok...
Sajnálom, de nem hagyhattam ki. Nyugodtan kövezz meg. Vagy majd meghívlak egy sörre.Fogadatlan prókátorokra nem vagyok kíváncsi!
szacsee
A valóság valószínű az amit Whit3Rav3n írt le.
Viszont anno Quad topikban pörkölődött meg pár deszka és csatlakozó, mert nem nagyon volt tapasztalat 4 magos tuninggal kapcsolatban... főleg, hogy merre hány amper stb.
A gyártó minél több pines csatlakozót tesz a kártyára annál jobb, mert nem csak a táp, VGA PCB áramköri kialakítása és a kábel keresztmetszete szólhat bele a dologba. Sokszor találkozni olyan gépekkel, hogy a csatlakozót épphogy csak a rögzítő pöcök tartja a helyén, mert a csatlakozó érintkezői annyira kitágultak.
Általában Dr. Vér Istvánék szoktak ilyen géppel beállítani, aki a fél város gépét bütykölte saját táppal, vagy 2 hetente hardvert cserél. Minél nagyobb az érintkező felület, annál kevesebb amper jut az érintkező minden egyes négyzet milliméterére. Ha kontaktos, vagy rossz a csatlakozó érintkező minősége, akkor nyilván minden négyzetmilliméteren ahol legalább érintkezik több áram halad át. Bizonyos határ felett a csatlakozó melegedni kezd, hő hatására nőhet az ellenállása, illetve tágulhat is.... gondolom én.
Ha nő az ellenállása és a VGA beéri az ezt megelőző ideális áramfelvétellel, akkor nő a felvett áramerősség mértéke is, így további melegedést idézve elő, míg az amper szagot a User észreveszi, vagy a táp védelme le nem kapcsol. Sarkallatos példaként Dangerzolee Quad topikban most is megtalálható képét mutatnám... igaz ez 4-pin E-ATX ami egy 3,6Ghz-re húzott 1,3xV-on hajtott Q6600-at etetett. -
TTomax
Az elég nagy gáz lesz,mert a bf4re nem lesz mivel demozni... minden cinikusság nélkül,ha egy 7990 kell a 60fpshez fhdra,akkor kb a titant hozniuk kell a 780 árán...elég csúnya lenne majd két év után nem hozni egy +40-50%ot...
★★★★★ I got too much soul, rhythm and blues R&B ya see, all that's cool, but hip-hop and rap yeah that's where my heart's at Even back when I used to break on a box ★★★★★ "Chief Rocka"
odorgg
Én holnap megyek a ref 7970-ért. Tavaly volt egyhez szerencsém, 40% ig nem vészes a hangja, 40-45% közt ment átlagban. Viszont Dmarkoztam is kicsit, és tesztek alatt ki kellett mennem a szobából 100%-os ventinél, mert nem bírtam hallgatni. Becsuktam az ajtót is, de még akkor is hallottam az üvőltést. Nagyon brutál hanglya van úgy
Remélem alulfeszelve tudom majd tartani a max 40%-os ventit
Origin/BF3/BF4/BF1/BF5: odorgg
Pala
Én könnyen beszélek, mert nem zavar a hang.
1125/1575-ön elvan most, 60-70% között jár a venti terhelés alatt, a hőmérséklet pedig 70-es tartományban mozog, nekem ez teljesen rendben van.
100%-on egyébként még akkor is hallani, ha becsukok minden ajtót és kimegyek a lakásból.
De ha zavarna a hang, akkor is ref karit vettem volna (minőség!), csak akkor kicserélném a hűtőjét valami jóféle AC-ra vagy esetleg Peterre. Máig úgy gondolom, hogy ez a legjobb kombináció, ha valaki jót akar és halkat. Illetve még ott van a víz.
odorgg
Nekem volt 680 is, de kb 7850 feeling volt. spóroltak rajt ahol lehet. NV-ben nagyot csalódtam akkor, csúcs VGA révén én nem ezt várom tölük, hanem olyanokat mint a 480-580-780 vagy a Titan. Csak utobbi 2 az már a megfizethetetlen kategória számomra, így maradt a Radeon. Lehet hangosabb, vagy melegebb egy 7970, fogyaszthat többet, de van 3 Giga Vram, 384bit, és ezekkel eggyütt a minőségi érzet, hogy ez a cucc nem a spórolás jegyében született. Nekem ez is fontos
daveoff
1-2 hónapja még Te voltál aki legjobban szídta az AMD-t a boost miatt, most meg õk tudnak a legjobban mindent? Neked csak az a lènyeg, hogy mindenkit kioktass? Egyèbkènt nekem is 3gb vram-al szerelt kártyám van, ès szerintem is jobb, de az hogy mit ír mem használatra az AB arra nem adok semmit. De aki okosabb, tájèkozottabb nálam majd elmagyarázza.
LG 27GL83A 27'' UltraGear™ QHD IPS 1ms Gaming Monitor with G-Sync®
mcwolf79
Jaj, hagyd már ezt a púder dumát, hogy csináljak jobbat. Ez a duma már a Dark Souls PC portjánál is sok helyen olvasható volt, amit egy srác 30 perc alatt megoldott (a textúra felbontására gondolok).
Ha ennyire kevés a 2 GB ,akkor világolj már fel, hogy egy Hi-res textúrával felmoddolt Skyrim hogy futhat jobban 680-on? Hogyhogy nem fut ki a VRAM-ból?
[Lásdi]GTA4-ről nem találtam tesztet sajna. Ha van, majd megmutatjátok.
Majd meglátjuk, ha kijön a Watch Dogs az megfekteti-e az NV karikat (főleg a 680-at).
Egyébként folyton (gondolom én) az AB VRAM-saccolására hagyatkoztok, mikor már meg lett mondva, hogy az csak saccol. Most ezt ki hiszi el, ki nem hiszi el, az magánvélemény.
Xbox Series X GT: Mcwolf79xy PSN ID: x_mcwolf_79_x
mcwolf79
De ne a Max Payne 3 legyen már a fő szempont!
BF3-ban simán használhatok AA-ot ,és kicsit nagyobb volumenű játék,mint a MP3.
Úgy beszéltek, mintha csak az AMD VGA-k privilégiuma lenne az AA,de erről szó sincs. Jelenleg az esetek többségében elég a 2 GB, amikor meg már attól lenne valami játszhatatlan, vagy túl nagy kompromisszum kell,akkor már valszeg nem csak a GPU lesz a szűk keresztmetszet.De kár a szóért, bele vagytok buzulva a GCN-es csodaVGA-ba, és semmi kontrát nem fogadtok el az előnyök ellenében.
További szép napot![ Szerkesztve ]
daveoff
Lehet alulfeszelni az ASUS-t is, csak kicsit körülményesebb, de ha szánsz rá egy kis idôt, ès DroiDMester is ráér akkor simán megoldható! Az az egy bibi, hogy csak alapfeszt tud módosítani, fesz. zár megmarad. En most olyan biossal használom, amiben 1100mV a beállított fesz., és így megy 1100MHz-et a kártya.
daveoff
Persze, ez érthetô! Én nagyon elégedett vagyok, mert szerencsémre nagyon megy ez a kártya, fôként ezért is tartom meg. De a véleményed alapján akkor mégiscsak az én megoldásom az egyszerûbb, mert nem kell kattintgatni semmit. Ja és én AB-t egyáltalán nem használok, mert azzal csak a galiba van. Egyébként amikor vettem ezt a kártyát a kinèzete volt az elsôdleges szempont, a tuning képessège kellemes meglepetès volt csak.
KAMELOT
és (#27980) ffodi
Akkor hogyan is állítsam be? 1100/1500 okés. +20% Power limit
Most játszottam CRYSIS 3-at. 20 perc után befagyott.1130/1600 +20% Power limit.
Power limit jó így vagy vegyem vissza? Azért nem akarok hú de nagy tuningot csak annyit amennyi éppen egészséges a kártyának. fesz fixálva van szóval 1,17VV1200 - 18CORE - SUPRIMX
KAMELOT
Ezeket felesleges eladni. Majd akkor adom el a 7970-et ha kb. 450GTexel/s lesz a számítási sebessége egy kártyának. Jelenleg a GTX780/TITAN tart 200-220GTexel/s-nél. Főleg egy ilyen 7970 CF változata már mindenre elég talán még sok is.
- Gumi és felni topik
- ASUS routerek
- Óvodások homokozója
- Diablo IV
- Hardcore café
- XGS24 - Befutott a Dragon Age: Veilguard új előzetese
- GIGABYTE GeForce RTX 3070 8G OC GDDR6 256bit Videokártya!
- EVGA GeForce FTW3 ULTRA GAMING RTX 3080 Ti 12GB GDDR6X 384bit videokártya
- MSI GeForce RTX 3060 VENTUS 2X OC 12GB GDDR6 192bit Videokártya!
- ASUS GeForce RTX 3060 12GB Dual V2 OC GDDR6 192bit Videokártya!
- ZOTAC GeForce RTX 3060 Twin Edge OC 12GB GDDR6 Videokártya!
