- Atlasszal készül a HMD a középkategóriába
- KuKirin G4 - a sebesség ára
- Samsung Galaxy A52 - royal cuvée
ma Meglehetősen erős gép ez, amivel óriásit lehet taknyolni, de néhány módosítással egy igen kedvező árú rollerré alakítható.
Új Philips Evnia monitorok érkeznek a játékosok asztalaira
ph A 180 Hz-es IPS panellel szerelt modellekkel azokat célozzák meg, akik nem akarnak sokat költeni.
AMD Radeon™ HD 7950 / 7970 topic
Whit3Rav3n
Nem felejtem el, lényegében erre gondoltam én is. Ami viszont elöny az alacsonyabb asic-os chipben hogy ref designban 1,3v fölé nem tudod állítani a feszt szóval egy magas asic-os emiatt több max áramot tud kapni. Pl a mostani karim valami 65%-os asic-os, 1050-es alapfesszel már 1,94v beállított feszt kap, ahogy nézem 1200mhz-hez kicsit kevés az 1,3-as max fesz szóval nem megy annyit emiatt. Szóval a végerdmény mégiscsak az hogy a magas asic-os chipek átlag körülmények között magasabb órajeleket érnek el tendenciálisan a fesz határok miatt.
haddent
Ha már itt tartunk akkor azt valaki megválaszolhatná, hogy mégis miért van a ref. karikon mindig kihagyva 1 fázis, de a helye ott van szépen? Ez miért jó? Most az a plussz 50Ft sok lett volna már? Vagy akkor minek tervezték meg úgy a nyákot?
Egyébként a non-ref. de jó kártyák listára szerintem simán mehet az Asus DC2T, és a HIS IceQ X2 is.
#26725 Asbee 7950 -ből V2 csak igen igazad van lemaradt. De 7970 -ből sem utolsó az a DC2T, attól még, hogy voltage lockos egy olyan embernek aki nem akar OC -ni simán jó lehet egy gyárilag húzott korrekt hútésű 3 év garis szép masszív karinak..
És megelőztél a pontosítással (hogy 7950)[ Szerkesztve ]
E1even
Ezt a referencia gyártó fogalmat nem igazán értem. A referencia kártya attól referencia, hogy az AMD gyárttatja minden más gyártó csak csomagolja ugyanazt. - Ezzel azt értette, hogy a 7970 megjelenésénél a Sapphire által gyártott referencia kártyák mentek a többi gyártóhoz (Asus, Gigabyte, stb.). Ők felmatricázták, és gondolom, ha kellett, akkor saját bios-t is tettek rá, aztán ment eladásra. Anno volt a PH-n is cikk/hír róla vagy Abu írta valahol. Már nem emlékszem sajnos.
"Régen az égre néztünk és azon töprengtünk, hogy hol a helyünk a csillagok között. Most lefelé nézünk, és csak fészkelődünk a porban."
Whit3Rav3n
A 7970-nél ahogy nézem már agresszívabb ventiprofilt használtak mint a 6900-nál ahol simán engedték 90 fok fölé is melegedni a kártyát, szóval itt is azért terhelés alatt felment már jó 70%-ra a venti ami ugyan nem olyan hangos mint egy amd ref venti de azért ott már van hangja. CF-ben meg ugye teljesen kijön az ilyen hütés hátránya hogy szinte a teljes hö a házban marad szóval ott a felsö kártyá rendszeresen 100% körül ment. Föleg közbejátszik hogy a gyári tuning miatt jobban is melegszik mint egy sima 7970.
Bár azért volt már hangosabb gpu összeállításom is.
szasanyi
AIDA64 szerint GPU VRAM1 és GPU VRM2 - de mind1 is, ez annyira nem lényeg. Itt nincs BOOST, és a HWInfo (az kerekít, vagy nem tudom) 0.805 - 1.90V közötti fesz értéket mutat a GPU-nál, míg GPU-Z 0.803 - 1.086V míg a VRAM fesz mind2 esetben ua. azaz.
haddent: nekem ez az 1000/1500 tökéletes, feljebb is csak az érdekesség kedvéért nézem majd meg. Feszt tuti nem fogok emelni, mivel 3rd progit sem rakok fel hozzá.
Nyugati az ország, de keletre tart. Már megint... Nálunk visszafelé jár az óra?
szasanyi
És ez miből derült ki? És mihez képest nem látsz rajta szignifikáns eltérést? Mert nekem az sem nyilvánvaló, hogy ez egy 3D játék alatt készült diagram, és nem kettő van amiből erre következtetni lehetne bármire. Vagy nem látok már, úgy megöregedtem...
SVLaller: azt sem tudtam, amit most írtál le azaz, hogy ez mégis 2 mérés. Akkor jó, de mint kiderült lehet ez nála nem számít, mert a monitor a NV-s 3D Vision-t támogatja ami talán nem megy AMD kártyával.
szasanyi
Azért az elég szopás lesz, ha az AMD 1 GPU-s csúcskártyáján kis kompromisszummal lesz csak játszható. Ami majdnem annyiba kerül, mint várhatóan egy PS4. Mert így borítékolható, hogy mi lesz a jobb megoldás...
belinho
Nem kell sokáig várni, mert Július 31-én érkezik az AMD anti Micro-stutter Crossfire Driver-e, ami minden problémát orvosolni fog.
Whit3Rav3n
Nem lesz az dupla késleltetési idö mert böven nem az az egyetlen hely ahol input lag megy a game-be szóval összességében reálisan jóval kevesebb mint 2x akkora input laged lesz mint egy kártyával. Mondjuk nem értem hogy ha ott van a 2 kártya miert nem próbálod ki gyorsan. Nekem inkább az volt a tapasztalatom hogy az alacsonyabb fps single gpu-n legtöbbször több input lag-et okoz mint a multigpu.
Whit3Rav3n
Próbáld ki mert nekem már jó 4 éve van CF rendszerem és legtöbbször az volt a tapasztalat hogy alacsony fps-nél valószínüleg a motor miatt megnö eléggé az input lag. Szóval összességében single vs CF-nél a 20 fps körül lévö single-nél volt pontatlan meg utánhúzó az nem a 40 fps körüli CF-nél. Meg ugye a magasabb elért fps is balance-olja az input lag növekedést multigpu-nál. Szóval nekem nem volt rossz tapasztalatom input lag téren inkább a mikroszaggatás az ami zavar.
X Factor
Figyelj, én is hallottam róla, de a saját szememmel jobban szeretem az ilyen dolgokat megtapasztalni.
Olyasmi ez mint anno az egereknél az 1000hz-es frissítés. Programokkal kilehetett mutatni, h. tényleg jobban reagál, de aki jól játszott, annak mindegy volt.
Pont CSOKI08-nál volt szerencsém a 7950CF-hez és semmi lagot nem tapasztaltam, Batman AA és BF3 volt próbálva, programok detto smooth gameplay-t jeleznek, driver azt hiszem 13.4 Cata.
Nem azt mondom h. nem létező jelenség, inkább azt h. van egy réteg aki minden lében kanál módjára csapkodja az asztalt emiatt. És nyilván ezer egy dolog befolyásolhatja, h. ha van akinél előjön, van akinél nem.
MaximumGame Pedig kiadtak hozzá valami hotfix-et ha jól emlékszem.
Make things work
odorgg
Megjegyzésnek szántam a stabil oc-s részt...
Persze, ln2-őt is lehet csepegtetni rá 24/7 ha megtudod fizetni, viszont így már elég tág lesz a stabil oc fogalma. Normál használatról beszéltem, léggel, gyári hütővel, mindenféle extra hütés nélkül. Véleményem szubjektív, én így szoktam belőni a 24/7-es oc-t stock hütővel, és 80 fokig eleresztem egy teszt erejéig minimum.
Az meg egy másik történet, hogy általában alulfeszelve gyári órajeleken járatok minden VGA-t 24/7
Pl Giga 7950-hez is csináltattam DroiDMesterrel biost, hogy az 1Ghz-hez ne keljen már a boostos 1,25V.
Ezúton is köszönöm neki[ Szerkesztve ]
Origin/BF3/BF4/BF1/BF5: odorgg
taranis
Azzal nincs a kártya agyába turkálva hogy kicseréled a 2.db feszültség táblázatot benne, mert kb ennyi a dolog lényege ha mást nem akarsz módosítani csak a gyári alapfeszt át állítani! összesen 14.BIT -et kell átírni! De ha neked jobb hogy állandóan FIX feszen jár, és nem veszi le a kártya magát 300/150.es órajelhez 0,800,v ra, és 8-10.W al többet kajál meg jobban is melegedik akkor használd a Force módot, ahelyett hogy nem kéne semmi progi, csak akkor ha tuningolni akarod a kártyát!
Ha nem lenne hivatalos dokumentáció akkor nem lehetne módosítani semmit a bios -ba, mert nem hasra ütésből lett kitalálva a dolog működése... Sz.ted miért nem tudta közel 2.évig senki kitalálni mit hogyan kell? Most meg hirtelen megy már (majdnem)minden módosítás
Azért mert hivatalosan nem jelentették be, és fű alatt kiszivárgott a dolog nem jelenti azt hogy kókler megoldás, de tudom neked a HD3-4-5-6xxx kártyák BIOS módosítása sem jött be se így se úgy... nálam azok is tökéletesen működtek, még az RBE progi is (igaz volt belőle néhány verzió ami bugos volt, de könnyen rá lehetett jönni ha valamit elcseszett)De ha ennyire szubjektív vagy, akkor gyorsan cseréld le a gyári PowerColor V2 biosát mert az sem gyári állapotú, mivel a PowerTune része nem gyártó által jóváhagyott 130-195.w között szabályoz hanem az agyába lett turkálva és 175-260.W között szabályoz és szénné fog égni tőle a kártyád..............
Bocs de ezt nem hagyhattam ki és nem sértésnek céloztam, de ha ennyire csak a gyári megoldásoknak a híve vagy akkor ezért is izgulnod kéne mert az sem gyári állapotú bios
Ugyan ezeket el lehet mondani a Sapphire Dual-X ről is, és ott mégse BABRÁLTAK bele a mérnökök a gyári PowerTune ba!
Pedig a Dual-X en is ugyan úgy 6(GPU) + 1(vRam) + 2(PLL) fázisú VRM van, a hűtése (talán)még jobb mint a powercolor -é, nem akarok kötekedni nem azért mondom csak hogy tudd más kártyák is hasonló tulajdonsággal rendelkeznek mégse babráltak bele a PowerTune -ba
haddent
Óóó .. azok a mérnökök Nem csak a Powercolornál természetesen... Szerencsére már nem is emlékszem a dolgokra, de amikor anno 7950/70 vásárlás előtt álltam, írtam egy szép kis listát az "elcseszett" dolgokról. Persze nem komolyra gondolok, de az általad említett mérnöki precízitáshoz köze nem volt. És ez csak reviewokból, fotókból egy műszaki beállítottságú, de nem mérnök ember észrevételei voltak....
Ettől függetlenül egyet értek, és a legjobb, ha a kártyához írodott bios van rajta, de ha az módosítva van, (főleg kézzel, nem ilyen progikkal amiket nem látni, hogy mit hova írnak be..) akkor az ugyanaz, mintha te egy 3rd party progival húzogatod Windows alól, csak annak egy sokkal biztosabb és stabilabb formája
Persze nem meggyőzni akarlak, csak ez a véleményem.DroiDMester eddig nem tűnt fel, de most látom, hogy a 2 sor fet közt ott a hely egy 3. -nak is. Azokat vajon miért nem rakták be? Van olyan verzió, ahol megvannak?
Egyébként ő rá sincs panasz, bírja a gyűrődést és nem fő meg
Hát ebben sajnos most NEM ÉRTÜNK 1.et!
a PowerColor V2 VRM bordáját ha kiteríted a lamellákat rajta kb fele akkora lenne a hőleadó felülete mint a Dual-X gyári lemeze, szóval ebben nincs igazad!
Amit linkeltem képet pont olyan mint a sajátom
de tessék saját kép a dual-x ről
Nem tudom mi van neked itt olcsósítva az hogy a VRM -nél nem pakolták be a 3.ik sor FET -et? Kétlem hogy a PowerColor V2 nél bent lenne a 3.ik sor mivel a nagytesó 7950 PCS+ on sincs bekötve!
Sőtt 1:1. bettó ugyan az a nyák mint a Dual-X -em csak fekete, ráadásul a PCS+ on tényleg semmi hűtés, se a VRM se a Ram okon akkor biztos a dual-x az olcsósított a powercolor v2 még ram hűtés sincs szóval akkor arra kéne azt mondanod hogy ócsósított mert azt is lespórolták! Az már más kérdés hogy ezek a memóriák még 1500.MHz en sem melegednek annyira hogy hűtés kelljen rájuk sőtt én azt vettem észre ha nincs rajtuk hűtés és csak simán a ventiről éri őket egy kis légáramlat jobban érzik magukat mintha egy meleg borda hűti őket Én inkább a Dual-X ről is leszedtem volna a ramokról a hűtést, csak azért hagytam fent mert akkor fabrikálni kellett volna a VRM -re valami hűtést mivel 1.be van vele! Szétvágni nem akartam több okból sem, nem akartam a garit elveszíteni ez végett, nomeg így nagyobb felületre tudtam sünöket pakolni
Asbee
Adott csippel kicsit kisebb feszen lesz stabil ugyanaz az órajel, illetve kicsivel tovább fogja bírni a tuningot a 7970 az extra kondijaival, mivel tisztább lesz a tápfeszültség.
Ezt mérted vagy mondod? Elég ritka szokott lenni, hogy mérhetően valóban teljesüljön ez. Szintén jól hangzik szinten érdemes kezelni. Egy lightingnál már azt mondom érdemes ilyenről beszélni. De ennyinél. Ne viccelj...
ricshard444
A kolléga a gyakorlatról beszélt és én tapasztalatból írom, hogy sokkal többet számít 24/7-s tuningnál a GPU tuningpotenciálja mintsem a köret mellé.A legratyibb 7950 is annyit ment itt, mint a legdurvább körítésű.
Az meg, hogy 1.3V mellett többet menne esetlegesen a drágább cuccon az igen keveseket érint csak szerintem.Vannak dolgok...
