- Honor 90 - modellalkat
- Xiaomi 11 Lite 5G NE (lisa)
Két marokkal szórja a Realme a GT 6 infómorzsáit
ma Valóban egy másik Realme átirata érkezhet június 20-án geek power tuninggal.
Az AI miatt vehetnek sokan új iPhone-t
it Nagyon sokan régóta nem vettek új iPhone-t – találgatnak az elemzők, hogy az Apple Intelligence miatt rohannak-e majd az emberek új Apple mobilt vásárolni.
Megjelenési dátumot kapott a Conscript
gp Az I. Világháborús horror játék jövő hónapban érkezik.
AMD Radeon™ HD 7950 / 7970 topic
gabipaci
gabipaci
Felhúzott procival és vga-val bf3 single és dirt showdown jó 20%-al kevesebb fps-t produkál mint alapon ugyanazokkal a grafikai beállításokkal (minden maxon, ultrán)
Miért?Logitech hardware tester
gabipaci
válasz ricshard444 #11288 üzenetére
Ok, de ez csak egy érték... nem vágom, hogy akkor a többi mi legyen
gabipaci
válasz ricshard444 #11290 üzenetére
AB 1,174-et ír feszre.
Akkor kipróbálom estére a lehetőségeket alapfeszen és 1,2-n is. Kösz a segítségeket mindenkinekLogitech hardware tester
gabipaci
Valami történt a gépemmel.
Játszanék a BF3-al, és az eddigi eyefinity 125-ös fps helyett 32-55 között produkál mindenféle grafikai beállítással, ultrán és low-on is.
Driver a béta volt fent, de leszedtem, driver sweeper-el takarítottam, 12.10-es driver fel, a probléma megmaradt. Aida64 nem ír kihasználtságot sem procira, sem vga-ra.
Oprendszer win8 eredeti.
Mi franc történhetett?Logitech hardware tester
gabipaci
este kiprobalom amiket irtatok. bar emlekeim szerint csak az open office lett telepitve mostanaban.
gabipaci
gabipaci
válasz SSJmeszes #11846 üzenetére
Nem ugyanaz a bajunk. Win 7 alatt es frissen telepitett win 8-nal nem volt semmi gond. Siman hozta majjdnem a duplajat fps-ben a cf a sima 7970-el szemben.
Vagy valamit frissitett a win8 vagy virus, de mas nem lehet.
Bar most hogy belegondolok, akkor ment tonkre, mikor a dirt-et feltettem osszehasonlitaskepp a win7-hez kepest, es akadozott mint az okor. le is szedtem, mert csak biztonsagi masolat volt ugy is. Szerintem akkor hanyt be valami.Szlobi, most a helyigennyel van a gondom a legnagyobb, abban meg ugye az egy kartyara szeret dupla mag verhetetlen
Ez az fps dolog csak valami bug, javithato. De a PCI csatlakozo KELL!!!Nekem 3 monitorral CF-ben atlag fps 110 korul van mediumon. Es ultran is 70 korul... Mar mint a problema elott annyi volt...
gabipaci
válasz ericdrawen74 #11850 üzenetére
nekem 5970-nel (sapphire oc) ugyanez volt, es vga bios frissites oldotta meg
gabipaci
válasz ericdrawen74 #11852 üzenetére
Nekem anno vagy Szlobi vagy Keldor papa linkel egy oldalt, ahol fent volt az OC bios, meg par tovabb huzott bios is. De ott mar a linkek nem eltek par honapja sem. Meg ugye nem is az a kartya.
gabipaci
3 hónapja nem használtam játékra a gépem. Erre most meg kifagy. Kb 5 perc után.
Aida64-el csináltam stressz tesztet, egyesével a hardverekre, CF szétbontva, táp kábel lehúzva a másik vga-ról. Az egyik lefut gond nélkül, viszont a másik egy perc után kikapcsolja a monitorokat, de a gép látszólag megy tovább. Természetesen nem éled újra a gép.Bios frissítés segíthet rajta?
Hol találok biost hozzá?Köszi
gabipaci
válasz KAMELOT #28834 üzenetére
Köszi.
Jó sok van belőle.
Nekem Dual-X-es a két kártya. Akkor azt a biost töltsem le, vagy igazából bármelyik mehet?
Azt nem tudod véletlenül, hogy a gépem miért időzik sokat bekapcsoláskor a boot képernyőbél? De csak ha mindkét kártya a gépben van. Vagy 30 mp-et gondolkodik.Logitech hardware tester
gabipaci
Valamiért nem sikerül a bootolható usb létrehozása. (vagy az atiflash-nem jól van rajta)
Valaki linkelne nekem egy működő HP usb készítőt, azt a file-t, amit be kell tallózni, illetve egy atiflash-t?
Amikor csinálom az usb-t, FAT-ban, avgy FAT32-ben kell, illetve mehet-e gyorsformázással, mert amúgy nagyon lassú.
A betallózandó könyvtár kb mekkora méretű? (amúgy 8GB-os a pendrive)
Az atiflash-t ugye kicsomagolva kell feltenni az usb-re.Köszönöm
gabipaci
válasz BullKoxa #28855 üzenetére
Köszönöm, ez érthető, mindjárt neki is esek
(#28856) odorgg: ezt gondolom cmd-be kell beírni. De honnan derül az ki, hogy melyik kártyára rakja fel a biost?
Bocs az értetlenkedésért, egyszer már sikerült, 100 éve, de akkor csak egy kártya volt, bár két magos. 5970
gabipaci
válasz DroiDMester #28859 üzenetére
Sajnos az usb boot nem jött össze, hibával leállt.
Így a Te verziódat használom, viszont valami nagyon rossz biost tehettem fel, mivel már a gép bekapcsolásakor még biosban is csak egy monitor ment.
És ami a viccesebb, hogy 1-et írtam, tehát a másodlagos kártyát, de a felső kártyát írta felül, amiben a monitor kábelek vannak. Honnan számolja ez, hogy melyik melyik?
Holnap keresek egy jobban passzoló biost. Meg felmegyek a padlásra, hátha a dobozban van valami komolyabb leírás is, hogy pontosan milyen ez a vga.Köszönöm a segítségeket
gabipaci
Amikor biost frissitek CF7970-es rendszeren, akkor:
a; le kell huzni a cf hidat?
b; mindkettot kell frissitenem, es utana restart?
c; dual bios-s kartyak, ilyenkor ket biost kell frissitenem kartyankent?atiwinflash-t hasznalok.
koszonomLogitech hardware tester
gabipaci
Nem, nem fut semmi a hatterben, nincs huzva a vga, tulmelegedve sincs, full cover vizhutes van mindketton, a vizem 25-26 fokos maximum.
hol az a kapcsolo? nem vagyok most otthon.
sajnos a kartyakat nem a legkonnyebb ki-be rakosgatni, de ha muszaj, megcsinalomLogitech hardware tester
gabipaci
Este, amint hazaerek, probalom. Koszi
gabipaci
válasz fatal1ty1984 #28899 üzenetére
Igen, van.
A másik biossal sem jó sajnos.
Terheltem Aida64-el , és monitoroztam HWiNFO-al.
A GPU Thermal Diode ment felfelé rendesen, és amint elérte a 75 fokot, lekapcsolt a gép.
Ez most hogy? Miért?
75-nél már kikapcsol?Logitech hardware tester
gabipaci
VRM 42/52 fokos akkor amikor a diódára 73-at ír ki. Tovább nem engedtem, hogy ne kapcsoljon ki, de a VRM nem nagyon mászott felfelé.
De azt hiszem tudom mi a baj.
Valamelyik nap voltam a padláson, és láttam, hogy kicsit kellene önteni a rendszerbe, mert a tartálynál kevés a víz. Nem foglalkoztam vele, mert van átfolyás érzékelő. Viszont az csak akkor kapcsol ki, ha nagyon lemegy az áramlás, ha csak lassul, akkor nem. Az is lehet, hogy ott felkapott egy buborékot, ami most a VGA blokkban tanyázik. Vagy csak simán nem elég a víz sebesség, tömődés van, vagy bármi.
Ma már nem tudok a padlásra menni, mert a lányom alszik, nem akarok zörögni. Holnap folytatom és jelentkezem!
Köszönöm a segítségeket.Logitech hardware tester
gabipaci
Úgy néz ki, hogy nem oldódott meg a melegedési probléma.
Szét kell bontanom a rendszert.
Idő hiányában csak egy hét múlvaLogitech hardware tester
gabipaci
Van valakinek barmilyen elkepzelese, hogy az itt emlitett dioda hol talalhato helyileg a kartyan?
Erdemes valtani 7990-re? En a ket kulon kartyan levo CF-el csak szivok, a dupla magos kartyakkal sosem volt meg semmi gondom.
A ketto aran most kis rapotolassal tudnek szerezni egy 7990-et.Ja, uj sorozat mikor varhato AMD-nel? Tartalmaz ertelmes ujitasokat majd? Vagy olyan semmitero lesz, mint a 6xxx-os sorozat?
Koszi
gabipaci
nem volt idom tuzetesebben vegigolvasni a temat, de akkor most en a ket 7970-el jobban jarok, ha kiveszem az egyik kartyat, es felgyujtom?
gabipaci
válasz fatal1ty1984 #29087 üzenetére
bf3 bf4 erdekel csak, massal ugysem jatszom. azoknal pont .. kell kapcsolni.
potold ki legyszives a kipontozott reszt.
kosziLogitech hardware tester
gabipaci
Hali.
Szenvedhetek barmi fele hatranyt, ha lecserelem a ket Dual-X (nem OC) 7970-et, es bedobok egy 7990-et helyettuk? Met ha nem, akkor eladom oket a fancba. Sok helyet foglalnak ketten...Logitech hardware tester
gabipaci
válasz ricshard444 #29745 üzenetére
Arban kijonne a kettobol egy, vagy ha nem, minimalis rafizetessel. Csak azt kell megneznem, hogy full cover van-e ra...
szerk:van, de backplate-t nem talalok hirtelenfatal1ty1984: az a baj, hogy nincs hely, szeretnek egy hangkartyat a gepbe, plusz kell a UPC-nek is ket slot.
gabipaci
válasz Whit3Rav3n #29747 üzenetére
szerintem mindketten ugyanott neztuk elsore...
viszont van az EK-nak is, es az XSPC-nek is, csak az ek nem hirdeti kulon, mert benne van a csomagban.
XSPC viszont szebb. De szep aruk vanLogitech hardware tester
gabipaci
válasz ricshard444 #29752 üzenetére
Anno 4870X2-re volt ilyenem (elsőként Európában ) és nekem is kellett faragnom a házból. De a teljesítménye nagyon megérte.
gabipaci
válasz DroiDMester #29815 üzenetére
Ennek a felcsiszolás/polírozás dolognak gyakorlati haszna is van? Nem elég a hővezető paszta? Mert elvileg két tökéletesen sík felület esetén szerintem paszta sem kellene, mert nincs értelme. Paszta azért kell, hogy az egyenetlenségeket kipótolja. Csak azért kérdem, mert legutóbb, amit kaptam vízhűtéshez, különösen rondácska volt a felület.
gabipaci
válasz Snip3r_HUN #29864 üzenetére
Én két Dual-X-et vettem, és valóban csendben vannak, főleg vízhűtéssel
Már az egyiket elpasszoltam, amint elmegy a másik, veszem a 7990-et, és lesz hely a gépben bőségesen. Vissza mehet a UPC meg egy hangkártya is beugrik.Logitech hardware tester
gabipaci
válasz demmer123 #29886 üzenetére
KAMELOT jól írta, a garancia nem a számlán van feltüntetve feltétlenül. Ott csak a vásárlás dátuma fontos.
Egyes gyártóknál még az sem, mert központilag regisztrálják, hogy melyik termék mikor kelt el (pl samsung) és onnan ketyeg a garancia. Az azért jó, mert a lassú rendszer miatt simán nyersz 2-3 hónapot a garancia időn. Én is így jártam anno, vásárlás szerint már letelt, de a rendszerben volt még 1 hónap.Logitech hardware tester
- ASUS ROG Ally
- iPhone-t használók OFF topikja
- Nyaralás topik
- Milyen házat vegyek?
- 2025.11.04. Garancia! MSI RTX 3080 12GB GDDR6X TRIO PLUS Videokártya! BeszámítOK
- EVGA RTX 3070 8GB GDDR6 FTW3 ULTRA GAMING Eladó! 125.000.-
- ASRock Challenger D RX 6600 8GB - garancia 2024 november - eladó!
- KFA2 GeForce RTX 3070 EX LHR OC 8GB GDDR6 256bit
- AIO Vízhűtéses NVIDIA RTX 2080 SUPER ?? Igen!! Igazi kuriózum eladó csak itt!! - Beszámítás: OK
