A Samsung elkezdte árulni új Micro LED tévéit
ph A vállalat elsőként az Egyesült Államokban küldi boltokba a friss Micro LED televíziókat, amelyek nem lesznek kimondottan olcsók.
KuKirin G4 - a sebesség ára
ma Meglehetősen erős gép ez, amivel óriásit lehet taknyolni, de néhány módosítással egy igen kedvező árú rollerré alakítható.
AMD Radeon™ HD 7950 / 7970 topic
Cybertrone
válasz Sontir Fel #792 üzenetére
Military p*nci powa
"Pisztolycsővel a szájában az ember magánhangzókban beszél" ~Harcosok klubja! Origin: Cybertrone, Steam:nLali85 * HTC One X white...
Cybertrone
Cybertrone
válasz - = Zk = - #850 üzenetére
Ne féljé...
Bazzeg lassan még azt fogom hinni hogy alig fogok teljesítményt veszteni 1 7970-el az sli után, és azt hogy húzva lazán 6950 cf szintel van a cucc!
Cybertrone
Cybertrone
Fejezzük már be 158k-ért volt cucc, elkapkodtuk, lesz is még! az 38k rádobás... ennyit erről, szálljuk le most már az országról legalább itt a fórumon, semmin nem segít!
Cybertrone
Cybertrone
Cybertrone
Na varjatok csak.. mar en is uton vagyok
Cybertrone
Kezben a zsuga... rohanok haza!
Cybertrone
No kari bent... képek hamarosan!
Kötelező 1125-re feltoltam a cuccost, viszont tovább hogy lehet? Csak azért mert az AB-be írja hogy 1125. de nincs tovább csuszka"Pisztolycsővel a szájában az ember magánhangzókban beszél" ~Harcosok klubja! Origin: Cybertrone, Steam:nLali85 * HTC One X white...
Cybertrone
Feszt még nem lehet neki küldeni? Mert AB-be nem igen lehet még hiába van a pipa... és az 1200-hoz kéne egy kis plusz kakajó!
Cybertrone
Alapfesz 1.176v...
Most 1.215v-on 1200/1600on tolom a bf3-at Ha kiélvezkedtem magamat leírom a tapasztalataimat emberek!"Pisztolycsővel a szájában az ember magánhangzókban beszél" ~Harcosok klubja! Origin: Cybertrone, Steam:nLali85 * HTC One X white...
Cybertrone
Cybertrone
Kb 1150mhz körül megy alap fesszel! Kb... mert még csak nem rég kezdtem el a gamnet, és egyből az 1200 mhz-re mentem rá
Csinálltam egy ventiprofilt, majd screenelem azt is! Készülőben a képek mingyárt elkezdem az írást![ Szerkesztve ]
Cybertrone
Cybertrone
válasz - = Zk = - #1009 üzenetére
Melóznmom is kell a hétvégén de igyekszem majd!
Cybertrone
Akkor egy kis beszámoló:
A kártya szép default Zafír köntösben található, rajta az elmaradhatatlan kislánnyal , semmi sallang nincs a dobozon, csak a főbb infók!
A dobozon belül találunk egy laposabb dobozkát abban kajuk meg a kábeleket, csatlakozókat, melyekből van bőven, lássuk:: DP port DVI átalakító, 1.8m 1.4-es HDMI kábel, CF híd, HDMI DVI átalakító , Tápkábelek naggyából ennyi a paletta! Van még hozzá gyári cd amin a driver van (én feltettem mert ez biztosan jó hozzá, majd frissítem idővel) meg egy zafír klub kártya, amit még nem tudom mire jó...
A dobozban van még maga a kártya is Lássuk hát:A kártya maga teljesen referencia, egyedül egy zafír matrica van a hűtőn... A kártya meglepően nehéz, nehezebb mint egy db 580-as!!! Gondolom azért mert a hűtő alatt a nyákon egy sacc 2mm-es borítás van amin fekszik a hűtő, és a hűtőben a vapor chamberes borda! Nagyon komoly súlya van komolyan a cuccnak!
A kártya NAGYOBB mint egy 580-as: Csak pár centi lehet a 2 kártya közt, de a lényeg az hogy akinek az 580-as méretű kártyák alig fértek el ez lehet nem fog!
És lássunk még pár képet a jalenlegi garmadáról, mely még itthol található... Az ikrek, és az új bébi :Most pedig néhány szó magáról a teljesítményről!
A kártya zokszó nélkül megy betétele óta, az új catalyst(nekem új, mert utoljára 1 éve volt 5870-em azóta NV volt csak) átlátható, és pofon egyszerű kezelni!
Gyári órajelen nem ment a kártya, egyből kapta azt amit a catában be lehet állítani neki!
Mondanom sem kell hogy meg se érezte, olyan mint ha az lenne az alap órajele neki...
BF3-al izzasztottam egész délután, és meg kell mondjam hogy bődületes erő van benne!
580 sli után nem gondoltam volna hogy van ilyen ami 1 gpu-s... de van! A cataOC-val 2560*1440-ben ultrán szűrés nélkül, minden más bekapcsolásával 50-80 fps közti értéket kapok stabilan! ha nagyon nagy a dara, és a füst a robbanás akkor 40-45fps van, de az még bőven belefér, hisz az sli is leugrott 50-55 fps köré!
Ezután gondoltam hogy kicsit nagyobb babérokra török, és emelek még rajta! Fesz emelés is volt az alap 1.176v-ról 1.215v-ra melyen 1200/1600mhz-en stabil a kártya(már amennyire 2h BF3 alatt stabil tud lenni, nyilván kell még tesztelni de ennyi időm volt jelenleg)
Az fps értékek tovább nőttek barátaim: 50-90-110 fps-et kapok pályától , és szituációtól függően 1 gpu-val Kb az sli alatt van 10%-al, és van ahol talán be is éri azt(stock órajeles 580 sli-ről van szó, igen tudom erősebb a húzott sli, de közel 500w-ot meg is eszik hozzá ha nem többet)
A melegedésről annyit hogy csinálltam egy baba kis ventiprofilt afterburnerbe, és idle 35 fok körül van a cucc, load meg 65-70 foknál nem megy feljebb feszemelés, és tuning után sem!
A kártyát én ajánlottnak minősítem! A jelenleg elég drága beszerezni, de amint esik az ára vegyétek bátran, mert megéri! Amint lehetőség lesz rá jön a tesója is ezt megígérhetem!"Pisztolycsővel a szájában az ember magánhangzókban beszél" ~Harcosok klubja! Origin: Cybertrone, Steam:nLali85 * HTC One X white...
Cybertrone
Köszi a Buldi nevében is... a kis mocsok van annyiba majdnem mint a kari De természetesen meg kellet neki is nézni A reget megejtem! ártani nem árt! Köszönöm!
Cybertrone
válasz mpierre #1036 üzenetére
Olyan 40% körül már van hangja a cuccnak! Nálam a ventivezérlés végett elmegy 75% köré a hűtés, ott már igen hangos tud lenni, viszont a feladatát elvégzi becsülettel!
100%-on több mint 5000rpm-el forog a venti... szvsz hajszárítónak is jó!"Pisztolycsővel a szájában az ember magánhangzókban beszél" ~Harcosok klubja! Origin: Cybertrone, Steam:nLali85 * HTC One X white...
Cybertrone
válasz - = Zk = - #1040 üzenetére
Attól függ mennyi tartalék lesz benne... szvsz ezekbe a cuccokba több a kraft mint a 40nm-es cuccokba... ha alapból egy szinten lesz az 580-al akkor a jobb tuningolhatóság miatt el fogja majd verni ebben biztos vagyok! Szerintem 2gb memó lesz rajta, és olyan 1536 shader proci! az unlock szerintem felejtő lesz, ezt még egyszer nem játsza el az AMD, mert itt most a preztis cucc az a világverő, és azért meg kérik az árat!
Cybertrone
válasz - = Zk = - #1043 üzenetére
7950=6970+15% sebesség sacc első ránézésre!
Cybertrone
Ez a kártya húzva egy 6950 cf! És eddig nincs bug a driverrel se... sőt ez még a gyári cd-s driver! 1200mhz-es úgy megy mint a villám, nem kellet semmit sem visszavennek bf3-ban... a 307gb/sec büntet fater!
Nem hittem a szemenek mikor elkezdtem tolni a gamet... abszolute nem érzem hogy 1 gpu! Így használat után azt mondom 150k-t ér![ Szerkesztve ]
Cybertrone
És fogyasztásban, meg melegedésben... okostolyás... Akinek CF-kell az min 850-es táppal induljon harcba... a 6990 meg egy kazán... Ezenkívül ez az újdonság nem azok, és ezt meg kell fizetni! A jövőben ha ilyen japán bölcsesség jut az eszedbe inkább írd le és dobd ki!
TTomax:
Reméljük hogy így lesz![ Szerkesztve ]
Cybertrone
válasz radi8tor #1071 üzenetére
Hát oszt... ugyan az csak zafír gagyvasz jott be a telepítés elején... valami kellet, mert nem akartam kajtatni az meg kéznél volt
Mellesleg ez az új cata eléggé letisztult, olyan hülyebiztos felület lett...!TTomax:
Februárt peccegetik... a végét vagy a közepét, de nem tudom, mert még specifikációkat sem közöltek![ Szerkesztve ]
Cybertrone
És mennyi anyag lesz benne? SP száma ROP-ok száma stb stb stb! Mert azon áll vagy bukik a dolog! De amúgy biztos erősebb lesz, hisz ezek a karik jobban húzhatóak, és nem kizárt hogy a 7950 még jobban húzható lesz majd!
Cybertrone
Ahogy ezt nézem a 7950 lazán a nagytesóhoz húzható( Bár azért a 100 dodóért én jobban megheréltem volna a pro magot!), és specifikációk alapján a 7870-es lesz egy szinten a 6970-el, és a 7890 pedig az 580-al talán! Szép kilátások, és az árak sem vészesek szerintem!
Cybertrone
Atomic jó cucc, csak a vizes megy 13xxmhz-et a levegős atomic 12xx-et megy... Úgy saccolom a 7970-ből egy cf kb 50-60%-ot is képes lenne meghúzva egy 580 sli-re verni... Ha azt nézzük ez nem kevés... és ha azt nézzük hogy az NV könyörög a 400-as TDP határért az nem biztos hogy ennyire húzható lesz, és ennyire hüvös is lesz! Arról nem is beszélve hogy szerintem nagyon sok rétegű nyákra fogják pakolni, így lehet aranyárban adni! KB 600 dodót fogok neki saccolni induló árnak, ami reális ha erősebb lesz a 7970-nél, viszont ha nem lehet így tuningolni, és zabál mint az állat az Ati a jobb mindenképp! Plusz behozza a hátrányát tuningal!
Én csak ma 275mhz-et emeltem rajta... (nincs még vége) Ezt nem fogja tudni az NV ebben biztos vagyok![ Szerkesztve ]
Cybertrone
