- Honor 90 - modellalkat
- Olyan telefon lett az idei foci EB hivatalos mobilja, ami nem kapható Európában
- uleFone Power
Nagy fordulat jöhet az OpenAI-n belül
it Profitorientált céggé válhat az OpenAI, erősítette meg Sam Altman.
ma Folytatódik a Vivo és az UEFA együttműködése, a készülékválasztás megkérdőjelezhető.
Picit erősít a tempón az új Arc meghajtó
ph A 31.0.101.5590-es, WHQL aláírással rendelkező csomag két új profilt is kínál.
AMD Radeon™ HD 7730 / 7750 / 7770
Lacccca87
válasz Lacccca87 #6997 üzenetére
Semmi már sikerült felrakni, egyenlőre a win be mozgok meglátjuk mennyire stabil
Furmark burn in tesztje 71 fok max ahogy nézem ez kb 2 fok eltérés az eredetihez képest. Viszont megjött a hangja a kicsinek így már 50% ot is eléri a venti régi bios-al 35 öt is alig akarta.[ Szerkesztve ]
Str8 sk8r
válasz Lacccca87 #7000 üzenetére
...megsúgod honnan szedted a BIOS-t, hogy kell kicserélni, mikre érdemes figyelni stb.? (csináltam már párszor ilyet, csak nem 7770-es kártyán)...rémlik, hogy valamiféle flash progival cserélik, és hogy a cseréhez kell tudni a GPU pontos típusát, memo tipusát-számát...
...miután megnéztem, hogy a kártya megy 1170/1300-on, gondoltam ellenne az OC bios-szal...ha esetleg hosszútávon mégis gond akadna, max visszateszem a gyárit... ...
...(#7015) andrasko : ez egy karácsony előtt vásárolt kisdobozos sapphire GHz edit 1 G GDDR5...a teszt a 12.11.b.11 driverrel készült...
...(#6996) Trebron09 : procinak olyan 1.225-1.2275 v ment, a ramok 1667 MHz-n mentek bios szerint...a többit is feljebb tettem a teszt erejéig, de ezek még nem fix értékek, csak probálgatok...igazából én a gépemet passzív közeli állapotban hajtom a proci alap frekin megy 1.1 v körül, és a kártya is kicsit vissza lesz véve... ...
×o°”~`”°o× Jim ×o°”~`”°o×
dragonfx
válasz Lacccca87 #7207 üzenetére
annyi nem erőltetem.asszem nincs tovább 1140en 3x is befagyott a mark.1130on még lement.ennyi.a ram meg már 1500on és még nem hibázik.lehet tolok majd valami tesztet de sok már nincs benne.így is első 10be vagyoka listán jelenleg.
"Ha valami túl szép, hogy igaz legyen, akkor az valószínűleg nem is igaz"--Logout 2014
dragonfx
kovsol
válasz Lacccca87 #7404 üzenetére
Ki nem szarja le komolyan a 3dmarkot, vagy a Heaven stb teszteket? Elindítasz egy borderlands2, hitman, fc3, guild wars2, f1 2012 stb játékot és oda bizony kevés egy ilyen proci egy 6950 mellé. Persze van az a mennyiségű szűrő amivel gpu limit lesz, de azt meg nem bírja majd el a vga. Van olyan játék ahova kevés a 3570k alapon egy 7850 nek! És ez saját tapasztalat, nem itt ott olvastam és legenda.
May the Force be with you!
bozont
válasz Lacccca87 #7410 üzenetére
Amíg nincs tapasztalatod e téren, nem kellene az ebet a karóhoz kötni. Inkább fogadd el azt amit mások tapasztalatból mondanak.
A 3Dmark pont nem jó ilyesmi összehasonlításra, mert mint ahogy mondták, a játékok máshogy működnek, ott többnyire vegyes limit lép(het) fel (ez persze nagyon sok midentől függ, felbontás, részéletesség, a játékmotor felépítése, stb). És igen, a vga-hoz képest egy gyenge processzor eléggé visszatudja fogni a vga-t a játékokban, tapasztalat. -
bozont
válasz Lacccca87 #7414 üzenetére
Nem tudom, de nálam a cpu limit pont azt jelenti, hogy a vga a processzor gyengesége miatt nem tudja leadni a valós teljesítményét. Pont ezért táltosodott meg az előbb említett 4850, mert nem volt ami limitálja.
(#7415) Lacccca87
Ezek szerint nem.
Akkor hogy lehet, hogy amikor az Athlon II X2 procimat a 4870 mellett lecseréltem az FX6100-ra, szinte az összes játék gyorsult, sok nem is keveset. Pedig 1920x1200 felbontást használok, és a legtöbb játékot közepes/magas vagy magas részletesség mellett játszottam. És az is bizonyítja hogy nem volt rendesen kihatva, hogy a legtöbb játék esetében magasabb ventifordulat kellett ahhoz, hogy hozza a kártya a megszokott 70fok körüli hőmérsékletet, ami ugye azt jelenti hogy nagyobb kihasználtsággal működött.
Zsocó
válasz Lacccca87 #7427 üzenetére
De gyengébb cpu mellet egy gyengébb vga is jobban megy ugyan azokkal a beállításokkal, mint egy ugyan azon cpu mellett egy erősebb vga. Erre havereom a példa, neki anno egy 1,8-as celeron mellet jobban ment a gef 3 ti, mint nekem 2ghz-es celeronnal a gef 4 ti megegyező beállításokkal. Szóval ha egy erős vga dolgozna, de a cpu nem tudja kiszolgálni akkor szaggat, míg egy gyengébb vga ugyan azon beállításokkal lassabban dolgozik és oda a gyengébb cpu is képes valamennyire etetni. Amit te mondasz, hogy kizárólag a cpu limitál és a vga ugyan úgy dolgozik, akkor nekem is ugyan úgy vagy jobban kellett volna futnia a játéknak a 2Ghz-es cpu val és a kártyám is erősebb volt.
dragonfx
válasz Lacccca87 #7440 üzenetére
volt celeron 1.8am és 3 honapja még 2.4c ht.s procim volt tudom miről van szó.
fényév a kettő közt a különbség akkoriban még volt cpu limit.
mostmár sima 2 mag mitn az enyém is G860 elég mindenhez.
a többi a vga.n mulik.értsd enyém mellé berakok egy 7850et vagy berakok egy i7 mellé 7850et ugyanugy full hd.be maxon tulhatok mindent.
nem kell 4 mag még.sőt az i3 se amire céloztál.
amd.t ne hozzuk ide.egy i3 körbe veri az egész fm2 szériát.miről bezsélünk?gyengék.ők az összeségébe jobbra... értsd az igp is joval erősebb mentke rá.[ Szerkesztve ]
bozont
Ő, ki mondta hogy erősebb lesz a vga egy erősebb procival? Én nem emlékszem rá hogy bárki is ezt állította volna, én pl erre a kijelentésedre reagáltam és cáfoltam meg, másokkal egyetemben: "Attól hogy a CPU gyengélkedik attól még a VGA ugyanugy dolgozik. Nincs ilyen hogy kihajta vagy sem."
És te is többször helyeseltél, hogy cpu limitről beszélek.
Coccer
Hi,
DeadMeat-nek is igaza van!
Csak tolj be egy system monitort vagy egy task managert és nézd meg a prociterhelésed néhány játéknál.
Nálam több alkalommal is hiába megy 70-100% között a gpu (7770) kihasználtság, vagy kostansan 99%-on, ha több játékban is a proci is fullon megy. Mikroakadások, tüskék a terhelés grafikonokon, valamint több esetben - ezek hatására - alacsony min. fps. (Phenom II x2 @ 3,9Ghz)
Ahogy kap egy unlockot a cpu, akár már 3 magos felállásban, akár downclock-olva, akár overclock-olva, egyszerűen kisimulnak a játékok és nem kap 100%-hoz közeli cpu terhelést, ellenben a gpu gyorsul, és folyamatosan 100%-hoz közeli a terhelés.
Ezt még x3@2400Mhz mellett is kimértem, egy-két kivétellel (pld. Sleeping Dogs), ahol nem a magok száma számít, hanem az órajel, ott visszaesés volt sebességben, mert nem hajtotta ki a gpu-t a proci még fullhd max grafon sem. Ellenben a több szálra optimalizált egyedek még ilyen alacsony órajelen is szebben mentek, mint két magon. (pld. FC3, BF3, Shift 2, Most Wanted, Settlers 7, ect. - legegyszerűbb szemléltetés a Just Cause 2 beépített tesztjei: 2 mag, 3. teszt elején 22. min fps, 3 mag 40 min. - nem mindegy)
Viszont a mérőprogramokban van igazad, ott tényleg doszt mindegy a gpu score-nak (nálam legalábbis: 3dMark11-re és Heaven-re alapozva), hogy a proci éppen mennyi magos és hány Hz-en megy. De pár hsz-el lejjebb megadtad a választ magadnak: mert ezek mérnek, külön-külön és egybe is. Egy játék meg nem mér, hanem használja az erősoforrásod, és biza van ahol bőven kevés a két mag @ 4Ghz (architektúrától függetlenül).
-KP-
válasz Lacccca87 #7472 üzenetére
ennyire nem szúrhatsz ki velünk, hogy nem szólsz hozzá többet a témához
szerintem mindenki örülni fog, ha nem szólsz hozzá többet. Remélem a "jó tanácsaidnak" köszönhetően senki nem fog rohanni kétmagos ht nélküli meg ht-s procikat venni erős vga kártyák mellé BF3 stb. cpu igényes játékokhoz, mondván kétmagos cpu is bőven kihajt mindent, a többi meg nettó baromság.
Utána meg jön a sírás,hogy miért? Beakad a játék, nem fut folyamatosan, sokszor durván leesik az fps multizás közben, a minimum fps-ek alacsonyabbak mint másnál, ami érthetetlen, hisz két mag+HT kihajt mindent, a többi meg nettó baromság.
Senki sem hiszi, hogy egy akármilyen vga kártya tudásán felül fog teljesíteni, ha brutál cpu-t pakolunk alá. De minden kártyának megvan egy bizonyos szint, ami alatt nem fogja a tudását hozni. Minél cpu igényesebb egy játék, annál nagyobb százalékban megy el a proci ereje olyan számításokra, ami nem a vga kártya adatokkal való etetését szolgálja. Ilyenkor igen, lehet azt mondani, hogy a cpu nem tudja kihajtani a kártyát, mert nem tud elegendő mennyiségű adattal szolgálni. Igen, lehet mondani azt, hogy ez cpu limit. Far Cry 3 pont nem jó példa, mert az inkább vga kártyára kényes. Crysis 3 is inkább vga igényes lesz. A BF3 single is ugyanannyi fps-t ad a mérőprogramokban kétmagos cpu-val, mint egy i7 procival. A multi viszont egészen más.
Menj játszani 3dmarkal, meg benchmarkokkal a kétmagos prociddal. Mi addig játszunk játékokkal és saját bőrünkön tapasztaljuk, hogy sajnos egy i5 se mindenhova elég. Mindenki örülne, ha elég lenne, de nem az.
Meg kellene érteni már, hogy a mérőprogramok szándékosan,direkt, készakarva úgy vannak megírva, hogy a lehető legkevésbé függjenek a grafikus eredmények a cpu-tól, hogy a lehető leghitelesebb mérési eredményeket tudják hozni. A cpu mérő részek, pedig optimalizáltak és rendesen párhuzamosítva vannak, hogy ki tudják használni az összes szálat, amire egy cpu képes. De a játékok NEM ilyenek. Legalábbis egy részük.nézd meg a bf3 grafikonokat:
http://www.xbitlabs.com/articles/cpu/display/amd-fx-8120-6100-4100_6.html#sect0
starcraft2, metro2033, far cry2. Nézd meg mekkora különbségek vannak, aztán nézd meg 3dmark alatt szinte egyformák az eredmények... Valamint van pár teszt, ahol a játékok inkább vga igényesebbek, ott valóban nagyjából hasonló eredmények vannak.
-KP-
válasz Lacccca87 #7478 üzenetére
akkor örülj magadnak.
http://forums.steampowered.com/forums/showthread.php?t=3029182
Alastair'
Igen, a "lopott" 13.2-es béta cseszett ki velem. De írtam is akkor a jelenséget, folyamatosan leállt a driver, kifagyott a kép, kis sárga háromszög, driver leállt majd újraindult szöveg....
A régit csak úgy lehet visszarakni, ha az újabbat letörlöd. De hála a remek AMD telepítőnek, ha az eltávolítást választom, majd visszarakom a régebbi drivert, pár dolgot nem hajlandó visszarakni, és televeri hibával a naplót. Az open cl driver sem akart visszamenni, akármit csináltam. Sorozatos hibák, és újfent driver leállások, kb 1 óráig kinlódtam vele, majd toltam is bele a pent, a 7-el, és indult a telepítő. 64-es SSD-n van, nem tartok rajta semmi mást, 15 perc alatt készen van minden.A rendes 13.2 beta 3 most megy rendesen.
Alister from Hell
Arkennys
válasz Lacccca87 #7492 üzenetére
Itt az eredmény, habár nekem érdekes, hogy A4 3870k-nak ismerte fel a processzort, és értékek is néhol eléggé...furák. Első elindulási kísérletkor hibaüzenet, bezár, újraindít, és lefutott.
Si vis pacem, para bellum - Ha békét akarsz, készülj a háborúra
Arkennys
válasz Lacccca87 #7517 üzenetére
Hát, akkor az lesz Egy ideig csak megállja a helyét...játékoknál is szerintem 1280*1024 esnél nagyobb felbontásban nem lesznek tolva, úgy azért egy ideig elleszek vele, gondolom Legjobb egy 7850 es lenne, de hát sokfelé kell eldobálni azt a pluszpénzt.
Ööö...kikapcsolnám én, ha tudnám-látnám, hol és hogyan tudom ki-be kapcsolni a dolgot. De fogalmam sincs róla
andrasko
válasz Lacccca87 #7605 üzenetére
Persze...
De, ha valaki egy sima BIOS frissítéssel több akadályba is ütközik, akkor nem biztos, hogy kézenfekvő ez!ÚJ MEGBÍZHATÓSÁG (78): http://hardverapro.hu/tag/andrasko RÉGI MEGBÍZHATÓSÁG (106): http://phmegbizhatosag.atw.hu/phtabla.php?nev=andrasko TELEFON: +36 (70) 505-0202
dragonfx
válasz Lacccca87 #7624 üzenetére
igen de az alapján se olyan rossz a pontom.átlag megvan bőven.
hehe na ez egy vicc megint msi OC azt ráhuztak 20mhz.et .dupla venti de azért 1.2Vnél több sosincs.
még végén örülnöm kéne 1.2Vot adtak enyémnek.coccer>>na ne már 1.125V.on egyáltalán beinudl 1 gigán a 7770. .még az 1.175 se sok.
moddolt tweaket használsz vagy melyiket?meddig engedi neked?
mert nagyon uj fest 1.25V alatt 1100ig jok csak a magok...
1160hoz te mennyit adtál?
nekem 1500on nem csikozik a ram 3d mark szerint.még nem néztem hol a vége.
1.125ön nem csoda nem birja a tuningot még az 1.175 is kevés....[ Szerkesztve ]
Sanyi19
válasz Lacccca87 #7971 üzenetére
Írd meg a supportnak.
Gondoltam ráírok megint a gigára, de aztán mikor ezt elolvastam inkább hagytam.
At the beginning of the year, GIGABYTE would like to thank you for your kindly support and wish you a happy new year.
Due to the Chinese New Year holidays from 9th Feb. 2013 to 17th Feb. 2013, your mail will be replied after 17th Feb. 2013. We appreciate your understanding and wish you with happy holidays.“Az élet nagy titka az, hogy nincs nagy titok. Bármi legyen is a célod, elérheted, ha hajlandó vagy érte tenni.” (Oprah Winfrey)
Eagle16
válasz Lacccca87 #7999 üzenetére
Azt mondjuk nem vettem figyelembe, hogy ez az Asus teljesen néma játék közben is, tehát a gyárban úgy állították be hogy inkább halk legyen mint hűvös. 21% felett még soha nem ment a hűtése.
Lehet hogy a többi változaton kicsit agresszívebbre állították a ventit és ezért hűvösebbek terhelés alatt.
Nekem így jó mondjuk, hosszabb lesz a venti élettartama legalább
AMD Radeon HD 7730 / 7750 / 7770
- 28nm GCN mikroarchitektúra
- DirectX 11.1 támogatás
- 128 bites memóriabusz
- ZeroCore Power
- 47 / 55 / 80W-os TDP
