- Kivételesen olcsó Moto érkezik Európába
- Oppo Reno5 Z – fiatal még az idő
- Netfone
Akciófigyelő: leárazott strapamobilok az EB meccsei mellé
ma Június 17-től június 23-ig a cég hivatalos AliExpress boltjában akár jelentős kedvezménnyel szerezhetők be telefonok és táblagépek.
AMD Radeon™ HD 7730 / 7750 / 7770
bozont
andrasko #6953 üzenetére
Nem, nem hozott nagyobb teljesítményt, hiszen ugyanakkora fps-sel funak a tesztelt játékok, mint a 12.11 bet8 esetében. Viszont a képkockák megjelenítésénél adódó késleltetésen igencsak sokat javítottak (a mikroakadások nagymértékben csökkentek, vagy megszűntek) és még várható javulás, mert dolgoznak még rajta (egyelőre DX9 játékokat érinti a dolog). És a GCN architektúrás gpu-k memória menedzsmentjét is teljesen újraírják, bár az még nincs benne. De majd 1-2 héten belül kikerül egy béta amiben már ezek is benne lesznek és ez már a DX10/11 játékokat is érinteni fogja.
DeadMeat-nek pár kép az egyik játékról, amíg haza nem ér:
dragonfx
andrasko #6957 üzenetére
3.0ghz ja. g860.
nekem
idle 0.900V 300/300...kb 28-30fok
load 1.200 1000/1125...kb 48-50fokfaxé kell a sapphire.nak cseleznie,trükköznie....ezért megy csak 1125öt a gpu...vagyis a 11 asszem lefutott 30on is.majd megnézem.max a power targetet tudom feljebb rakni.
.az számít?...
pedig menne szerintem 1200at 1.250V.on.
jo full alap kártya 28e.ért mit várok...az eredményen tul gyakorlatba ugyse számít semmit mert alapon használom.ha 1100/1350 lenne is 24/7be akkor is emnynit hozna? +3fps?"Ha valami túl szép, hogy igaz legyen, akkor az valószínűleg nem is igaz"--Logout 2014
dragonfx
andrasko #7020 üzenetére
na ujra egy
remélem így is jo.power target 120%on.[link]
én így lőttem be a trixxet.vélemény?
a memoria nagyon melegiti a vga.t....más beállitom a fan settingset, elmentem.de nem indul a win7tel a trixxel akkor a catalystba intelligensen beleégeti vagy csak akkor alkalmazza ha bepipálom hogy induljon a windows.sal és vagy manualba elinditom?
35mb memoriát foglal szerintetek ne legyek spur belefér.mi az a settings menübe disable ULPS??
Bile Demon
andrasko #7014 üzenetére
A RAM vége 1550-1600MHz közt van valahol, a táblázatban fentvagyok, ott még nem szemetelt, túl sok időm nem volt tesztelgetni, azért írtam 1600-at, mert az biztos elég lesz nekem.
Most a TRIX-el tudok 1300MHz fölé menni, de szerettem volna az CCC OC panellel, mert az jobban tetszik és gyári.
Bruhe
oliba
andrasko #7166 üzenetére
Szerintem elég valószínűtlen, hogy kiadtak egy új steppinget, amitől a Cape Verde megkapta a boost funkciót, miközbe a Pitcairn nem.
Azt pedig szintén kétlem, hogy az ipon kapott egy olyan titkos fülest, ami alapján lehet írni 1300Mhz-es boost órajelet. Mindenhol 1Ghz-es alap órajelről írnak és gondolom itt az lesz most a fejlesztett vapor technológia, hogy a régi 1,25V és 1,1Ghz-es gpu órajel helyett 1V-on 1Ghz-re állítják. Így meg is lesz a hatalmas fejlődést a hőmérséklet terén
agymenő
andrasko #7171 üzenetére
Rendben. Kettőt kéne ötvözni 3.75ghz 4 maggal de úgy nem megy.
AMD Ryzen R5 3600/LC Power 120/ MSI B450-A Pro Max/2x 8Gb Kingston Hyper X 3000MHz/Palit RTX 3060Ti 8Gb Dual/240 SSD Kingstone/1Tb Toshiba HDD/FSP Hyper K Pro 700W/ Rampage CARISMA MESH ATX/24" 1080p freesync LG
oliba
andrasko #7206 üzenetére
Én ilyen órajeles dolgot nem tapasztaltam. Nekem az a problémám, hogy hiába állítom be a magórajelet és a feszültséget, ha egy újraindítás után nem állítja be a program alapból. Ha például fogom és feltolom a feszültséget 1,25V-ra, ami a maximum és mondjuk az órajelet 1150Mhz-re, akkor egy újraindítás után a feszültséget elfelejti és adja neki az 1,2V-ot, míg az órajelet tartja 1150Mhz-en. Ekkor olyan gyönyörű fagyásokat tud produkálni a játék. Elegem van abból, hogy minden újraindításnál az órajelet kicsit visszább kell vennem, majd elfogadtatnom, utána pedig ismét az eredeti értékre az órajel és ismét elfogadtatni. Ez nagyon kényelmetlen számomra és sokszor el is felejtem. Ilyenkor még az is elő szokott fordulni, hogy beragad az órajel 2D órajeleire és akkor megint újraindíthatom a rendszert, hogy felkapcsoljon 3D-be. Ez nekem nem begyere
dragonfx
andrasko #7252 üzenetére
mármint sapphire short edition OC verzio?
nekem a nem OC.s van.
mivel tudnám felraknia bios.t rá ha valaki majd elküldi?
mi a menete plzz valaki....
nekem 1.2V a fesz végig idle.be 0.9Vneked melyik is van pontosan?a passzív?vapor-X?
dragonfx
andrasko #7335 üzenetére
legalább egy támpont kéne mikor keressem dátumba avgy ki cisnálta.
de tudod enyém kis nyákos.
én csak ugy csinálnám meg ha olyna bios.t tudnék rárakni ami alapbol 1.25V.t ad.mert ugy biztos lenne a siker.lehet tán az uj biossal állitható is válna.
1.2V.on a az 1100/1300at be kéne tesztelni.
lehet el is kezdem csinálok valami kis cikket pár játékkal.
ha az FC3 nem fagy be crysis se akkor ok.
a ramba szinte biztos vagyok hogy 1300on nem lenne gond.de alapfeszen tartosan az 1100.hát nem tom.1.25V.ön tuti lenne.[link]....na ez kéne nekem.de irják hogy az adott bios mennyi feszültségeket ad?
ati bios reader nincs?
a vapor X van itt valakinek?belenézne a biosba vagy gpu.zbe mennyi a feszültség történet?[ Szerkesztve ]
PeL
andrasko #7362 üzenetére
Nálam desktopon nem csinál ilyet, csak játék alatt. Driver csere nem hiszem hogy segít, mert csinálta a 12.10-essel is, a 12.11 BETA-val meg a mostani 13.1-el. Driver SF-ben láttam a leggyakrabban, a többi játékban nem olyan gyakran meg feltűnően hogy zavaró legyen, de észreveszem az ilyesmit sajnos és idegesít. Mindegy végül is van 2 év gari a kártyára ha esetleg megadná magát :\
Sanyi19
andrasko #7355 üzenetére
Nekem 875-ön még megy, felette kifagy. Már 880-on is a 11. Most ennyi pontot kap. Viszont úgy látom a húzós bug mintha helyre jött volna, hogy emeltem az órajelet és nem volt gyorsabb a vantage. Mostmár gyorsul szépen.
“Az élet nagy titka az, hogy nincs nagy titok. Bármi legyen is a célod, elérheted, ha hajlandó vagy érte tenni.” (Oprah Winfrey)
Sanyi19
Sanyi19
andrasko #7422 üzenetére
Régen is előjött egyszer: [link]
De viszont most mértem egyet alapon, 10 750 lett, húzva meg annyi amennyit írtam. 100 Mhz GPU, 300 Mhz ram, csak 250 pontot tolna?
Sanyi19
És nem tudom generálni a hibát. Nem értem, próbáltam mindent úgy csinálni, ahogy akkor mértem, mikor 12 000 lett a gpu.
Most 900/5000-en is lefutott de kevesebb lett:
A listán szerintem módosítsuk a bug-os eredményt a 900/4900-asomra.
dragonfx
andrasko #7577 üzenetére
kimásoltam csak nem tudtam te igy cisnáltad e.
de patcjoltad is?
amit adtál linket abba vae gy leirás te megcisnáltad előtte és ujrakreálta az iso.t?tudom gáz de nincs itthon irható cd.m most.
ati 3.99re nekem kiadja hoyg elenőrizzem a rpogrma kompatibilise e fájlrendszerrel hogy 32 vagy 64 bites.
hmm??nem 64 bites a 3.99es?[ Szerkesztve ]
dragonfx
andrasko #7580 üzenetére
másoljam a pendrive a bemountolts hirens cd adatait
ez a grubdos mire kell?
én nem találtama biosomba olyna hogy bott for flash drive[link]
ezt betezsed?
vantage oc.szerintme ez a vége.[ Szerkesztve ]
Arkennys
andrasko #7589 üzenetére
Hát, 6670 es CF nél még így is mindenhol erősebb lesz, az a lényeg
Amúgy ez érdekelt mindig is...pl mint Crysis és hasonlók, ami inkább VGA igényes játék, ott jobban kijön majd a váltás, mint a CPU-t jobban igénybevevőknél? (úgy értem, valóban ennyire külön számít a rendszernél, melyikre tapos rá a program jobban? )Alszok még rá majd egyet, habár a rendelést közben már sztem leadták a 7850 re, szóval a kocka el van vetve
És köszönöm hogy foglalkoztok a problémámmal
Si vis pacem, para bellum - Ha békét akarsz, készülj a háborúra
Arkennys
andrasko #7593 üzenetére
Hát, nekem úgyis az a lényeg, hogy 1280*1024 ben menjen minden, élsimítással, etc.
Ez remélem meglesz. Majd észreveszem, milyen az új kártya a mostani helyett, ha már megjön, és összedobtuk. Proci és alaplap csere jó sokáig nem várható most, család már fejem venné
Egyébként processzor órajel most a catalyst-ból van túlhajtva. Viszont volt lent azóta másik is belőle, ahol nem láttam erre opciót. Ez hol fel, hol eltűnő lehetőség bennük, vagy csak nem találtam?
dragonfx
andrasko #7587 üzenetére
köszi srácok az együttmüködést.
megcisnáltam be is jöna win7 trixxet megynyitom mutatja 1100/1300at.tehát elfogadta.ki is irja dos.ba update complete ha restartolok.
aztán egy zöld képernyő a win7be és csak reset segít.a gyári bios.t is lementettem ráraktam ez a szerencsém vissza is raktam, 3x megprobáltam resetet ugyanigy bejön a win és 20 sec zöld képernyő.
nekem jo ez a kis nyákos sapphire alaporajelen.ha nagyon akarom kitesztelem 1100/1300at szerintme viszi 1.2ön is.
egy nyomorult tuningeredményért nem vágom haza a jo kis vga.mat.
részemről ennyi volt a tuning."Ha valami túl szép, hogy igaz legyen, akkor az valószínűleg nem is igaz"--Logout 2014
AMD Radeon HD 7730 / 7750 / 7770
- 28nm GCN mikroarchitektúra
- DirectX 11.1 támogatás
- 128 bites memóriabusz
- ZeroCore Power
- 47 / 55 / 80W-os TDP
