- Google Pixel 6/7/8 topik
Ezúttal bennfentes kereskedelemmel vádolják Elon Muskot
it A Tesla egyik részvényese perelte be Elon Muskot, 7,5 milliárd dolláros bennfentes kereskedelemmel vádolja őt.
AMD Radeon™ HD 7730 / 7750 / 7770
agymenő
válasz andrasko #6404 üzenetére
Elég gyenge az eredményem. Majd újítok ha kijön végre a 12.11 WHQL
AMD Ryzen R5 3600/LC Power 120/ MSI B450-A Pro Max/2x 8Gb Kingston Hyper X 3000MHz/Palit RTX 3060Ti 8Gb Dual/240 SSD Kingstone/1Tb Toshiba HDD/FSP Hyper K Pro 700W/ Rampage CARISMA MESH ATX/24" 1080p freesync LG
bozont
válasz andrasko #6398 üzenetére
Majd csinálok rendes mérést képpel később, viszont a jelenlegi eredményemnél a processzor 3,8GHz-en ment/megy (3,3GHz-ről tuningolva), csak a képen éppen működik a CnQ, elfelejtettem terhelést adni amíg a kép készült.
Az alapórajeles eredménynél a processzor is legyen alapon vagy csak a vga?
embe
válasz andrasko #6479 üzenetére
Nekem nem sikerül a fesz emelés a Trixx-el sem. Nem "marad ott" a beállított érték. Kísérletezgetek tovább.
Ezt nem kell berakni, de csináltam egy tesztet úgy is, hogy a vga alapbeállításokon van, csak a cpu van húzva egy kicsit. Így sem rossz:Yamaha RX-A2080 Aventage erősítő, Garmin szíjak eladóak: https://n9.cl/ba3pe
embe
válasz andrasko #6482 üzenetére
Igen. Pontosabban a bios-ban, hiába nem K-s a proci, de a lap Z-s így engedi egy kicsit húzni. Nekem 37-re engedte a cpu szorzót állítani. Van amikor a CPU-Z annyit is mutat, vagyis 3,7GHz-et, de többnyire 3,6-on megy. Igaz be van kapcsolva az energia gazdálkodás opció - ami valljuk be nem kedvez a tuningnak.
Mert ennek az i5-2320-nak a turbó órajele 3,3GHz. Ezt lehet fenteb tornázni Z és P lapokban.[ Szerkesztve ]
Eagle16
válasz andrasko #6496 üzenetére
Oké, akkor majd lefuttatom még egyszer.
Akkor írnék egy kis összefoglalót erről a kártyáról.
Kicsi dobozban érkezik a kártya, a mellékelt tartozékok száma kevés. Van a dobozban egy DVI -> VGA átalakító, egy Crossfire híd, driver CD tuning és finomhangolóprogrammal, valamint egy gyors beüzemelési útmutató.
A kártya maga szép dizájnnal rendelkezik, az összeszerelés minősége szerintem jó, minőségi hatást kelt. A PCB színe fekete, ez nálam plusz pont (plexis házam van, és az alaplap is fekete, szóval összeillenek)
Ezen a verzión digitális a feszültségszabályozás (Digi+ VRM chip segítségével).
A kártyán a 6 pines PCI-E táp közelében található egy állapotjelző LED is (illetve kettő, de a másik még nem világított). Ez zölden világít ha áram alatt van a vga.
A kimenetek között találunk két DVI (egy DVI-I és egy DVI-D), egy Display Port és egy HDMI kimenetet.
A kártyán dupla hőcső vezeti el a hőt a GPU-tól, amivel közvetlenül érintkezik. A hőcsövekkel együtt így a VGA két helyet foglal el az alaplapon. Az alap órajele 1020Mhz, ami a referenciához képest 20Mhz-el több.
Ahogy a Sapphire Vapor-X-en, úgy ezen is W2032BBBG-50-F kódszámú Elpida memóriachipeket találtam, amik hivatalosan effektív 5000Mhz-ig vannak hitelesítve, tehát van bennük tartalék, mivel a gyári beállítás 4600Mhz.
A hőmérsékletek jól szellőző házban:
Alapjáraton 30-32 fokos a kártya, ilyenkor a hűtés 1100-at forog percenként és közel hangtalan. Terhelés alatt sem hallottam a ventilátor hangját, de ilyenkor már 65 fok körülire melegszik a GPU. A 3D terhelés megszűnése után nagyon gyorsan visszahűl a kártya. Bekapcsoláskor amúgy 1-2 mp-ig max.-on pörög a venti, így portalanít.
Eddig egy negatívumot találtam, a tekercsek hangját. 3D alkalmazás alatt kihallatszik a házból sajnos, bár lehet hogy hangszigetelt házban nem lenne probléma, az enyém sajnos elég nyitott. Tipikus hangja van, kb. ilyesmi hangerőben és frekvenciában is: [link]
Nem mondom hogy elviselhetetlen, de az előző kártyám nem csinálta ezt és kissé szokatlan.
Szoftveres téren eddig semmi gondom nincs, a színek és minden egy az egyben olyanok mint az Nvidia kártyámon voltak. A 12.11-es legújabb bétát használom, be sem kellett állítani semmit sem, stabil. Ha valami még eszembe jut akkor hozzáírom
HoaryFox
Nah, majd ha hazaérek én is rittyentek egy ilyet HD7750 - Athlon II X4 641 kombómmal
Ahogy látom nincs sok 7750-es eredmény
Jelenleg jobban élek, mint... 1 év múlva. // Eladó Warwick BC10 basszusgitár kombó -> https://hardverapro.hu/apro/warwick_bc_10_basszusgitar_kombo/friss.html
RootRulez
válasz andrasko #6530 üzenetére
Ez a Sapphire GHZ edition vmi OC-t jelent vagy csak fnatázianév?
Nazara
válasz andrasko #6528 üzenetére
+ X_424 és vlevi: Köszi a visszajelzést mindenkinek , a következő napokban elválik, hogy mihez sikerül hozzájutni. Ha kapok jó áron, akkor egyedi hűtésűt veszek!
Rudimentary creatures of blood and flesh, you touch my mind, fumbling in ignorance, incapable of understanding.
dragonfx
válasz andrasko #6551 üzenetére
En 28ert vettem a kishutoss sapphire.t de ahogy neztem msi.bol is van short verzio.nem tudom mi szamisebb hutoteljesitmenynek.nekem max 45 fok.ez szerintem boven jo.
azert megneznek eggy gtx 460 vs 777m tesztet szerintem dontetlen lenne az eredmenyek alapjan nem?"Ha valami túl szép, hogy igaz legyen, akkor az valószínűleg nem is igaz"--Logout 2014
ebegab92
válasz andrasko #6912 üzenetére
CPU: Phenom II X2 545@ X4 B45 3.00 GHz
VGA: ASUS HD7770 1GD5ABIT kézikönyv,BIOS innen letölthető: http://sdrv.ms/X4IwiL
AMD Radeon HD 7730 / 7750 / 7770
- 28nm GCN mikroarchitektúra
- DirectX 11.1 támogatás
- 128 bites memóriabusz
- ZeroCore Power
- 47 / 55 / 80W-os TDP
