- Honor 200 Pro - mobilportré
Steamre tart a Prince of Persia: The Lost Crown
gp Hamarosan a Valve áruházában is elérhetővé válik a játék teljes kiadása.
Olcsó USB WiFi AC adapter
AMD FX processzorok topikja
- AM3+ tokozás
- Nyolc, hat, vagy négy mag
- DDR3-1866 RAM támogatás
- Szorzózármentes modellek
Pug
válasz Cseneles #15027 üzenetére
Nezz utana kulfoldi forumokon egy kicsit, a visherak kicsit magasabb feszen uzemelnek,
Mellesleg a feltevesedbol kiindulva a sabertooth elegge jo tuning lap, a TX850v2-es meg megfeleloen minosegi tap
Es mindezek mellett a 8320-as 4.5ghz-en 1.464V mellett nem melegszik annyira, mint a 8120-asom 4.5ghz-en 1.4V mellett
Asbee
válasz Cseneles #15031 üzenetére
Ez nem vita kérdése. Ha kifogsz egy gyenge példányt tuning szempotjából, mint pl nekem a régi phenom ami 3,6 felett nem akart menni normális fesszel, akkor hiába veszed meg a legjobb lapot. És itt 24/7-es tuningról beszélek nem alkalmi tesztes tuningról. Olyan előfordul, hogy jobb lapban picivel kevesebb fesszel is stabil a proci, ilyen nálam is volt, de alapvetően nem lesz tuningosabb a procid.
Malibutomi
válasz Cseneles #15422 üzenetére
Kircsi, pont van 4,5-es nekem is a 8320-al, ott 7532 a physics, szóval él az 5-10% clock-to-clock gyorsulás amit igértek.
Azért mondom az 5-10%-ot, mert 4,2-n is 7396 a physics pont.
Ez most a 24/7:Elég vicces itt megkergült az afterburner, és 107%-ra ugrált a gpu usage
bandika0626
válasz Cseneles #15859 üzenetére
Egy Freezer A30 2 ventivel. Nekem is 4GHz-t megy 1.25V-on. Ha videót konvertálok akkor max 52-55°C megy fel. F1 2012 alatt meg csak 44°C. Tesztprogram alatt meg 60-61°C de a maghő meg csak 38°C. De szerintem csal a szenzor vagy 10°C-ot. Az az érdekes, hogy egyáltalán nem meleg a hűtő.
AMD RYZEN R7 1700, Cooler Master MasterLiquid 240, MSI X370 SLI PLUS, Corsair 2x4GB DDR4 3600MHz,Asus dual 1060 3G , Gigabyte GTX 1060 3G , Coolermasters GX 450, WD Caviar black sata3 500GB, SSD samsung 830 64GB.
anderledani
válasz Cseneles #17134 üzenetére
Nekem "rosszabb féle" (970 Pro3) lapom van és FX-6100-am.
iPhone 13 Pro 128GB << iPhone XS 64GB (2019.03-2021.10) << iPhone 6S 64GB (2016.02-2019.03) << Samsung Galaxy Alpha (2015.10-2016.02) << Xiaomi Mi3 64GB (2014.11-2015.10) << Sony Xperia SP (2013.11-2014.11) << LG Optimus Black (2011.12-2013.11) << Nokia 6303 << Sony Ericsson V630i << Alcatel OT757
=HG=
válasz Cseneles #19684 üzenetére
Azt látom, hogy minőségi a konfig a leírásból, csak nem volt odaírva a táp, és az a vga+cpu húzva, azért csipegeti a feszt. Nincs ötletem miért nem tudod állítani az NB-t, de nagyon ne keseredj el, mert 2133-on ha stabilan megy, bőven elég. Mint írtam, semmit nem nyersz a 2400-al. Egyébként 1,65V-on megy a memó ?
Malibutomi
válasz Cseneles #19815 üzenetére
Nekem egy K2 van rajta, de az is 1400-on forgott max, és a házban három full halkra leszabályzott venti van.
Azért is járatom ezen a beállításon, igy még tök halk a gép, szeretem ha csendes.
Max ha terhelem a procit, konvertálás, prime ilyesmi, akkor susog halkan a hűtő.Gyiku
A lényeg nem is az amúgy, hanem az azonos órajelen 10-15% amivel erősebb. Vagyis egy 4 gigás vishera felel meg kb egy 4,4-es bullnak. Az AMD minden új cuccot amit a visherába pakolt arra használt, hogy erősebb legyen, nem fogyi csökkentésre.[ Szerkesztve ]
miresz
válasz Cseneles #20410 üzenetére
Már írtam neked egyszer,hogy felesleges a 2400Mhz-s memória,semmit sem fog gyorsulni tőle semmi. Az FX-eknek 1866Mhz-ig támogat a mem vezérlőjük hivatalosan. Az meg,hogy mennyit bír még +-ba,az procinként változó,mivel ez már tuning.Nincs két egyforma proci. De szó mi szó felesleges kínlódás.
Maotun
válasz Cseneles #34385 üzenetére
szia!
nekem 990fx ext4 deszka van a 8350.hez
eddig tuning esetén a 6core modot nem piszkáltam de megprobálom kikapcsolva
1,4v biosba 4,4 ghz 22x200 nál már melegszik a cpu magok 55c (kupak) 76c prime95 alatt feljeb nem ment...
ezek még elfogadható értékek?
nekem a biosz LLC 1/4 , 1/2 disabled és auto belálítást ajánl fel ezt mire álítsam??? -
Gerisz
válasz Cseneles #34410 üzenetére
De elvileg ha APM mellett visszavesz akkor nem "szar" a proci? Nem felel meg a gyári spec-nek.
Nekem is egyébként ahogy nézem a Core Temp-et folyamatosan van 1-2 mag ami ugrál 1,4 és 4 között. (bekapcsolt APM-el)
Így egyébként 1,26V-ra droppol 4Ghz-en a proci terhelve 1,336V-ról.
edeleny
válasz Cseneles #34903 üzenetére
Tényleg kell a Prime95?
Nálam hasonló feszen. (1.32V) FSB 235 X19.5-n megy a gép.
Az ugye 4582 Mhz. A RAM-nak meg 1866.Én az Aida64-t eresztettem rá. Ha 5-10 pecig nem jelez hibát a Stabilitás teszt akkor jó.
A Digi beállításokkal játszottam egy kicsit.
Igy használom már vagy 2 hónapja , soha nem fagyott.
Napi használat, Civilization 5, A fiam a Crysis-t gyűri. Van hogy nálam is megy 10 órákat egyfolytában.Sajnos a hőfokkal küzdök. Idleben 37 körül, terhelve 68°C.
Az interneten előtt is ugyan ennyi hülye volt mint most, csak a világ nem tudta róluk, hogy azok.
lee56
válasz Cseneles #35831 üzenetére
Hát igen, mivel a chip ugyanaz, csak a MHz-ek az eltérés így kis szerencse kérdése az egész. Ráadásul a gyárban sem mindíg válogatnak ám, ha túl sok lett a 4GHz-en gyárilag is stabil FX-8350-nek való, de nem fogy belőle annyi, akkor simán átcímkézhetik a következő szállítmányt és eladják mint 8320..
No Comment
válasz Cseneles #37778 üzenetére
VGA-d mennyit kap ?
(biztos sokat, mert new series VGA az...)
Látom nálad Win8 ketyeg !L
◄►Clevo® X170SM-G "DTR" Laptop *i9-10900K @ 5GHz (AIO Water System)*2x32GB=64GB 3200MHz CL20 RAM*RTX 3080 16GB MXM*4x2TB=8TB M2 SSD -_- LG® V30+ ThinQ DS 4/128GB "Blue"►Samsung® S20 Ultra 5G◄SM E80 3.5mm Jack►"Szép, a kinek esze nincs, de még szebb, a kinek van."◄►
Maotun
válasz Cseneles #37784 üzenetére
Holnap rendelek memóriákat [ezek talán jobban szerepelnek]
->Raizen<-
válasz Cseneles #37788 üzenetére
Aida 64 stabilitás tesztet futtatva meg unigine heavent loop-ba hagyva megáll 62 fokon a mag melegedés! Ez szerintem a hűtő lesz nem a paszta. Kg feletti monstrum hűtőt meg nem nagyon akarnék a gépbe szerelni. Most akkor vagy vizezem vagy nem tudom. A h100i-t be tudom szerelni a házamba? Sehol nem találok ez irányú infót. A radiátor a ház tetejére felszerelhető lenne? [link]
Szép
Szerintem én KIT-em is bírná a 2400-at , mert alapba 1866 és bírja a húzást a Vengeance (nem problémázik)
nekem így tökéletesen megfelel (nem így használom... OC profilba elmentve / félrerakva (BIOS) a késöbbi időkre! Am. mindent alapon használok, nálam a fogyasztás ami számit! )L
