- Hívószám-hamisítás
- Motorola Moto G72 - a titkos favorit
Computex: a GeIL memóriái között akad olyan, ami 10 GHz fölé merészkedik
[SoP] Mozgásban a Concord, a Firewalk új játéka
gp A program a tervek szerint egy 5v5 felállású aréna shooternek készül továbbra is.
AMD FX processzorok topikja
- AM3+ tokozás
- Nyolc, hat, vagy négy mag
- DDR3-1866 RAM támogatás
- Szorzózármentes modellek
franc0
Ennyit nem adok olyan alaplapért, ami nem csúcslap. Akkor már inkább veszek Ivy-t.
Most van egy B55 procim és mATX házam. A terv az lenne, hogy kap egy új lapot és amikor jönnek a jobb "nyolcmagos" FX-ek, akkor megy bele egy olyan.
Mivel 9xx nincs, ezért olcsóban gondolkodom. Ez eléggé megmozgatta a fantáziámat, kicsit perverz, de csak nem lehet olyan szar.ThinkPad X200 X201 alkatrészek: http://bit.ly/Qcadc4
gyuszaa
válasz Yutani #35818 üzenetére
Nem akarlak elkeseríteni, de ahogy olvastam a problémádat úgy rajzolódott ki a sapphrie 7870 blackscreen hibája, és az adatlapodon is ez szerepel. Egy szállítmány hibás kerámia kondi csúszott be nekik, és ez okozza a problémát. Próbáld ki másik gépben is, de hosszan teszteled 3D-ben.
Mostanában már újabb revíziót árulnak. Garanciális? Honnan és mikor vetted?Az az asrock alaplap úgy sem ajánlott egy FX8××-hez.
(#35813) Ranagol78
Az a gigabyte kártya nem ajánlott r9 280x fronton. ( Olyan középtájtól nézelődj. )[ Szerkesztve ]
válasz Yutani #35865 üzenetére
Nálam is megfagyott tegnap (win7 -nél) Prime95 kikapcs után nem sokkal (screent még csináltam és azt követően..- alapon minden, nem volt húzva semmi.)
Ma meg akkor fagyott meg a gép mikor VGA Bios-t akartam Updatelni... Flash közbe megfagyott , mind2 esetben reset gomb volt a megoldás , én személy szerint Memóriára gyanakszom !
Mivel mikor a Corsair Vengeance KIT volt használatban, semmi ilyen problémám nem volt, peddig akkor agyonhúzva futott a Prime95 (CPU is 70c fok felett...)
L
◄►Clevo® X170SM-G "DTR" Laptop *i9-10900K @ 5GHz (AIO Water System)*4x16GB=64GB 3200MHz CL20 RAM*RTX 2080 Super 8GB MXM 200W+ *4x2TB=8TB M2 SSD -_- LG® V30+ ThinQ DS 4/128GB "Blue"►Samsung® S20 Ultra 5G◄SM E80 3.5mm Jack►"Szép, a kinek esze nincs, de még szebb, a kinek van."◄►
válasz Yutani #35890 üzenetére
Minden eshetőséget meg kell vizsgálni, de ha nincs más mód akkor a lapot cserélik szépen, azt reméljük megoldva ez a problémád !
L
Lavidaloka
Szerencsére nekem még Asus lappal nem volt gondom...de azt vettem észre hogy boot után a win7-nél amikor betöltenek a kis szines golyók akkor mindig meg akadnak de csak épp egy pillanatra kicsit....
Régebbi Asus lapomon M5A97-en is dettó ugyanez volt... Gigánál soha...
ホンダシビッククーペ
válasz Yutani #35894 üzenetére
#35891 -ben említett minden eshetőséget megvizsgál az ember, akkor lehet biztos a dolgában , Táp is lehet igen !
L
Peaceliker
válasz Yutani #36755 üzenetére
Nekem is voltak restartok (remélem tényleg múltidő), 7végén volt egy olyan, hogy el sem indult utána a gép...mondom jóvan, ilyen is volt már, bios reset. Aztán (bár bios nem resetelődött le, pedig ki volt húzva és elemet is kivettem, ezt azóta sem érte, de mind1) elindul, nem látja win a HDD-t (SSD ről megy win). Kikapcs, bios sem látja, közben csesztetem a kábeleit a vinyónak, hallom felpörög. Mondom remek, lehet most nyírtam ki, gyorsba kikapcs. Megnéztem a táp kábelt, nem volt az igaz, eléggé lötyögött, meg mintha meg lett vna kopva(!?). Átcseréltem, vinyó megy, gép látja (nem döglött meg szerencsére, öcsém 1 ilyen akcióval elintézte anno övét).
Azóta restart sem volt, pedig 1-2 naponta azé jött (eleinte nap több is volt).
Szerintetek lehet, hogy ez volt a baja? De ha menet közben vinyó "lecsatlakozik" miért van rr? Persze legutóbb azé volt, mert lapozófálj rajta van, de eddig egy másik HDD-n volt, azzal nem volt gond, tehát eddig ha ez baj is volt nem feltétlen kellett vona újraindulnia sztem...vagy de?
Na mind1, csak gondoltam megosztom veletek, remélem tényleg nem lesz több bajom ezzel és bízom benne, hogy táp nem bajos (gondoltam már erre is), nem rég vettem aprón, ki tudja az előélete milyen volt..."Oh my Goa'uld!"
Peaceliker
Pancsermeste
válasz Yutani #37043 üzenetére
Igen, így már részben érthető... bár sztem hülyeség ez az osztályozás ilyen széles tartományban.
Ettől függetlenül a 8 magos FX-eknek akkor sem a 125W-os osztályban kellene lennie. Nálam a 8320-al a gép Idle és Load 4,2GHz közötti fogyi különbsége 180W (prime-al terhelve). Ebben ugyan benne van a PSU vesztesége valamint a lap is biztosan valamivel többet kér ilyenkor, de még így is min. 140W a különbség, amihez hozzá kell adni a proci Idle fogyasztását (amit ugye nem tudok mérni), hogy megkapjuk a teljes fogyasztást, de ami tuti, hogy ez 150W-nál több.
Anno a Phenom-nál jóval kevesebbet mértem idle és full load között. Sajnos már nem emlékszem a pontos értékekre, de akkor arra a következtetésre jutottam, hogy az valóban kb. 120-130W körül fogyaszthatott.-= Pancsermeste® =-
gyuszaa
válasz Yutani #37280 üzenetére
Ez rendben van, de ritka a két ugyan olyan körülmény között üzemelt processzor (kevésbé szellős ház, besuvasztott gépház), pláne ha azt nézzük, hogy mi lesz a nyári kánikulában, semmiképp nem ajánlott ezek a kicentizett (és finoman fogalmaztam) asrock lapok, még alapon sem. És újonnan nagyon badarság ilyet vásárolni, mikor ilyen ezres árkülönbségek vannak a már ajánlott lapok között.
Nem beszélve arról, hogy kár lenne bennük hagyni a tartalékokat** , mert alapfeszen mennek 4,4 Ghz körül ultra llc-vel.Annyi probléma volt már, hogy a gyártó is kivette a hivatalos támogatási listából a 83×× példányokat.
**"Mindenesetre az AMD most, egy évvel később tudott valamennyit szépíteni. Tavalyi tesztünkben azt prognosztizáltuk, hogy a Bulldozer, mint magas órajelre tervezett koncepció, 4 GHz felett kezdheti majd kimutatni a foga fehérjét, amit szerintünk néhány most látott eredmény már alá is támaszt." via
Igaz, hogy itt már 10-15%-al erősebb c2c a vishera.
