Kíváncsi az EU, milyen online védelmet adnak a pornóplatformok a kiskorúaknak
it Az EB felkereste a nagy pornóplatformokat, hogy megtudja, milyen intézkedéseket tettek.
AMD FX processzorok topikja
- AM3+ tokozás
- Nyolc, hat, vagy négy mag
- DDR3-1866 RAM támogatás
- Szorzózármentes modellek
DeadMeat
ricshard444 #29931 üzenetére
Simán van értelme a cpu húzásnak, nem kell oda bivaly kártya.Lásd az én példámat: Az fx 6100-at csak azért váltottam le, mert kevés volt a bf3-nak a "6" mag 4200mhz-en. Meg lett a 8320, 4200Mhz-en be van állva az fps-em 59-re, mint a cövek.Semmi drop, semmi lag. Hiába toltam át vga limites beállításra az fps dropok miatt nekem játszhatatlan volt. Pedig nem túl acélos a 2 7770, elhiheted. ~7870 szint alulról.
Mar a jovo sem a regi; Powered by beer and crisps!
DeadMeat
ricshard444 #29936 üzenetére
Nem igazán hatná meg, nem a cpu volt gyenge a két vga-hoz, hanem a 64 fő + nagy pályához volt kevés. 32 főig vígan elment, nem volt jelentős fps drop, de az unalmas
Így lett cpu csere és maradt a 64 fős meccs. Jól testre szabható a fb2 egy vga-val is simán be lehetett lőni, se csúnya, se lassú ne legyen. Csak azt a krva fizikát, a milliónyi golyót, ect valaminek számolnia is kell.Elfogyott a craft a 6 hengeresből na..
DeadMeat
TaylorXIII #30024 üzenetére
Mert van benne védelem.De ettől függetlenül előfordulhat, de inkább simán hibás volt a cpu. A védelmet meg személy szerint teszteltem is, működik
(elfelejtettem a pumpát bedugni
DeadMeat
Alastair' #30110 üzenetére
Nem hiszem, hogy külön gyártó soron vannak csinálva a különböző procik, szvsz mind nyolc hengeresnek indul, aztán le lesz válogatva 8350;8320-nak amin megy mind a 8 mag és így szépen lefelé.A legjobbak meg mennek a 9k szériába.Szerintem ez így a leggazdaságosabb, mer ugye a kissebbség is számít
Pont mint az x2-x4-ph2 szériáknál. Bevenné a kis gyomrom, ha vennék egy 4 hengerest, két katty a biosban és lenne belőle 8350Mar a jovo sem a regi; Powered by beer and crisps!
DeadMeat
DeadMeat
High performance computing. Szerintem semmi köze a szorzó, ect levételéhez.Az a C&Q C1E, meg a C6 dolga.
Ezt találtam róla: "During our experiments we discovered that enabling “HPC Mode” parameter in the “CPU Configuration” section prevents the frequency from dropping like that. Although, I have to admit that this parameter works in a very unique way. Even when it has been enabled, the processor frequency may still drop, so you will need to cut off all power to prevent this from happening. The opposite is also true. Once we have enabled the “HPC Mode”, we could successfully complete our tests in overclocked mode and there was no frequency drop of any kind. However, when we saved the BIOS settings profile, we suddenly noticed that this parameter got disabled, though the frequency didn’t drop." [link]
DeadMeat
Lacielvtárs #30124 üzenetére
Maghőt nem kell figyelni, nem igazán pontos, bár a terhelt értékek nekem valósnak tűnnek.Illetve ahhoz közelinek.Viszont a kupakhőd picit soknak tűnik, vagy cserélj hűtőt, vagy feszből vegyél vissza. 4Ghz-et viszik átlagban a 8150-ek 1.2x volt környékén, szvsz neked is menni fog valami hasonló. Kicsit olvass visszább, sok setupot leírtak a srácok, kezdésnek neked is megfelel, aztán a saját procidra szabod a feszeket, órajeleket.
Btw: Üdv a klubbanMar a jovo sem a regi; Powered by beer and crisps!
DeadMeat
Buci21 #30527 üzenetére
Vízhűtésnél mióta is mérvadó a bordák tömege?Hőátadó felület számít, annak a kialakítása.Egy dupla 12 radinak van akkora hőátadó felülete, mint a nagyobb léghűtéseknek.Egy jobb blokk hozzá és máris megeszi reggelire a drága léghűtést.
Az épített víz valóban drága, de ha okosan vásárol az ember nagyon sokáig kiszolgálja.Nekem pl ez a 6. konfigom amit ugyan az a vízhűtés hűt..Mar a jovo sem a regi; Powered by beer and crisps!
DeadMeat
Buci21 #30535 üzenetére
Persze, nem is mondom, hogy vegyél vizet, nem mindenkinek való az. Én személy szerint nem preferálom az egybevizeket, nem nagyon jön be, hogy a pumpa és a blokk egyben van... Néha azért kell takarítani a blokkot, mert szmötyis lesz és nem hiszem hogy a pumpa, illetve a szigetelések olyan jól honorálnák a szét-összerakásokat.
Csak pontosítottam, hogy nem a tömege számít a radinak.Mar a jovo sem a regi; Powered by beer and crisps!
DeadMeat
Taifa Díaz #30717 üzenetére
Én meg majdnem lány lettem
DeadMeat
laca000 #30751 üzenetére
De most nem a cpu erőröl van szó, hanem az épített vízről. Hidd el nekem, hogy egyszer kipróbálod soha nem kell levegős hűtés többet. Verem a fejem a falba ez miatt, hogy a két nyomi vga-t nem tudom betakarni fullcover blokkal, ahogy a 9600gt-vel megszoktam..... Pedig még 1 venti a radira és kuss van 45 fokban is...
És ha azt nézed, hogy 2006 óta van üzemben ez a vizem, nem is olyan drága...
De szerencsére választás van.Kinek-kinek szájíze szerint. Nekem ez jön be, neked amaz. Egy biztos soha többet léghűtéses rendszer...[ Szerkesztve ]
DeadMeat
Beast007 #30851 üzenetére
Az az llc, ami miatt fölfele ugrik a vcore terhelés alatt, nem lefele.Ideális esetben azon kellene tartania, amit beállítottál neki, de ugye az nem sokszor fordul elő... Szóval inkább felfele, mint lefele legyen drop.Az extreme llc-t nem ajánlom, nekem pl random fagy tőle a gép.
Hőfok teljesen rendben van.Mar a jovo sem a regi; Powered by beer and crisps!
DeadMeat
dergander #30938 üzenetére
Ne kezd el már megint... Kurvára nem mindegy, különben még a 6100 lenne a gépemben, nem 8350. De ezen már múltkor átmentünk, Laca pihent is érte 2 hetet. (bár nem vagyok benne bizonyos, hogy az azért volt, nem emlékszem már
DeadMeat
+1! Ott valami nem kerek a beállításokban. Kevés fesz, magas nb órajel, rosszul belőtt ram időzítések/fesz.Ilyesmiket néznék meg első körben.
DeadMeat
Én beleveszek mindent, tuningot is, meg ami nincs az adatlapon azt is
Ha csak azt ami az adatlapon van akkor 550-et ír.Igazából tök mind1, mert akkor is vagy 200W-al fölé lő, mint ami van. Ez azért nem kicsivel fölé van lőve..
dergander: ismerem azt az oldalt, onnan tudom.Mar a jovo sem a regi; Powered by beer and crisps!
DeadMeat
Buci21 #31954 üzenetére
Fx alá, ha tuning is lesz kicsit sem ajánlott lapok.Esetleg 990 ext4-től felfele. A gyerek meg úgy hüje ahogy van. Msi 7770 vs xfx 7770-> azért jobb az xfx, mert nehezebb.-> Minőségibb termék, ezért 3dmarkban is több pontot kap.Vagy valami ilyesmi volt a konklúzió. Nem kell vele foglalkozni.
DeadMeat
Malibutomi #32546 üzenetére
Na regélj csak légy szíves. Jobb, rosszabb, váltás oka,ect. Kiváncsi vagyok, ha megengeded
DeadMeat
Malibutomi #32554 üzenetére
Első körben használd nagy-nagy megelégedettséggel
Elgondolkodtam én is a minap a cserén, bár nem tudom minek, hajt a kíváncsiság.. Aztán elvetettem, mert új blokkot is kéne vennem, akkor meg már annyira nem érné meg, akármilyen jó áron is volna az intel platform. Szóval marad ez. Azért néha nézz be, visszavárunk. Mireszre meg ne figyelj, csak féltékenykedikMar a jovo sem a regi; Powered by beer and crisps!
DeadMeat
Több intel tulaj van, mint fx jelen a topikban
És okoskodnak
DeadMeat
kalap12 #32988 üzenetére
Spórolás, kis fusi, régi gép ára, ect. Össze lehet tenni egy jó gépet, ha az ember pár hónapig meghúzza azt a bizonyos nagrágtartót
Amúgy meg ne haragudj, de ez a legparasztabb hozzáállás.. Semmi közöd, se másnak ahhoz, hogy miből van a gép összerakva. Örülj neki, hogy ő örül az új gépének.[ Szerkesztve ]
DeadMeat
Ohh ne is mond... Átfúj a szél az ablakom alatt.Tavaly fel lett újítva, de az nem az igazi, én csináltam
.Érezni, ahogy húz be a cúg. De faja cserepes kályhám van, gáz fűtés mellett. Egy telet ~50-60 ezerből elfűtök.Ha nagyon cudar az idő akkor bepukkantom a konvektorokat is. Simán gázzal fűtve bele sem merek gondolni mennyi lenne a számla....
DeadMeat
SetCHOO. #33219 üzenetére
Tuti, hogy nem gyengébb az egyszálas teljesítménye, mint a 6750-nek.2x is írtad a 775-öt. Csak az intel esett le
Malibutominak igaza van, ott más gond is van.Win friss? Játék support fórumán nézz körül. Proci milyen órajelen megy?
DeadMeat
bandika0626 #33432 üzenetére
Szerintem csak ironizál. Kimaradt egy
DeadMeat
Attix82 #33442 üzenetére
Kicsivel többet bír, mint 4 szál. Ha nem tudna a 8 magból csak 4 dolgozna. Mert neked 4 mag van a prociban, nem azt jelenti, hogy nem tud a motor többet kezelni.
Ahoy fentebb is említették 10 szálat képes kezelni a fb 2.0.
DeadMeat
Attix82 #33444 üzenetére
Elveri aha. És? Attól még a cpu limitem megszűnt, mikor lecseréltem a 6 hengerest a 8 hengeresre.Pedig 4500 mhz-en is próbáltam, még is észrevehető cpu limitem volt. Processzor cserével, ami + két magot jelent, alacsonyabb órajelen elmúlt a limit. Ráadásul 50-60%-ra esett az addigi 100% cpu kihasználtsága.Mind a 8 mag használva van. Miért?
DeadMeat
dergander #34155 üzenetére
Mi azon olyan nagyon sértő számodra (a sértő lehet nem a legjobb szó rá), hogy az intelnek van erősebb cpu-ja, mint amd-nek, ami esetleg képes lehet rendesen/jobban kihajtani egy 4way cf, vagy sli konfigot? Ez tény. És nincs is ezzel semmi baj. A lovakat etetni kell, ha valakinek 3-4 kártya kell az alapokat is meg kell hozzá teremteni.
DeadMeat
Walter_White #34361 üzenetére
Throttlingnak hívják. Valami elmelegedett és a védelem visszavette a feszt, órajelet.
