- T Phone 2 Pro - majdnem mindenben jobb
- Samsung Galaxy S23 FE - nincsen sárkány
- 700 dolláron kezdhet a Galaxy Watch Ultra
Mini-ITX méretű RTX 4070 Kínából
ph A Zephyr egyedi tervezésű VGA-ja szokatlanul rövid hűtést kapott, mely állítólag nagyon hatékony.
AMD FX processzorok topikja
- AM3+ tokozás
- Nyolc, hat, vagy négy mag
- DDR3-1866 RAM támogatás
- Szorzózármentes modellek
RVR400
Igazából az az érdekes, hogy akkor maghőnek a 28 fok, kupakhőnek a 60 környéke, chipsetnek meg a 70 fok teljesen jó eredmény. A 970-nél pont úgy van, hogy a maghő volt 45-50 körül, akkor a kupakhő kb 10-zel több, és a NB hőmérséklete olyan 35-40 között. Ezek kb hasonló eredmények mind egy FX-4100 és egy FX-8120 esetében. Ezért nem értem, hogy mi az a 30 fok a mag és a kupak között, és a NB miért megy fel bőven a kupakhő fölé.
Elvileg holnap nálam lesz a 890FX, csinálok úgy is egy mérés, viszont azt már csak a 8120-szal tudom kipróbálni. Még esetleg egy PhenomII-vel. -
Malibutomi
Ha keresgélsz még egy kicsit, akkor fogsz találni még sokfélét, ahol minden helyen mást irnak. Elég rendesen körüljártam a témát, ezt én is megtaláltam, és itt sem irnak egyértelműt.
Erre azért felhívnám a figyelmed:
"If you ask Gigabyte they will respond with the fact that they only support EasyTune or TouchBios and that you should use one of these programs for monitoring. I haven't asked the same questions of CPUID HW Monitor and I am not sure what level of support, if any, they offer for the free version that most of us use."Én annak hiszek amit az AOD, és a giga saját szoftvere ír. Az pedig a TMPIN2-vel egyezik meg. Valószínű az AMD, és a gigabyte emberei jobban tudják mi micsoda.
Malibutomi
Szerinted.
Eddig minden AMD-s procimon, és volt egy pár ugyanígy volt.
Rakereshetsz erre is a neten, sok helyen meg irjak is, hogy azert magasabb a cpu(amit most itt kupaknak irunk), mert az a cpu socketen van, es a proci alatt megall a meleg.
A tmpin2 pedig szinte minden gyartmanyu lapon mast mer, en napokig nyomoztam mi lehet, arra jutottam az a proci. Ha te is rasxansz 10 percnel tobbet, te is talalsz sok egymasnak ellentmondo infot.[ Szerkesztve ]
Jakab66[hun]
És akkor itt konkrétan melyiknek higgyek? Állítólag 70 fokig szabad engedni ezeket a procikat. De most a maghőt, vagy a kupakhőt? Gondolom a kupak nem olvad el 70 foktól, viszont a mag már sérülhet 70 foktól.
Ezt az eredményt, gyári beállításokon turbo on, stb. éri el nekem gyári hűtővel. Ha az ember fia megveszi, és nem ért hozzá egyáltalán, azt sem tudja mi az a cpu stressz teszt, csak szimplán bele a lapba, és bios piszkálás nélkül használni kezdi, akkor képes túlmelegedni neki a gyári hűtővel, a gyártó által beállított értékeken?
Nekem is valamiért 4-5 perc prime-ozás után néha vissza dobja x14-re a szorzót, és 2800Mhz-en megy.
Érdekesnek találom
szerk: persze az igaz, hogyha nem prime-ozik az ember fia, akkor sosem lesz így megizzasztva a proci. Főleg játékok alatt...
Gipsz Jakab
Malibutomi
Persze, nincs semmi gond, mindenki érdeke, hogy kideritsük mi a tuti.
Csak én azt hiszem el amit látok, és mivel mint látod a bios is azt a hőfokot mondja én azt hiszem el.
Ha kiderülne hogy tévedek, csak örülök, mert már rántom is 4,6-ra a procit akkorBTW nem lepődnék meg nagyon ha a gigától azt a válszt kapnád, hogy himimumi programokkal nem foglalkoznak, tessék a touchbiossal és az easytune-al nézni a hőfokot, az a saját termék, azt adják az alaplaphoz.
Pug
Na a 4.8-asról nem találtam hosszabb primeot. /Ha rászánom magam a gyári corsair ventik visszaszerelésére, akkor csinálok majd egy hosszabbat.
(#15818) kleinguru :
Corsair H100 Noiseblocker Eloop B12-4 ventikkel. Ezekkel a ventikkel majdnem annyira jól hűt, mint a gyárival, de kb fele annyira hangos
4.5@1.464V Prime95-höze ez is elég. Viszont a 4.8@1.512V-hez vissza kell tenni a gyári szettet. /mindkét esetben NB,HT@2400/[ Szerkesztve ]
kovsol
Ezzel csak az a gond, hogy egy olyan játék nem volt köztük ami ne feküdne az AMD nek. Vagyis olyan ami mondjuk csak 1-2 max 4 magra lenne optimalizálva(vagyis ezt nem hívnám optimalizálásnak inkább). CINEBENCH 1 magos tesztet érdemes megnézni 1 magon mekkora az eltérés.
Megnéztem volna egy shogun2, vagy borderlands2 -t physx mellett mennyire bírja az amd, far cry 3, AC3, hitman stb ami mostanában jött ki.
Simán lehet összeválogatni olyan játék listát ahol az amd nagyon szarul szerepel, meg olyat ahol nagyon jól. (intel meg akkor se fog lemaradni ha amd re van írva a game)[ Szerkesztve ]
May the Force be with you!
- = Zk = -
- = Zk = -
atti_2010
Már az AMD is K val jelzi a szorzómentes cuccot csak mérnöki logika után ezt az FX prociknál nem tüntetik fel, hogy miért ? nem tudom, de számozni jobban tudnék bármelyik (Intel. amd) szakinál.
1.Asrock FM2A88X+ Killer,A10-5800K,Kingston 2x4Gb 2400Mhz,Int X25-V SSD,SF Pro S.F.-450P14XE. 2.MSI-A75A-G55,A8-3870, Kingston 2x2GB2000, MSI R9-270, Zen 400.
anderledani
VTX3D Radeon HD 6770-em van és Hipro 430W tápom. A gép fogyasztásmérő szerint max 240-260w-ot vesz fel jelenleg teljes terhelés alatt. (AII 445 procival és M3A770DE alaplappal)
Az új alaplap 970 Pro3 lesz.[ Szerkesztve ]
iPhone 13 Pro 128GB << iPhone XS 64GB (2019.03-2021.10) << iPhone 6S 64GB (2016.02-2019.03) << Samsung Galaxy Alpha (2015.10-2016.02) << Xiaomi Mi3 64GB (2014.11-2015.10) << Sony Xperia SP (2013.11-2014.11) << LG Optimus Black (2011.12-2013.11) << Nokia 6303 << Sony Ericsson V630i << Alcatel OT757
anderledani
3300-on vagy 3900-on? És érdemes kísérletezni vele meddig bírja a táp (mármint 3900 fölött) vagy nem tesz neki jót?
Amúgy a procihűtőm Cooler Master Hyper TX3, ezt még a mostani procimhoz vettem egy éve, tök jó, ezt kb venti nélkül is le tudná hűteni. Level 4-en megy a ventije szóval az kb egyenlő a nullával. És terhelés alatt sem gyorsul fel, bár jól hűtött házam van Arctic Cooling Silentium T11.
Ja és persze ezt a ventit fogom tenni az új procira is, rendeltem is hozzá pasztát.[ Szerkesztve ]
Frozenstar
Ezek gyári beállítások. Érted? Gyári. Default. Amin mennie kéne.. 4000 vagy turbóval 4200.
Eleve nincs is olyan, hogy 4000 vagy 4200.. ez a 4127 van, ami nem is értem, hogy jön ki neki.Már rég nem a tuningról van szó, csak próbálom megérteni, hogy miért ugrál minden. A sebesség 3500 és 4500 között, a hőmérséklet összevissza, a feszültség szintén fel-le..
Kezdem bánni, hogy a jól bevált, erős, négy éves i7-et erre cseréltem.[ Szerkesztve ]
Frozenstar
Nyugodtság van.. Trollkodás helyett segítséget kértem és kaptam, amiért hálás vagyok. Komolyan. Ennyi volt a baja, most már tökéletes, terhelésen 4200, utána azonnal visszavesz 1.4-re. Innen indul a rendes tuning.
(de hogy miért kapcsolják be alapból a turbót és APM-et, ha nem működik rendesen)A technikai háttérről annyit, hogy feltételeztem, mivel ez egy magas órajelre optimalizált mag lesz, ezért az egyik kezdő darabban lesz a legnagyobb tuningpotenciál.
Általában ez a logikus.
Még kísérletezek.malibu: egyelőre egy kis HyperTX3 EVO. A túlmelegedés teljesen indokolt lehetne, és el is fogadnám, de ez 5mp után fagyasztja a képet, 4.6-on is. Hő 55-55 között.
lee56: nem leszek ironikus, nem hűtötte, kiba meleg volt 90-95C között voltak a magok terhelésen. Az az egy kis különbség, hogy az Intel ezt bírta, évekig. Viszont, mivel az AMD a Visherára 62C-t adott meg, ezért betartom.
Frozenstar
Azért vettem a nagyobbat, hogy a 4.2ghz legalább fixre meglegyen. Mivel akörül használtam húzva az előző konfigot (fél évvel ezelőttig, amikoris elkezdett hibázgatni), nem akartam órajelben lejjebbre "upgrade"-lni.
1.4-1.48V között néztem.
Az 1.5V már talán sok. A hűtőnek is, meg általában is. Ez már nem 65nm. -
Frozenstar
Most fut OCCT gyári fesz értékekkel 4.4GHz-en, köszöni jól van, 57C a legtöbb, amibe egyszer beleszaladt. Ilyen 54-55 fokokat ír. Az szerintem korrekt, ha stabil is..
Ezért is írtam, hogy nem a tuning az elsődleges problémám vele, hanem az az ugrálás, amit művelt defaulton..
malibu: Nem vagyok biztos abban, hogy 10-15e környékén vennék rá hűtőt.. Annyit nem biztos, hogy ér párszáz MHz, ha a 4.4 stabil így. Majd kiderül, köszi a segítséget.
Kipróbáltam a turbót magában is, akkor is ez a 4127MHz áll be, nem a 21x200.
Inkább kézzel rálövöm a szorzót, turbómentesen.[ Szerkesztve ]
N_A_S
Úgy tudtam pedig hogy nagy sláger ez a lap amd-s körökben. Lap nem lesz cserélve az biztos mert így is nagyon ki lett számolva minden forint.
LLC-t offolom az segíthet?
NP
Asbee:
Utána nézek hátha ki lehet calamit kapcsolni. CNQ-t C1E meg C6-al mi legyen? Érdemes azokat is offolni?Szted 66foknál már túlmelegszik a proci? X4-965-nél hallottam ilyenről, de ez az FX-re is igaz? Aida-ban egyébként nem mutatja a throttlingot...
https://tinyurl.com/phnas
Frozenstar
Nem kell.. 1 óra 58 perc után 4400-on 1.4v-on eldobta az OCCT..
Szar ez az egész, már bánom hogy megvettem. Gyengébb, mint az előző konfig, többet eszik, és egyáltalán nem húzható.
Ha ennyi az AMD tudománya, akkor fejezzék be az asztali CPU-kkal a nyűglődést. És TÉNYLEG itt az asztalomon, nem szeretek trollkodni. Ez egy fos. -
Frozenstar
Nem nyertél, tényleg itt van a cucc, és tényleg vihető 50-ért az alaplap és a processzor.
Ha valakinek innen nem kell, akkor rakok fel egy hirdetést az apróba.(a Windows7 előnyei.. simán visszapakoltam a "régi" i7-et a bódéba, rákötöttem a lapra a hdd-t, elindult, telepítette a laphoz tartozó drivereket, és kész, nem kell újratelepítenem)
- Lakáshitel, lakásvásárlás
- wapee: Eltávozott a kis angyalom
- Háztartási gépek
- Tőzsde és gazdaság
