- Honor 200 Pro - mobilportré
- Xiaomi 12X – kicsi a bors és hűvös
- Xiaomi 12 - az izmos 12
Elden Ring: Shadow of The Erdtree - Íme a végső gépigény
gp A kiegészítő érkezése már nincs messze, alig egy hetet kell már csak várnunk a DLC-re.
Megérkezett Magyarországra a Samsung új OLED gaming monitora
ph Az Odyssey OLED G8 32 hüvelyes, sík OLED panellel dolgozik.
MZperX75
Askformore #10004 üzenetére
Asrock az nem rossz....
MZperX75
jkutya #10053 üzenetére
Ha nem akad akkor már javult
A minőséget is be lehet szépen állítani a Catalist-ban bár néha rosszabb mint alapon....de ez is csak szubjektív dolog. 1080p-nél nincs szükségem videó minőség javításra max szín fényerő stb.
SD adások filmek esetén néha jól jön ,vagy c régi VHS családi felvételek diditalizált formátum lejáűtszásánál jól jön.... -
MZperX75
Most már sajnálom ,hogy eladtam a Brazosom,hiányzik ez a fórum meg él,mint az a bizonyos Marci Hevesen.
Kellene vennem egy ilyen kis konfiget......de valami projektor mellé szerelhetőt....
Ötlet? -
MZperX75
Ilyesmire gondolok én is de nem a monitorra hanem a projektorra ami a mennyezeten van....
Mennyezetre szerelhető állapotban,de lehet csak bonyolítom az életem......radi8tor1
Ilyesmi nem rossz!Bár AMD Brazos C-60 vagy C70-esben ,úgy 50-60ezer maximalizálva az ár,mert csak torrent+filmre menne FHD nem érdekel max HD-s a Projektorom.
Hát egyébként egy olcsó kis médialejátszó még játszhat de VGA kimenettel....
Mert ez drága 88ezerért....... ennyiért jó kis net toppot kapok...
MZperX75
McSzaby #10482 üzenetére
60 fok az nem vészes 70felett ne legyen(65 felett)
A 4cm-est ledobod rakj rá egy 8-10-12cm-est
Az enyém így nézett ki 8cm-essel MIB5140-es házban MSI E-350IS-E45 lapban 4 giga rammal
Egy csabvar ott tartja a helyén és még a lapot is hűti alap fordulatszámon sem éri el 50-55 fokot
.[ Szerkesztve ]
MZperX75
McSzaby #10486 üzenetére
Nem ismerem,hasonlót használtam nem gáz szerintem!
Bár 10cm Cooler Mastert használok hasonló áron ,de felpörögve igen csak hallani az az zajos.bigdady
Ezeket sem lehet,nem gáz biosban beállítod egyszer (a legalacsonyabb célszerű) 8-10-12cm-esek közül
jelen esetünkben 15% vagy 25% a célszerű[ Szerkesztve ]
MZperX75
Garold #10618 üzenetére
5400-as fordulatszámú kevésbe melegszik,de ez most itt nem lényeges.
AIDA64-el teszteld összeszerelve illetve monitorozd,kiderül,hogy beborul,ha melegszik akkor a hűtésről gondoskodnod kell,vagy venti ,vagy venti!Ennyi.... (nyitott házba nálam 28-37fok között működik,zárt házban 40 felett is megy akkor rá kell kapcsolnom +10-20%-ot a ventire ..........bár nálam most FM1-es MiniITX lappal szerelt LlanoA8-as megy aminek a lapja okosabb ,mint a brazosé,de a HDD hőfok ott is hőfok....
MZperX75
MZperX75
Papír keret nélkül a hőfokokra gondoltam ,mennyivel jobb vagy rosszabb papírral,vagy a nélkül?
Boccs nem egyértelműen fogalmaztam,nekem még így is sokknak tűnik,bár teljesen hasonlóak az eredményeid mint nekem voltak ano az MSI E-350 IS-E-45 lapommal Gigabyte MIB5140-es házban 65W-os paneltáppal a lapon lévő ventit cseréltem egy4-ről 8cm-re 25% fordulatszámon a házban meg 1db 6cm-es ventilátor kavarta a 2 db 3.5" 500gigás HDD-nek+DVDRW-nek a levegőt.
MZperX75
zolikaDB #10747 üzenetére
Bakker gyors kötözőről hallottál?Vagy az a kötöző amit a gyári számtek cucchoz adnak, drót ami műanyag szigeteléssel van általában csatlakozók vezetékek vannak a gyári pakkban összefogatva.
De a legegyszerűbb a (villanyszerelő gyors kötöző)Ahol a kábel összefogták a fekete kis drótos kötöző
Minden gép mellett van talonban egy jó pár.
"Én ezen töröm a buksim, csak kérdés, h nem fog megégni a gumi rajta? "
Ezt a gumis dolgot csak úgy mondtam nem kell szó szerint venni
Nekem a ház ventik (2db) ilyennel van összefogatva
mutatok egy képet
A gépem szétszedve.
De ha érdekel akkor itt egy kis teszt is erről a masináról[link]
MZperX75
Ezt elviszi a Brazos is,csak jól kell beállítanod.
GPU-ból meglesz az 1080p CPU-ban marad annyi kraft, hogy megy a skype.Bár necces.
Linuxal kipróbálnám azért.Annyi kell hozzá ,hogy a feladatkezelőben a videólejátszás prioritását high-ra teszed,megy alatta a torrent+skype is megmozdul,a film meg akadás mentesen megy,bár a böngészés (Mozzilla eléggé lassul tőle,nagyos sokat zabál az erőforrásból,talán a sima explorer Win7-nek ami nem fogja annyira a gépezetet)
Llano APU-t jól alulfeszeled Nekem A8-3820-am van 1.6Ghz@0.95V-al elmegy max fogyasztása rossz hatásfokú táppal 3.5"HDD-el együtt max 50W,de inkább 45-48W-al elvan maxon.
4mag HD6550D 400sp-GPU 600Mhz-en. Mindez meg sem kottyan neki amit elmondtál.800Mhz@0.775V-al max 45W-os fogyasztással is szépen visz mindent,bár a játékoknak kevés.
A kolléga A8-3870K-t 2.2Ghz@1V-on használ még a játékok is szépen szaladnak vele és max 50-55W-ot kajál.az egész rendszer,de ha kell a kraft csak feltekeri X4 3Ghz@1.2V 75W-al ,és 3.5Ghz@1.375V 115W
Trinity drága ,30-32ezerért néha el lehet csípni egy jó kis MiniITX-es lapban egy jó Llanót.
Ez egy jobb táppal akár 10-15W-al is kisebb értékek jönnek ki ,lásd PH-teszt
Saját teszt olcsó 10ezer Ft házban táppal együtt egy gyatra FSP 250W-os rossz hatásfokú táppal ráadásul 3 rendszerventivel ami +8W-ot még bekajál.
[link][ Szerkesztve ]
MZperX75
Készenléti állapotban nem is annyira számít az alulfeszelés,mert nagyon de nagyon jól viselkedik a kis cucc,a PH-n jobb táppal akár 30W-al is elvan,ami nem sokkal több a Brazosnál(1.5X-2X) az pénzben szinte semmi.
Brazosról váltottam Llanóra. De a Brazost is nagyon szerettem 1.5 évig nyüstöltem egy MSIE-350IS-E45 lapban 4 giga rammal MIB5140-esHázban 65W táppal.+3.5"500G HDD-vel.
19.6W idle 29.6W load!
Bocsi ,de nem Liano hanem nagy L+kis l Llano
Linuxra is vannak jó kis játékok,tök jól mennek autózom projektoron
MZperX75
Az nem fog menni ! még a brazosnál sem 18W TDP mellett ,illetve batár nagy hőtővel+min12cm ventivel minimál fordulatszámon,tudom Brazost sem tudtam passzívan hajtani.
Kis 9W TDP procik mennek el passzívan ,a "Llano" necces. De hangtalanul teszi a dolgát kis fordulatszámú ventivel kell az sajna.
A HDD-nek sem szabad 40fok felé mennie az élettartam miatt 3.5" HDD max 55Fokot bír de inkább csak max 45fok 40felé nem engedem kell a háznak a jó szellőzés.
24/7-ben használva ,egy Brazos a te hangszered!
Ha pénz számít akkor sem éri meg 10-15W-os különbség egy jó táp 20.000Ft +ház
Az én tápom házzal együtt 10ezer. 15000Ft különbség 3 év alatt hozza be a jó táp árát.
Nem érdemes ,ha jó hűtőt veszel az is 10-15ezer ,ha esetleg passzív-ozol,a Llanóra jó kis hűtől 4-5ezerért kapsz az még egy +10ezeres kiadás.
20-25ezret meg az életben nem takarítasz meg max 5-6 év alatt.Brazosom is 1500-1800Ft-ot bekajált havonta 2 db HDD-.vel+DVDRW-vel. 24/7-ben.
A Lanom napi 10-12óra használattal nem fogyaszt több áramot.
MZperX75
Mercurio G sorozatú penyát ajánlotta,nézd az nem is lenne olyan rossz ,az bizta elmegy azzal a hűtővel alulfeszelve.....
még talán olcsóbban is bár a A4-3400-esnél nem sokkal jobb képességű IGP-ben biztos rosszabb.
De legalább van alternatíva körül kell járni a témát Linux alatt lehet még jobb is mint a Llanó(fejlesztened sem nehéz,nem kell DDR3-1333-nál jobb ram sem.(később egy HD7750-el fel lehet spékelni egy kis játék miatt)
korcsi Lehet HD2500-al?
bár úgy legyen van benne valami amit mondasz.
Bár nem derül ki hogy mi van benne[link]
MZperX75
szabi__memo #10804 üzenetére
Azt hittem Sandy de ez ivy 22nm-en ebben javítva de a számozást nem találtam most sem elviekben HD2500
(HD4000-ben biztos javítva ,)
MZperX75
Dragon27 #11035 üzenetére
"1,2 hónapot várok hátha jön valami érdekesség TDP 4-10 W"
Az asztaliba nem fog jönni4-10W-os TDP-s integrált lapossal,oda lesz 20-25W TDP-vel kaveri maximum.
De majd meglátjuk.4-10W Tablet vagy net-top kategóriában esetleg .......
Nekem van egy Llanóm A8-3820-as (2.5Ghz X4),le lehet úgy butítani hogy jól vigyen mindent,de kraft is maradjon(1.6Ghz-2Ghz@1V körül)
800Mhz@0.7V-on.
Egy jó táppal és SSD-vel maximum 40W alat marad az egész rendszer fogyasztása.
1.6Ghz-vagy 2 Ghz-en 1V-on 50-55W maximum amit bekajál.
2.5Ghz-en(az az alap órajelen +300Mhz turbó 2.8Ghz-en 1.2-1.25V-on szépen elpörög 70-75W körül max.
De az ritka,95%-ban idle megy a rendszer.dVGA nélkül szépen eljátszhatsz vele.
Tomb Raider 3 1280x720 medium 2X-4X élsimítással 30-45Fps-el megy. HD6550d @1866Mhz DDR3[ Szerkesztve ]
MZperX75
Dragon27 #11038 üzenetére
Phenom 2 X4-es sokat eszik,de nem csak a szorzót kell lejjebb venni hanem a CPU vid 1.45V-ról 1.3-1.2V ra.
Maga a platform eszik sokat ,az FM1-FM2-es széria ebben sokat javult.
Ez alulfeszelés nélkül
Ha alul feszelsz akkor az Idle fogyasztás csak egy picit csökkenhet pár W-ot viszont a max fogyasztás megterhelve sokat csökken, 90W-ról 50W-ra is is zuhanhatDe a Brazos verhetetlen ebben a műfajban.
Nálam Win7-64-el 3.5" HDD-vel MSI E-350IS E-45 4Giga ram DDR3-1333 idle 19.6W-load 29.6W
MZperX75
Dragon27 #11062 üzenetére
Ez csak amolyan próba,nem ér semmit.
VLC-t töröld egy kalap fake.Saját rossz kodeket erőltet ,ami össze akad a többi playerrel így kuka.
Ha fennvan a kodek(shark) és DX11,xbmc-9.11.exe, ,ffdshow_rev4504,akkor a win média player is tökéletes,de amúgy én MP Classic-ot használom ,
3D filmre meg a Power DVD-t az még jó ,akár red-cián szemcsis 3D-re is
(amit amúgy a Brazosom E-350 is vitt 1080p gyári BD 3D lemezzel red-cián szemcsivel)Megy az alacsonyabb fesszel is 800Mhz-en nálam 0.775V stabilan. megy a 4 mag.
De nem sokat spórolsz vele elég ha Catalistben
Beállítod én 800-1900 között,megy ha kell de átlag 1600Mhz-en az mindenre elég 800Mhz-es akadós vele lassú már a net. Ez is visszaveszi a feszeket rendesen,ha kell ott hagyom a gépet akkol leszedem 800Mhz-re 1V-ra teszi autómatán az csók.....[ Szerkesztve ]
MZperX75
Dragon27 #11065 üzenetére
Ha a GPU gyorsítást szeretnéd a filmeknél akkor kell...Különben CPU-ból erőlködik,ez igaz a Brazosra is ha 1080p-s filmet szeretnél lejátszani akkor akad -e nélkül,a Llanók is kedvelik....
A Llanók és Trinity-k idle fogyasztása amúgy is kitűnő. Így "ártani nem használ "
Ha a blogomra rá klikk , van egy szép kis teszt erről,csak a load fogyasztás csökken drasztikusan,az Idle fogyi nem annyira 45-46W-ról 38W-ra max. Az az 5-7W spórolás az semmi,mivel ha ventik mennek csak azok bekajálnak vagy 3-8W-ot fordulatszám fügvényében,a tápon csak nálam elment vagy 10W veszteség+HDDvel is sok SSD helyett.
100W-ról 75-80W körülire az egész rendszernek alapórajel@1.2V (A8-3820 2.5Ghz@1.2V)[ Szerkesztve ]
MZperX75
- Sorozatok
- Villanyszerelés
- sziku69: Szólánc.
- PC VGA - TV RGB SCART összekötés
- A Palit fekete VGA-szörnye nem kér a színes pislákolásból
- Milyen autót vegyek?
