Olcsó USB WiFi AC adapter
ASUS blog: hátra a csatlakozókkal!
ph Az kanyargó kábelek lerontják a PC belsejének kinézetét, és a szellőzést is akadályozhaták. Az ASUS remek megoldást kínál ez ellen.
700 dolláron kezdhet a Galaxy Watch Ultra
ma Újabb képeken a Samsung Ultra órája, a pletykák már az árát is tudni vélik.
MZperX75
Zaj kb eco mód 22-25DB! Van hangja,de engem nem zavar,megy a film szinte észre sem veszem.
Mondjuk a másik oldalon 600Literes akváriumom zaja elnyomja(azt kikapcsolom filmnézésnél)Akkor kb 5m-ről tudnád nézni a projektort,necces a legkisebb kép amit az enyémmel 4.5-5m-ről lövök az kb 3.5-4m-es képátló.
A másik falon neked kell 4mX2.8m terület minimum szabadon
MZperX75
A brazosnak is idle:25-30W a fogyija főleg ha DVDíró+2db HDD be van kötve akkor 40W .
50-esből megvan a Llano-m.
A plazma vagy LCD-tv-nek nincs hangja,de kábelezd beMinden projektornak van egy alapzaja,ezzel jár,passzívat lehet venni,de annak nincs fényereje.
Én vacilláltam a 2 között projektor lett belőle. este nyomok egy képet mekkora a képe
Játszani is más rajta.[ Szerkesztve ]
MZperX75
18W a Proci TDP-je a Llanonak 65W maradjunk ennyibe. a Llanót alulfeszelem akkor kb 35W-max+perifériák.
a brazos max (nálam 1 vinyó dvd nélkül) 19.6W idle 29.9W load.
2vinyóval+DVD íróval 37-43W idle 52-55 load.
Ez ami nálam van Llano kb 30-35W idle 75-80W load.
De majd lemérem pontosan.Már nem játszom,semmivel de néha bátyám fiai itt vannak ,akkor egy kis autós, vagy codMW2 vagy valamivel nyomulnak.
Van 2db konzol irányítom,a számítógépről megy.X4-es CFX-es konfiggel sokat nyomultam még ano,FPS játékokkal.
Most egy PS3-nak örülnék(gran turismo),de nem veszek. -
MZperX75
Gabor970 #7437 üzenetére
A házam külső és paneltáppal irányárban 13.500Ft-ba kerül még egyszer.
A gyári csomagolásban kapod meg ami
Tartalmaz.1 Ház fedéllel
2 Monitor tartó állvány+Konzol a monitor hátlaphoz.
3 Dobozosan gyári csomagolás.+csavarok miegymás.
4 Belső 65W-os paneltáp a hozzá tartozó vezetékekkel+alaplap csatlakozókkal
(teljesen gyári)
5 külső táp(az az DC 230-as/12V-os tápocska) hálózati dugóval.Mindezt megkapod.
A gyári csomagban boltból(olyanból ahonnan ténylegesen megkapod 18.000Ft+Áfa+házhoz szállítás újonnan.
képeket 1 perc és küldök
MZperX75
Gabor970 #7447 üzenetére
Ott volt a Brazos alaplapon úgy elvitték mint a cukrot.
a ház+alaplap(az az Brazos MSI E-350is E-45+MIB5140) 30.000Ft-os irányáron ment (28.000) megkaphattad volna....
De már azon filózom,el sem adom...ennyit megér nekem is.(valami szutykot beleteszek megint .
MZperX75
Valaki tudna segíteni.
Torrent klienst prószálok beállítani,de az istenit nem megy,ma cseréltek egy Kábel modemet(a nagy T-s) szolgáltató(modem+router egyben)
Valaki tud valami jó ,konfigurálást?
Valami portot kellene nyitnom +engedélyezni ,de passz ,a kiliens leakad ,nem seedel ,tanácstalan vagyok.
Win7-64ultimate.
(Cisco EPC3925) -
MZperX75
Igazat megvallva igen találkoztam.
Sőt még itt kérdezősködtem is erről.A probléma úgy hárult el,hogy(visszatérve a jelenségre Update win7,feltett pl sp1-et,utána ugyan ez proci 40-45% üresjáratban)
A feladatkezelő csak annyit írt ,hogy system 25-35% fogja a gépecskét.
Prószáltam kikapcsolni de ,újratöltötte magát.Hagytam had csinálja végig ,kb 2-3 óra és abba maradt.
Valahogy rendszerezgette még magát szerintem,de lehet hülyeségeket beszélek,mert egyszerűen csak abbamaradt. -
MZperX75
Hülyeség,az az teljesen felesleges. 2x2 ramot beletenni
1.fogyaszt 2x annyit a memória
2. max 1333-on menne ami nem rossz ,az időzítésekkel is felesleges a játék,Ártani nem használ.
Én a Brazosba 1 db modult az az memóriát tennék 1 db 4Gigás 1333-at.
nem fogod a sebességét magasabbra lőni,ezért felesleges.1066Mhz támogat a E-350,OC-val elérhet 1333Mhz 1.5V@1.6-1.65V-on stabilan különben téveszt az a szerencsétlen és csíkoz+vibrál a képed.
MZperX75
HeavyToys #7494 üzenetére
Brazosnál,ez mit se számít ....szerintem.
Ha azt nézzük,hogy kapsz 2%-os gyorsulást,ergo 2 ram modul biztos többet eszik mint egy,annak ellenére,hogy az egy 1.5V-on megy a 2 meg 1.35V-on.
De nem beszélve saját tapasztalatomról, hogy egy Kingston DDR3-1333 memó 1.5V-on a brazosba 1333Mhz-en csak 1.65V volt stabil.
persze lesarkítva a kérdést,"Ártani nem használ "2x2 Giga DDR3-1600-as memória a brazosban.[ Szerkesztve ]
MZperX75
HD ready plazma(általában 16:9 képarány miatt írják rá HD ready)
de csak 1024X768-felbontásuak 16:9-es képarányraNa most ezt akarod meghajtani egy géppel akkor bizony érdekes felbontásokat tud rátenni
Apámnak lőttem be a régi,nagyon régi gépem(megkapta szüli napjára kb 1 éve)
X2-5600+ BlackE. 2x1GDDR2-800+4670-512
Monitor helyett Pana Plazma 42" HD ready , aha 1024X768-al 16:9-es felbontáson.Ha utána nézel elvileg 16:9 képarányra ,vagy 1366x768 vagy 1280x720 lehet HD ready.
Hány colos ?? a tied ,mivel 106cm-be 1024x768-at csináltak,és 127cm-esbe viszont 1366x768-astApámét soha nem tudtam rendesen beállítani,igy most nem nativba állítva nézi az "Avatárt"
MZperX75
MZperX75
Szevasztok!
Gondoltam ismételten benézek.
Lehet visszavásárlom a Brazost, 2. gépnek,amit eladtam 2 hónapja,hiányzik
MZperX75
petike2014 #8160 üzenetére
Tegyél fel egy DX11-et win alá,feltétlenül,és van egy két codek ami még ajánlott,
Tomix
kolléga többet tud.(pl:shark codek)
1080p-s megjelenítésnél 20-25% procihasználat mellett IGP-ből kell hogy vigye akadás mentesen!
Akár youtobe,akár mkv akármi mást. -
MZperX75
Nekem az E-350-emet egy 65W pico paneltáp hajtotta 2db 3.5"500Gigás Hitachi+DVDRW-vel!
Simán jól elvitte egy kis tartalékkal.A probléma ott kezdődik,ha 2-nél több 3.5"7200-es vinyót szeretnél paneltápról hajtani,sajnos nagy indítási áram szükséges ennek kiszolgálására.
A paneltápok többsége 12V-ágán 4-5A visel el,ezt 3-4 vinyó még rendszer nélkül is simán megakasztja (induláskor felpörög)Vágyam egy 150-200W-os FSP tápról 80+ gold minősítéssel
MZperX75
Nekem csak egy volt,de az is saját tápos,így erről nem tudok érdemben nyilatkozni.
Ha ez számít egy gamer egér(CyberSnipa)+rádós billentyűzet+vebkamera+Aver USB2.0HD tv tunerrel együtt ment az előbb említett felállás,egy 65W-os jó minőségű 95% hatásfokú paneltáppal
Amit egy GigabyteMIB5140-es házikóval együtt vásároltam. -
MZperX75
Igen működött HibridCFX HD6450,de max 10% gyorsulást könyvelhetsz vele,viszont a fogyasztás+20W volt !egy-egy játék aminél gyorsult ,sokat az a COD sorozat MW1-2,Black ops stb.
1024x768low 27-30fps-ről 60-70Fps-re.
(tehát HalfLife motoros gamesok igen gyorsulnak) egyébként CPU limit van sok játéknál(mindnél)
MZperX75
Revoltec külső 3.5"HDD tároló saját táppal,lehet USB2.0 vagy Firewire,vagy E-sata-n csatlakotatni,nekem e-satán megy ,ki be kapcsolható,és jól néz ki,megbízható aluból van saját táppal! A HDD cserélhető akár 2Tera-s is belemegy,aránylag sokat bír.
Ára 10körül van!
JA hogy dokkoló kel neked! az más........
MZperX75
radi8tor #8581 üzenetére
Közvetlen villámcsapás esetén semmi sem garancia!
Ezt azért szögezzük le,tulajdonképp nincs megfelelő védelem ,ha közvetlenül a lakásba vág bele a villám,inkább csak szerencse.1-2millió Volt az már nem kicsi(általánosan napsütésben a levegő átütési szilárdsága 25KVolt/cm,párás időben (mikor villámok is gyakoribbak) 5-6KVolt/cm-is.
1-2millió Volt esetén ezt könnyen kiszámíthatjuk!Száraz időben ez 40-80cm is áthúzhat(akár 1m is lehet)
Na most ez ellen védelmet csinálni? Nem könnyű.Egy kis ízelítő,nagyfeszültségű trafóállomások ,ki és be kapcsolásakor fellépő jelenségekre,és ezektől egy Villám nagyságrendekkel nagyobb lehet!
A mikrókisülések is veszélyesek lehetnek.
PL: Ha feltöltődik a ruhád! És egy kis mikróáramkörben záródik utána a kisülés.
Tönkre teszi akár Computeredet is.
Ezért nagyobb vállalatoknál ,ha linoleumos a burkolás ,minden ajtózár földelve van,lehetőség szerint(mindig) Az elektromos ajtónyitást ,riaszókat tehet tönkere az ilyen pár 10ezer Voltos kisülések,Mivel az integrállt áramkör szilícium lapkáiban kis kráterként sül ki!
Üdv![ Szerkesztve ]
MZperX75
Arra jó megoldás lehet egy sima ,túlfesz védelmes hosszabbító is kb 3-5ezer Ft-ért.
A villám is tulfesz lökést csinál a hálózatnak,csak azt szinte semmi sem védi le!
Max ha 2 házzal arébb vág be akkor leht ellene védekezni,A számítógépednek egy jó Szünetmentes táp is elégséges lehet. -
MZperX75
Nem működött megfelelően! APC szünetmentesem nem mindegyik kimenete védett!
A Kínai gyártmányú hosszabbítók nem megfelelő szabvánnyal készülnek sajnos,nem mindig jók.Egyébként villámcsapás áldozata lettél,erre jó volt a mondandóm,nincs ellene hatásos védelem ill,van mindent kihúzol a konnektorból viharban!
MZperX75
MZperX75
CodMW3-at nem tudom ,hogy hogyan fut a brazoson főleg 2x12 emberrel a multi.
CodMW2-vel sokat játszottam multiba a brazossal 1024x768low beállítással.
oda gyorsít valamit a 6450-es is ,ha már vennék karit akkor jobbat vennék.A brazos nem játék gép! Nem arra való ez a HD6450-es kártya meg duplázza a rendszer fogyasztását és még "szar is"
Cseréld le inkább egy olcsó Llanóra (pl A6-3500)-re amin már el futnak a játékok,kicsit többet eszik,de idle 30W-al elvan.
Én a PH-n vettem tokkal vonal a Llanót.
miniITX-lap 21.000Ft
A8-3820(65W)21.000Ft(oliveratól)
2x2Giga 1600-ram 6500Ft.
16.000ft-ért adtam a E-350IS-E45t,
HA nem MiniITX-et akarsz akkor kapsz már FM2 lapot 13.000Ft-tól ,szinte egy brazos ára.
és megvan a AMD LlanoA6-A8-as HTPC-d.
Én a helyedben nem költenék HD6450-es karira.[ Szerkesztve ]
MZperX75
kissdani #8631 üzenetére
30ezer-az elég kevés,egy jó lap miniITX E-350-es min 20ezer.
egy jó házikó 10-12ezer táppal.
4 giga ram 5ezer
500Giga HDD 15ezer.
Egy nagy 12cm veni alacsony fordulaton(teljesen hangtalan 1200Ft.
Kb50-55ezer Ft.Talán használtan 32-35ezerért kapsz egy brazosat.
Amit linkeletl az nem rossz ,csak a lap+memó 35.000Ft.
Talán Brazost újonnan is kapsz ennyiért.
(picit kevesebbet is fogyaszt ,mint az Atom-ion,de ugyanolyan szuper feladatra)[ Szerkesztve ]
MZperX75
kissdani #8642 üzenetére
pl ,a kis ventit lekapod,ráteszel egy 8-10-12cm-est a lapra ,hangja nem lesz,cserébe hűvös lesz és még a vinyódat is szellőzteti a házban.
10-12ezerért kapsz jó kis házat hozzá,ha jól számolom akkor tartasz max 32.000Ft-nál
és plusz egy 4Gigás DDR3-1333-as (1db modult) 4-5ezerért.Mondjuk 13000-ért FM1-es lap van már micro ITX-be 20-21ezerért miniITX-es Asrockot kaphatsz(nekem ilyen van)
+itt PH-n vannak jó kis CPU-k A4-A6-os Llanók 10ezer körül. 2x2 Giga DDR1333 vagy 1600-as ramokkal 4x5x nagyobb teljesítményt kapsz!
4x5x nagyobb videóteljesítményt ,cserébe max 1.5x 2.5x nagyobb fogyasztást.Llano fogyasztása kb idle :30-35W a Brazos fogyasztása idle 20-25W
Llano load 65-75W a Brazos load 35-40W a teljes rendszer fogyasztása,kevesebb kompromisszum cserébe a 3D támogatás ,dual csatornás memória támogatás, és jó kis játékokat is futtatsz vele egész tűrhetően.(persze a fogyasztási adatokat nagyban befolyásolja +DVDRW+3.5"HDD+milyen táppal hajtod FSP vagy panel táp,ez a szórás amit beírtam.)
Nekem a Brazos is simán bekajált 40-50W-ot 65W-os paneltáppal DVDRW+2db 3.5-500gigás HDD-vel.De a brazos is nagyon kafa 1.3évig volt nekem is MSI E-350IS E-45
Egy Gigabyte MIB5140-es házikóban !Ha fogyasztásra akarsz rámenni akkor C-60 11.6" nettoppal is lehet ezeket elérni,csak sokkal kevesebb fogyasztással (80.000Ft-ért) cserébe még hordozható is.
T-mobilnál 79.900-ért mennek a 15" HP650-es netbookok.
Csak úgy mondom ,igaz sandy bridge B820 procival,6óra készenléti idő, 2mag 1.7Ghz-el.+Win7-64 4giga ram 500Giga HDD.
Most vettem 2 hét és házhoz hozzák.[ Szerkesztve ]
MZperX75
HeavyToys #8766 üzenetére
"FULL HD BDRIP 3D "
Én úgy tudom ,hogy a C-60-as is elboldogul 1080p- felvételekkel.
Aktív 3D-t persze a E-350,E-450,és az új E sorozat sem képes meghajtani,3D TV-vel,monitorral.De passzív red-cián szemcsivel,PowerDVD-vel hardveres gyorsítás pipa! azzal igen. .Sőt szerintem Stereophonic playerrel is lejátszik 3D-s rippet de lehet ,hogy csak kisebb bitrátájú 720p-et.
Annak tuti mennie kell!Nálam PowerDVD red cián beállítás hardveres gyorsítással vitte a gyári BD3D-lemezeket 3D-be.
De szopás volt beállítani,de ment! -
MZperX75
1.3 az összes ,nem megy sem az aktív sem 120Hz passzív(polarizált)
Persze lejátszó függvényében ,1080p-s 3D-t Analph red-cián szemcsissel elindítható,nálam ment .
Sterephonic player vagy PowerDVD 10-11 ultra BD 3D -red cián . működik. hárdveres gyorsítás pipa
De 3D TV-vel vagy monitorral aktívbannem kap támogatást,még a legújabb E-1XXX-es Brazos sem....
MZperX75
szabi__memo #9144 üzenetére
Az lehet,hogy 1.4-es, de az is biztos,hogy Aktív 3D-t nem támogat sem passzívot(polarizált),semelyiket sem ,kivétel a red-cián vagy blue-magenta.
MZperX75
Az 1.4 -esek az az hangot is továbbít,de 3D nem
MZperX75
szaszlaci #9263 üzenetére
Ügyes!
A házikó földelése nem megoldott ,ez technikai hibája lehet a készüléknek.(kis kóboráramok elvezetése,piezoelektromos kisülések ,nagy kárt tudnak csinálni a készülék bármely részében stb)
kinézetre nem rossz a színe kifejezetten tetszik ,a szellőző kidolgozása,nem túl jó,mert sorjás a belseje,kicsit csiszolhattál volna rajta.A hűtő megoldás kifejezetten ötletes.
A vinyó (vagy SSD felfogatása király) 2.5" vinyó?Amúgy nagy nagy gratula,ügyes vagy ,egy pici +idő ráfordítás és nagyon profi leszel!
Az utómunkákra gondolok profi becsiszolás stb. a többi nagyon baba.A következő még jobb lesz.
- Beszámítás! Intel Core i7 9700F 8mag 8szál processzor garanciával hibátlan működéssel
- Beszámítás! Intel Core i7 7700 4mag 8szál processzor garanciával hibátlan működéssel
- Garanciás Ryzen 5900x eladó
- Beszámítás! Intel Core i7 9700K 8mag 8szál processzor garanciával hibátlan működéssel
- Intel Core i9-14900K iPon garanciás 2026-ig
