- Olyan telefon lett az idei foci EB hivatalos mobilja, ami nem kapható Európában
- uleFone Power
- Meater 2 Plus - medium rare
ma A V40 az első középkategóriás telefon, mely a Zeiss-szel való együttműködés keretein belül fejlesztett kamerákkal szereltek fel.
Final Fantasy XIV Online - Befutott a Dawntrail utolsó előzetese
gp Jövő hónap második napján érkezik a kiegészítő, az előrendelők azonban már június végén belevághatnak az új kalandokba.
Picit erősít a tempón az új Arc meghajtó
ph A 31.0.101.5590-es, WHQL aláírással rendelkező csomag két új profilt is kínál.
Milestone2
válasz bagyusz #16110 üzenetére
Felraktam a cm-10.1-201300619-UNOFFICIAL-cocktail-est nejem telefonjára tökéletesen megy, most nem kezdem újra rakni, mert idegbajt kap-már attól is félt mi lesz, az ICS után, ha CM10.1 lesz a készülékén, kérdezlek, egy átlagfelhasználót mennyiben érint ez az új módosítás a cm-10.1-20130624-UNOFFICIAL-cocktail- ROMban??? (Memória kezelésben a KSM mit okoz, mit eredményez?)
Lényegében megszűntem létezni. Az adataimban található e-mail címen még egy darabig elérhető vagyok...
namerke
válasz bagyusz #16115 üzenetére
Szia! Ha nem gond, engem érdekelne még 1-2 részlet a KSM-el kapcsolatban. A 19.-i CM kiadás eddig jól működik és nem feltétlen váltanék , kivéve ha tényleg jobb memória kezelést lehet elérni. Amennyire én tudom, maga a KSM "feature" implementálása és bekapcsolása önmagában még nem hoz érdemi javulást, ezt támogatni is kell alkalmazás oldalról és virtualizálásnál szokták használni.
Szerk. : közben olvasom, hogy androidon a dalvik és az apk-k között van hasonló kapcsolat mint virtualizációban a fizikai és virtuális gépek között.. felhomályosítanál, hogy kinek van igaza?
+1 kérdés: zram + ksm egyszerre működőképes/érdemes használni egymás mellett ?
wwenigma
Jómunkásember
válasz bagyusz #16518 üzenetére
Én most a win8-at portolom epp, de majd ranezek.
Steam: http://bit.ly/1rRuf8p , Origin: wwenigma -- | -- Jiayu F1 / G3C / OT995 cuccok: http://bit.ly/1w44CI2 -- | -- ZTE V5 Red Bull -> http://bit.ly/1mgtfrd -- | -- Xiaomi RN3SE -> http://bit.ly/2r8DlV7 -- | -- Live Stream: twitch.tv/wwenigma
ORCA58
A korábbi CM 10-nél az alábbi hibába futottam bele, ami sajnos nálam problémát jelent. A HDMI nem tökéletes, több hibajelenséget is produkált. Az újat sajna most nincs időm kipróbálni.
- Kábel rádugásra ritkán ugyan, de újra indította a telefont
- A luncher háttérkép részben vagy teljesen szétesik a tv-n (érdekes módon az ikonok nem) ez sem mindig
- HBOGO-t szoktam nézni Wifi-n. Sajna ez problémát jelentett nálam. Egy darabig megy a film, majd elkezd bevillanni egy-egy pillanatra a launcher felső sávja, majd 5 -10 percen belül megszakad a HDMI kapcsolat és kilép teljesen a HBOGO app-ból is. Ha nincs HDMI-re dugva, tökéletes a HBOGO, tehát nem azzal lehet a baj.
GB-n, ICS-n nem volt vele baj.
Mi lehet a hiba? Talán valami memória gond? -
Keeperv85
válasz bagyusz #16551 üzenetére
Ez Blade esetében is érdekes volt. Volt, akinek nem feketedett el egyáltalán, így füllel ki lehetett nyomi, volt akinél elfeketedett és többé soha sem tért vissza (újraindításig) és volt, akinél minden gond nélkül ment. Nyilván ez nagyban függött attól, milyen állapotban van a lencse, milyen értékeket kaphat stb. Illetve volt olyan is, akinek a fólia sarka lógott rá, ami olyan ártatlan apróság, hogy véletlen sem gondolnád elsőre, hogy gondot okozhat...
Keeperv85
válasz bagyusz #16606 üzenetére
Szerintem tévedsz, ugyanis a GXI-re a CM10-es forrást használom, amiben kb. két hónapja még 6.0.2.7-es volt akkor az alap, amiben bizony van extendedcommands.c fájl, amit megnézve megtalálod ezt a részt:
int verify_root_and_recovery() {
if (ensure_path_mounted("/system") != 0)
return 0;
int ret = 0;
struct stat st;
if (0 == lstat("/system/etc/install-recovery.sh", &st)) {
if (st.st_mode & (S_IXUSR | S_IXGRP | S_IXOTH)) {
ui_show_text(1);
ret = 1;
if (confirm_selection("ROM may flash stock recovery on boot. Fix?", "Yes - Disable recovery flash")) {
__system("chmod -x /system/etc/install-recovery.sh");
if (0 == lstat("/system/bin/su", &st)) {
if (S_ISREG(st.st_mode)) {
if ((st.st_mode & (S_ISUID | S_ISGID)) != (S_ISUID | S_ISGID)) {
ui_show_text(1);
ret = 1;
if (confirm_selection("Root access possibly lost. Fix?", "Yes - Fix root (/system/bin/su)")) {
__system("chmod 6755 /system/bin/su");
if (0 == lstat("/system/xbin/su", &st)) {
ui_show_text(1);
ret = 1;
if (confirm_selection("Root access possibly lost. Fix?", "Yes - Fix root (/system/xbin/su)")) {
__system("chmod 6755 /system/xbin/su");
ensure_path_unmounted("/system");
return ret;
}Igaz ez már nem törli a recovery patchelést, csak a jogokat veszi el, de az eredmény kb. ugyan az.
Keeperv85
válasz bagyusz #16608 üzenetére
Ja neeem. Ez nem arra használatos amire most gondolsz! Ezt az opciót nem a CM romok mellé hagyják bent, hanem azért, mert a CWM támogatja a legtöbb gyári zipet, akár az OTA csomagokat is, így gyári rendszerek mellé is használható, amiknél ugye necces lenne, ha lefuthatna a patch. Illetve hát ugye a root hiánya a CM esetén nem szokványos, így azt is megnézi. Persze, amit írsz, azt nem vitatom, nyilván a CM alatt felesleges patchet is gyártani, hisz egyből a jó recovery is létrejön, nem kell a boot.img-ből gyártani menet közben.
kisszilas
válasz bagyusz #16864 üzenetére
Még 3 napja van fent,eddig nem tapasztaltam semmi rosszat. Wifi, mobilnet, kamera,videó,sd kártya felismerés megy,akksi gyors merülését még nem tapasztaltam,sim kártyát kezeli. Scrollozás az tényleg borzasztó. GPS-t még nem próbáltam. Ha tudnál konkrét hibákat, azt megköszönném.
B2man2
válasz bagyusz #16884 üzenetére
Ezek az értékekhez milyen kijelzőhasználat párosult?
Nálam is produkálna ilyen jó értéket, ha nem használnám szinte a telefont.
Az enyém most 1nap 4 óra 25 percnél jár, és csak éjszakára volt lelőve a hálózat és a wifi (Kb 7 óra), különben folyamatos wifi/szinkronizálás/Hangauts megy. Most 76%-on van.
Ehhez viszont kb. 20 perc képernyőhasználat párosul.Ahogy nézem nálam a telefon max 2,5-3 óra képernyőhasználatot bírna ki.
B2man
#84490496
válasz bagyusz #16895 üzenetére
Főleg,hogy ott van a hővezető gyurma és a shield a hűtésre
Nem csoda,hogy melegszik...Fekete képernyő: csak tipp,de szerintem Nálad azért nincs,mert ICS bootloaderes vagy.. Nem tudom,hogy más GB bootloaderesnek van-e, de nekem szinte folyamatosan csinálta az utóbbi 2 napban..Ez miatt ment vissza a jó öreg tweaked ics.. Érdekes,hogy a cm 10.1 iszonyatosan gyorsnak tűnt,amikor használtam,most viszont (valszeg a friss rendszer miatt.) a tweaked gyorsabbnak érződik.. (ezt szép magyarul ragzódtam le.. )
siskad
A cm
10.1.1 jobban melegszik nekem mint a cm 10.1 . Nekem is alul melegszik de nem annyira mint a gyári ics vel. Azzal sokkal jobban melegedett és hátul is. Régebben írták hogy nagyon merül az akksi. Nekem a cm 10.1 el is elment 4 órát és a cm 10.1.1 el is elmegy annyit. Nekem amúgy mindig visszajön a képernyő hívás után.
Xiaomi 13
ViCk980
válasz bagyusz #16902 üzenetére
Nálam is vmi hasonló modell lehet...
11-hónapja hibamentesen fut.."kop-kop"
Beleértve a CM10.1.1-et is....
Egyetlen zavaró tényező a Loosht által is említett 3-betűs hang navi-része.. de mivel ritkán használom így kibékültem vele... (egyszer vhogy használat közben sikerült előhoznom a hang beállításokat és akkor addig működött ameddig legközelebb lentebbakartam venni a beszéd hangerőt..azóta is néma) -
#84490496
válasz bagyusz #16978 üzenetére
Látod? Elsőre kínai.. /Nekem sokadszorra is az volt.. /
Iszonyatosan sokminden függ össze egy rom forgatásnál,amire az ember nem is gondol eleinte.. Nagyrészt elkezdi kiguglizni,de mire a végére ér az olvasásnak,addigra azt veszi észre,hogy tök másról olvas,mint amiért elkezdte..
mostanra már tudom,mit írsz , meg is értem,de ezt mondjuk 3-4 hónapja nem mertem volna így kimondani..
Ezért is mondtam,hogy elsőnek itt fog elakadni.. -
pucz
válasz bagyusz #17007 üzenetére
Igazad is lenne, ha nem szerepelne a mondatban a "gyári" szó.. Pl wwenigma romját még nem próbáltam ki..pedig érdekelne.(most van rá időm, csak épp lusta vagyok romot cserélni..) A tárhelyén meg a gyári 996-os rom,az is érdekelne..
Ellenben: a "hobbi" rész viszont tanulás és kihívás.. (Pont Neked nem fogom magyarázni ezt,hisz oly sokszor leírtam már privátban.. Nem mellékesen: itt is köszönöm,hogy folyamatosan segítesz !! (mégha párszor a fenébe is kívánnál a hülye kérdéseimmel => képletesen..) ) .Ráadás: azért a cm feature-ök azért odab**nak..mint tudod
Fő os: tweaked ics..mert az nálam hibamentesen fut. Nem azért, mert azt szeretném...
wwenigma
Jómunkásember
- Autós kamerák
- Apple asztali gépek
- Samsung Galaxy Tab S6 - letett valamit az asztalra
- Építő/felújító topik
- Mini PC
