Filléres Redmi érkezett
pucz
válasz wwenigma #14404 üzenetére
A GB-d azóta is nagyon jól szuperál! Aksi idő valami eszméletlen, már most is. Jó mindene...ha nem fut semmi, megvan az a 220mb szabad memória, néha 233-ig is elmegy.
A root része problémázik egy-két programnál. De ami program kell, és annak is kell root, azok jók. Több nem érdekel
Szerintem egy jó rendszer! Nem kéne csinálni hozzá egy blogot, changelogot? Megérné, teljesen használható rendszer! Köszönöm!
amarna
válasz wwenigma #14406 üzenetére
Otu sem látja, kábelcsere megvolt, még megpróbálom másik gépen, ez az utolsó lehetőség. Egyszerűen a számítógép nem hajlandó semmit sem kezdeni a telefonnal. Folyamatosan ezt a hibaüzenetet dobja, ha rádugom a telefont. Csak az az érdekes, hogy eddig semmi baja nem volt. Szerettem volna egy gyári adatok visszaállítást csinálni. újraindult a telefon, majd az Alcatel logónál megállt, és azóta teljesen meghülyült.
tabek7
válasz wwenigma #14503 üzenetére
Próbáltam nem látja a pc,
De meg találtam egy régi nokia telomat egy 6070-est az ugyan úgy 3,7v-os és a csatlakozása is ugyan az csak kisebb persze de rádugtam odafogtam erősen nyomtam egy power+hang fel-t
bekapcsolt úgy ahogy kell,egy nagy droid elkezdett valamit csinálni és kikapcsolt,mindig eddig jut el biztos azért mert az az aksi is le van kicsit merülve és csak 800 m/A-os tehát ha feltudnám tölteni valahogy a hozzávaló aksit akkor valszeg működne.TJ
ricsi8800gt
válasz wwenigma #14401 üzenetére
Szia
Fel tettem az OT995-re a cm-10-20130413-UNOFFICIAL romot és Recovery hogy lehet be lépni? meg csináltam azt a lépést hogy telo kikapcs állapot majd hangerő le bekapcsi CWM_6_20130413 mappán belül a "fastboot load.bat" filet. és recovery nem lép be a recovery menübe hanem tovább lép. 1-hsz-ben csináltak alapján is
Opel Astra H Caravan 2007 Z16XER,Ford Focus 1.6.07.KTM EXC 250.07
Kuter
Bernath
válasz wwenigma #14625 üzenetére
Nem értem mit nem értesz Itt a fórumba Te is olvastad,hogy egy másik alca kernelét építette bele bagyusz a H1N1-be,sajna pontos verzió számot nem tudok,mikortól használja ismét a 995-ös kernelét. S nem a rommal raktam fel,hanem azután a jelenlegi kernelt.S akkor itt a kérdésem: Tudja valaki,hogy melyik verziótól használja a 995-ös kernelt a H1N1 rom?
Szép Napot!Bernath
kaosz86
válasz wwenigma #14628 üzenetére
tegnap töltöttem fel először a délutáni romolás után.
ettől függetlenül kicsit erősnek érzem azt a laza 24%-os fogyasztást.
Még valami, tegnap még a gyári ics-s nagyon bajlódott az új akksival, kikapcsolt magától meg ilyenek. CSak akksi ki/be után indult el a teló.
Teszkó parkolóban böngésztem kicsit a kocsiban, opera minivel, olyan forró lett a teló 5 percen belül, hogy majdnem elfutottam szalonnáért és tojásért -
Keeperv85
válasz wwenigma #14653 üzenetére
Amit mondasz az igaz, de az nem töltési ciklus. Mert mi van akkor, ha nekem olyanom van éppen és én mondjuk 40%-ról töltöm fel 80-ig az első három napban? Semmi. Töltési ciklus az lenne, ha 0-ról menne 100-ig, de nem biztos az első napokban sem. Lehet végig a töltőn lóg a belakás alatt. Nálam pl. adb-vel mennek vissza a mentett app.-ok egy-egy új romra. Közben tölt. Akkor hol van itt ciklus? Hmm?
Janou
válasz wwenigma #14777 üzenetére
Ismerem a Dos parancsokat. Én egy 2.3.6-os GB-t akarok feltenni a 4.0.4 helyett. CWM-be kellene elvileg a install from SD card-ot megcsinálnom de hogy jutok el oda?
leszedtem a romot, leszedtem a CWM-GB-t és a CWM-ICS, szedtem le boot recoveryt, drivereket. De addig jutok hogy a telón van egy telenor jel és csá. cmd-be meg nem tudom mit írjak.
Samsungnál kicsit egyszerűbb volt.
Remélem sikerült érthetően leírni a problémámat[ Szerkesztve ]
ViCk980
válasz wwenigma #15063 üzenetére
én már észre sem veszem ezt a kis bökkenőt..valahogy hozzá szokott a kezem...
viszont érdekesség: Antutu Cpu 1612mhz/Savagedzen/sio
töbszöri futtatás után pár pont eltérésot995 T-mobil 6220 pont
ot995 Telenor 3365 ponta telenoros nem csípi a zent.. cpu teljesítmény szinte nulla
ugyanez smatrtssv2-nél
T-5885 pont
Telenor-6380 pontfura....
Ed3r_X_
válasz wwenigma #15093 üzenetére
A kalibrációt próbáltam, 3 készüléken is, semmit nem hozott érdemben, ugyan annyit bírt. A másik program már lehet ér valamit, bár sosem hittem az ilyeneknek, az egy napot kihúzta mindig, erős használattal.
“Songbird, Songbird, see him fly, drop the children from the sky. When the young ones misbehave, escorts children to their grave. Never back-talk, never lie, or he'll drop you from the sky!”
Ed3r_X_
válasz wwenigma #15098 üzenetére
https://plus.google.com/app/basic/stream/z13dgb0rksywh3muq222fzkqnwfgdbgrk04
Keeperv85
válasz wwenigma #15101 üzenetére
Nem javít rajta. Nincs Li-Ion akkura kalibrálás és nincs olyan, hogy erősebb töltő. A töltőáramot a fogyasztó, jelen esetben az akku és a töltésvezértő elektronika szabályozza. Ha fogsz egy 2A-ig terhelhető töltőt, akkor is pont úgy fog feltöltődni, mint azzal, amivel 300 mA a max.
Az Andorid pedig nem tanul meg semmit. A batterystats.bin csak egy adatbázis.
#84490496
válasz wwenigma #15113 üzenetére
Nem annyira.. azt is felügyeli,de nem sűrűn tudok olyanról,hogy ic-t csak max-min értékre használnának.. Márpedig van benne.. Holnap melóhelyen lefotózok egyet mikroszpók alatt
USB elméleti "optimális" árama 500mA.. ez csak elmélet,ami függ a kábel hosszától,a rákötött fogyasztótól és még lehetne sorolni,hogy mi kellene az ideálishoz...
Milestone2
válasz wwenigma #15156 üzenetére
Ahogy mondod, kipróbáltam az összes customot, de visszatértem a gyárira, az a legbarátibb...
(Viszont cserébe el kell viselnünk az LG trükkjét a belsőSD-külsőSD-vel, ami miatt full elfelejthetjük a külsőSD-re telepítést)Lényegében megszűntem létezni. Az adataimban található e-mail címen még egy darabig elérhető vagyok...
bagyusz
válasz wwenigma #15194 üzenetére
Én ezt így oldottam meg. Beraktam a scriptbe, ami csak akkor másolja át amikor nincs meg az adott file. Így csináltam mega bt mac címet is.
(#15193) helixP: Benne van a forrásban csak ahhoz bekel kapcsolni, hogy lássad, de ahhoz meg szét kell szedni a settings menüt. Majd következő updtre összevadászom a cm10.1 dolgokat.
wwenigma
Jómunkásember
válasz wwenigma #15255 üzenetére
Kileptem operaminibol, erre feketeseg, sekepsehang, akkukibe... 22% volt az akki, mire elindult 34%.
Steam: http://bit.ly/1rRuf8p , Origin: wwenigma -- | -- Jiayu F1 / G3C / OT995 cuccok: http://bit.ly/1w44CI2 -- | -- ZTE V5 Red Bull -> http://bit.ly/1mgtfrd -- | -- Xiaomi RN3SE -> http://bit.ly/2r8DlV7 -- | -- Live Stream: twitch.tv/wwenigma
ViCk980
válasz wwenigma #15268 üzenetére
Természetesen a gyáriról.. Azóta feltettem a root check nevű appot és az is azt írja hogy nincs root jog...
Ettől eltekintve eddig nekem Conservative/Noop kombinációval 1612Mhz-n semmi gondom nem volt a cuccal... A többi ütemezővel és govenorral nálam is produkált érdekességeket de ezekkel most hasít minden...
