- Xiaomi 13 - felnőni nehéz
Mindennél kisebb és gyorsabb chipeket hoznak az ASML új gépei
it Miközben az EU elkezdte osztani a chipszektornak a nagy támogatásokat, az ASML és az Imec olyan labort nyitottak az EU-ban, amelyben a legújabb chipgyártó eszközöket tesztelik.
Ősszel jön a Metal Slug Tactics teljes kiadása
gp Kezdetben PC-re és Switch-er szánták a játékot, végül kiderült hogy PlayStationre és Xbox-ra is megkapjuk.
enzahobi
válasz ViCk980 #8479 üzenetére
Notification toggle-lal (marketről ingyenes) tudsz berakni gombot a statbarba a lámpának és azzal szépen világít
Engem legjobban a görgetés zavar cm10 be ha az jó lesz, állandó romom lesz, de addig marad a hini5.4[ Szerkesztve ]
[ Szerkesztve ]^2 . . . . RN10Pro: Miui14.03 & Mi9TPro: 10.3.4
enzahobi
enzahobi
Van arra mód hogy recoveryt flashelhessek recovery alól?
Úgy értem valami zip-es megoldás (anno bladenél igy ment), jó lenne ha nem megy valami, tudjak felrakni másik recót (tudom, hogy pcvel is meg lehet oldani)[ Szerkesztve ]
enzahobi
válasz cenius1 #8527 üzenetére
Próbáld meg ezt a dsp-t felflashelni recobol, nekem hini5.4 alatt tökéletesen megy,(nem hiszem hogy bármi baj lehet vele, de legyen azért mentésed a romról)
enzahobi
Erre valaki
Megpróbáltam módosítani egy kernel telepítős zipet, le is fut a telepítés de a reco a régi marad[ Szerkesztve ]^2 . . . . RN10Pro: Miui14.03 & Mi9TPro: 10.3.4
enzahobi
válasz #84490496 #8597 üzenetére
Szeretnék kipróbálni valamit és kérnék tőled egy szívességet. Fel tudnád tölteni az általad használt tweaked ics sytem/lib/egl -mappájának tartalmát + a buildprop-ot valahova(data.hu-t említetted), de csak ha van időd, nagyon hálás lennék érte.
enzahobi
Sziaztok!
Van arra mód hogy kikapcsolhassam a hangerő gomb visszajelzést? (azt az idegesítő beepelést amikor hangerőt allítasz) Végigturkáltam az összes audio mappát systemen hogy kitöröljem de sehol sincs a hangfájlja
(Van egy olyan sanda gyanúm hogy a frameworkben lesz, azzal meg nem tudok mit kezdeni )[ Szerkesztve ]^2 . . . . RN10Pro: Miui14.03 & Mi9TPro: 10.3.4
enzahobi
enzahobi
Ezt az installert most bányásztam ki a blademről, ki lehet választani telepítéskor, hogy hova akkarod installálni, és úgy tűnik, működi az alcán -gondoltam megosztom veletek is.
enzahobi
Nekem is felcserélődtek a színek(kék piros) még hiniv0.9 alatt. Nem igazán éertettem mert ics nél semmi gond nincs, ebből arra következtetek, hogy szoftveres gebasz van. ja és Telenoros alcám van, ami már gyárilag ics-vel jött.
enzahobi
válasz ricsi8800gt #9282 üzenetére
Telenoros alcád van?
enzahobi
válasz ricsi8800gt #9290 üzenetére
Csak azért kérdeztem mert esetleg hát ha függ a "jelenség" a teló "szolgáltató fajtájától" -de rácáfoltál
enzahobi
válasz ViCk980 #9328 üzenetére
Akkor tényleg gondok vannak, mert az eddigi cm ekkel 34, gyári ics vel is 34 fps körüli értékeket mértem, nem beszélve a hini ről amivel 37.5fps. Szerintem játékra a legjobb a hini5.4, -az is kikapcsolt zrammal
enzahobi
válasz szabo23 #9375 üzenetére
H1N1 v5.4 et tudom ajánlani, kikapcsolt zrammal, első hszben, bagyusz blogjában megtalálod. Eddigi tapasztalataim szerint ez az eddigi legjobb rom, sokáig bírja az akkuja (min fényerő, wifi, opera, kis játék -al egész nap bírja nekem, ebből 6-6,5 óra a bekapcsolt képernyő) zram kikapcsolására: system/etc/init.d/ zramos file-t törlöd majd újraindítod a telót
enzahobi
válasz bagyusz #9400 üzenetére
Fölraktam az 5.5 öt, hasít mint a villám. Viszont a gpu tweakek hiányoznak a buildpropból, ez direkt vagy véletlen van ill van-valami előnye hogy nincs benne?
csak érdeklődés képpen kérdem
+ esetleg majd lehetne egy olyan opció aromán belül, hogy ki lehessen választani a wifi UV-t mert nekem speciel meglátszott az akkustatisztikán tovább bírta vele az akksi, és nem volt semmijen gond. Ettől fü ggetlenül köszönet a romért , nagyon jó lett[ Szerkesztve ]
enzahobi
válasz ->Raizen<- #9579 üzenetére
Nekem 5.5 alatt a loosht féle moddal elszáll a kikapcsolás-menü, hosszan nyomásra újraindul.
enzahobi
válasz bagyusz #9650 üzenetére
A sima 5.6 ban, az 5.6a-t nem is rakom fel mert nem szeretném hogy baja legyen a telómnak a GPU-OC től (tudom hogy erre kicsi az esély, meg paranoiásnak tűnök, de túlzottan szeretem ezt a telót) Mindenesetre az 5.5 nagyon szépen megy, úgy hogy marad egy ideig, köszönet érte
enzahobi
válasz csicsice #9841 üzenetére
Ezt a zipet töltsd le: https://www.dropbox.com/s/v05bz1n40b4vynj/stock-telenor-ics-ot995-kernel.zip
-ez a gyári telenor ics kernelét rakja fel, neked csak ki kell csomagolni, és a benne lévő boot.img helyére beilleszteni azt , amit fel akarsz rakni, (itt jegyezném meg, hogy minden rommal nem megy minden kernel!) -ezután bezippeled és recóból flasheled
am milyen kernelt akarsz melyik romra felrakni?[ Szerkesztve ]
enzahobi
válasz csicsice #9853 üzenetére
A cm10 -mivel jb alapú- nem fog működni a kernele szerintem, a hini-nek mennie kellene, próba-szerencse
Ha meg van a mostani romod kernele akkor érdemes abból is csinálni egy zipet hogy tudd visszatenni ha nem jó.
szerk: a GE-nél van egy patc, elvileg az a javított kernelt teszi fel szóval az már meg is van.[ Szerkesztve ]
enzahobi
válasz Ed3r_X_ #9862 üzenetére
Ebből következik hogy nem kellene efféle tuning, (hasonlóan a wifiUV-hez amely nem rég került ki a kernelből, mert állítólag egyeseknél okozott furcsaságokat, nálam speciel jól ment
Viszont mindenki azt rak fel amit jónak lát[ Szerkesztve ]^2 . . . . RN10Pro: Miui14.03 & Mi9TPro: 10.3.4
enzahobi
válasz BryantJames #10543 üzenetére
A gpu-OC az oka....
enzahobi
válasz Noys187 #10624 üzenetére
System/ app mappában nevezd át valamire a no-frillz-et (tedd a végére hogy .bak) ezután ugyan ide másold be ezt:
http://db.tt/7wd90WDr -ez a marketes, de azt nem fogja engedni letölteni- végül a jogosultságait állítsd olyanra mint a több apknak van( asszem rw r r)
ha lancherben nem jelenik meg, rebootolj.[ Szerkesztve ]^2 . . . . RN10Pro: Miui14.03 & Mi9TPro: 10.3.4
enzahobi
válasz Noys187 #10633 üzenetére
pl ha operában lefele görgetsz akkor minden harmadik görgetésnél megy csak lefele tehát igy visszapattan és fölfele megy, de ha nem vettél észre semmi akkor lehet hogy már bagyusz javította.
enzahobi
válasz Noys187 #10636 üzenetére
Engem már csak ez a görgetési bug tart vissza attól hogy cm10 használjak
fattyu666: az ics+1.3 hini alapra épül, és nem a legújabbra, sztem érdemes felrakbod az 5.8 a-t mert iszonyat gyors és a +40 mega user ram csodákra képes
enzahobi
válasz bagyusz #10652 üzenetére
A seeder-t, mint magát az app-ot érdemes használni, mert az 5.8ban nem találtam init.d mappát és ha jól tudom onna fut le a seeder scriptje, ergo az 5.8ban nincs benne ?
Ezenfelül Köszönet a romért! eddigi legjobb, főleg a + 40 mb ramnak örülök, már a dsp sem áll le magától.
enzahobi
Nekem 5.8a tökéltesen megy, trial xtreme 3 -mal és CM Swattal játszom, sose fc-zik, nagyobb játékokat nem próbáltam. Akkuidőm is elég jó, és a gps is hideg indítással 10 sec alatt talált jelet, (Primo-t használok).
enzahobi
válasz sanpetaa #10836 üzenetére
A recsegésre megoldás lehet egy potméteres ( hangerőszabályzós) füles. Mivel a recsegés a hangerőtől független, igy csak fel kell hangosítani a teló, a potméterrel meg lehalkítani - > volt nincs recsegés Az már más kérdés honnan szerzel be ilyet, én például tervezem egy saját építését, amit a sony fülesem és a teló közé kell csatlakoztatni, csak nem találtam arra megfelelő (minnél kisebb) potmétert.
- Samsung Galaxy A55 128gb Awsome Lilac - Újszerű, akár beszámítással
- Samsung Galaxy S24 128gb Cobalt Violet - Újszerű, akár beszámítással
- Google Pixel 7a 128gb Charcoal - Használt, Google garancia, akár beszámítással
- MacSzerez.com - iPhone 11 Pro / 64GB / Kártyafüggetlen / Space Grey / Garancia!
- Google Pixel 8 Pro Bay 128gb - Használt, Google gari, akár beszámítással
- iPhone 15 256gb 100%-os akku
- Apple iPhone 15 128Gb Black új, gyári független, 1 év garancia
- Zebra MC930p MC9300 androidos terminál, adatgyűjtő - csere / beszámítás
- Samsung Galaxy S24 Ultra 512GB új BONTATLAN 3év garancia
- Bontatlan Samsung Galaxy S24 5G 128GB Dual SIM Black Samsung vásárlás Független Csere/beszámítás is!
