Filléres Redmi érkezett
SGF24 - Remekül fest a Phantom Blade Zero
gp A Summer Game Fest utolsó játéka nem más volt mint a PC-re és PS5-re készülő játék, amelyhez még mindig nem kaptunk megjelenési dátumot.
x1port
válasz wwenigma #6091 üzenetére
Már bocsi de szerintem egy szóval sem írtam hogy más telefonban ez alap.
...Nem is értem egy ilyen beállítás miért nem alap.
Nem csak ebben a típusban. De ha már tesznek bele egy ilyen rohadt erős led-et..akkor lehetne opcionális.
Különben sem vitázni jöttem csak szeretnék egy kis segítséget.
Melack
válasz wwenigma #6096 üzenetére
Egy kérdés: csináltam egy biztonsági mentést, ami 1Gb lett az SD kártyára. Ha esetleg visszaállításra kerülne sor, akkor ezt fogja tudni a rendszer felhasználni, vagy ha betömörítem, azt is? HOgy érthető legyen: az 1GB azért nem kevés hely, és nem tudom, mi lenne a jobb megoldás.
Ex-Informatikai Szolgáltató Asztali Munkatárs
helixP
válasz wwenigma #6141 üzenetére
Tökegyértelmű, ezért is mondtam már az elején, hogy ez tuti gari.
alcatelot995:Üvöltözni meg valóban nem kell, gondolom társaságban sem állsz neki kiabálni, ha először nem hallják meg a kérdésedet elsőre.
Tanács: ha valamilyen kiegészítővel van gondod: füles, adatkábel stb, úgy vidd vissza garanciába a telefont, hogy a kiegészítő is legyen Nálad, mert kérni fogják, kérhetik.
dinnje
Szerintem is kontakt hiba. Ha a dzsekdugót megfeszegetem akkor ki-be kapcsolja a lejátszást, vagy lépteti a számokat. Ezt úgy vettem észre, h zsebre téve a telót zenehallgatás közben ha leguggoltam (meló közben) mindig kikapcsolt a lejátszás. Vettem övre rögzíthető tokot így ez a hiba megszűnt Én is arra gondolok, h a mikrofon gombja ami a Powerampban (is) a léptetést és a ki-be kapcsolást vezérli, a feszegetéstől valahogy rövidre záródik a csatlakozsó aljzatban.
batai15
válasz wwenigma #6225 üzenetére
azért. Lusta vagyok feltolni, de nekem a max 1nap 6óra volt. Ebben volt sok mobilnet, telefonálás zene halgatás.
Mobilnet, wifi gps folyamatosan be van lőve.
És ebben nincs is semmi rosz, ez jó érték, de ha hozzá nem nyul az ember tuti hogy nem bír 3 napot.
esetleg minimumra véve az óra jel , powersaver móddal, de akkor sem vagyok ebben biztos.[ Szerkesztve ]
#84490496
válasz wwenigma #6334 üzenetére
Jogos..
(nem mellékesen: sosem flesselem fel... jobban járok, ha nem buzizom a boot particiót Mániám,hogy csak bebootolok róla..6332-re: rossz clockwork-öt próbálsz beflesselni.. amit én írtam, matchfixes, az "csak" 4,4 mega..nem 5 mega feletti...
http://dump.pargon.nl/alcatel/cwm-recovery/itt nézd meg..
->Raizen<-
válasz wwenigma #6660 üzenetére
Mint már írtad lehet hogy jó a hardver de megfelelő szoftver hiányában nem sokat érsz vele a szintetikus tesztek meg hidegen hagynak antutu és társai... H1n1 alatt volt egy újraindulásom is azóta a gyári GB van na mindegy. A következő telóm biztos samsung lesz. Több okból kifolyólag.
pakardo
válasz wwenigma #6789 üzenetére
akkor inkább úgy irom,hogy ahol bladdel gond nélkül tudtam netezni ,most ugyan ott nem tudok vagy ha mégis nagyon nyögvenyelősen
-jobb lett az 5.4 mint az 5.3 volt
-ha fel akarom rakni az 5.4 et akkor minden el tünik az 5.3 rol ?
-vagy van valami updater hozzá amit cwm böl fel lehet updatelni?[ Szerkesztve ]
Üdv : pakardo
bagyusz
válasz wwenigma #6794 üzenetére
Az a baj, hogy zRam nagyban függ governortol. Ondemand, smartassv2 és még valamelyik nem szereti.
InteractiveX annyival jobb, hogy deep sleepből kapásból 1200mhz-re ugrik(ha 1400mhz az alapértelmezett), és onnan skálázza magát használattól függően. zRam-nek ez ideális mert ilyenkor 64mb swap partícióján zökkenő mentesen tudja tömöríteni/kitömöríteni a tárolt fileokat.
->Raizen<-
válasz wwenigma #6800 üzenetére
Korábban írtam hogy a facebook meg az opera között váltogatva durván belassult a teló fél perces válaszidőt kell elképzelni facebook frissítés után jobb lett de ha a két cucc megy a háttérben meg még a beállításokba is bemennék vagy astro-t is megnyitnék akkor lehal az az app amit éppen megnyitnék. v5.4-es h1n1 van.
InteractiveX governorral is próbálgatni fogom még. Miután teljesen feltöltődött a teló 1 ghz downclock meg minimum fényerő plusz 3g használattal lemérem az üzemidőt.
dinnje
Semmilyen extra beleturkálást nem csináltam; proci min: 122, max: 1600, az appokat TB-vel állítottam vissza, lehet ez nem tetszik neki, legközelebb megpróbálom playről frissen feltenni az alkalmazásaimat. A 5.3 most annyira jól megy, hogy kezdek beleszeretni a telefonba, pedig nézegetek egy másik kínai förmedvényt.
Szerk:
Amúgy az 5.4 flottul megy, csak az appok indítás v. váltása fura megállásokat produkál, de amikor megy akkor frankó minden.[ Szerkesztve ]
#84490496
válasz wwenigma #6938 üzenetére
Meg kell,hogy cáfoljalak. Bírja egész nap. Csak bekapcsolni nem szabad, de minden mást lehet.Homokozásra, szög beverésére, kacsázni a vizen..mindezekhez kiválóan alkalmas egy jól feltöltött akksival
Ed3r_X: Affene.. azt hittem,hogy táborozni is lehet ezzel... akkor marad a horgászat..ólomnak csak jó lesz fenekezéshez
#84490496
válasz wwenigma #7570 üzenetére
sun java 6 fennt openjava-val is próbáltam.. nem az a gond
z alábbi csomagoknak teljesítetlen függőségei vannak:
ia32-libs : Függ ettől: ia32-libs-i386 de az nem telepíthető
lib32readline5-dev : Függ ettől: lib32readline5 (= 5.2-7) de csak 5.2+dfsg-1 telepíthető
phonon : Függ ettől: phonon-backend-xine de az nincs telepítésre megjelölve vagyImi: 64bitesen tolom, de a cm-hez elvileg 32-bites környezet is kell, ha jól olvastam a manualokat. Kb 1 hete ezzel sz**ok,mint michelle wild, de nem jutok előbbre.Mindig ebbe a hibába ütközöm. És nem engedi feltenni a 32-bites libeket.
Kisbatyu75
válasz wwenigma #7665 üzenetére
Próbáltam a javítást, igaz nem rootexplorerrel, hanem ES file manager root explorerével írtam át, de azzal futtatni nem tudtam ezért script manager-t töltöttem le play-ről. Az meg egy hibaüzenetet ad futtatáskor:
"/etc/init.d/10LagFixer [3]: Syntax error: 'then' unexpected"
Mit bénázok el?mobil: Xiaomi Mi 9T PRO; PC:intel i7-7700
- TCL LCD és LED TV-k
- Célegyenesben a Yettel TV
- Nők, nőügyek (18+)
- Gaming notebook topik
- DVB-T, DVB-S (2), DVB-C eszközök
- Samsung Galaxy Note 20 Ultra 5G 256GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- MacSzerez.com - iPhone 11 Pro / 64GB / Kártyafüggetlen / Space Grey / Garancia!
- Google Pixel 7a 128gb Charcoal - Használt, Google garancia, akár beszámítással
- Samsung Galaxy S24 128gb Cobalt Violet - Újszerű, akár beszámítással
- Iphone 8 64GB asztro szürke független
