- A Z Flip6 jókora, a Galaxy Ring parányi akkumulátort kap
F1 24 - Íme a végső gépigény
gp Akik a Champions Editiont vásárolták meg azok már játszhatnak a programmal.
Középpontba kerültek a hibrid autók, alig fogyaszt a BYD újdonsága
it 2,9 literes fogyasztást és több mint 2100 kilométeres hatótávot ígérnek a BYD új hibrid technológiájához, de a Toyota (és a Subaru, Mazda) is a hibrid motorokra koncentrál épp.
Hősködik és száguldozik az új Arc meghajtó
ph A 31.0.101.5534-es csomag profilokon kívül mást nem kínál.
csampei
válasz wwenigma #4041 üzenetére
Tudod,én imádkoztam,hogy vissza a 2.3.6-ra,mert most vagy az én igényeim voltak nagyok,vagy nem tudom,de nekem elég döcögős volt az ICS,beleértve kb A-Z-ig mindent.Az akksi fogyasztást is kissé sokaltam,a kamera az egy sarkalatos pont számomra vagyis inkább elengedhetetlen,a ram kezelés az olyan amilyen,amíg be nem zárja például a HOME alkalmazást,és valahányszor kilépek valamiből mindíg újratölti az egészet,meg még sorolhatnám.Egy biztos mikor megcsináltátok a 2.3.6-os h1n1.v0.1-et esti imámba foglaltam a neveteket,mert a telóm akkor kezdett el élni,és az ICS után rendesen ez rendesen fellélegzés volt számomra.Persze ízlések és pofonok...
E-cigi ügyben face chat-re tudsz jönni?
Privátban csak ismerkedem,és mivel hetero vagyok így hím társaim kíméljenek!Vagyis ha nem nőből vagy,és nem ismerkedni akarsz akkor FÓRUM!!!
csampei
válasz wwenigma #4049 üzenetére
Kérlek,240-260 telepített app,HOME-nak az Apex,valamint a LP-is ugyanezt csinálta(a többit nem szeretem),HR természetesen fullosan megvolt,SD formázással fűszerezve,de az eredmény ugyanaz volt.Ami a widiket illeti meglehetősen sokat használok a HOME felületen kirakva,ez annyit tesz hogy 5 oldalon mint egy 12db ami megy.De eddig egyetlen telómon sem volt gond,hogy ennyi van kint.
UI:E-cigiznék az újévben help kéne hogy mit vegyek S.O.S
csampei
benc3000
válasz wwenigma #4271 üzenetére
Ó köszi szépen, reméltem hogy nem kell hozzá a gyári recoveryt bántani. De hát a szükség... , ha erre előbb rájövök rögtön felrakok egy CMW-t és nem vacakolok ennyit ezekkel... nem baj, a jövőbeni ROM cserékhez úgyis kell majd.
Még egyszer mindkettőtöknek köszi a segítséget.[ Szerkesztve ]
csampei
válasz wwenigma #4384 üzenetére
Akkor ez kilőve mint hibaforrás úgy érzem!Ettől nem lehet ilyen hálózati gondom gondolom?Hacsak mivel ICS a bootloaderem a CM10-nek esetleg meg GB lenne???Már másra nem tudok gondolni!
Szerk:azokat kipróbáltam,amiket írtak,sőt tovább is mentem,de hiba mélyebb gyökerű lesz,mert a halózat keresésnél is "hiba a hálózatkeresés közben" üzenet jön,viszont térerőm van a honos hálózatra csatlakozik,hívni tudok,hívni tudnak,de az adatrész az halott..
eldrah
válasz wwenigma #4448 üzenetére
Köszönöm a segitséget, bár az igazat megvalva, ugyanezt a recovery menüt flashaltem előzőleg is..a gyári rom-ra és a h1n1 re is..mindkettőnél müködött hibátlanul, aztán most gyári visszatétele után, ennyi hibát ir ki és semmit nem csinál...kipróbáltam azt amit linkeltél..a hiba ezzel is fenn áll..valami ötlet ez alapján? a Kernel kérdés még mindig érdekelne? Valami ötlet arra is?
BarRi
válasz wwenigma #4515 üzenetére
Most hamar érkezett a válasz, és köszi!
Lehet, hogy autómatán dönti el, passz, szomorú vagyok, hogy a kameránál a fényt nem lehet bekapcsolni, az az egy nagyon tetszett az ICSben.
Más.
Az L-es valóban újabb lehet? Erről van infótok? Illetve, hogy milyen javítások vannak benne?
replay160
válasz wwenigma #4570 üzenetére
Köszönöm a gyors válaszokat!
Még nem volt frissítve a telefon (FOTA/OTU sem tudta...)
Most csináltam egy full wipe-ot/format minden kivéve SD. Eddig szerintem az volt a baj, hogy én ICS-s bootloadert változtattam mert letöltött recoveryből azt hittem az is megváltozik.
Most INDUL köszönök mindent!!! Esetleg még annyi hogy hivatalos ICS-t hogyan tudok rárakni mert az nem világos és elsősorban azt szeretnék rárakni[ Szerkesztve ]
Restless19
válasz wwenigma #4616 üzenetére
már 3hónapja minimum h nálam van nem hiszem h most kezdett el hiányozni valakinek,,
megtalálja a hálozatokatMentally sick, I'm meant to be rich But I'm the opposite, I pop the 5th and empty the clip No smile and the fucked up grin Profile with the scuffed up timbs Past the point of no return Blast the joint, ignore the burns Lost contact with reality Psychosis who the fuck wanna battle me!
Restless19
válasz wwenigma #4618 üzenetére
sajnos azt irja jeleneg nem tud probaljam kesobb
csampei
válasz wwenigma #4801 üzenetére
A tisztánlátás érdekében akkor csak sorban!Amikor megkaptam a telefont(használtan) nem tudom milyen,de ICS volt rajta,de nagyon trágya volt.Akadozott,fagyott rebootolt,falta az akkut,akkor jött a Francia ICS teljes WIPE,és FORMAT kiséretében (SD is) de szintén használhatatlan kategória volt(fagyott rebootolt,falta az akkut),aztán jött a H1N1 V0.1 (2.3.6) na ezzel kelt életre a teló!Gyors volt és stabil,akkuval is jól bánt,egy kerek hétig,aztán kezdte a hülyeséget:Akadások,fagyás nem volt,de reboot igen,és bónuszba az INDÍTOTT hívások HÁLÓZAT FOGLALT jelzést dobtak (három rövid beep) miközben a hívott félnél egyet csörrent a teló,majd semmi (mintha megcsörgettem volna) Ezen jelenségek napról napra súlyosbodtak.Majd jött a GYÁRI 2.3.6 a h1n1 kernelével,ami megint csak egy pár napig működött rendesen,aztán hívások eldobása,reboot fagyás nem volt.Majd jött a Tweaked ICS szép volt gyors volt stabil volt nagyon merült : ( Majd a T-ICS!!!Látszólag rendben minden,no fagyás,no reboot,no OFF!De egy nap elteltével ez a statisztika az ellenkezőjére fordult.Fagyás nem volt,de bejövő hívásoknál először 10-ből 5-8 alakalom,majd tegnap minden bejövő hívásnál OFF,vagy jobb esetben REBOOT.Akksi rendben volt,RAM,sem fogyott el!És eljutottunk a mai helyzethez mint írtam fentebb.Csak remélni tudom,hogy amíg vissza nem viszem gariba addig ennyire jó lesz!
Nos ha ezen jelenségekre valaki tud értelmes választ azt meghallgatnám,de nekem nagyon gyanús hogy ez bizony alaplapos lesz,vagy lett!
Viszont ott a dilemma,hogy a mostani állapot vajon a romnak köszönhető,vagy az "idegen" vagyis nem teljesen erre való kernelnek?
- Gitáros topic
- Filmgyűjtés
- Gumi és felni topik
- Középpontba kerültek a hibrid autók, alig fogyaszt a BYD újdonsága
- BestBuy ruhás topik
- DIGI internet
- KIEMELT AKCIÓ: Apple iPhone 13 Midnight 128 GB szuper áron eladó!!! (5)
- Apple iPhone 11 Pro Max 64 GB zöld független 99% akkumulátor
- Redmi Note 11S / Graphite Gray / 6 GB RAM / 128 GB / Kártyafüggetlen / Számla + Garancia
- Iphone SE 2.GEN 2020 64GB Független, karcmentes, Nagyon Jó AKKU, Garancia, Üzletből
- iPhone 11 Pro 64 GB 88% aksival, hibátlan állapot (kártyafüggetlen)
